别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是网上搜到示波器探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。
首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。
另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。当然,可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。
另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的X1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致电路停振了。正确的方法应该是使用探头的X10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。
示波器探头在使用时,要保证地线夹子可靠的接了地(被测系统的地,非真正的大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是因为示波器的地线没连好,而感应到空间中的50Hz工频市电而产生的。如果你发现示波器上出现了一个幅度很强的50Hz信号(我国市电频率为50Hz,国外有60Hz的),这时你就要注意下看是否是探头的地线没连好。由于示波器探头经常使用,可能会导致地线断路。检测方法是:将示波器调节到合适的扫描频率和Y轴增益,然后用手触摸探头中间的探针,这时应该能看到波形,通常是一个50Hz的信号。如果这时没有波形,可以检查是否是探头中间的信号线是否已经损坏。然后,将示波器探头的地线夹子夹到探头的探针(或者是钩子)上,再去用手触摸探头的探针,这时应该看不到刚刚的信号(或者幅度很微弱),这就说明探头的地线是好的,否则地线已经损坏。通常是连接夹子那条线断路,通常重新焊上即可,必要时可更换,注意连接夹子的地线不要太长,否则容易引入干扰,尤其是在高频小信号环境下。示波器探头的地线夹子应该要靠近测量点,尤其是测量频率较高、幅度较小的信号时。因为长长的地线,会形成一个环,它就像一个线圈,会感应到空间的电磁场。另外系统中的地线中电流较大时,也会在地线上产生压降,所以示波器探头的地线应该连接到靠近被测试点附近的地上。
关键字:示波器 探头 注意事项
引用地址:
示波器探头使用的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
选购及使用移动电源注意事项
今天小编为移动电源初级用户说说选购时需注意的一些问题,以及实际使用移动电源时应该注意的一些常识问题: 选购移动电源的注意事项: 1.设定所要连接的3C产品:例如手机、平板电脑、上网本、笔记本电池等等。 2.根据所要连接的3C产品:决定必要的输出电压、电流、容量(功率)。 3.根据所要连接的3C产品:决定单功能适用(单输出口)或者多功能使用(双输出口)。 4.根据所要连接的3C产品:决定所需附加功能。 5.决定移动电源的外形:轻、薄、短、小。 使用移动电源的注意事项 使用移动电源产品,还需注意几个问题, a、给IPAD或三星平板电脑充电必须选择有5v/2A输出的移动电源,使用2A以下输出的移动
[电源管理]
基于C8051F020的示波器监控程序设计
设计采用高性能单片机C8051F020为控制芯片,监控示波器面板上40个按键、3个编码开关及4个电位器的状态。分别介绍了键盘、编码开关和电位器的工作原理,以及其与单片机连接的硬件电路及软件编程的实现。按键部分采用一键多义的键盘程序设计方法,给出了键码匹配子程序流程图。 监控程序负责系统中全部硬件和软件资源的分配、调度工作,它提供用户接口,使用户获得友好的工作环境,是系统设计中一个重要组成部分。 1 C8051F020单片机概述 伴随着电子技术快速的发展,越来越多的人加入电子开发的大军。在学习电子技术和研发项目的过程中,避免不了要使用一些仪器,例如万用表、示波器等等,然而对于一些非专业的爱好者,拥有一台数字示波器是比
[测试测量]
开关损耗测试方案中的示波器探头应用
如今的开关电源技术很大程度上依托于电源半导体开关器件,如MOSFET和IGBT。这些器件提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值。同时在On或Off状态下小号的功率非常小,实现了很高的转化效率,热损耗极低。 开关设备极大程度上决定了SMPS的整体性能。开关器件的损耗可以说是开关电源中最为重要的一个损耗点,课件开关损耗测试是至关重要的。本文仅就开关损耗测试方案中的探头应用进行介绍。 上图使用MSO5配合THDP0200及TCP0030A等探头。 以上方案中通过示波器专门的开关损耗算法,配合泰克探头,完美补偿探头延迟,减少了开关损耗运算过程中产生的误差。测试结果极为可靠。 TCP0030A及THD
[测试测量]
数字万用表的详细使用方法
指针式万用表可以直接对模拟电压、电流进行测量,而数字仪表需要把模拟信号转换成数字信号,再进行显示和处理。数字万用表以直流200mV为基本量程,配接与之成线性变换的直流电压、电流、交流电压、电流、电阻、电容等变换器,将各自对应的电参量用数字显示出来。 数字万用表的结构以及如何操作 今天100唯尔教育小编结合100唯尔教育《电子产品测量技术》VR仿真课程来介绍下数字万用表的结构以及如何操作,首先我们来熟悉下数字万用表的结构。 图为100唯尔教育数字万用表 电源开关POWER。开关置于“ON”时,电源接通,置于“OFF”时,电源断开。 功能量程选择开关。完成测量功能和量程的选择。 输入插孔。仪表共有4个输入插孔,分别标有“V
[测试测量]
TBS2000系列数字示波器的性能特点及应用优势
新的TBS2000非常适用于执行示波器最重要的工作——查看和测量信号。它是具有出色性能的泰克基础示波器。TBS2000示波器拥有显著提高的采集和显示信号的能力以帮助您更快评估设计。注入您的想象力以实现更多创新。它拥有泰克基础示波器家族新成员显著特点: • 大屏幕让您查看更多; • 自动完成更多测量让您的工作更加简便; • 强大的教学工具; • 最优性价比。 特点如下: ●2模拟通道和4条模拟通道; ● 100MHz和70MHz带宽 ● 高达 1GS/s 采样率; ● 所有通道上20M记录长度 ● 5年保修; ● 9英寸WVGA彩色显示器; ● 15个水平格,显示的信号多出50%; ● TekVPI 探头接口支持有源探头、差分探
[测试测量]
检漏测试仪故障处理与注意事项
电力工作者在日常的工作中,经常需要用SF6气体检测仪对SF6设备进行检测,判断这些SF6设备的绝缘性能,SF6气体在长时间使用之后,会出现一些各种各样的故障,同时也有很多问题需要注意,那么SF6检漏测试仪故障处理方法和使用注意事项都有哪些呢?国电西高小小编为您简单介绍。 SF6检漏测试仪常见故障和处理方法: 1、如果测试软管出现裂纹及损伤,只需将测试管路及手持探头返厂维修。 2、测试有六氟化硫气体浓度时,仪器无对应测试值或测试浓度偏低,尝试按压主机前面板键,开启膜片泵,形成抽气气流。再过10秒读取测试值是否恢复正常。开启膜片泵后,用手按压测试手柄的进气口处,感觉是否有明显的负压存在。如无负压,请清理测试口处,看是否
[测试测量]
理解示波器带宽,原来这么简单
理解示波器带宽---上升时间和信号保真度 当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一标准。示波器最主要的指标参数是: (1)带宽; (2)采样率; (3)记录长度。 带宽- 这个指标能告诉我们什么? 模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB的幅度时的最高频率(见的IEEE - 1057)。如图1,是一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图,从图1可以看出,当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误差大约30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有3%,被测正弦波的频率要比示波器的带宽要低很多(大
[测试测量]
射频测试的新利器
通信缩短了世界的距离,数字无线信号逐渐占据了人们的生活。如何洞悉这些高速信号的一切细节,成为摆在所有测试测量仪器厂商面前的难题。即将在全球大规模布网的3G和WLAN是无线领域最具价值的技术,由此引发的庞大测试规模和严格的测试要求对于测试仪器厂商既是机遇也是挑战。 利润丰厚的无线测试提出的挑战给了测试测量行业巨大的发展推动力,作为新技术大范围应用保障基础的测试测量行业必须率先应对新的挑战,而影响测试测量水平的最重要因素就是仪器的功能。诸多新技术的出现确保测量仪器满足无线测试的需求。这其中,尤以最热门的数字射频(RF)技术测试面临的挑战和应用市场最为瞩目。 数字射频信号复杂的调变信息、变化迅速、频率跳跃不定、尖锐和短暂消失等
[测试测量]
