Vishay发布输出电流高达1A的集成功率光敏
最新更新时间:2010-03-26来源: EEWORLD关键字:Vishay  功率光敏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款新的集成功率光敏,分别是输出电流为0.9A的VO2223和输出电流为1A的VO2223A,扩充了其光电产品组合。这些新款功率光敏集成了以往需要由光敏和电源TRIAC两个器件完成的功能。由于不需要采用外部功率TRIAC,这些器件可节省电路板空间和降低成本。这些光耦产品采用8引脚的DIP封装,可保护人体免受电击,在家电和很多其他系统中,可对低压控制电路与高压电源进行光电隔离,避免出现过流情况。
      VO2223和VO2223A的额定阻断电压为600V,可隔离120V和240V交流线路上的直流和交流电压,输入和出隔离电压为5300V,该数值比最接近的竞争器件高出32%。
      功率光敏一般用在空调、冰箱等家电中,消费者可以使用家电上的控制面板来设定温度。而这类面板一般采用小于5V的直流电压供电,与面板相连的风机电动机通常使用高压交流电源。功率光敏完成两项功能:接通风机的电源,将控制面板与来自电动机的高压尖峰和噪声隔离开。来自微控制器的10mA输入触发电流会开启功率光敏,然后光敏再为电动机供电。
      新款VO2223和VO2223A功率光敏现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
关键字:Vishay  功率光敏 编辑:于丽娜 引用地址:Vishay发布输出电流高达1A的集成功率光敏
上一篇:Vishay发布2010年的“Super 12”高性能产品
下一篇:风华高科:小型薄膜化是片式电子元器件的发展方向
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:55
Vishay推出可在高湿环境下确保稳定容量和ESR的汽车级DC-Link 薄膜电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出适用于高湿环境的新系列汽车级DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1848H DC-Link。Vishay Roederstein MKP1848H DC-Link是Vishay首款符合AEC-Q200标准的系列DC-Link薄膜电容器,额定电压下1000小时温湿度偏压(THB)测试—温度85 C,相对湿度85 %,电气特性无变化。 日前发布的径向灌封电容器确保恶劣工作环境条件下极为稳定的容量和ESR值,延长使用寿命。这款坚固的器件适用于各种设备输出滤波,包括车载和非车载充电器及DC/DC转换器、太阳能发电站电源转换
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出可在高湿环境下确保稳定容量和ESR的汽车级DC-Link 薄膜电容器
Vishay 节能UV LED可替代医疗、工业和印刷应用中的水银灯
陶瓷基板的UV LED带有硅树脂透镜,具有极长的使用寿命,功率达3600mW 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出带有硅树脂透镜的新款陶瓷基板的高功率UV LED--- VLMU5200-385-140。Vishay Semiconductors VLMU5200-385-140性能稳定、节能,可替代水银灯,具有非常长的使用寿命,采用5.2mm x 5.2mm x 3.1mm表面贴装封装,可用于医疗、工业和印刷应用。 VLMU5200-385-140的硅树脂镜头实现了极长的使用寿命,远远超过典型的水银灯。环境友好的UV LED
[电源管理]
Vishay扩展通过MIL PRF-39006/33认证的液钽电容器的电容范围
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩展其M39006/33(Style CLR93)钽外壳严格密封的液钽电容器的电容范围。该器件为关键的航空和航天系统提供了坚实的可靠性,是业内首颗通过MIL-PRF-39006/33标准认证,具有15μF~680μF容值,工作电压范围50V~100V的器件。   今天推出的扩展Vishay Sprague电容器具有高容量和高可靠性,以及良好的反向电压、振动和热冲击性能。器件适用于航空和航天设备中的定时、滤波、储能,以及脉冲电源,使设计者可以集成更少的电容器到这些产品里,降低整体系统成本。   M39006/33提供轴向T1、T2、T3和T4
[电源管理]
Vishay推出新款IHHP功率电感器,用于IoT设备和便携式电子产品
Vishay推出新款IHHP功率电感器,用于IoT设备和便携式电子产品,既节省空间又提高效率 器件采用0603、0805和0806小型封装,高度仅为0.8 mm 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年9月19日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出0603、0805和0806三款外形尺寸小型器件---IHHP-0603ZH-01、IHHP-0805ZH-01和IHHP-0806ZH-01,扩充其IHHP系列超薄、大电流功率电感器。 Vishay Dale IHHP-0603ZH-01、IHHP-0805ZH-01和IHHP-0806ZH-01具有DCR低,磁芯损耗小的特点,
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款IHHP<font color='red'>功率</font>电感器,用于IoT设备和便携式电子产品
Vishay新款集成式UVA和UVB光传感器凭Filtron™技术实现高灵敏度
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 5 月3 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,光电子产品部推出新的集成式紫外(UV)光传感器---VEML6075,用于探测UVA和UVB光强。Vishay Semiconductors VEML6075采用FiltronTM技术,具有高UV灵敏度和线性度,将具有5个敏感区域的IC和信号处理集成在小尺寸2.0mm x 1.25mm x 1.0mm的表面贴装封装里,并提供I2C总线,以简化操作。器件不但节省了空间,而且在一个小尺寸单元里包含了消费、医疗和工业应用所需的电路,显著提高了设计的灵活性。
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>新款集成式UVA和UVB光传感器凭Filtron™技术实现高灵敏度
Vishay首创将高、低MOSFET集成在同一封装
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出在一个封装内集成一对不对称功率MOSFET系列的首款产品 --- SiZ700DT。该款器件的推出将有助于减少DC-DC转换器中高边和低边功率MOSFET所占的空间。SiZ700DT采用6 mm×3.7mm的新型PowerPAIRTM封装,在一个紧凑的器件内同时提供了低边和高边MOSFET,同时保持了低导通电阻和高最大电流的特性,比使用两个分立器件的方案节省了很多电路板空间。PowerPAIR的厚度为0.75 mm,比厚度为1.04mm的PowerPAK 1212-8和PowerPAK SO-8封装薄了28%。 在PowerPAIR
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>首创将高、低MOSFET集成在同一封装
Vishay发布冷白光LED模块
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出3款安装了6个或12个高亮度LED的冷白光LED模块--- VLPC0601A2、VLPC1201A2J、VLPC1201A2。VLPC0601A2在一个240mmx14mm的PCB板上装了6个LED,光通量为870流明;VLPC1201A2J在240mx14mm的PCB板上安装了12个LED,光通量为1740流明;把VLPC1201A2J简单地分成两半,每一半就是一个VLPC1201A2模块,每个模块的尺寸是120mmx14mm,装有6个LED,光通量为870流明。这些模块使设计者能够为其应用选择最合适的PCB和光强。
[半导体设计/制造]
Vishay新款红外传感器可在阳光直射下稳定测距
据麦姆斯咨询报道,近日, Inrtechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款新型固定增益(IR):表面贴装式P93038DF1PZA和引线式TSSP93038SS1ZA,降低系统成本并提高室外传感器应用的稳定性。这两款采用小型Minimold封装,典型光照强度为1.3 mW/m²,可在阳光直射下稳定工作,同时感光度足以支持光栅应用。 新款红外传感器的感光度可控,可在阳光直晒下工作,不会产生不必要的脉冲。此外,对于短距离反射和接近/测距应用,传感器感光度下降不需要极低的发射器正向,这种电流会造成强度输出不稳。 新款红外传感器的快速响应时间为260 μs,接近探测距离长(100 mA
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
