汽车轮胎预警监测系统设计
发布者:清新自然最新更新时间:2012-12-31 来源: 电子设计工程 关键字:汽车电子  主动安全  轮胎压力监测系统  ZigBee 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    据统计,在我国高速公路上发生的交通事故中,46%是由于轮胎故障引起的,其中爆胎占70%。轮胎内压力和温度是引发轮胎故障的关键因素。在汽车行驶中,轮胎的气压过高,会减少轮胎与地面的接触面积和减震空间,严重影响轮胎与地面的摩擦力和轮胎的减震效果。除了影响汽车性能外,还会对汽车的悬挂系统造成很大的冲击。轮胎气压过低,轮胎的应力变形增加,在交变应力的作用下导致汽车轮胎的温度升高,温度过高时,轮胎的热学性能和力学性能会明显下降,从而导致轮胎寿命下降,甚至爆胎。同时轮胎的磨损加快,轮胎的载荷承载能力明显下降,摩擦阻力增加,油耗上升。维持轮胎在正常气压和温度范围内工作,是避免轮胎故障的关键。汽车轮胎压力监测系统(Press ure-Sensor Based Tire Pressure Monitoring System,PSB TPMS)主动监测轮胎内压力和温度,预警轮胎异常,有效避免由轮胎故障引发的交通事故,是汽车电子向主动安全发展的重要方向。
1 系统组成及工作原理
直接式TPMS包括轮胎监测模块和中央监视模块两部分,系统的结构图如图1所示。
    轮胎监测模块由带有补偿功能的高集成MPXY8020A传感器、德州仪器公司生产的CC2530系统级射频单片机、天线和锂电池组成。该模块主要功能是周期性被唤醒,MPXY8020A传感器测量轮胎压力和温度,CC2530采集的轮胎压力、轮胎温度和电池电量信息,并将这些信息打包成数据帧,按照IEEE 802.15.4协议通过RF射频前端无线发送到中央监视模块。
    中央监视模块由CC2530、天线、LCD、LED指示灯和锂电池组成。该模块解析接收到的数据帧,将轮胎压力、温度和监测模块的电量实时显示在LCD上面。当测量值超过警戒范围时,LCD上面相应位置的轮胎会变成红色并闪烁,相应的LED闪烁。
    中央监视模块与轮胎监测模块的无线通信采用ZigBee联盟制定的高可靠、高性价比、低功耗的IEEE802.15.4协议。在协议规定的网络拓扑结构中,中央监视模块作为协调器,轮胎监测模块作为终端设备。在本系统中终端设备和协调器组成星形网络拓扑结构,终端设备将采集的压力、温度和电量信息发送到协调器设备。网络拓扑结构如图2所示。
2 TPMS硬件选型和电路设计
2.1 轮胎检测模块
鉴于轮胎检测模块安装在轮胎内部,不可经常拆卸更换电池,因此模块可用能源有限,必须采用低功耗的传感器、RF射频模块和MCU;为了防止模块的重量引起轮胎较大偏心造成轮胎震动影响汽车性能,模块的质量必须控制在一定范围内。
    传感器采用集成温度和压力传感器的高集成低功耗MPXY8020A。MPXY8020A有多种功耗模式,通过设置引脚1(S1)和引脚2(S2)的高低配置工作模式。各种模式下传感器的功耗如表1所示。
    MPXY8020A的引脚4(OUT)有两种功能:当处于空闲模式时,大约每隔3 s输出一个370μs的低电平来唤醒外部采集设备;当处于数据输出模式时,该引脚根据采样值和D/A中值的关系输出不同的电平。输出为高电平时,表示测量完成。[page]
    RF射频模块和MCU选择德州仪器公司的片上级系统CC2530。CC2530集成了工业级的8051和工作在2.4 GHz免费频段且符合IEEE802.15.4协议标准的RF射频前端;内部集成了ADC,可用来检测电源电压;CC2530具有多种功耗模式,通过电源管理可以大幅度降低系统的功耗。各种功耗模式的功耗如表2所示。
    轮胎检测模块的硬件电路如图3所示,MPXY8020A的引脚1(OUT)连接到CC2530的P1_3引脚上面,周期性唤醒CC2530;由于检测模块的工作环境复杂恶劣,为了防止程序跑飞,MPXY8020A的引脚5(RESET)连接到CC2530的第20(RESET)引脚,每个52 min MPXY8020A输出一个低电平复位CC2530;为了防止来自外界的电磁干扰引起逻辑电路的误判断,未使用的引脚外接10 kΩ电阻拉低。
[page]
2.2 中央监视模块
CC2530和LCD之间通过SPI接口通信,CC2530的引脚P1_5(SCLK)和引脚P1—6(MOSI)分别与LCDSPI接口连接。系统中K1,K2和K3用来配置系统的工作参数,低电平有效。LED1(Green)和LED2(Red)分别指示警告和正常。监视模块电路图如图4所示。
3 软件设计
本系统的软件是基于德州仪器公司的Z—Stack2007设计的。为了降低功耗,对协议栈简化,删减了不必须的功能。
3.1 数据帧的设计
CC2530发送数据和接收数据时,RF射频前端工作,此时消耗功率最大,因此应该减少轮胎检测模块的数据发送数和发送数据的长度。为了能够识别一个系统中每个轮胎的参数值和防止多个系统之间的设备冲突,将设备的扩展地址加入到数据帧。压力、温度和电压值分别占用一个字节。数据帧的具体格式如表3所示。
    中央监视模块解析收到的数据帧,通过扩展地址来一一对应每只轮胎,然后将温度、压力和电量信息对应到相应轮胎。
3.2 检测模块软件设计
CC2530被唤醒后,立刻进入温度、压力和电池电压的测量。为了能够精确测量轮胎内压力和温度采用逐次逼近的方式,但是逐次逼近方式需要64个时钟周期的采样时间。因此对采样的时间顺序进行优化,在最短时间内完成数据采样。
    P=2.5×Output±(误差)
    式中:P为轮胎压力测量值(单位:kPa);Output为MPXY8020A输出的8位精度压力模数转换值;误差为温度和电源电压等因素影响产生测量误差的软件修正值。
    根据上式将压力模数值转换成轮胎压力值。由于压力测量值受到温度和电源电压的影响偏离真实值,通过软件方式对误差值进行进行修正,最后得出准确的压力值。MPXY8020A测量的温度值也偏离真实值,其测量误差如图5所示。MPXY8020A测量值的软件校正值和CC2530片内温度传感器测量值的平均值视为真实温度。
    监测模块连续20次温度和压力测量值的变化幅度在传感器误差允许范围内相等时,认为汽车处在停止状态,此时系统休眠时间延长,休眠时间最长至10 min。休眠时间大于3 s时,CC2530屏蔽MPXY8020A唤醒,进入PM2功耗模式。
[page]
    程序流程图如图6所示。
3.3 监视模块软件设计
当接收到轮胎检测模块的数据帧时,监视模块MCU被唤醒,系统启动解析数据帧,识别轮胎,在LCD上面相应轮胎位置处显示此轮胎的压力和温度。通过按键配置安全阈值,当轮胎的压力和温度偏离标准值高于安全阈值时,LCD上轮胎图标由绿色变成红色,同时绿色LED常亮变成红色LED闪烁。
    为了防止汽车行驶过程中,由于路面的凹凸不平和汽车载荷的变化,引起轮胎压力出现尖峰波动,引发系统错误警告,通过软件方法将压力尖峰波动过滤。
    监视模块接收四个轮胎数据帧的周期大于5 min,系统将关闭LCD显示和LED指示灯,自动进入休眠状态。进入休眠状态后,系统只有在2 min内连续检测到至少两个轮胎的数据帧时,系统判定汽车正在行驶则退出休眠。软件流程图如图7所示。
4 结论
实际轮胎工况十分复杂,直接式TPMS是主动预警轮胎故障最直接的方法,但其寿命受到电池电量的限制。采用低功耗设计,优化硬件和软件,可延长TPMS系统寿命1~2年。采用高集成度芯片减小检测模块的质量和体积,可降低轮胎偏心。通过滤除干扰因素引起的轮胎压力尖峰,可使轮胎压力测量更加准确和稳定。系统定时复位,可防止程序跑飞,增加了系统的稳定性和准确性。
关键字:汽车电子  主动安全  轮胎压力监测系统  ZigBee 引用地址:汽车轮胎预警监测系统设计
上一篇:基于DSP和FPGA的汽车防撞高速数据采集系统
下一篇:动态采集系统在振动测量系统中的应用研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
德赛西威一体化MES部署,推动汽车电子迈向工业4.0
    中国 惠州 —— 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司日前正式宣布启航工业4.0实施战略规划,并携手西门子数字工厂集团旗下机构Siemens PLM Software启动制造执行系统(Camstar MES)项目。Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和生产运营管理(MOM)软件、系统与服务提供商,其旗下业务Camstar是企业级MES软件市场的领导者之一。德赛西威计划投入重金,借助于西门子在工业4.0方面的世界领先经验以及全球领先的MES软件方案,在未来5年内分三期在工厂全面实施业界领先的一体化制造信息化管理系统,并计划逐步完成QMS、PLM等更多系统的实施和融合,实现数字化运营
[汽车电子]
半导体产业下一个蓝海,汽车电子为啥这么受热捧?
在日前举行的2017北京微电子国际研讨会暨中国新能源汽车电子高峰论坛上,工信部电子司副司长彭红兵透露,针对当前集成电路发展中存在的问题,国务院近日召开了专题会议进行了专题研究。接下来,工信部将进一步贯彻落实《国家集成电路产业发展推进纲要》,更加注重创新驱动、资源整合、扩大融资渠道,形成发展合力;更加注重应用推广、开放发展,培养好生态系统。    汽车电子是本次论坛的焦点。在业内人士看来,物联网将是半导体产业的下一个蓝海,其中汽车电子、车联网将是最大的“蛋糕”。    或再迎政策利好 “中国集成电路发展到今天,有人说居安思危,但我们从来没有居安过,一直处于危险中,中国集成电路产业需要再定位。”中科院微电子所所长叶甜春在论坛演讲时
[半导体设计/制造]
紫光国微跨界进军汽车电子领域,将填补车规级芯片空白
紫光国微与国创中心签署战略合作协议,双方将围绕新能源汽车芯片标准制定与更新、车规级安全芯片研发与测试等领域协同创新,展开跨界合作。 紫光的朋友圈 事实上,紫光国微在汽车电子早有布局,2018 年 4 月,紫光集团成立了“北京紫光智能汽车科技有限公司”,宣告紫光正式全面进军汽车市场。紫光国芯新任总裁马道杰担任董事长,何华杰(此前在东方网力、中国联通任职)任紫光智能汽车公司总经理,随后,紫光相继与福田汽车展开合作。 随后,紫光宣布与 360 集团达成战略合作,双方将共同组建成立”360- 紫光“联合安全实验室,利用各自的软硬件行业优势,共同打造全面覆盖芯片、终端、网络和云的安全生态链,双方首推高安全、高性能的“汽车安全
[嵌入式]
紫光国微跨界进军<font color='red'>汽车电子</font>领域,将填补车规级芯片空白
从车展看汽车电子系列报道(4)-发动机
汽车的魅力都在它的动感,而动感的灵魂却在发动机,发动机伴随着汽车走过了 100 多年的历史,世界汽车厂商将发动机的性能,包括:排量、最大功率、最大扭矩,作为竞争点。 有人也把发动机比作汽车的心脏, 5 0 年来,我们中国汽车产业一直处于“缺心”状态,但是中国其他的本土汽车厂商也一直积极努力,成立专门的发动机研发团队,全面深入的与多家国外设计公司(德国 FEV 、奥地利 AVL 公司)合作,掌握了发动机技术发展的最新成果。 2008 汽车展会上,世界知名厂商、中国本土厂商,携带着各自实力的、具有国际领先技术的发动机,出现在展台上,向世界展现着世界级发动机的魅力。
[焦点新闻]
汽车电子产值今年将同比增7% 超2000亿美元
    根据拓墣产业研究所预估,在4G/LTE与云端技术成熟下,今年全球汽车电子产业爆发,产值年增7%,达2050亿美元,至2020年前都将维持平均8.5%的增长力度。     拓墣产研表示,过去在网络技术标准不确定、移动网络技术未成熟,以及缺乏车载系统应用软件等因素下,车用联网服务多由车厂自行开发,并提供车载 资通讯服务,未来,随着移动装置的大量普及、网络带宽的大幅提升、云端运算技术的引入、车用系统与手机APP平台建立等,势必将改变汽车的服务供货商生态 圈,而如何成功提升使用者体验与客户满意度,将是今年起各家车厂发展的重要课题。     今年的美国消费性电子展(CES)中,在产品方面除有更多车厂发布无人驾驶概念车外,车电厂商也
[汽车电子]
探测行人识别动物,沃尔沃主动安全牛在哪?
底特律车展,沃尔沃全新概念车Concept XC Coupe亮相。这款概念车与之前的Concept Coupe一样,同样基于沃尔沃全新SPA平台打造,在业界获得不少好评。 官方信息显示,Concept XC Coupe最终获得“最佳概念车设计奖”。但是在车云菌看来,除了设计之外,支撑起Concept XC Coupe的SPA平台也非常值得关注,尤其在主动安全方面。 其实,汽车的安全性与安全技术已渐渐成为购车人的首选考虑方面,从电影中可以寻找到一些汽车安全的灵感,尤其在007中,邦德的座驾一直都被誉为最火爆的科技成果,其中安全性是保护特工以及人群的必要装备。 回到真实世界,汽车的安全性从开始的被动安全一直到今天
[汽车电子]
汽车CAN总线容易出现哪些常见的故障呢
  汽车CAN总线在汽车系统应用中会出现哪些故障呢?成都盘沣科技小编来跟大家一起来了解一下: 整个系统在组合仪表控制单元的控制下进行工作,总线系统的两个数据传输终端也设置在组合仪表控制单元内。   汽车车载网络总线系统常见故障的检修:   汽车车载网络系统的CAN系统设置了特殊的硬件与软件结构,要顺利查出该系统的故障,在熟练掌握其工作原理的基础上,还应对其故障的特点与类型有所了解,在此基础上,再掌握一定科学、合理的故障诊断与检测技术,任何CAN系统的故障都会迎刃而解的。   首先,成都盘沣科技小编带您了解一下CAN总线系统故障状态的特点: 汽车车载网络系统的CAN双线式数据总线系统出现故障的状态较多,归纳起来通常有以下3个
[嵌入式]
移动设备中ZigBee接口的实现
引言     ZigBee是一种短距离、低速率无线网络技术,是一种介于RFID和Bluetooth之间的技术提案。ZigBee一般采用IEEE 802.15.4收发器与ZigBee协议栈的组合,在数千个微小的节点之间相互协调实现通信。     这些节点只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个节点,所以它们的通信效率非常高。因此,ZigBee在传感器网络、智能家居、工业自动化等领域有广泛的应用。市场研究公司NSR曾发布报告指出,首批具备ZigBee功能的产品将于2006年第一季在北美、欧洲和亚太地区展开,该机构并预估,到2010年,全球将可望部署5.8亿个ZigBee组件,成长非常快速。同样,
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
