车载方案 | 安费诺NetBridge+高级汽车以太网连接器
作为Amphenol的授权分销商,Heilind可为市场提供相关产品服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
如今,在各种前沿技术的引领下,汽车行业呈稳步发展之势。随着高级辅助驾驶系统(ADAS)、信息娱乐系统和自动驾驶技术的巨大进步,现代汽车对带宽的需求也在与日俱增。日新月异的功能和层出不穷的技术产生了海量的数据需求,利用全新的方式来处理数据已是大势所趋。
过去,传统汽车内的应用需求仅限于底盘控制系统或车身控制系统,仅需要数千比特每秒(kbps)的数据传输能力。而如今,智能汽车配备了大量传感器、高端信息娱乐系统以及基于人工智能(AI)和机器学习(ML)的导航控制系统,而且多个激光雷达(LIDAR)、雷达(RADAR)和摄像头模块也会产生数TB的数据,从而导致复杂性大幅增长。因此,利用汽车以太网实现高速、可靠且超低延迟的连接已是势在必行。
作为一项广为人知的局域网技术,以太网已在行业中应用长达三十年之久。以太网主要应用于不同市场和行业中的数据密集型设备。汽车以太网是一项专门针对汽车应用进行了优化的高度可靠的解决方案,可满足当前和新一代汽车对带宽的更高需求。
汽车以太网是一项点对点技术,其中每一个电气节点都依次相连。系统中部署了一个交换机,可帮助在多个ECU之间建立通信,并将流量路由至网络中的其他各种单元。IEEE通过100BASE-T1和1000BASE-T1汽车专有以太网标准对该技术进行了标准化。
汽车以太网的一项重要优势就是比其他协议更具成本效益。CAN等前代产品仅能提供10Mb/s的吞吐量,而汽车以太网一开始就可以提供100Mb/s的基本通信速率。与传统电缆线束相比,汽车以太网采用超轻量化且高效的布线,可有效节省空间、降低成本以及降低复杂性。
安费诺汽车以太网连接器专门针对汽车环境而设计,可支持当前所有的IEEE汽车以太网标准,其开发过程符合USCAR-2和ISO 8092规范。
安费诺NETBridge+®汽车以太网连接器系统专为汽车应用而设计,可基于IEEE 100BASE-T1和1000BASE-T1实现高达100Mb/s和1Gb/s的传输速率,因而成为现代汽车的理想方案。安费诺车载以太网连接器系统符合USCAR-2和以太网开发规范,采用单对线缆传输数据,并提供小型化和密封配置。此外,全屏蔽版本和小型化版本可为紧凑型信息娱乐系统和恶劣应用环境提供理想的连接方案。此类连接器提供可扩展的端口选项,包括1x1、1x2、1x3、2x2和2x3端口,可支持直角和垂直配置,从而提供灵活的设计能力。
关键字:安费诺 汽车 以太网 连接器
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 03:13
车载方案 | 安费诺NetBridge+高级汽车以太网连接器 作为Amphenol的授权分销商,Heilind可为市场提供相关产品服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。 如今,在各种前沿技术的引领下,汽车行业呈稳步发展之势。随着高级辅助驾驶系统(ADAS)、信息娱乐系统和自动驾驶技术的巨大进步,现代汽车对带宽的需求也在与日俱增。日新月异的功能和层出不穷的技术产生了海量的数据需求,利用全新的方式来处理数据已是大势所趋。 过去,传统汽车内的应用需求仅限于底盘控制系统或车身控制系统,仅需要数千比特每秒(k
[汽车电子]
ENNOVI推出汽车10Gbps+以太网连接器解决方案
采用基于鱼眼端子压接技术的USCAR接口,成为市场上首个定制化以太网连接器解决方案 新加坡(2024年3月14日)—— 移动出行电气化解决方案合作伙伴ENNOVI今日宣布推出“ENNOVI-Net”连接器 。这是一款全新的定制化汽车以太网连接器解决方案,支持10Gbps以太网连接,具有独特功能,将为汽车制造商及其一级供应合作伙伴带来巨大的优势。 ENNOVI-Net连接器在设计上采用标准化的USCAR接口。然而,不同于市面上使用USCAR接口的同类产品,ENNOVI-Net采用鱼眼压接端子,而非穿板焊接端子。这项正在申请专利的创新技术完全消除了焊接的必要性。 汽车客户通过使用鱼眼端子压接互连解决方案,可以简化和加
[网络通信]
汽车高速音视频传输车载以太网解决方案
车载 以太网 车载以太网的大规模应用,实际上是随着汽车的电动化, 智能 化发展而来的。在分布式的EEA时代,各ECU之间需要相互传输的 信号 量极少,使用 CAN 总线即可实现互联。当汽车进入智能化时代,EEA架构向中央计算-区域控制方向演进。由于汽车内使用的 传感器 越来越多,传输的数据量越来越大,所需带宽也越来越多,因此需要有新的 网络 互联技术来支撑这一变化。为了满足中央计算机与区域 控制器 之间的互联要求,车载以太网被认为是一个合适的解决方案。 如上图所示,各个域控制器之间采用ETH车载以太网进行连接,而域控制器内部则还是采用星型架构。为了保证ETH传输的可靠,还要求多个域控制器之间的ETH进行互联,组成以太环网。由
[汽车电子]
软件定义汽车时代车载以太网解决方案
如果你曾经有机会观察过汽车线束中乱七八糟的东西,你就会知道这些东西可能非常庞大;数百根电线都用扎带捆绑在一起,希望你永远不必剪断这些电线,以免划伤内部敏感的屏蔽层。 这些捆绑包占用了汽车底盘内的宝贵空间,增加了不必要的重量并产生更多潜在的故障点。但是,由于采用企业标准网络协议开发的一些新型高带宽布线,可以用一根细长的线取代这一团线缆,提供比所有其他线加起来还要多的带宽。 这是车载以太网承诺的一部分,但它好处远不止于此。 以太网和软件定义汽车时代 软件定义车辆 (SDV) 时代即将来临。随着更多代码运行更多汽车的更多部件,从根本上改变汽车的行为方式甚至使用从云端下载的代码进行驾驶的可能性越来越大。 但是,汽车中运行的软件越多也意味着
[嵌入式]
多千兆车载以太网时代:你需要的连接器,TE已经准备好了!
当今的汽车行业正在向着电动化、网联化、智能化和共享化快速演进,在这个过程中,自动驾驶、智能信息娱乐、车联网等创新应用不断被引入到汽车这个移动的“智能设备”中,而想要承载这些不断增加的新功能,并高效地处理和传输由此产生的海量数据,车载网络的升级和重构势在必行。 车载 以太网 是车载网络技术变革的一个重要推动力,它可以为当下ADAS、影音娱乐、网联化等应用提供足够的带宽,而且还具备支持未来更高性能应用的潜力。目前,越来越多的汽车制造商在推进多千兆(10Gbps+) 数据链路 设计架构的开发和应用,而与之相配套的高性能、高可靠连接器产品,也就成了支持超高速数据传输、满足当前和下一代千兆车载以太网和并行 转换器 应用的关键。 精品
[汽车电子]
什么是以太网?车载以太网数据线束解决方案
车载以太网:解决复杂线束并支持更多的数据 AutomotiveEthernet: solving complex wiring harnesses and supporting more data 导读 如果你曾经有机会观察过汽车线束中乱七八糟的东西,你就会知道这些东西可能非常庞大;数百根电线都用扎带捆绑在一起,希望你永远不必剪断这些电线,以免划伤内部敏感的屏蔽层。 这些捆绑包占用了汽车底盘内的宝贵空间,增加了不必要的重量并产生更多潜在的故障点。但是,由于采用企业标准网络协议开发的一些新型高带宽布线,可以用一根细长的线取代这一团线缆,提供比所有其他线加起来还要多的带宽。 这是车载以太网承诺的一部分,但它好处远不止于此。 以太网
[嵌入式]
车载以太网技术演进及测试方案
随着科技的不断发展,自动驾驶汽车正逐渐成为现实。而要让自动驾驶成为普遍可行的选择,一个关键的原因在于汽车所需的大量数据和信息的传输。汽车以太网作为一种重要的车联网技术,正逐渐成为汽车行业关注的焦点。通过技术的不断演进更新,汽车以太网将越来越符合自动驾驶的需求。 车载以太网技术的演进 AUTOSAR(汽车开放系统体系结构) AUTOSAR 是开放和标准化的汽车软件体系结构。它由汽车制造商、供应商和工具开发商联合开发完成。AUTOSAR 包括在汽车中使用的 TCP/ IP 协议模型。汽车行业已经达成一致,同意将 AUTOSAR 确立为标准,各家汽车制造商将在实施标准层面展开竞争,而不必再对标准本身提出争议。该标准实施将使多个
[嵌入式]
车载以太网的噪声问题如何应对?村田的完整方案来了~
01 汽车车载以太网的普及 作为支持ADAS的设备,各种传感器和摄像头已被逐渐配置于汽车中。摄像头数据传输通常使用LVDS等接口,而传输LiDAR等传感器的数据时,采用车载以太网的案例则正逐渐增多。 办公用以太网采用了100Base-TX或1000Base-T标准,而用于汽车的以太网则规定使用100Base-T1或1000Base-T1标准(下图)。 02 通过车载以太网传输信号 以太网等的车载接口采用了外部 噪声 的影响较少或辐射较少的差动传输信号。 外部噪声通常会同时出现在两条差动传输信号线上,对其差分没有影响,因此差动传输信号线的抗外部噪声能力较强。 针对外部噪声 另外,成对的信号线相邻,因此信号电流产生的磁场相互抵
[嵌入式]
