波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,但和示波器相比,它不具备实时分析的功能,而这正好是示波器的强项。示波器能在长时间采集波形的同时,对波形进行实时分析。但示波器没有配备大容量硬盘,若要将示波器用出记录仪的效果,则需要发挥示波器的存储深度的功能。
下面我们来看看如何将示波器当波形记录仪用,我们先来了解一下相关的基础概念。
采样率,存储深度和波形记录时长
要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,麦科信STO和TO系列都具备至少28M存储深度(STO1000E可达70Mpts),根据公式:
采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长
其中,存储深度为固定常量,采样率随我们调节的波形记录时长而变换。
比如,存储深度为28M时,设置时基为2ms,则波形记录时长为28ms,则采样率为0.028G(28M) ÷ 0.028s(28ms) = 1GSa/s
而当时基为4ms时,同样的算法,采样率则为500MSa/s了。
存储深度设置
要把示波器当做记录仪用,存储深度是重要的指标,要最大程度发挥示波器大存储深度的长时间记录性能,首先就要把示波器的存储深度设置为最大。打开示波器的用户设置菜单,找到记录长度(即存储深度),在设置菜单中将记录长度设置为28/14/7M,即为最大值,并保持单通道打开,关闭其它通道。只有在单通道模式下,存储深度才能达到最大值。
然后将时基调至1ks/div,如下图所示,示波器会自动进入滚屏模式, 也可以去示波器的显示菜单,找到常规,将滚屏手动开启。
数据的导出和运用
当示波器记录完一屏幕的波形以后,就可以将记录的波形数据保存下来。打开示波器的保存菜单,可以将波形保存为WAV或CSV或BIN格式,也可以对波形数据进行命名。
WAV:数据文件保存的第一种方式,将屏幕上显示的波形数据进行抽样后保存为二进制文件,以WAV格式保存到本地或者外部存储器中,可在本机调用打开查看、缩放等。
CSV:数据文件保存的第二种方式,它会保存示波器当前通道的波形数据,以CSV格式存到示波器内部存储或外部存储器U盘中,是一种逗号分隔值文件格式,其文件以纯文本形式存储表格数据,它会将需要的二进制数据转换成ASCII码,以ASCII码数据进行保存,可用Excel、Access或者文本文件打开,本机不可调用。
下图是用Excel打开一CSV文件后的界面,下部分是以E、F两项为坐标合成的折线图:
由于保存时间的原因,以WAV和CSV保存的数据文件也是经过取样的(下图中有87500个数据点坐标),在保证可以看到信号大部分信息的同时,又将数据保存的时间控制在2秒以内.
那么对于个别需要将一屏28M的波形数据完整保存下来的用户,面对这几千万的庞大数据量,难道真的要等示波器存储几个小时吗?不用着急,麦科信示波器为这种需求提供第三种保存方式:BIN
具体操作流程如下图所示,前后的操作不到60S的时间,即可获得这几千万的庞大数据量。
此软件可至麦科信官网下载。
上一篇:如何挑选和购买适合自己的示波器
下一篇:测量自己手里示波器的波形捕获率方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:51
推荐帖子
- 自动跟踪的高速球
- 关键字:高速球 一、自动跟踪的高速球 自动跟踪(AutoTrack)的高速球是一种新型的摄像机,它可以通过编程执行“智能巡逻”,即按照预先编程的巡逻路线扫描一个区域,当发现运动后,摄像机会停止继续执行巡逻的程序,而对目标图像变焦放大,并跟踪目标,以便将运动录像,并发出报警。这些动作都不需要操作人员的帮助,使操作人员能处理报警或采取其它行动。 二、自动跟踪的高速球将提高安防系统的探测性能 1.探测是安防技术的核心 安防技术是一种综合相关技术的探测与控制的应用。它
- gzycxfj 安防电子
- 如何选择A/D
- 我最近要做一个温度检测系统,范围0---99,检测分辨率0.1℃,在检测电路设计上用铂电阻电桥检测(三线),由于第一次做设计不懂如何选择A\\D,请各位朋友帮忙小弟一下,感激不尽!如何选择A/D选一个十位的AD,由于你所要的的分辨率是0.1°c,而全量程是99°c,所以你选择的AD必须能够达到你所说的精度要求,即1LSB至少要小于0.1/99,从而有公式:1/(2^n)=(0.1/99),得出你至少应该选择一个十位的AD.十位AD芯片有:MK7A25P。十二位AD芯片:MAX1247
- licaiyanding 嵌入式系统
- E1模式下的数据IDT82P2288是怎么样来处理的(简要说明)
- 兄弟我看英文资料已经看了一个星期了,想知道IDT82P2288到底是这个什么神秘的东西E1模式下的数据IDT82P2288是怎么样来处理的(简要说明)我也想知道呢
- 20043061 嵌入式系统
- 新的开始
- 手头上刚好有个msp430的学习版,用的是msp430f149,只是没有仿真器,也没有编程器,正打算买个仿真器,各位有没有什么初学msp430的建议,望不吝赐教,拜谢~新的开始
- 大森林 单片机
- 【有奖竞猜】猜猜今年TI省赛的题目?
- 今年TI联赛的元器件清单早已经出来,还没看过的网友可以看下帖:2020年TI杯省级大学生电子设计竞赛仪器设备和主要元器件清单01.省赛元器件及设备1.摄像头2.二维云台3.功率管(200V以上,5~10A)4.自耦变压器(100VA及以上)5.隔离变压器(100VA及以上)6.四轮电动小车(投影尺寸不大于250250mm,质量不大于1.5kg)7.多旋翼飞行器(最大轴距不大于420m
- okhxyyo 电子竞赛
- 求助
- 最近想做一个纯电路实现的功率检测器,思路是这样的,使用运放将电流量转化为电压量(平转),然后将同一时刻的电压和电流转化为电压的量一并送入模拟乘法器(k=1),输出u0=k*u*i,不知道是否可行求助【最近想做一个纯电路实现的功率检测器,思路是这样的】此法可行。但这个方法相当麻烦,而且精度不高,速度倒是很快。从成本上考虑,一片模拟乘法器可比一片单片机贵多了。所以还是使用单片机为是。楼主最好在标题位大概说明要求助的问题,而不是单纯求助2字。 前辈,你好。用单
- 1906519950 模拟电子
- 一种用于 LCD 背光的 LED 白光 LED 驱动器
- 五线四项步进电机
- TP4056_DEMO
- ADP2107-BL1-EVZ,用于 ADP2107-BL1 2A 同步降压 DC 至 DC 转换器的评估板
- 雅特力AT32F415CBT7最小实验板
- LTC2633-LO8 双路 8 位数模转换器的典型应用
- KTXSWITCHG3UG,用于四路高边开关的 KIT 极限开关评估板
- MIC2299-15YML EV,评估板可用于评估 3.5A 开关、高功率白光 LED 驱动器 MIC2299
- LT1930、3.3V 至 5V/450mA 升压型 DC/DC 转换器
- LTC4367IMS8-1 过压电源控制器的典型应用
