示波器如何测量汽车发电机电流和电压
发布者:一条属马的龙最新更新时间:2022-04-20 来源: eefocus关键字:示波器  汽车发电机  电流  电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时,向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。
汽车发电机电流和电压测试的目的是评估发电机的充电率,这与加载在蓄电池上的电子负载相关。任何从蓄电池消耗的充电必须由发电机补充。发电机的输出是规定的,必须不能欠充或过充。
对于12v的系列发电机,规定输出电压为14v。对于24v的系列发电机,规定输出电压为28v。
示波器的通道一连接BNC转香蕉头线,再将红色鳄鱼夹子插到测试线上接至蓄电池的正极,黑色夹子夹负极,通道二用电流探头连接,电流探头的档位打到100A。点ZERO自动调零。
起动发动机,开启电子附属设备(车头灯和加热器等)。 一些汽车可能需要发动机运行60秒或更长时间后,才开始充电。
点开示波器的汽修测试包,选择充电/启动 电路,然后选择对应的 12V或者24V充电后,点确定即可测出波形。
示波器下方测量项会自动打开通道一发电机电压的高值、峰峰值,通道二发电机电流的峰峰值、幅值、频率
如果示波器没有汽修测试软件,那我们就需要自己进行设置。
首先我们把示波器的时基打到100ms,然后通道一的探针衰减比设为1X,同时要注意耦合方式为直流耦合,探针类型为电压。
通道二根据自己所用的电流探头调节好衰减比,探针类型为电流,耦合方式也是直流。
然后按照之前的连接方式,将探针连接好后即可在示波器上观测到汽车发电机的电流和电压波形。
最后,我们可以打开示波器的测量选项,选择需要的测量项目进行观测。
好的充电系统,蓄电池电压的下降会伴随着充电电流的增加,反之亦然。整流电压可以用万用表测量,但是当发电机有一个二极管失效而导致输出减少33%,万用表的读数依然显示正常。唯一正确的监测发电机输出的方法是用示波器观察它的电压和电流波形。
下图是一个用1KX衰减比的电流探头测的马自达启动电压与电流。
关键字:示波器  汽车发电机  电流  电压 引用地址:示波器如何测量汽车发电机电流和电压
上一篇:平板数字示波器的使用方法分享
下一篇:示波器常见电路测试测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 11:31
国芯思辰|霍尔电流传感器AH693用于低速车,灵敏度可达3mV/Gauss
电动车包含的车型种类比较多,有2轮的和3轮,甚至电动大巴等低速车,低碳环保,应用比较广泛,极大的方便了我们的生活 ,但想要保证电动车的安全性,霍尔电源传感器起到了重要的作用。 一般电动车采用的是无刷无齿电机,需要有自动改变电流方向的功能,以实现电动机的连续转动,而霍尔元件可以感知转子相对于磁场的位置,把感应磁极的信号输入到控制器中,再由控制器输出电流,这样就完成无刷电机的换相。通过霍尔元件可以使控制器在恰当时间改变电流方向,所以电动车的霍尔线中传输的是控制信号。 中科阿尔法AH693是一款高性能线性霍尔传感器,输出信号由施加在器件敏感面的磁场强度决定的,随磁场强度成比例变化,芯片的静态输出电压为电源电压的 50%,灵敏度可
[嵌入式]
国芯思辰|霍尔<font color='red'>电流</font>传感器AH693用于低速车,灵敏度可达3mV/Gauss
Zetex多功能监控器提供低成本的精确电流测量
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex Semiconductors (捷特科) 公司,最新推出ZXCT1020低成本电流监控器,它能产生典型误差低于1%的电流输出信号。ZXCT1020采用5引脚SOT23封装,通用模式电压范围宽达2.5V至20V,能为不同类型的应用提供性能完备的电流测量解决方案,无论在低电压的便携式设备还是在汽车电路中均可派上用场。 这款高端电流监控器能够把检测电阻器产生的电压转变为地基准电流输出,只需两个低成本的外部电阻器便可简单配置。因此,该器件的输出可以独立缩放,而不需受制于检测电阻器。两个外部电阻器一个用来设置跨导,一个用来设置总增益和输出阻抗。 Zetex亚太区销售副总裁李锦华表示,ZXC
[新品]
示波器探头的具体操作与校准方法
  示波器是一种用处十分普遍的电子测量仪器,它可以把眼睛看不清的电子信号转换成可以看到的图象。示波器探头对测定效果的准确度及其准确性尤为重要,它是联接被测电源电路与示波器键入的电子器件构件。下面,为大家具体讲解下示波器探头操作方法和示波器探头校准。   一、示波器探头使用方法   探头在应用前应当先对其阻抗匹配一部分开展调节。通常在探头的挨近示波器一端有一个可调式电容器,有一些探头在挨近探头一端也具备可调式电容器。他们是用于调节示波器探头的阻抗匹配的。假如特性阻抗不搭配得话,精确测量到的波型可能形变。调节示波器探头操作方法如下所示:   示波器探头怎么用   1、将示波器的键入挑选打在GND上,随后调节Y轴偏移旋纽使扫描线发生
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头的具体操作与校准方法
普源DS70000系列数字示波器的性能及特点分析
一、普源示波器DS70000系列产品介绍: DS70000系列数字示波器是RIGOL自主研发的第七代数字示波器,充分发挥了RIGOL自主设计的“凤凰座”示波器专用芯片组卓越性能,实现了国内最高的20GSa/s采样率、4GHz实时带宽。除硬件指标的提升,DS70000系列数字示波器还提供了多种人性化设计,保证了高质量的客户体验。 二、普源示波器DS70000系列产品主要指标: 三、普源示波器DS70000系列产品特点: (1)更高带宽 更高采样 基于RIGOL自主研发的“凤凰座”示波器专用芯片组,实现了国内最高的20GSa/s采样率、4GHz实时带宽,可以更真实的还原信号,覆盖更多的应用。 (2)1M wfms/s的波形刷新
[测试测量]
Vishay发布输出电流高达1A的集成功率光敏
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款新的集成功率光敏,分别是输出电流为0.9A的VO2223和输出电流为1A的VO2223A,扩充了其光电产品组合。这些新款功率光敏集成了以往需要由光敏和电源TRIAC两个器件完成的功能。由于不需要采用外部功率TRIAC,这些器件可节省电路板空间和降低成本。这些光耦产品采用8引脚的DIP封装,可保护人体免受电击,在家电和很多其他系统中,可对低压控制电路与高压电源进行光电隔离,避免出现过流情况。                       VO2223和VO2223A的额定阻断电压为600V,可隔离120V和2
[电源管理]
Vishay发布输出<font color='red'>电流</font>高达1A的集成功率光敏
泰克DPO4000和DPO7000示波器获得EE Times ACE奖年度最优秀产品提名
--这些产品因前瞻性技术和创造性而获得提名-- 俄勒冈州毕佛顿, 2007年1月30日讯 – 提供测试、测量和监测仪器的全球领导企业--泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,DPO4000和DPO7000系列数字荧光示波器已经获得EE Times 2007年ACE奖测试测量类年度最优秀产品提名。EE Times ACE奖旨在表彰在电子器件行业中实现尖端突破、创新和领导地位的技术创造者。 年度最优秀产品奖通过大规模同业调查评出,授予过去12个月七大类产品中推出的最重要的产品。EE Times和eeProductCenter.com的读者每个季度会通过电子投票,从编辑专家向读者提供的、附以编辑评论的候选者名单中评选出提名产品。
[焦点新闻]
虚拟示波器软件安装说明
虚拟示波器是以在虚拟仪器技术上,使用高效率模块化硬件,然后搭配极具效率且便捷的软件,两者相结合,从而可执行各种测试,测量以及自动化应用。 软件是虚拟仪器技术中最重要的部份。使用正确的软件工具并通过调用特定的程序模块,工程师和科学家们可以高效地创建自己的应用以及友好的人机交互界面。NI公司提供的行业标准的图形化编程软件——NI LabⅥEW,不仅能轻松方便地完成与各种软硬件的连接,更能提供强大的数据处理能力,并将分析结果有效地显示给用户。此外,NI还提供了许多其它交互式的测量工具和系统管理软件工具,例如连接设计与测试的交互式软件SignalExpress、基于ANSI-C语言的LabWindows/CⅥ、支持微软Visual S
[测试测量]
虚拟<font color='red'>示波器</font>软件安装说明
莱姆推出集成原边导体、SO8 & SO16封装隔离式电流传感器
主要特点: 基开环霍尔原理,Asic芯片技术,额定测量值:4A到30A的DC、AC或脉冲电流 2 x IC封装,SMD自动装配,高性价比 抗外部干扰能力极强 优秀的零漂和增益误差 工作温度范围宽:-40 ~+125℃ 绝缘测试电压达到3000VRMS   莱姆推出GO系列传感器,拓宽了小体积集成电路型传感器范围,用于AC和DC电流的隔离测量,带宽可达300 KHz。GO 系列产品虽然尺寸小,却能实现完全隔离,并且集成原边导体,额定测量电流分别为4 A、6 A、8 A、10 A、12 A、16 A、20 A或30 A,测量范围可达到额定电流的2.5倍。GO系列产品能短时(1 ms)承受的峰值高达200 A的过
[半导体设计/制造]
推荐帖子
医用电气设备安全通用要求
医用电气设备安全通用要求part1更多资源请到http://www.camdi.org/index.jsp此处查找。医用电气设备安全通用要求医用电气设备安全通用要求part2医用电气设备安全通用要求
charlie1982 医疗电子
关于aduc7061程序的烧入软件(uart方式)
请教下:aduc7061我使用的是uart连接方式下载程序,我使用了ARMWSD软件。但是运行后一直说等待ID确定,然后我不知道怎么去处理,程序没有能烧写成功。请问我使用的软件有问题吗?正确应该使用什么软件来通过UART的方式来烧入呢?关于aduc7061程序的烧入软件(uart方式)
ever32 ADI参考电路
电解电容负极连电阻后接地什么作用
我看到一个电路板+3.3V电源处理那里,在(16V/10UF)电解电容负极后面加了一个大概10KΩ的电阻,然后连接的模拟地.这样处理起到什么作用.求教!!!各位大师.谢谢!!!! 电解电容负极连电阻后接地什么作用有没有原理图贴出来看看。RC串联有的时候是为了提供震荡频率,有的时候是为了增大阻尼,减少高频干扰。具体的还得看图,你描述的这种用法没见过!没有原理图,看别人的的电路
langzi291 电源技术
4位半的AD达到5位半分辨率的讨论,欢迎跟进一起探讨。
5位半的数字万用表没有一千块RMB是拿不下来的,本帖想讨论能否设计一种廉价的方案实施一个5位半表呢?ICL7135是4位半AD转换器,价格低廉,才4块钱多些,如果采用过采样编程技术,是否可以做出一个5位半分辨率的万用表呢?欢迎讨论。如果经研讨认为方案可行的话,准备实施DIY则个.4位半的AD达到5位半分辨率的讨论,欢迎跟进一起探讨。没有共鸣对象我上淘宝逛了下,一片5位半积分型的AD7555报价是70元,已经最低了,一片五位半的HI3-7159A-5报价都100多多甚至200元多。
xu__changhua 测试/测量
一个测试软件app store,给大家分享一下
http://www.superyun.com/Appstore/index.html可以直接下载到手机上,里面有软件和游戏程序,可以试着玩玩后面阶段还会继续完善的,请大家说说感受啊,,一个测试软件appstore,给大家分享一下
wangxiongke 嵌入式系统
AD高级技巧: 使用数据库实现元件库的创建和管理
AD数据库元件可以用于批量创建封装或原理图符号相同的元器件,数据源用Excel表格就可以实现。比如0402电阻电容,SOP-8的EEPROM,三极管,MOS管,就特别适合用数据库元件。 首先准备元件的原理图库和PCB封装库比如名字叫test.Schlib,test.Pcblib,里面有3个元件的原理图符号和PCB封装2.新建一个Excel表格,用于映射封装库新建test.xls,如图所示,表头必须有value、Library
Nubility 综合技术交流
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
