带远传磁翻板液位计工作原理
磁翻板液位计带远传根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180度,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
带远传磁翻板液位计应用
液位远传装置由UR型电阻传感器和UB型R/I转换模块组成,该变送器的传感器以捆绑的形式固定在磁翻板液位计的主导管外侧,使其处于液位计同一磁耦合系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应液位位置的干簧管受浮子内磁场的作用吸合,电阻链阻值发生变化,通过转换模块将变化的电阻信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出,该信号可方便地与电动型仪表、显示仪配套使用,亦可与光柱指示、数字显示调节报警仪配套使用,从而达到显示、控制、调节和报警的目的。
带远传磁翻板液位计适用场合
磁翻板液位计带远传能广泛用于石油、化工、油田、医药、食品、酒业等行业中各类贮液罐、贮槽、贮液池、反应罐、发酵罐内液体、油田、液化气、液氢、强酸碱液、弱酸碱液、发电厂锅炉汽包、高低加、除氧器、疏水箱、回水箱高低压加热器、凝结器、蒸发患有主其他压力容器内与1Cr8NitTi,304+PTEE(聚四氟乙烯)、316L、PVC、PP相容液体介质的液位、液面及两种不同介质界面测量与显示。有多种安装形式供您选择,以适应不同场合、环境的要求
上一篇:磁翻板液位计磁浮子下沉原因及解决测量偏差的技巧
下一篇:关于大口径电磁流量计的检定方法研究与探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
调速电机电气系统的组成/特点/工作原理
调速电机电气系统的组成 电源系统:负责为电机提供稳定的电源,通常使用交流或直流电源。对于某些特殊的调速电机,还需要使用变频器等特殊电源。 调速系统:负责调节电机的转速,使其能够适应不同的负载要求。通常使用调速装置或调速器等设备。 控制系统:负责控制电机的启停、正反转等运行状态,通常使用控制器、开关等设备。 保护系统:负责保护电机和电气系统的安全,通常包括过载保护、过热保护、电气隔离等功能。具体的保护措施可以根据实际需要选择。 接线系统:负责将电源、调速器、控制器、保护器等不同的电气设备连接起来,通常使用导线、插头、接线端子等设备。 机械系统:调速电机的机械系统包括电机本身的转子和定子,以及电机与负载
[嵌入式]
介绍一种简单实用的磁翻板液位计现场校准方法
磁翻板液位计 现在在各种有槽罐的工业场所的使用量越来越大了,因为其不需要借助其他手段就可以直观地反映容器内部液位实际状态,这种简单直观的优点得到广大用品的认可。并且如果用远传信号的需要,也可以通过在让生产厂家配套外传装置输出4-20mA电源信号来实现。生产现场中大量程在2米以上磁翻板液位计的测量准确度往往与差压变送器不分上下,从这一点上来说,磁翻板液位计测量槽罐液位方面还是相当有优势的。不过由于受到现场实际条件的制约,各厂家所宣传的免维护的优点并不能得到真正的体现,所以检测的需求也随之增加。 磁翻液位计 结构原理的简单说明: 磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性
[测试测量]
单端反激式开关电源变压器设计的基本工作原理
反激式变压器的基本工作原理 图一(a)为 反激 式变压器的工作原理图,其中,开关管VT1的导通和截止使得原边绕组线圈产生交变电流信号。当原边绕组导通期间,次级绕组输出电压为上负下正,整流二极管VD1和VD2截止,输出电容Co和Cf放电;当原边绕组截止时次级输出电压为上正下负,整流二极管VD1和VD2导通,输出电容Co和Cf充电,与正激式电路充放电过程相反。可以从输入输出电压、电流波形关系图一(b)中得出DCM模式下的工作过程。其中PWM、UDS、IDl,IF1、Io1、Uo2分别为开关管VT1栅极脉宽调制信号、漏源极电压、整流二极管VD1和VD2电流、负载输出端Co正极性端电压波形、反馈输出端Cf正极性端电压波形。 图一:
[电源管理]
磁翻板液位计与玻璃板液位计的比较
在工作中如何区别玻璃板液位计与磁翻板液位计的不同,以下我们来介绍两者的区别: 1、磁翻板液位计它是一种比较常见,应用比较广泛的液位计,总的来讲,磁翻板液位计是在板管式液位计基础上按照国外最新技术发展起来的内浮子式液位计,具有液位显示清晰醒目等的特点,并且由于其承压零件使用不锈钢材料,在结构上减少了密封结合面,故仪表的安全性、可靠性得到提高。 2、玻璃板液位计是一种适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位的计量仪器,因其适用的场所比较有定性;能在在较高压力下工作的最简单的直接指示式物位仪表,其可靠性和经济性是其它仪表不能相比的,作为基本的液位指示仪表在最简单液位测量场合和自动化程度很高的大型工程项目中都不可缺少。由玻璃板及液
[测试测量]
开关电源的工作原理和特点
开关电源 就是用通过电路控制 开关管 进行高速的道通与截止.将 直流电 转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压。转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热。成本很低。如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义。开关变压器也不神秘。就是一个普通的变压器。这就是开关电源。开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有。 简单地说,开关电源的工作原理是: 1.交流电源输入经整流滤波成直流; 2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开
[电源管理]
电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
下面将给大家介绍电导率仪的使用方法,仅供参考! 一.电导率仪的概念 电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。 二.电导率仪的单位 电导的基本单位是西门子(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。因为电导池的几何形状影响电导率值,所以标准的测量中用单位S/cm来表示电导率,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导(G)与电导池常数(L/A)的
[测试测量]
降水量测量仪器分类和工作原理
主要有雨量器和雨量计两类: 1、雨量器 测量在某一段时间内的液体和固体降水总量的仪器。一般为直径20厘米的圆筒,为保持筒口的形状和面积,筒质必须坚硬。为防止雨水溅入,筒口呈内直外斜的刀刃形。雨量器有带漏斗和不带漏斗的两种。筒内置有储水瓶。降雪季节取出储水瓶,换上不带漏斗的筒口,雪花可直接储入雨量筒底。 2、雨量计 可连续测量和记录液体降水量的自记仪器。常用的有虹吸式和翻斗式两种。 ① 虹吸式雨量计(图9)。当雨水经漏斗进入测量筒后,筒内的浮子随水位升高,当筒内贮满10(或20)毫米雨量时,在短时间内发生一次虹吸,将筒内的存水一次排出,使浮子重新从零位开始记录。浮筒上所带自记笔尖可在钟筒上画出降雨量随时间累积
[测试测量]
单片机控制步进电机驱动器工作原理
步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。 有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。 本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。 1. 步进电机的工作原理 该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。 图1 四相步进电机步进示意图 开始时,开关SB接通电源,SA、SC、SD断开,B相磁极和
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 4小时实战+剖析:TI工程师教你快速上手 各种无线产品开发 (限量$14售CC1352R1无线开发板,助你参与动手实验)
- 直播:TI SimpleLink MCU无线平台及软件介绍!丰富的提问礼在这里等你~
- “西北模电王”新概念模拟电路2——《负反馈和运算放大器基础》
- 中国版BeagleBone Black超低价团购!11月18日火爆开团
- 有奖直播|TI DLP® 技术在AR HUD及车内显示应用的展望
- 应用指南下载|是德科技《快速查找和识别隐藏的信号误差》
- Mouser&TE直播:解锁智能家居部件新技术,探索连接黑科技
- 【EEWORLD带你DIY】数字示波器V1.0进展贴
- 收藏英飞凌天猫店 或 下单都有礼、打折满减同享!
- 体积小、功耗低、安全性高,专用加密芯片ATSHA204 精彩专题,答题有好礼!
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
