半导体特性分析仪_4200-SCS型半导体特性分析系统
发布者:创意旅程最新更新时间:2022-04-20 来源: eefocus关键字:半导体特性分析仪  4200-SCS型  分析系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
容易使用的4200-SCS型半导体特性分析系统用于实验室级的器件直流参数测试、实时绘图与分析,具有高精度和亚fA级的分辨率。它提供了先进的系统集成能力,包括完整的嵌入式PC机,Windows操作系统与大容量存储器。其自动记录、点击式接口加速并简化了获取数据的过程,这样用户可以更快地开始分析测试结果。其它一些特征使得应力测量功能能够满足各种可靠性测试的需求。
* 直观的、点击式Windows操作环境
4200-SCS型半导体特性分析仪4200-SCS型半导体特性分析仪
* 独特的远端前置放大器,将SMU的分辨率扩展至 0.1fA
* 用于高级半导体测试的新型脉冲与脉冲式I-V功能
* 集成了示波与脉冲测量功能的新型示波卡
* 内置PC提供快速的测试设置、强大的数据分析、制图与打印、以及测试结果的大容量存储
* 独特的浏览器风格的软件界面,根据器件的类型来安排测试,可以执行多项测试并提供测试序列与循环控制功能
* 内置了Stress/Measure,循环和数据分析功能,通过鼠标点击方式就可进行可靠性测试,包括5个JEDEC规
范的样品测试
* 支持 Keithley590 型与 Agilent 4284/4294型C-V仪、Keithley开关矩阵与Agilent 81110脉冲发生器等多种外围设备
* 硬件由 Keithley交互式测试环境(KITE)来控制,用户测试模块功能,可用于外接仪表控制与测试平台集成,是KITE功能的扩充
* 包括驱动软件,支持CascadeMicrotech Summit 12K系列、Karl Suss PA-200和PA-300,Micromanipulator 的8860自动和手动探针台
* 支持的半导体模型参数提取,包括IC-CAP和Cadence BSIMProPlus/Virtuoso
关键字:半导体特性分析仪  4200-SCS型  分析系统 引用地址:半导体特性分析仪_4200-SCS型半导体特性分析系统
上一篇:矢量网络分析仪_矢量网络分析仪品牌_矢量网络分析仪价格
下一篇:FLIR热像仪_FLIR红外热像仪_FLIR红外热像仪应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:50
研华边缘AI系统AIR-030面市,赋能机器人和视频分析技术
研华边缘AI系统AIR-030面市,赋能机器人和视频分析技术 2023年,研华推出基于NVIDIA Jetson AGX Orin平台的 AIR-030边缘AI系统系列工控机。 NVIDIA Jetson AGX Orin模块可提供高达275个TOPS和8倍于上一代产品的性能,因此 AIR-030可为AI开发人员提供易于部署、配置的解决方案,以加速AI机器人和AI视觉应用落地。 AIR-030边缘AI解决方案 搭载面向边缘AI的DeviceOn软件,从AI容器部署、AI模型OTA更新、训练到性能优化,推动了AI开发生命周期管理。DeviceOn Edge AI软件还提供从边缘AI设备到云端AI的实时监控和管理。结合
[机器人]
研华边缘AI<font color='red'>系统</font>AIR-030面市,赋能机器人和视频<font color='red'>分析</font>技术
智能安防边界报警系统传感器应用分析
在小区安防建设中周界防越报警系统是最重要的核心部分。从安全防范系统设置的特点上来看,小区周界主要是由小区周界围墙、小区沿街商铺与社区用房共同组成了整体小区的周界外围,而且部分楼栋与商铺相邻。因此需做到周界、入侵报警、安防视频监控的综合防护。随着互联网的发展,网络电子围栏是成为越来越多小区周界防范的产品。 使用网络电子围栏作为小区周界防范具有以下优势: 物理屏障:前端围栏按照不同的安装方式,在小区周界形成不同高度难以逾越的屏障,且前端合金线之间的间距在120~200mm之间,增加入侵者攀越或从导线中窜过的难度。另外围栏及警示牌对入侵者有威慑作用,能够有效降低他们的犯罪动机。 电击防御:入侵者攀爬或破坏前端围栏时
[安防电子]
RPS基准点系统的测量原理分析
随着汽车制造业的迅速发展,对汽车制造综合误差的要求也日益严格。而制造综合误差又主要由各个零部件的制造精度所决定的,因此必须有行之有效的控制手段来保证零部件的制造精度,RPS基准点系统就是为此目地而专门设计的,现已广泛应用在德国大众公司及相关配套厂中。 RPS基准点系统以汽车车身坐标系为唯一坐标系,所有零部件的理论坐标数据都以汽车车身坐标表达。采用RPS基准点系统,可使零件设计基准点、工艺夹紧点、工艺定位点、测量基准点统一,实现精确的坐标控制,提高了零部件的制造精度,减少了零部件因基准不协调而产生的偏差,汽车的装配精度也得以提高,汽车生产过程的质量稳定性有了可靠保证。 在汽车生产过程中要使用大量的模具,理解和掌握RPS基准点系统的
[测试测量]
RPS基准点<font color='red'>系统</font>的测量原理<font color='red'>分析</font>
适用于5G时代的波形测试分析系统是怎样的
现如今,5G技术作为新一代通信技术热点,面临众多的研究难题,其中之一就是需要对数量众多的波形、频率和带宽加以分析,除了传统的6GHz以下频率的波形以外,还包括了微波、毫米波等波形,有些波形甚至还涉及到大带宽。所有这些因素对 5G 信号的生成和分析提出了新的测试挑战,因此灵活性是当今 5G 研究的关键要求。这里小编将结合是德科技(Keysight)基于5G波形信号生成及分析系统软件,以射频、毫米波两个单独案例作为例子,为大家具体讲解5G 波形应用场景中如何进行软硬件结合,并对不同波形进行测试分析的。 实施 5G 测试对网络软硬件、技术要求如何? 早期的5G研究及测试对于灵活性提出了三点要求:①能够生成与分析新的波形;②支持从几 MH
[网络通信]
是德推出针对DDR4 x16系统的逻辑分析仪 BGA 内插探头解决方案
是德科技发布配合逻辑分析仪执行 DDR4 x16 DRAM 设计测试的全新球形栅状阵列(BGA)内插器解决方案。该解决方案能够快速且精确地捕获地址、命令和数据信号,以完成设计调试和验证测量。Keysight W4631A BGA 内插器适用于逻辑分析仪,是全球速度最快的内插器解决方案,搭配 Keysight E5849A 探头可以满足高速数据 DDR4 DRAM 设计探测需求。   随着产业界高速存储 总线 和系统全面转向数据速率高达 3.2 Gb/s 的DDR4,,工程师在开发和测试用于服务器与 嵌入式 设备等应用的下一代存储器系统时将面临严峻挑战,而精确探测和捕获信号对全新设计调试与验证的重要性正在日益凸显。 W
[测试测量]
基于TMS320LF2407A DSP的心电监护系统分析
  随着社会的发展和人们生活水平的提高,人们对健康的重视程度日益增加,但是伴随着生活水平的提高心血管疾病的发病率不断攀升。特别是近年来随着社会老龄化的加剧,心血管疾病成了威胁人类生命的主要疾病,心脏病成了世界上死亡率最高的疾病。鉴于心血管疾病患者日益增多的严峻形势,提高预防和监测该疾病的手段势在必行。而心电信号检测是发现心脏病的最直接手段,但目前医院用的心电监护仪几乎全部是进口的,价格昂贵,维护费用高,加重了医院和患者的经济负担;因此设计一种便携、经济的心电监护设备具有重要意义。本文设计了一种基于 TI 公司 TMS320 LF2407A DSP 的心电监护系统,此系统体积小、成本低、实用性强。    TMS320 LF240
[嵌入式]
基于TMS320LF2407A DSP的心电监护<font color='red'>系统</font><font color='red'>分析</font>
泰克为嵌入式系统、航空和汽车工程设计提供分析解决方案
测量解决方案提供商——泰克科技公司日前为5系列混合信号示波器(MSO)推出多种新型选项,包括面向航空和汽车市场的功率分析解决方案、汽车以太网测试解决方案以及串行触发和解码解决方案。这些最新解决方案全面利用5系列混合信号示波器(MSO)的关键创新,包括最多8条输入通道、12位分辨率及大型高清容性触控显示器和高度直观的直接访问用户界面。 重新定义中端示波器 新功能扩展了5系列混合信号示波器(MSO)支持的应用,提供了大量的创新技术,重新定义了中端示波器。这些创新技术包括:业界第一个FlexChannelTM技术,支持4、6或8个模拟通道及最多64个数字通道,集成协议分析和信号发生器,新型12位ADC信号采集系统,15.6英寸容
[测试测量]
浅谈分析Arm linux 内核移植及系统初始化的过程二
4.1. 处理器、设备4.2. 描述 设备描述主要两个结构体完成:struct resource和struct platform_device。 先来看看着两个结构体的定义: struct resource { resource_size_t start; resource_size_t end; const char *name; unsigned long flags; struct resource *parent, *sibling, *child; }; Resource结构体主要是描述了设备在系统中的起止地址、名称、标志以及为了链式描述方便指向本结构体类型的指针。Resource定义的实例将被添加到platform_d
[单片机]
推荐帖子
关于FPGA设计门限计数器的问题
小白刚刚接触FPGA,以前写单片机程序多了。总是以C语言来写FPGA。现在遇到一个问题,一天都没能解决,特来求救。要做一个计数器,在门限信号为高的时候进行计数。当门限出现下降沿的时候输出一个单脉冲用于触发后级电路。。问题出现在单脉冲的产生上面。附上代码,请多多指教。还有就是数字锁相环的应用问题。现在需要用锁相环的原理提取同步信号。数据率为10K到100K,以10K步进。感谢支持。关于FPGA设计门限计数器的问题应该是这样的吧回复楼主cclcxy的帖子精妙的方法回复
cclcxy FPGA/CPLD
ds1302读取只有三个能显示正确,怎么回事,实在检查不出问题所在
Write_Ds1302Byte(0x8f,0);1。sec=BCDToDEC(Read_DS1302Byte(SEC_READ));Delay(100);2。min=BCDToDEC(Read_DS1302Byte(MIN_READ));Delay(100);3。hour=BCDToDEC(Read_DS1302Byte(HOUR_READ));Delay(100);4。day=BCDToDEC(Read
bencsj 嵌入式系统
使用ST电机库遇到两个问题
1.ST电机库中cut-offfrequency这个参数有什么作用呢?2.霍尔状态出现7,是因为霍尔信号干扰太大了吗?一出现7电机就不能转了。这是其中一项的波形图,总有几个波形干扰很大。使用ST电机库遇到两个问题另外我的博客里还记录了另外几个问题。https://blog.csdn.net/shoufei403/article/details/85113435另外在我的博客里。我还记录了另外遇到的几个问题。https://blog.csdn
shoufei 电机驱动控制(Motor Control)
Altium.Designer
本帖最后由dontium于2015-1-2313:37编辑请问AltiunDesign其他pcb绘制软件相比有什么优势??Altium.Designer本帖最后由dontium于2015-1-2313:37编辑其他软件?你是说PROTEL99吗?好的不止一点半点的。单说是操作方便性上,AltiunDesign就不亏是21世纪的优秀软件,操作很人性化,有很多自动提示功能,帮助也很强大,方便。总之你感受一下就知道了。基于99发展出来的,简单实用,是入
lida2008 模拟与混合信号
LED驱动电源-SF6778说明
SF6778是准谐振(QR)模式的高精度原边反馈控制(PSR)恒压恒流(CV/CC)控制器。该系列驱动外部功率MOS管,非常适合低成本小功率充电器、适配器、和LED照明场合。SF6778采用专利super-QR/PSRTM控制技术大大提升了PSR系统的效率,同时能够轻易满足六级能效的要求。该系列还采用专利的“多模式PSR”控制,可实现小于±5%的恒压恒流精度。SF6778内部自动补偿输入电压、电感感量变化。在恒压模式下内置了专利的线电压补偿。该系列集成了诸多保护功能,比如:
leweitech LED专区
lan8720A 奇怪的复位问题?
使用stm32f407芯片做了一块板,网络方案使用lan8720A芯片,但是,碰到了一个奇怪的问题:将板子和电源系统接好,这时打开电源开关。网络系统就可以工作。如果:使用复位按键复位系统则网络就不工作。如果将5V电源打开,通过鳄鱼夹给板子供电,网络也不工作。通过在芯片启动前增加延时也不管用。有网友说变压器中间抽头的电容换成0.1uF(104)、0.01uF(103)都不行,手册上参考的电容是0.022uF,但是,我手里没有22nF的电容。所以没有测试。nRST是和STM32F407的nRST信
bigbat stm32/stm8
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
