单法兰液位变送器测量方式
发布者:平安幸福最新更新时间:2017-01-22 来源: eefocus关键字:单法兰液位变送器  测量方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 利用压力或差压变送器可以很方便地测量液位,且能输出标准气压信号或电流信号,对于上端与大气相通的开口容器,可在底部接压力表,根据液柱下端压力得知液位。由于容器与压力表间只需一个法兰将管路莲接,故称为“单法兰液位变送器”。
       如果压力表或压力变送器不可能安装在与容器底部相同高度处,导压管内的液柱压力必须用零点迁移法抵消。
       单法兰液位变送器测量方式对于粘稠液体或有凝结性的液体,应在导压管的入口处加隔离膜片,导压管内充入硅油,借助硅油传递压力。
       利用隔离膜片和硅油,单法兰方式甚至可用来粗略地测量粉粒体料位。但是严格地说粉粒体底部压力和料位并不完全成正比,这是因为颗粒间及颗粒与器壁间有摩擦阻力,在距料面一定深度以下,压力就保持常数与料位无关了。所以这种方法多半用在不很高的料位范围里作料位报警开关,即位式作用传感器。
关键字:单法兰液位变送器  测量方式 引用地址:单法兰液位变送器测量方式
上一篇:磁翻板液位计测量方式说明
下一篇:电容式液位计测量原理说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
示波器探头不同接地方式会对对测量信号造成哪些影响
本文主要介绍示波器探头不同接地方式对测量信号的影响,好的接地能使测量更加准确。 探头与示波器组成具有一定输入电阻和输入电容的测试设备,被测量信号等效为具有一定内阻与工作负载的源。理论测量的等效模型如下图所示: 而实际测量时使用的鳄鱼夹测量的等效模型如下图所示: 由于地线是一根导线,因此它有一定数量的分布式电感,线越长电感则越大。常规的测量方法就会由鳄鱼线引入分布电感,这一电感将与探头电容相互影响,在LG和CP值确定的某个频点上形成谐振,导致减幅振荡现象的产生。 谐振点在频域及时域的影响不同,长地线测量对应的时域响应,其特征和常规(鳄鱼线)测量的波形相似。探头地线在电路中增加了分布电感,地线越长,电感越大,与探头的电
[测试测量]
示波器探头不同接地<font color='red'>方式</font>会对对<font color='red'>测量</font>信号造成哪些影响
电子测量仪器的各种分类方法和测量方式
1 按测量手段分类      1.1 直接测量:在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,直接获得数值的测量称为直接测量。      1.2 间接测量:当被测量由于某种原因不能直接测量时可以通过直接测量与被测量有一定函数关系的物理量,然后按函数关系计算被测量的数值,这种间接获得测量结果的方式称为间接测量。      1.3 组合测量:当某项测量结果需要用多个未知参数表达时,可通过改变测量条件进行多次测量,根据函数关系列出方程组求解,从而得到未知量的测量,称为组合测量。      2 按测量方式分类      2.1 直读法:用直接指出被测量大小的指示仪表进行测量
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
