介绍一种简单实用的磁翻板液位计现场校准方法
发布者:温暖拥抱最新更新时间:2016-06-15 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  现场校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁翻板液位计现在在各种有槽罐的工业场所的使用量越来越大了,因为其不需要借助其他手段就可以直观地反映容器内部液位实际状态,这种简单直观的优点得到广大用品的认可。并且如果用远传信号的需要,也可以通过在让生产厂家配套外传装置输出4-20mA电源信号来实现。生产现场中大量程在2米以上磁翻板液位计的测量准确度往往与差压变送器不分上下,从这一点上来说,磁翻板液位计测量槽罐液位方面还是相当有优势的。不过由于受到现场实际条件的制约,各厂家所宣传的免维护的优点并不能得到真正的体现,所以检测的需求也随之增加。
侧装磁翻板液位计
磁翻液位计结构原理的简单说明:
磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转,从而实现液位清晰的指示。通过内置干簧管触点的开闭,实现电流或电压信号的传送。磁翻板液位计在出厂时一般会通过模拟方法(此方法规程中未说明)进行调校,确保供货时与实际介质相匹配。
仪表现场检定的需要关注的几点问题:
根据国家规定的检定标准,在长度小2米的液位计的检定需要通过标准水箱进行,长度大于2米的则需要用模拟法进行。不过实际情况往往限制了不能按标准的检定程序进行,比如在实验室中仪表尺寸过长,无法进行安装,国家规定的模拟检定方法又缺乏详细的说明,在这种情况下,如何实现液位计在线校准呢?总结下来,有以下几点需要加以注意:
1、现场储罐就如同一个黑匣子,如何确定液位参照点进行校准是一个关键的问题;
2、液位计测量的介质密度范围往往较宽,一般为0.8~1.2g/cm3,密度对液位计测量误差的影响如何进行修正;
3、储液罐的安装不可能是绝对竖直的,那么如何选择测量标准器,怎么测,将会显得非常重要。
本文以带电远传信号(4~20mA)的侧装式磁翻板液位计为例探讨简单而有效的现场校准方法,以期能够达到在现场安装条件下测量整个系统的液位误差及其不确定度的目的,具有实际意义。
现场校准具体步骤:
一、确定介质密度
介质密度可以用标准密度计测量,也可以根据用户提供的具体资料查取,介质密度需记录备案,确保介质密度能够符合液位计使用说明书的要求。虽然理论上介质密度对液位计的示值有影响,但是实际使用中液位计的零位和满度值都可以通过电位器直接调整过来。
二、确定参考零点
用游标卡尺测量连接管路内径D,在罐体上部确定一个标准液位的下尺点,如有条件,最好能够打磨成凹槽以免测深尺摆动,并作记号;
在罐内不带压力的状态下以手动方式往储罐内注水,当水位略高于液位计进水管时停止注水,打开下连接法兰口手动球阀E并松开罐体与被校液位计间的连接法兰F(不取下,使水流不过冲),直到管路中无涌动流时,关闭E,取下法兰,待罐内液体平稳时打开E,再待呈滴流状态,稳定1min(必要时可通过排水阀门排水,提高检测效率);
用测深钢卷尺测量从测点到水面间的距离ha,实际零位空高h0=ha-D/2,此状态即液位计测量零点
三、各液位点的校准
装上法兰,关闭E,继续往罐内注水,至翻板指示需校准液位的主刻度处,待水面稳定后测量输出电流Ii及水位空高hi,实际液位为:H0=h0-hi=ha-D/2-hi;
继续其他点的测量直到满量程。
四、液位零点和满度的调校
在确定参考零点的同时,调整零点电位器,使得输出电信号显示为4mA;满度调整在标准液位的上限值进行,调增满量程电位器,使得输出电信号显示为20mA。下行程测量中若输出存在偏差,参照此方法进行调整。现场校准需要重复以上步骤三个回程的测量。
本文结语:通过以上的操作过程可以看到,其实侧装式磁翻板液位计现场校准所用的仪器简单实用,可操作性强,解决了大量程仪表实验室无法检测的令人棘手的难题,具有很好的实用价值。另外,当测量介质具有腐蚀性等特点而不可以直接接触的情况下,如果罐体倾斜度微小、测点表面水平,也可用激光测距仪来代替测深钢卷尺,尽管如此,现场检测还具有一定的局限性,对于带压容器和易挥发介质的液位校准则不能使用这种方法进行。
关键字:磁翻板液位计  现场校准 引用地址:介绍一种简单实用的磁翻板液位计现场校准方法
上一篇:介绍流量计 液位变送器示数为负值的解决方法
下一篇:哪些措施可以有效应对电磁流量计的内外部干扰
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
液位计测量方式说明
磁翻板液位计测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20mA电流信号输出。 磁翻板液位计特点: 适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量 被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高 集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全 双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意
[测试测量]
一种增大液位计显示面板可视角度的方法
  磁翻板液位计是一种普遍用于槽罐等容器内液位测量的仪表,可以在不需要任何电气设备的情况下就能进行液位的就地显示,当然也可配置干簧管远传变送器实现信号的远距离传输。磁翻板液位计的液位指示是通过捆绑在磁翻板液位计主测量筒外表面上的显示面板,也叫磁性指示器来实现的。它具有指示醒目、读数直观、远视效果好等特点,由于对液位的监测非常方便,深受仪表用户的青睐,被广泛应用在石油、化工等各个领域。   通常情况下,工厂在生产过程中,工作人员需要定期对现场设备的运行状况进行检查,其中对储存物料容器的液位检查是必不可少的内容,尤其对剧毒且易燃易爆化学品储槽的液位检查,一直是安全工作的重点。在巡回检查中,工作人员希望能在远处或较大的范围内看到设备
[测试测量]
一种增大<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>显示面板可视角度的方法
顶装液位计的优势和使用场合
顶装磁翻板液位计是指安装在容器顶部的一种磁翻板液位计,其也是根据浮力原理和磁性耦合原理工作的。顶装磁翻板液位计由浮筒、护筒、磁浮子、显示器面板等几个部分组成,有的还包括远传变送器或者上、下限报警器等。那么,顶装磁翻板液位计的优势和使用场合是怎样的呢? 一、顶装磁翻板液位计的优势   显示醒目、读数直观、安全可靠等是磁翻板液位计共有的优势,顶装磁翻板液位计除具有上述优势外,还具有以下优势:   1、主要在容器不适宜侧面开孔及容器周围空间很少时使用,多安装于容器顶部或底部。   2、多用于粘度较大的液体介质的测量。   3、顶装磁翻板液位计显示器的观察方向可根据需要任意调整。 二、计为顶装磁翻板液位计的优势   相比市面上的
[测试测量]
顶装<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的优势和使用场合
浅析环氧氯丙烷项目中液位计失灵的原因及防范措施
本文就某盐化工公司环氧氯丙烷项目的生产实践中 磁翻板液位计 所出现的具体的故障现象作分析,总结了相关的故障发现的原因,提出了相关的解决方法,可以本文的故障分析的思路,帮助朋友们在遇到此种类似的问题时能够尽快准确地找出症结的所在,恢复生产的正常进行,不仅有利于自身能力水平的提高,也为企业的生产效率的提高作出贡献。 一、磁翻板液位计失灵的过程及现象 1.1 丙烯贮槽受料过程 在某盐化工公司环氧氯丙烷项目试运行,氯丙烯装置开车过程中,液态丙烯从球罐经高速离心泵打入被氮气置换后的丙烯受槽,开泵10 min 后,丙烯受槽磁翻板液位计刻度为零,再观察10 min,刻度仍无变化。随即检查丙烯输送泵(流量:10 m3/h,扬程:200 m
[测试测量]
浅析环氧氯丙烷项目中<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>失灵的原因及防范措施
液位计指示器的种类、特点和应用
磁翻板液位计广泛应用于槽、罐等容器的液位测量。作为一款常见的液位测量仪表,以其结构简单、安装方便、维护量小、显示醒目、读数直观的特点,深受广大用户青睐。众所周知,磁翻板液位计的液位指示主要是通过绑在浮筒外的磁翻板指示器来实现的。磁翻板指示器,又称磁性面板指示器或显示面板,通常由面板框架、磁性翻板、导轨和盖板组成。那么,磁翻板液位计中磁翻板指示器的种类、特点和应用是怎样的呢? 一、磁翻板指示器的种类   目前市面上较为常见的磁翻板指示器组合主要有以下几种:   1、铝合金面板框架与铝合金翻片或塑料翻柱组合,以下简称铝合金面板。   2、PVC塑料面板框架与ABS塑料翻柱组合,以下简称PVC面板。   3、不锈钢面板框架与铝合金
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>中<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font>指示器的种类、特点和应用
关于液位计日常维护保养及清洗方法
如何进行日常的维护保养和清洗呢,需要注意以下的事项。 1.磁翻板液位计在经过较长时间的使用后,由于测量管体会吸附介质中的污垢,因此磁翻板液位计每年都应清洗一次。 2.磁翻板液位计画线,管道,把组织;光滑的欢乐时间或改变油,不时,油现象,液压油,正常,油,点燃了开放标准要求的石油,油枪,油杯,油毡清洁;也可以使用三氯乙烯或酒精注射压力孔导致一半的高度为五分钟左右,常反复移动到一个检查,清洗干净。停止使用任何设备清洗过孔,以避免损伤的敏感膜片压力敏感。 3.磁翻板液位计清洗时先打开水的水平仪铁管,小心等级上限螺钉再设备废料,杂物,周围的污垢清洗干净。 4. 磁翻板液位计 清洗结束后的水平,逐步将放回在铁管,想把铸铁管下部,将旋
[测试测量]
液位计的信号输出原理
磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。产品根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。 磁翻板液位计信号输出原理: 首先让我们来了解一下磁翻板液位计的结构:每一台磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体,称为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为我们在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,它与浮球随液面升降时,它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推动磁翻柱
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的信号输出原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
