推动增强现实抬头显示 (AR-HUD) 的未来发展
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-02-27 来源: EEWORLD关键字:抬头显示  AR-HUD  汽车  电气化  连接 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
文章中讨论的其他器件:DLP4620S-Q1
随着汽车的电气化和连接程度越来越高,抬头显示 (HUD) 的未来正在迅速改变。特别是,增强现实AR-HUD首次成为智能驾驶舱设计的核心要素,有助于通过驾驶辅助和安全功能提升整体驾驶体验。设计下一代 AR-HUD 时,需要牢记几项技术要点。
视场 (FOV) 和虚拟图像距离
视场可能是 AR-HUD 解决方案的最重要参数之一,因为它会直接影响驾驶员所看到的图像的尺寸。DLP4620S-Q1 DMD 等 DLP® 技术可实现 15 度以上的视场,可为驾驶员在多个车道上投影信息。
虚拟图像距离指示图像的投射距离,以及驾驶员能看到前方多远距离的投影图像。由于驾驶员需要提前知晓道路障碍等情况,这在车速较高时特别重要。更重要的是,更长的虚拟成像距离(大于7.5m)可以极大的减小因为驾驶员目光在HUD与实际场景图像聚焦切换时(Convergence)而带来的眩晕感;抵消因为车辆振动,驾驶员姿势调整等带来的移动视差(Movement Parallax)从而更精准的进行AR融合,增强驾驶体验,保证驾驶安全。当前使用 DLP 芯片的 AR-HUD 设计可将图像投影到驾驶员前方 2 至 20 米的距离,与传统 HUD 相比,可显著扩大虚拟图像距离,如图 1 所示。
图 1.采用 DLP 技术的 AR-HUD 图像距离范围。
图像质量
需要注意的是,在这种情况下,图像质量好并非等同于分辨率更高。图像质量与多个变量有关,包括图像刷新率、颜色深度、亮度等。与当地电影院不同,在混乱、甚至不可预测的汽车户外环境中控制图像质量是一件非常有挑战性的事情。白天和夜间的光照不同,因此汽车的 AR-HUD 解决方案必须能准确维持色深和一致的高对比度,从而在各种驾驶条件下正常投影。
例如,我们的 DLP4620S-Q1 符合汽车标准的芯片组可与 LED 或激光器和光学系统一起使用,实现高达 125% NTSC 色域的高饱和颜色。DMD 还可实现 15,000cd/m2 以上的超高亮度,并具有超过 5000:1 的高动态调光比。借助全新的FMV (filled mirror via)像素工艺,DLP4620S-Q1可以进一步在系统设计不变的前提下提升>35%的对比度。这些特性组合有助于在各种环境下向驾驶员提供鲜明的图像。
开发选项
对于大部分的汽车 AR-HUD 解决方案而言,要满足产品和客户的需求,需要多个开发人员协作开发。AR-HUD 解决方案是集成式解决方案的一部分,集成式解决方案还包括高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和其他部分,各部分通过协同工作才能提供更好的驾驶体验。
TI 拥有宝贵的开发经验和由相关合作伙伴组成的 TI 设计网络,可帮助开发适用于 TI 各种半导体器件解决方案的产品和服务。
结语
AR-HUD 可将挡风玻璃作为焦点来投影所有相关数据(如速度和道路障碍),同时使驾驶员关注前方道路情况。随着汽车的连接程度持续提高,AR-HUD 有助于提高驾驶员和乘客的安全性,并改善整体驾驶体验。DLP 技术还将继续实现高性能分辨率、亮度、效率、对比度和颜色,从而帮助汽车设计人员设计下一代 AR-HUD。
其他资源:
了解 DLP 技术可实现下一代宽 FOV AR-HUD 的原理。
详细了解符合汽车标准的 DLP 技术。
关键字:抬头显示  AR-HUD  汽车  电气化  连接 引用地址:推动增强现实抬头显示 (AR-HUD) 的未来发展
上一篇:汽车线束系统的设计方法
下一篇:车载方案 | 安费诺NetBridge+高级汽车以太网连接器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:55
胎压监测明年或成汽车标配,你的车装了吗?
胎压监测作为保障车辆安全的技术,已经成为众多车型的“标配”,但仍然有一些车型并不支持,而据工信部发布的最新规定,2020 年起,未安装胎压检测装置的车型将不得上市销售。 根据此前国家标准化管理委员会批准的《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》相关规定,自 2020 年 1 月 1 日起,所有在产乘用车将开始实施强制安装 TPMS(胎压监测系统)的要求。 这也意味着,从 2020 年开始如果没有这项配置,将禁止上市销售。 据了解,TPMS 与安全气囊、ABS 系统构成汽车三大安全系统,可有效预防交通事故的发生。由于汽车轮胎处于胀大或缺气状态都会影响汽车安全,美国、欧盟等许多国家和地区都已经立法强制实施 TPMS。
[嵌入式]
胎压监测明年或成<font color='red'>汽车</font>标配,你的车装了吗?
​电动汽车的线束布未来置发展趋势浅析
电动汽车线束布置的重要性 随着新能源汽车的高速发展和市场保有量不断增长,用户对电动汽车的安全性、可靠性及环保要求不断提高,汽车上的新能源电器件显著增加,同时诸如高速视频数据传输等新的线种的出现,从而使大量的、不同种类的线束在有限的汽车空间中如何更有效合理布置已成为汽车产品开发面临的问题。 电动汽车在线束布置上同燃油汽车相比,既有相同之处,又有特殊关注点。总之电动汽车线束布置比燃油汽车关注的问题更多,关注的深度更高。 由于电动汽车对整车防护等级、EMC 和能耗超高要求的特殊性,电动汽车线束布置的发展趋势主要向防水布置、 高度集成和轻量化的趋势发展。 1 整车统一规划路径 2 两侧路径均匀布置 3 零部件系统高度集成简化线束布
[嵌入式]
​电动<font color='red'>汽车</font>的线束布未来置发展趋势浅析
新思科技扩充汽车VDK产品组合支持恩智浦S32G车辆网络处理器
恩智浦、Tier 1、OEM和软件生态系统供应商可在芯片上市前18个月部署虚拟器开发套件 新思科技 (Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)近日宣布其支持恩智浦®半导体S32G车辆网络处理器的虚拟器开发套件(VDK)已全面上市。VDK已被恩智浦团队广泛用于开发其S32G赋能软件和固件。VDK是使用虚拟样机作为嵌入式目标的软件开发套件,使Tier 1、OEM和半导体公司能够在硬件上市前数月便开始软件开发、集成和测试,通过回归测试进行灵活和可扩展的部署,提升故障和覆盖率测试,并加速测试周期。 通过S32G车辆网络处理器,恩智浦释放了车辆数据的全部潜力。S32G支持现代服务型网关,用于快速无线(OTA)部署
[汽车电子]
新思科技扩充<font color='red'>汽车</font>VDK产品组合支持恩智浦S32G车辆网络处理器
汽车轮胎预警监测系统设计
0 引言 据统计,在我国高速公路上发生的交通事故中,46%是由于轮胎故障引起的,其中爆胎占70%。轮胎内压力和温度是引发轮胎故障的关键因素。在汽车行驶中,轮胎的气压过高,会减少轮胎与地面的接触面积和减震空间,严重影响轮胎与地面的摩擦力和轮胎的减震效果。除了影响汽车性能外,还会对汽车的悬挂系统造成很大的冲击。轮胎气压过低,轮胎的应力变形增加,在交变应力的作用下导致汽车轮胎的温度升高,温度过高时,轮胎的热学性能和力学性能会明显下降,从而导致轮胎寿命下降,甚至爆胎。同时轮胎的磨损加快,轮胎的载荷承载能力明显下降,摩擦阻力增加,油耗上升。维持轮胎在正常气压和温度范围内工作,是避免轮胎故障的关键。汽车轮胎压力监测系统(Press ure
[测试测量]
<font color='red'>汽车</font>轮胎预警监测系统设计
奔驰和宝马电动汽车的角逐 谁是赢家?
        奔驰,130岁,老祖宗;宝马,100岁,老干部;特斯拉,13岁,后生。           特斯拉刚刚“出道”时,业内都在说这是一个年轻学生挑战学界权威的故事,就像伽里略站在塔顶挑战亚里士多德。           现在,风向变了,故事变成了可畏的后生咄咄逼人,拳怕少壮,前辈们为了保住地位藏身在华山洞内研究御敌之策了。   110岁的宝马扩充电动汽车生产线           国外汽车媒体Automobile Magazine撰文称,宝马计划在纯电动汽车上发力了。宝马制定了一个名为i20的全新计划,准备在2021年稍晚时候推出i5和i6车型。除了扩大纯电动汽车的生产线,宝马还准备增强
[汽车电子]
汽车智能化变革“前夜”:座舱如何站稳风口?
毫无疑问,当前各种汽车“黑科技”的出现,特别是智能互联、自动驾驶相关技术的研发,无一不是为了赋予消费者更智能、更安全、更个性化的驾乘体验。为什么这么说?因为在未来智能汽车占据市场主流的时代,汽车将不再是传统意义上的交通工具,而将演变成大型的智能移动终端,可以赋予驾乘者更多的自由在车内实施除“驾驶车辆”以外的其他行为,像看视频、浏览网页、睡觉或工作等,甚至化身“私人助理”主动为驾乘者提供服务,这在很多企业对下一代智能汽车的设想中都有体现。 例如在2017 上海车展上,延锋展示的YF17创新展车,就设计了驾驶、家庭、会面、独享四种不同的模式,用于满足用户不同使用需求和场景。同年法兰克福车展期间,奥迪发布的全新自动驾驶概念车Aicon,
[汽车电子]
汽车零部件行业对于lv标准的要求
目前,在汽车零部件行业对于LV标准都非常熟悉,但也突然发现 LV标准从2017年以后就没有新的标准准发布,原有的版本也停止更新,而原有的草案再也没有正式版本出现。其实早在2017年起LV标准已经废止了。 LV是德语Lieferung Vorschriften(供货规范)的缩写,是由奥迪,宝马,戴姆勒,保时捷和大众共同组织的AK 4.3.3机构负责编写的。AK是德文,AK是德文Arbeitskreis的缩写,意为工作组,主要目的就是对一些五家公司都会出现的技术上的问题提供一个讨论和制定共同标准的平台。研究出的成果,五家共享。制定出的标准,五家自由采用,并不强制。其中AK 4.3.3就是制定标准的部门,广泛流传的汽车排放标准就以A
[嵌入式]
新能源汽车馈能减振器方案设计
馈能减振器不但能够为行驶的汽车减振,还能够回收原有被传统减振器所消耗的热能,所以它代表了未来减振器的主流发展方向。考虑到当前新能源汽车存在诸多发展瓶颈,例如续航里程不足、能量回收不易等,采用馈能减振器可以大量回收能量,并将回收的能量转化为新能源,供汽车动力电池使用。在当前我国能源相对短缺的大环境下,馈能减振器的应用产生了重大经济效益,所以针对它的模块化设计非常有必要。
[嵌入式]
新能源<font color='red'>汽车</font>馈能减振器方案设计
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
