光束分析仪的应用有哪些
发布者:电子创意达人最新更新时间:2023-10-04 来源: elecfans关键字:波长 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在医学、工业生产、激光打印、激光打标、激光焊接、激光切割以及光纤通信等多种激光应用领域,光束质量分析为激光器的有效使用提供了很多有价值的信息。在实际测量中,光束分析应用广泛。光束轮廓显示了光束的全部空间特性,包括光束的传播、光束质量和光束的实用性。另外,它还可显示如何高效地调整和修改激光器的输出。光束轮廓在搭建激光打印机和光纤对准的光学系统时非常有用,如果光束轮廓未知,那么激光将很难甚至不能投入使用。APD5100J激光光束分析仪主要检测激光二极管,脉冲激光器VCSEL激光和发光二极管的光斑光束质量测定波长擴展到短波400NM-1700NM
  德国Cinogy公司超高性价比的CinAlign系列光束分析仪(低至1.5万)通过标准USB2.0接口与电脑连接。光斑分析软件,可同时显示2D/3D激光光斑分布;可测量光斑直径,光斑指向稳定性,光斑几何中心位置,椭圆度分析等参数。
  1.激光制造业
  对于传统的激光器制造商而言,光束质量分析已成为标准技术。均匀散射激光束的品质由以下参数定义:衍射极限倍数因子M2,或它的倒数k因子。
  M2或k因子给出了激光光束聚焦程度的理论测量方法。这对评价不同应用领域的光束好坏非常重要。M2或k=1表示理想的衍射光束。换句话说,它直接与波长和透镜系统的衍射极限相关,和激光本身没有任何关系。
  激光二极管和垂直腔面发射半导体激光器(VCSEL)都是半导体激光器,有着比近轴光束更大的发散角。从典型的激光腔中检测这类激光非常困难。通常重要参数包括:功率输入-光强输出曲线(称为LI或LIV曲线)、光束的光谱以及发散角。由于半导体激光器的发散角较大,需要用透镜聚焦得到可用光束。通过光束形状和发散特性,能够得出光学设计中设备的工作情况。LI曲线可以提供激光器的输出效率,并能探测到二极管生产工艺中的任何瑕疵。二极管激光器的波长由晶格的物理结构以及它怎么构成激光腔决定,因此,二极管激光器系统不仅需要测量LI曲线和发散角轮廓,还需要进行光谱测试。
  2.医学/生物技术领域
  在医学和生物技术行业,激光的应用非常广泛,从光手术刀到读取DNA芯片遗传密码的扫描仪。这些应用都需要对激光光束进行整形和调整。光束分析仪直接检测光束形状,观测光束能否达到期望值,如果不能,就需要进行实时调整。美国FDA和国家卫生管理机构对医疗器械的测试有严格的要求。符合“生产质量管理规范”(GMP)和“非临床研究质量管理规范”(GLP)是最根本的要求。为保证医疗设备的性能,这两个规范都要求进行可重复和可追踪测试。不管是Lasik眼科手术、腹腔镜手术中使用的光手术刀,还是其他病人护理中的激光器,可追踪、可校准的光束分析仪对维护和校准这些医疗激光系统都是非常必要的。激光在生物技术中的应用主要是基因组和蛋白质组“芯片实验台”探测器的扫描。这种系统使用激光光束识别(或“读取”)DNA和RNA序列的积木式“字母”或蛋白质的氨基酸成分。光斑质量越好,采样就越小。光束分析仪可以帮助对这一类扫描仪进行最后的微调。
  3.制图和印刷工业
  激光印刷工业最早利用光束分析仪来设计和制造激光打印机的核心部分——激光扫描单元(LSU)。这需要了解系统的光斑尺寸、阵列以及光束摆动对激光打印机的影响,并做进一步的改进。激光打印机行业的市场竞争非常激烈,因此降低LSU的生产成本极为重要。尽管如此,每一个LSU都必须进行调整和测试以确保正确运行。常规的LSU测试时间大约需要20分钟,一种新的仪器测量技术可以把测试时间减少到几秒。LSU的生产能力由此增加了十倍以上,因此测试成本得到显著降低。
  4.条形码扫描和光存储
  条形码扫描和光存储技术利用激光光束读写信息。与生物扫描技术和激光打印一样,光束越小,读写信息越精确。然而,为了让扫描仪处在方便的工作距离范围之内,条形码读取器需要光束的操作范围非常长。光束的束腰区域的长度称为瑞利范围,就是光束直径的区域,这里D0称为光腰,或称为光束最小直径。
  光束分析仪可以直接测量和调整光束达到长瑞利范围,以保证扫描仪的良好性能。另一方面,对于光存储,光束通常被优化为一个非常小的光斑。光存储激光器的焦点非常关键,因为光斑大小和瑞利范围成反比。
  对于比较小的光斑,发散角必须足够大;对于发散角较小(比如长瑞利范围、准直光束)的情况,光腰值必须大。
  5.焊接和切割领域
  由于激光能在工件上发射精确的功率密度,大多数高功率焊接和切割激光器都利用了激光的这种精密性。为了保证使用过程中精度的持续性,监控激光的性能非常重要。现在通常所采用的处理方法是检测瑕疵处,或者监控未聚焦光束和推断聚焦光束的性能。
  但这两种方法都不是最佳解决方案。首先,为了了解激光是否正常工作,需要浪费材料和时间制造一个缺陷,有时缺陷还很难被探测到,只有在激光加工过程中才能被探测出来,这样就产生了额外费用,增加了废弃和返工的可能。监控最初的激光束的缺点是只检测了激光器,而不是实际的光学系统,它不能告诉您下一步怎么处理半成品。通过设计合理的狭缝扫描光束分析仪,比如德国Cinogy公司光束质量分析仪,就可以测量光束在真实情况下的工作状态。它可以精确地测量在工作台上的光束直径、形状以及功率分布。提供光束直径的数值、椭圆率,以及光斑质心的位置。对激光器、聚焦系统和发散系统所出现的问题都可以提前预警。
关键字:波长 引用地址:光束分析仪的应用有哪些
上一篇:基于单片机和仪表放大器AD620实现人体基本参数测试仪的设计
下一篇:不溶性微粒检查仪测定原理及检测局限分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 19:06
Vishay推出峰值感光度波长达950 nm的汽车级PIN光电二极管
Vishay推出峰值感光度波长达950 nm的表面贴装汽车级四象限硅PIN光电二极管 器件适用于小信号探测,符合AEC-Q101标准,不透明封装信噪比优异,几乎无段间公差 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年1月24日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其光电子产品部推出新款标准表面贴封装汽车级四象限硅PIN光电二极管---K857PH。Vishay Semiconductors K857PH感光度高,串扰仅为0.1 %,几乎无段间公差,适用于汽车、消费电子和工业市场各种传感控制应用。 日前发布的器件经过AEC-Q101认证,采用四支单片PIN二极管—每支感光面积为1.
[汽车电子]
Vishay推出峰值感光度<font color='red'>波长</font>达950 nm的汽车级PIN光电二极管
推荐帖子
从设计上延长手机电池寿命
好像手机电池的寿命还不够短,如果处理不好漏泄功率的话,频繁的充电可能会成为向高级处理系统的升级的障碍。  正常操作时,当某个IC设备处于激活状态(比如当某人正在使用手机打电话)时,它会产生动态功率。当该设备被关闭时,漏泄功率仍能将电池耗尽。在180、130、甚至90纳米工艺中,漏泄功率只是动态功率的一小部分,这样当电池继续被消耗时,消耗速率极低。  ZenasisTechnologies的首席技术官兼董事会主席JayRoy介绍说,以65和45纳米工艺生产出的设备,漏泄功率相当大。
fighting 单片机
【转帖】防反接保护电路
1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi的快速恢复二极管MUR3020PT,额定管压降为0.7V,那么功耗至少也要达到:Pd=2A×0.7V=1.4W,这样效率低,发热量大,要加散热器。2,另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性(图2)。这些方案的缺点是,二极管上的压降会消耗能量。输入电流为2A时
Ameya360皇华 综合技术交流
DM81xx RDK 开发环境怎么搭建
DM81XX系列RDK的开发环境要怎么搭建,最好详细一点,第一次做开发,一直搭建不成功参考了RDK中的文档,还是没成功。DM81xxRDK开发环境怎么搭建这个有点点复杂,一下也说不明白。首先得系统可以跑起来,然后在init初始化,和一些模块加载,load加载两个M3和dsp的程序后面的程序才可以跑起来的建议加群交流推荐QQ群:DM8168交流282254950TIDM8168开发应用287278132ti81689429
fly123 DSP 与 ARM 处理器
CPLD程序烧写问题
请问各位高手,我烧写完CPLD程序后,电路突然变大,成了100多mA,但显示程序烧写成功,连上电路后,工作电流也高于正常值20多mA,想知道是CPLD被烧坏了么,可是电路工作正常,除了电流有些大以外,上电,触发,采样什么的都正常。想知道是什么原因,怎么解决,谢谢各位了~~~CPLD程序烧写问题cpld有程序了工作的时候电流肯定会变大检查下是否将没用到的管脚设为输入三态了,CPLD管脚的输出电流可以到几个mA或十几mA,看看是不是有的管脚用到这个驱动电流了设成三态就会用到驱动电流么?
xiaxuedehai FPGA/CPLD
CMOS集成电路设计手册
CMOS集成电路设计手册CMOS集成电路设计手册赞一个非常好的电子书,英文原版,下载保存了,谢谢分享
liva2022 电路观察室
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
