磁翻板液位计测量方式说明
发布者:快乐旅人最新更新时间:2017-01-22 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  测量方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁翻板液位计测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20mA电流信号输出。
磁翻板液位计特点:
适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量
被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高
集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全
双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变耐振动性能好,能适应液位波动大的情况下工作结构简单,安装方便,维护费用低带精美的磁钢校正器,现场随意校调。
磁翻板液位计技术参数
测量范围:150~8000mm,对中心距超过8000mm的或远输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造。
工作压力:0.6;1.0;2.5;4.0;6.4;10Mpa
工作温度:F:120℃;G:200℃;H:450℃
精确度:±10mm介质密度:0.5~2.0g/cm3
介质密度差:≥150kg/m3(测量界位)
环境振动:频率≤25Hz振幅≤0.5mm跟随速度:≤0.08m/s
介质粘度:≤0.4Pa.s,对于粘度大的介质或测量温度低时易结晶的介质,可选用加热夹套型液位计
过程连接:旁路侧面安装法兰:DN25,PN1.0或PN1.6、PN2.5、PN4.0、PN6.4、PN10
开关选项:可选择普通型、防爆型
变送器选项:可选干簧管液位变送器可选磁致伸缩液位变送器可选全智能带表显示液位变送器
关键字:磁翻板液位计  测量方式 引用地址:磁翻板液位计测量方式说明
上一篇:常用的液位测量方式及优缺点
下一篇:单法兰液位变送器测量方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
如何处理液位计测量有偏差的问题
我们在日常的磁磁翻板液位计的使用过程中,往往会出现一种现在,那就是磁翻板液位计测量偏差,虽然这些偏差并不是是十分,但却影响到我们的实际应用,接下来就由我给大家介绍一下解决磁翻板液位计测量偏差的办法。 如何磁翻板液位计经长期使用后,本体内会有介质的沉淀物,影响浮子的正常工作,务必定期进行清洗。清洗前首先关掉气液相阀门,排除筒体内的余留物质。清洗后按原样装配,浮子切忽倒置,密封垫应更换以防老化泄漏,拧紧螺钉。磁翻板液位计安装和使用: 1、安装完毕后应首先用调整磁钢沿着翻板表面缓慢移动,使所有翻板红色的一面朝观察者。 2、本产品必须垂直安装,最大偏差≤3° 3、液面计本体周围200mm距离内不得有铁磁性物质 4、本产品超
[测试测量]
流量测量仪表几种检定方式比较
一、几种检定方式的选取 流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体计量的流量仪表(如原油和水计量仪表)基本上采用实流检定,而气体计量的流量仪表(如天然气贸易结算用的差压式流量仪表)绝大多数采用干式检定方式,只有极少数采用临界流喷嘴在线实流检定或离线检定。 二、几种检定方式的差异 1.检定结论上的不同 采用组合测量方法对流量仪表进行干式检定,是根据各有关参数的测量结果及其不确定度,按照误差处理方法合成出仪表的流量测量总不确定度的,是以一定的置信度间接确定流量仪表的不确定度范围
[测试测量]
数字万用表测量交流电压时候是使用AC耦合还是DC耦合方式
万用表测量交流电压时候是使用 AC 耦合方式。 数字万用表在测量 AC 电压的时候是使用 AC 耦合方式的,也就是说 DC 分量被隔断了并且不包含在测量结果中。如果想要测量 AC+DC 分量的真有效值,需要分别测量 AC 和 DC 分量的真有效值然后用下式进行计算 ( SQRT ). 分别进行 AC 和 DC 分量的测量的好处是万用表可以分别用最精确的量程来对其进行测量。这在一个分量明显大于另一个时,分别测量是很有好处的。
[测试测量]
液位计如何实现高低液位的报警
磁翻板液位计 ,是以磁浮子为测量元件,通过磁磁耦合效应来驱动翻柱表现,无需动力,实用于高温到低温、真空到高压等种种情况,是石油、化工等产业部分的理想液位测量设备。生产过程中我们经常会需磁翻板液位计达到一种高低液位的报警功能,以控制生产的正常稳定地进行,那么磁翻板液位计的报警功效怎样实现呢?上面小编就给大家介绍: 高低位报警磁翻板液位计以浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。用户可以在磁翻板液位计的主管道上由用户设定上、下限位置安装控制器,控制器内带有自保持作用的舌簧开关,利用磁性浮子随液位移动使簧片开关动作时,实现报警或限位控制。开关由干簧管及电路模块组成,结构紧凑、坚固耐用。按用途它可分为普通液位控制开关,带保持(
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>如何实现高低液位的报警
雷达流量计和雷达流速仪在宽河道测量中的安装方式与注意事项
一、安装要求 设备安装方式采用野外一体化机架和不锈钢机箱方式,在机架直立杆腰部合适高度安装机箱、通讯天线等模块,机箱要求能可靠锁住,通讯模块天线等能合理、牢固地安装在机架上,太阳能板避免高大建筑物或树木遮挡。各安装点能在水平和垂直方向具备一定的调节能力,避免安装设备的相互干扰或遮挡。 将 RTU、通讯模块、数据转换模块等规范集成在一体化不锈钢机箱内,并且要求安装牢固,箱内各线缆采用线槽布置,线缆头采用接线端子压接。 (1)机箱采用不锈钢材料制作,一体化机架可采用镀锌管或不锈钢材质。 (2)一体化机架和机箱外观应美观、大方,比例适当,表面光洁,焊接部分不能有夹渣、气孔等缺陷,机箱上应该有标明为防汛设备或同类信息的警示标识。 (3
[测试测量]
雷达流量计和雷达流速仪在宽河道<font color='red'>测量</font>中的安装<font color='red'>方式</font>与注意事项
液位计常见问题及原因
  磁翻板液位计以其使用简便、读数直观、功能齐全的特点,被广泛应用于容器内液体介质的液位、界面测量。但普通的磁翻板液位计在使用中经常会出现各种问题,导致故障现象频发。   据分析,故障产生的原因各种各样,有些是由单个部件故障引起的,有些是由多个部件同时故障引起的。现对磁翻板液位计的一些常见问题和故障现象产生的具体原因简析如下: 磁翻板液位计常见问题一:显示面板显示异常。   原因分析:   1、翻片与导轨间的间隙设计不合理或过小,从而摩擦力过大,导致翻片不翻转;   2、显示面板与浮筒的距离过大,浮子的磁钢驱动力不足,导致翻片不翻;   3、翻片中的磁钢过小或磁力消失,导致翻片不翻转或翻转异常;   4、水或灰尘等杂质渗入显
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>常见问题及原因
液位计测量方式
工业上的液位测量只要有这么几种方式:1.投入式;2.超声波;3.雷达;4.压变式; 以上每种形式,都有自己的优点: 1.先说说投入式,顾名思义,就是把传感器探头投入到液体中间,利用液体的压力,来测量出液体的深度。优点是直接接触液体,价格相对便宜。缺点是当液体是腐蚀性很强的介质,或粘稠度很大的介质,投入式就不怎么适合了。 2.超声波液位计,就是利用超声波发射接收的原理,测非接触的测量液体深度。超声波的传播速度,在某个温度下是比较恒定的,在已知道速度的情况下,只要计算出超声波的发出到接收时间,就可以计算出超声波探头到液面的距离。池深或罐高是一定的,计算出液面到探头的距离,也就计算出液面到池底或罐底的距离了,也就是液体的深度。其优点是非
[测试测量]
流量测量仪表几种检定方式区别
一、几种检定方式的选取 流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体计量的流量仪表(如原油和水计量仪表)基本上采用实流检定,而气体计量的流量仪表(如天然气贸易结算用的差压式流量仪表)绝大多数采用干式检定方式,只有极少数采用临界流喷嘴在线实流检定或离线检定。 二、几种检定方式的差异 1.检定结论上的不同 采用组合测量方法对流量仪表进行干式检定,是根据各有关参数的测量结果及其不确定度,按照误差处理方法合成出仪表的流量测量总不确定度的,是以一定的置信度间接确定流量测量仪表的不确定度范围的
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
