钳形电流表测量原理
发布者:梦中徐来最新更新时间:2022-09-15 来源: csdn关键字:钳形电流表  测量原理  霍尔传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
交直流钳形电流表的测量原理
一般情况下霍尔被用于测试直流电流。因为交流钳形表不能采用电磁感应法。霍尔传感器如下图所示放置。产生的磁通量与钳头中主要直流和交流电流成比例这是霍尔传感器检测磁通量并做为输出电压将之发散。
霍尔传感器:是一种半导体,可对被测物产生的偏置电流生成成比例电压并能在偏置电流应用于输入终端时产生输出终端磁场。
关键字:钳形电流表  测量原理  霍尔传感器 引用地址:钳形电流表测量原理
上一篇:如何用数字万用表测量三极管
下一篇:钳形电流表怎样操作?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 21:21
电流表的优点_电流表测三相电流
钳形电流表的优点 钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式钳形电流表和交直流两用的电磁系钳形电流表。 通常在测量电流时需要将被测电路断开,才能将电流表或的一次绕组接到被测电路中。而使用钳形电流表,则无需断开被测电路就可以测量被测电流。钳形电流表虽然准确度等级不高,通常为2.5级或5.0级,但因其使用方便,故而得到了广泛的应用。钳形电流表一般用于测量电压不超过500v的负载电流。常用的钳形电流表按其结构形式不同,分为互感器式和电磁式两种。其中有只测交流电流的t301型钳形电流表、既测交流电流又测交流电压的t302型钳形电流表及mg
[测试测量]
基于霍尔传感器的汽车换挡杆解决方案
图1:线性换档杆对比旋钮式换档 自动档汽车可选择两类换档方式,一种是使用PRNDL或PRND M+/-线性换档杆(M+/-用于手动选档),另一种是旋钮式PRNDL换档。 图2:线性换挡和旋钮换挡 在自动档汽车中,换档杆与变速箱以一种非接触感应方式工作,换档杆通过电子信号将档位信号传递给变速箱(也叫线控换档)。 为了感应齿轮箱中的换档杆位置,推荐采用霍尔 传感器 。它不仅可以检测位置,还可以将档位信号发送给变速箱。该信号到TCU(变速箱控制单元)实现进一步的控制。根据客户的机械结构,可选择使用霍尔开关或Triaxis霍尔传感器检测所有PRNDL档位。 迈来芯针对上述两种设计皆可提供最佳解决方案。 解决方案: MLX9223
[汽车电子]
基于<font color='red'>霍尔</font><font color='red'>传感器</font>的汽车换挡杆解决方案
霍尔电流传感器和磁通门电流传感器有什么区别
电流传感器,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为符合一定标准需要的电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。按照原理的不同,目前市面上较多的有两种:磁通门电流传感器和霍尔电流传感器。而大部分人只知道霍尔电流传感器,而不知磁通门电流传感器。 那么, 霍尔电流传感器 和 磁通门电流传感器 有什么区别呢? 一、原理 1 磁通门电流传感器原理 磁通门电流传感器是利用被测磁场中高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量弱磁场,这种物理现象对被测环境磁场来说好像是一道“门”,通过这道“门”,相应的磁通量即被调制,并产
[嵌入式]
<font color='red'>霍尔</font>电流<font color='red'>传感器</font>和磁通门电流<font color='red'>传感器</font>有什么区别
ph计原理是什么(基本原理)_ph计测量原理
pH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,pH计被广泛应用于环保、污水处理、科研、制药、发酵、化工、养殖、自来水等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。 PH计的结构 PH计别名酸度计结构主要由3部分组成,PH酸度计是一种常用的仪器设备。 随着全民经济的迅速发展,PH酸度计应用范围和技术在不断提升,PH计品种繁多。各类酸度计产品被用来精密测量液体介质的酸碱度值, 例如工业生产加工,食品检测等各领域;PH计配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值。用PH计酸度计进行电位测量,是测量pH最精密的方法。对于初次
[测试测量]
电磁流量计的测量原理以及在氯碱计量方面的应用
  1.1电磁流量计的测量原理   电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律工作的,由传感器和转换器两部分组成,其中传感器主要由内衬绝缘材料的测量管、穿通测量管壁安装的一对电极和用以产生工作磁场的一对线圈及铁芯组成。当导电介质流经传感器测量管时,在垂直于介质流向的一个区间里存在由变送器所产生的磁感应强度为的稳定磁场,平均流速为的导电流体在流经磁场区域时,作切割磁力线运动。于是在与管道横截面平行且垂直于磁力线方向的两根检测电极上,就产生了感应电势,根据电磁感应定律得出:仪表常数,在管道直径D已确定并维持磁感应强度日不变时,是一个常数。此时,感应电势与体积流量具有线性关系,即测出了感应电势E,也就测出了介质的体积流量q.   1.2主要技术
[测试测量]
霍尔效应旋转位置传感器应用详解
  霍尔效应旋转位置传感器使用磁场代替机械电刷或表盘,专用于测量运动部件的角位置。这种产品采用具有磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 来检测工作范围内的执行器转轴的旋转运动。原理是执行器转轴的旋转使得磁铁相对IC的位置发生改变,并导致磁通密度改变,这种改变最终被转换为线性输出。   本系列传感器采用了固态霍尔效应技术,可进行非接触式运转。传感器的内部应用磁场代替了电位器中的机械电刷或接触刷,而后者在运转中产生的摩擦往往会降低设备使用寿命。因此,本产品系列采用的非接触式磁性霍尔效应技术大幅降低了机械磨损和执行器扭矩,从而延长了设备的使用寿命。   霍尔效应旋转位置传感器适用于多种交通运输业和工业领域的严苛应用,并极具成本效
[嵌入式]
电流表原理和如何避免测量误差(二)
摩擦生电效应是由于导体和绝缘体之 间摩擦造成的电荷失衡产生的,如图4。 Keithley 的低噪声电缆通过在外层绝缘层 下采用包裹石墨的聚乙烯作为内层绝缘材 料来显著地减小这种效应。石墨可以提供 润滑作用,还能形成等电位层以中和并最 大限度地减小电荷产生。 压电电流是当压力作用在用于绝缘端 和内部连接硬件的晶体材料上时产生的。 某些塑料,有电荷储存的容器就具有类似 于压电材料的特性。一个采用压电绝缘材 料的例子如图5。为使这种效应产生的电 流最小,要使压力不作用于绝缘体并且使 用压电及储存电荷效应最小的绝缘材料。 污染和潮湿能产生误差电流,这是由 于沾污和潮湿发生的电化学效应(离子化 学的形式)产生一个弱的 电池 附着
[测试测量]
<font color='red'>电流表</font><font color='red'>原理</font>和如何避免<font color='red'>测量</font>误差(二)
示波器探头测量原理图解
在进行制作的时候,我们免不了要使用各种各样的测试仪器,而其中比较常用的的一种就是了。使用示波器的时候,我们使用探头来测量时间、频率和电压值等物理量。但是你是否有想过,探头是如何测量这些物理量呢? 要想弄明白这个问题,我们就必须要先将示波器探头拆开,来看一看里面都有些什么东西。在连接示波器的一段,是一个bnc接口,如果你不用bnc接头而是直接用两根线将信号引入示波器的话,你会注意到信号发生失真,一个方波进去,显示出一个锯齿波!这是为什么呢? 示波器一般都是较高的输入阻抗,以降低对被测电路的影响。所以你会在探头bnc接口的后面看到一个1m欧姆的电阻或类似的电路。这样有好处也有缺点,外部较小的值也会使得输入处形成一个滤波器,从而
[测试测量]
示波器探头<font color='red'>测量</font><font color='red'>原理</font>图解
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
