推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
在消费设备中采用电容式传感器用户接口
随着移动设备、便携式数字娱乐设备(PDE)、遥控器和数码相机等小型系统的复杂性和功能性的日益增加,这些设备及类似产品的设计人员不断面临重大挑战。例如,最新潮的手机就面临着用户接口(UI)的挑战,以及拥挤的键区和触摸屏组合带来的人机工程学问题。 几年前,这些系统都还很简单,定义明确,只需要简单的输入装置用于书写和功能选择,比如键区、按钮或触摸屏即可。但现在,手机里充满了复杂的通信子系统,PDA已几乎发展成为可连接互联网的完整的计算机系统。此外,画板方面更先进的移动和便携式产品因其具高度先进性的多功能设计而存在着UI的挑战。因此,设计人员正在向具有更大UI空间的电阻式触摸屏(RTS)转向。这种特殊的传感器技术被广泛应用于日用品中。不过
[嵌入式]
PSoc的电容式非接触感应按键设计
电容式感应技术正在迅速成为面板操作和多媒体交互的全新应用技术,其耐用性和降低BOM成本方面的优势,使这种技术在非接触式操作界面上得到广泛的应用。本文采用PSoC片上系统芯片,实现了非接触式、稳定可靠的电容式感应按键的设计。 1 PSoC片上系统 PSoC微处理器由处理器内核、系统资源、数字系统和模拟系统组成。PSoC片上系统包含8个数字模块和12个模拟模块。这些模块都可进行配置,用户通过对这些模块进行配置,定义出用户所需要的功能。数字模块可配置成定时器、计数器、串行通信口(UARTS)、CRC发生器、PWM脉宽调制等功能模块。模拟模块可配置成模数转换器、数模转换器、可编程增益放大器、可编程滤波器、差分比较器等功能模块。数字模块
[工业控制]
什么是电容式液位计?
电容式液位计的简介 电容式液位计 电容式液位计对于我们来说,似乎有些陌生,但它却存在于我们的生活之中,对此我们需要对它进一步地了解,以便更好地利用它为人类创造价值。因此,今天我就为大家讲述电容式液位计的工作原理,特点以及其他方面的相关内容。希望下面的内容能为你们的生活带来较大的帮助。 电容式液位计是依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。它可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式可适用于高温、高压、强腐蚀,易结晶,防堵塞,防冷冻及固体粉状、粒状物料。 它可测量强腐蚀型介质的液位,测量高温介质的液位,
[测试测量]
爱特梅尔发布QTouch电容式触摸控制器
用于按键、滑动式控制钮和转盘的全新电容式触摸控制器系列通过IEC/EN 60730认证, 适用于不断增长的家用电器市场 微控制器及触摸解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布全新的QTouch®电容式触摸控制器系列符合国际电工委员会(IEC)和欧洲标准(EN) 60730标准,适用于快速增长的家用电器市场。IEC/EN 60730标准涵盖家用电器的机械、电气、电子、EMC,以及异常运作等各方面。这些认证能够保证如果检测到设备中出现故障,电器将会自动关闭来确保内部的安全运作。
选择合适的微控制器(MCU) 既能够增加产品通过认证的机会,并且有助于更快地将产品推向市场。这项认证意味着制造商现在
[单片机]
流量计、液位计、温度传感器在净化水处理的应用
在现代化的净水厂中,每一个生产过程总是与相应的仪表及自控技术有关。仪表能连续检测各工艺参数,根据这些参数的数据进行手动或自动控制,从而协调供需之间、系统各组成部分之间、各水处理工艺之间的关系,以便使各种设备与设施得到更充分、合理的使用。同时,由于检测仪表测定的数值与设定值可连续进行比较,发 生偏差时,立即进行调整,从而保证水处理质量。根据仪表检测的参数,能进一步自动调节和控制药剂投加量,保证水泵机组的合理运行,使管理更加科学化,达到经济运行的目的。由于仪表具有连续检测、越限报警的功能,便于及时处理事故。仪表还是实现计算机控制的前提条件。所以在先进的水处理系统中,自动化仪表具有非常重要的作用。
一 水处理系统常用仪表的分类
[嵌入式]
投射电容式触摸屏传感技术及开发工具包和8位单片机
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)在美国西雅图举行的SID显示大会(SID Display Week)上宣布,推出mTouch投射电容式触摸屏传感技术,这是正在申请专利的一系列投射电容式触摸屏解决方案中的首项技术,这些解决方案可利用公司8位、16位和32位PIC MCU产品线实现。Microchip同时推出了mTouch投射电容式开发工具包,以及PIC16F707 8位单片机(MCU)。后者具备两个16通道电容式传感模块(CSM),可以同时运行以提高采样率。目前已经上市的这款MCU以及新推出的mTouch投射电容式技术和开发工具包有助于设计人员用一个MCU即可在其应用中轻松集成投射电容式触
[单片机]
钳形电流表测量原理
交直流钳形电流表的测量原理 一般情况下霍尔被用于测试直流电流。因为交流钳形表不能采用电磁感应法。霍尔传感器如下图所示放置。产生的磁通量与钳头中主要直流和交流电流成比例这是霍尔传感器检测磁通量并做为输出电压将之发散。 霍尔传感器:是一种半导体,可对被测物产生的偏置电流生成成比例电压并能在偏置电流应用于输入终端时产生输出终端磁场。
[测试测量]
MSP430在大量程浮子式液位计中的应用
摘要:在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子式液位计液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。
关键词:浮子;液位计;单片机;超低功耗
水文测量中最常用的测量终端莫过于液位计,按测量方式大致可分为机械浮子式、光电浮子式、超声波式、激光式、振弦式等多种形式,它们各有优缺点。机械浮子式和光电浮子式都是来用机械齿轮减速产生进位和退位的办法来形成编码,为了产生可靠编码,一般都用格雷码输出,这种液位计的优点是价格相对较低,缺点是机械加工复杂、运行阻力大、使用寿命短;超声波液位计和激光液位计测量精度较高且没有机械部件,故可靠性较高,
但使用中发现它对反射
[应用]
