TI集成式变压器模块技术有助于进一步增加混动和电动汽车行驶时间
发布者:吾道明亮最新更新时间:2021-10-13 来源: 美通社关键字:TI  德州仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通过全新的易用型偏置电源模块,工程师可以将电源解决方案的尺寸减小一半,满足系统小型化和轻量化需求
德州仪器 (TI)(NASDAQ代码:TXN)今日推出尺寸更小、精度更高的1.5W隔离式直流/直流偏置电源模块UCC14240-Q1。UCC14240-Q1使用专有集成变压器技术,可帮助设计人员将电源解决方案的尺寸减小一半,以便用于电动汽车、混合动力汽车、电机驱动系统和并网逆变器等高压环境。如需更多信息,请参阅ti.com.cn/UCC14240-q1-pr-cn。
随着电动汽车市场蓬勃发展,汽车设计工程师不断努力提高效率和可靠性,并降低电动汽车动力总成系统(在整车质量中占比最大)的重量。为实现更小、更可靠的系统以延长行驶里程,工程师改为使用分布式电源架构,在这种架构方案中,隔离式栅极驱动器配有专用的偏置电源,因此可以提高系统对单点故障的反应能力。例如,如果其中一个偏置电源失效,其他偏置电源及其配套的栅极驱动器仍可正常运行,有助于使汽车在道路上安全行驶。
UCC14240-Q1等高度集成的电源解决方案可帮助工程师充分利用分布式架构。阅读技术文章《通过分布式架构偏置电源驱动下一代电动汽车系统》,了解更多信息。
TI将在TI Live! 在线技术交流大会期间(2021年9月27日至29日)展示UCC14240-Q1。如需了解更多信息,请访问ti.com/techexchange。
通过TI领先的功率密度和系统效率来延长行驶里程
UCC14240-Q1具有尺寸和效率方面的优势,可实现更高的功率密度和系统效率,使汽车在每次充电后行驶更远的里程。UCC14240-Q1厚度为3.55mm,尺寸小巧,因此设计人员可以将电源解决方案的体积减小一半,用一半的尺寸支持更大的电量。薄型设计也支持将模块安装在印刷电路板的任意一侧,为工程师带来充分的灵活性。
这款双路输出电源模块的效率为60%,比传统的偏置电源高一倍,这使得功率密度翻倍,而且有助于提高汽车行驶里程。在105°C的环境温度下,UCC14240-Q1的功率超过1.5W,支持工程师在高频率下驱动绝缘栅双极晶体管 (IGBT)、碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 开关。
实现更高CMTI和更低EMI,以缩短上市时间
UCC14240-Q1利用TI的集成变压器技术,结合使用3.5pF的初级到次级电容,可降低高速开关产生的EMI,并轻松实现超过150V/ns的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 性能。
UCC14240-Q1具有软开关、展频调制、屏蔽和低寄生等特性,使设计更容易满足国际无线电干扰特别委员会(CISPR)25和CISPR 32电磁兼容性标准,从而加快产品上市时间。
借助在温度范围内的出色精度和隔离性能,为汽车提供保护
UCC14240-Q1采用集成闭环控制,在-40摄氏度至150摄氏度内可实现+/-1.0%的精度。器件容差小,可以使用更小的电源开关,同时增强过流保护。此外,该器件全面集成了故障监控、过流保护、过功率保护和过热保护。UCC14240-Q1具有经第三方认证的3kVrms隔离电压,而且因为很轻的重量和3.55mm的厚度,可实现TI卓越的抗振性。
封装、供货情况
TI.com.cn现可提供采用36引脚、12.8mm×10.3mm×3.55mm 的SSOP封装的预量产版本UCC14240-Q1。工程师可通过UCC14240Q1EVM-052评估模块评估本产品,评估模块在TI.com.cn有售。
关于德州仪器(TI)
德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球化的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。
关键字:TI  德州仪器 引用地址:TI集成式变压器模块技术有助于进一步增加混动和电动汽车行驶时间
上一篇:EMC对策产品: TDK开发出业内首款用于汽车的高可靠性贴片磁珠
下一篇:DESTEN向印尼市场推出世界上首个电动汽车超快充电技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:55
大联大友尚集团推出基于TI产品的BLE美颜口罩方案
2016年7月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于TI(德州仪器)的美颜口罩解决方案,该方案由TI的AFE4300模拟前端芯片和TI 低功耗MCU MSP430构成,搭载TI CC2541 BLE模块作为无线传输,内置TI BQ51003作为无线充电的接收端。SimpleLink 超低功耗平台的 CC1310无线微控制器,帮助用户将超低功耗和远程连通性轻松添加至他们的物联网(IoT)设计中。 图示1-大联大友尚推出基于TI产品的BLE美颜口罩照片 大联大友尚此次推出的基于TI产品的这款智能美颜口罩方案,在物理结构上区别于其他方案,其所采用独特的工业设计在使人佩戴的时
[物联网]
大联大友尚集团推出基于<font color='red'>TI</font>产品的BLE美颜口罩方案
解析TI嵌入式处理器最新产品,专为工业自动化而生
如今,无论是德国的工业4.0,美国的“先进制造业国家战略计划”、日本的“科技工业联盟”、英国的“工业2050战略”,还是 “中国制造2025”计划,其目的都是为了实现信息技术与制造技术深度融合的数字化、网络化、智能化制造,在未来建立真正的智慧工厂。现阶段,在制造过程中已经能够提供端到端的透明化,以促进决策优化。工业4.0将会开发出创造价值的新方法和全新商业模式。 布局工业自动化 “我们推出了许多新的嵌入式处理产品,这些产品可以更轻松地支持自动化环境,” 德州仪器半导体事业部中国区业务拓展总监吴健鸿介绍。其中包括新型MSP430电容式触摸功能在内的解决方案,效率大幅提升的C2000实时控制产品系列,以及不断扩展的TI
[焦点新闻]
解析<font color='red'>TI</font>嵌入式处理器最新产品,专为工业自动化而生
TI推出具有全面仿真功能的低成本DSP开发工具
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 TMS320VC5505 eZDSP USB 记忆棒开发工具,可将功能丰富的仿真器及集成开发平台的成本降至 49 美元,从而减少众多设计人员在评估新型数字信号处理器 (DSP) 平台时,所面临的设置开发工具的主要成本与时间障碍,并可快速创建 DSP 应用,包括便携式音频播放器、录音机、IP 电话、便携式医疗设备、生物识别 USB 密钥、软件定义无线电广播 (SDR)、免提耳机以及仪表应用等。该产品是业界成本最低的 DSP 工具,可确保各种客户、爱好者、研究人员以及学生都能够投入开发工作。   C5505 eZdsp 记忆棒就像一块口香糖那样小巧,可提供板载 XDS100 仿真器以及板载音
[嵌入式]
TI推出梯形和FOC两种控制方式的无刷直流电机驱动系列
你被家里的许多电器所引起的噪音分心了吗?TI最新推出的无刷直流电机驱动器,采用梯形和磁场定向控制,可使电器噪音减少3.3 dBA。 无刷直流电机(BLDC)取代交流感应电机,在通用电器中的应用越来越普遍,包括风扇、空气净化器、洗衣机和烘干机泵以及医用CPAP鼓风机。 然而,无刷直流电机的调制也会产生噪声,尤其是开放式概念越来越在办公室和家庭环境中流行。 为了解决这些噪声相关问题,德州仪器(TI)日前宣布推出两款新的70 W无传感器无刷直流电机驱动器,MCT8316A和MCF8316A。这些驱动器具有高度集成和无代码等特点,分别使用先进的梯形控制和磁场定向控制(FOC)。 电器常见噪声级的几个示例。 这些新芯片
[工业控制]
<font color='red'>TI</font>推出梯形和FOC两种控制方式的无刷直流电机驱动系列
具备简易设计、低漂移和小尺寸的集成分流器解决方案
在自动化、便捷性和可持续性需求的推动下,电气化的进步需要更多的传感器、电力电子设备和处理器来可靠、准确地感知周围环境并做出反应。不断寻找如何缩小解决方案的尺寸、优化和监测功耗的方法并非易事。 20 年来,我们的工程师一直在开发电流检测放大器和数字功率监测器,旨在帮助您找到测量系统运行状况和监测功耗的方法,保护系统免受过流情况的影响,并执行动态测量来调整控制回路,从而提高效率。 虽然集成分流器产品并不算新鲜事物,但其新奇之处在于能够将简便性、低漂移、小尺寸和低成本等优势结合到一起。 德州仪器 (TI) EZShunt™ 技术无需使用外部分流电阻器,而是将封装中的引线框用作分流器(如图 1 所示) 。EZShunt 产品使用
[模拟电子]
TI达芬奇技术提供灵活性与低成本功能集成
TI 展出以单颗 DSP 为基础的应用汇聚平台,可与任何数字视频终端设备支持各种格式的视频服务 2006 年 9 月 8 日,北京讯 德州仪器 (TI) 将在 9 月 8 日至 12 日于阿姆斯特丹举行的国际广播大会 (IBC) 上演示运行在同一数字信号处理器上的汇聚型平台,以满足视频电话、IP 机顶盒 (IPSTB)、媒体中心以及便携式多媒体播放器等多种设备的需求,该平台为开发人员提供了灵活而丰富的开发基础,以帮助他们扩大市场份额,从而不断引领技术发展。更多详情,敬请访问:www.ti.com/convergedplat。     尽管多数技术与协议都是共享的,但在同一产品中融合多种应用通常仍
[嵌入式]
德州仪器推出业界新款集成了CAN FD控制器和收发器的系统基础芯片
2019年6月21日,北京讯——德州仪器(TI)(NASDAQ:TXN)今日推出了业界新款汽车系统基础芯片(SBC)TCAN4550-Q1。该芯片集成了使用灵活数据速率控制器局域网(CAN FD)的控制器和收发器,旨在满足车载网络对高带宽和数据速率灵活性的需求。它采用了几乎所有微控制器的串行外围接口(SPI)总线来部署CAN FD接口或提高系统中CAN FD总线端口的数量,同时最少量地对硬件进行改动。 以往,在升级至或扩展CAN FD功能时,设计师不得不在其设计中整合多个分立的组件或彻底修改微控制器,通常来说这既耗时又成本高昂。借助TCAN4550-Q1系统基础芯片(SBC),设计师能够保有汽车电子和照明、高级驾驶员辅助系统(A
[汽车电子]
数控多相交错式DC/DC降压系统解决方案
   引言   当前的处理器、图像及存储系统均使用多相电源解决方案。这些多相解决方案可提供一个极高开关频率转换器的响应及调节性能,同时以一个更加适度的频率上单独地进行开关。对单通道降压转换器而言,它们还可以提供比实际更高的输出电流。   多相电源的优势来自于相位交错,0通过以统一的时间间隔进行相位交错(例如:在一款三相交错转换器中以120°的时间间隔进行交错),其本身单个相位固有的输出纹波被其他相位降至平均水平,从而总体输出纹波就被降低了。这样使用更低的脉宽调制开关频率,就可以实现给定输出纹波设计的目标,与此同时通过降低开关损耗提高了效率。   管理多相电源系统存在一些其自身特有的问题,包括轻负载效率和系统冗余的切相(phase
[电源管理]
推荐帖子
消费电子高峰论坛举行 专家支招消费电子创新
本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-319:59编辑作为本届电博会的一个重要板块,“2006中国消费电子创新高峰论坛暨中国消费电子创新年度大奖颁奖典礼”昨天下午在会展中心举行。来自企业的负责人以及相关专家、学者,就“创新是企业发展的原动力,如何借鉴中国消费电子的创新发展之道”做了精彩演讲。中国电子信息产业发展研究院副院长徐晓兰:产品独到性危机在消费电子领域,大部分国家和地区还处在消费电子E时代及技术为导向的发展阶段,但随着技术的不断发展
Felix 移动便携
电机弱磁时的电流大小关系?
电机的相电流按矢量选择分为励磁电流和转矩电流,励磁电流用于产生磁场,转矩电流用于提供扭矩。 在电机弱磁时,即到达恒功率区时刻,电机的励磁电流开始减小,这是因为要弱磁,但是转矩电流会增大,这是因为要维持电机空载时的转矩输出,但是此刻励磁电流和转矩电流之和小于额定转速下的空载电流,这是因为弱磁电流减小的比转矩电流增加的多。 随着转速逐渐升高,弱磁电流仍在减小(这点存在疑问,是励磁电流减小造成弱磁还是磁饱和造成弱磁?),但是转矩电流增大较多,所以逆变器输出相电流在随着转速增加而增加,逐渐超过
乱世煮酒论天下 电机驱动控制(Motor Control)
ST 低功耗RF产品常见技术问题(FAQ)
欢迎对ST无线感兴趣的网友,或者使用传感器的网友,相聚ST传感器和无线交流群。微信扫码添加helloeeworld,对话:ST无线,即可被拉入群。文档:《如何定位死机问题》适用于所有ARM单片机类型,软件类死机问题。也适用于辅助排查一些由硬件造成的死机问题。这里以BlueNRG为例文档:《如何测量BlueNRG-12的输出功率和频偏_V1.0》关键词:频偏输出功率BlueNRG
nmg 意法半导体-低功耗射频
msp430f5529的官方代码的疑惑
使用此程序后是这个结果:ACLK=REFO=32.768kHz,MCLK=SMCLK=Default1MHzincludemsp430f5529.hvoidmain(void){volatileunsignedinti;WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//StopWDTP1DIR|=BIT1;//P1.1outputP1DIR|=BIT0;
ckx提问 微控制器 MCU
接触功放电路发生的奇怪现象
今天遇到一个奇怪的现象:我做了两种不同的功放:一个是LM386N搭建的电路(5V供电,单端输入,差分输出)另一个是MAX9700搭建的电路(3.3V供电,单端输入,差分输出)功放输入用相同的音源,音源芯片的电压等都没有改变,只是分别用两个功放先后输出了一下声音,用示波器观察音源输出(功放输入),结果发现音源的输出和功放输入有关系。接LM386的时候音频波形电压值比MAX9700的大一倍多。不清楚,是啥原因!!希望高手指点迷经接触功放电路发生的奇怪现象应该是功放的输入阻
kandy2059 模拟电子
网络处理单元的作用及如何实现通信系统的设计
使用网络处理器来设计通信系统,所设计的系统结构,和设计时所采用的设计方法,与传统的方法相比都很不相同。影响最大的是设计工作的重点,设计人员的注意力将从硬件线路和通信协议的细节的考虑中,转向软件、服务以及最终用户的技术要求方面。也就是说,设计将是以软件为中心,以通信服务为中心,和以最终用户的技术要求为注意的集中点。设计公司将一改过去集中注意于硬件设计的传统,转而将注意力集中于用户所需要的服务方面,并考虑如何使用软件来实现用户所需要的服务。  这些变化与进展在相当大程度上应该归功于网络处
Jacktang RF/无线
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
