适用于5G时代的波形测试分析系统是怎样的
发布者:xrmilk最新更新时间:2017-04-28 关键字:波形测试  是德科技  5G  MIMO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现如今,5G技术作为新一代通信技术热点,面临众多的研究难题,其中之一就是需要对数量众多的波形、频率和带宽加以分析,除了传统的6GHz以下频率的波形以外,还包括了微波、毫米波等波形,有些波形甚至还涉及到大带宽。所有这些因素对 5G 信号的生成和分析提出了新的测试挑战,因此灵活性是当今 5G 研究的关键要求。这里小编将结合是德科技(Keysight)基于5G波形信号生成及分析系统软件,以射频、毫米波两个单独案例作为例子,为大家具体讲解5G 波形应用场景中如何进行软硬件结合,并对不同波形进行测试分析的。
实施 5G 测试对网络软硬件、技术要求如何?
早期的5G研究及测试对于灵活性提出了三点要求:①能够生成与分析新的波形;②支持从几 MHz 到几 GHz 的广泛调制带宽;③支持从射频到微波再到毫米波的广泛的频率范围。是德科技推荐测试台通过软硬件实现对5G 测试的灵活性要求。
目前,国家对5G 研究呈现出 6 大技术特征:
-每个地区的移动数据流量增加 1000 倍
–连接的设备数量增加 10 到 100倍
–典型的用户数据速率提高 10 到 100 倍
–能耗降低 10 倍
–端到端时延 < 1ms
–5G 接入无所不在,覆盖低密度区域
5G 对测试系统提出多种波形、支持新技术、设备及实现方法提出更高的要求。
5G 新波形要求设备能够支持更高密度的用户群、更高的数据吞吐量以及对所分配频谱更高效的利用。需要应用 MIMO 等多天线技术以支持高数据吞吐量,还要研究大规模 MIMO 和自适应波束赋形等先进技术。
另外,5G 测试平台必须支持传统和全新无线接入技术(RAT)的多个频段,包括用于高数据吞吐量应用的 5G 毫米波频段扩展。需要支持多种接入模式,包括非正交多址接入(NOMA)模式,以及随机、定期和混合模式。
最后,新的波形、多频段、宽带宽和更高阶调制可能对功率放大器(PA)设计提出全新挑战,并可能需要应用新的 PA 数字预失真(DPD)技术。
是德科技(Keysight)创新灵活 5G 波形测试平台
是德科技(Keysight)提供一套创新、灵活的5G测试系统。该测试系统由经过验证的现成的软件和硬件组成。在信号开发阶段有两个关键的软件:一个是 SystemVue 软件,用于实施仿真、假设分析和算法开发;另一个是 Signal Studio 软件,用于在研发测试初期生成测试信号。生成测试信号的硬件使用 M8190A 任意波形发生器(AWG),它可以生成信号来驱动 E8267D PSG 矢量信号发生器的宽带 I/Q 调制输入。使用 89600 VSA 软件、X 系列信号分析仪和宽带 Infiniium 示波器执行信号解调和分析任务。
Keysight 5G波形测试台,通过软件创建和分析 5G 波形及定制波形,与两个硬件——精密型 AWG 和具有宽带 I/Q 输入的矢量信号发生器相结合,能够生成调制带宽高达 2 GHz、频率高达 44GHz(使用上变频器可以达到更高)的宽带测试信号。另外,VSA 软件也能够驻留在仿真软件中使用,或在信号分析仪、示波器以及负责控制各种仪器或数字转换器的 PC 上运行,以实施信号解调和分析。
软件
在测试台硬件中,M8190A AWG 任意波性发生器与嵌入式控制器一起安装在 AXIe 机箱中。有两个软件在该控制器上运行: SystemVue(配有W1906 5G基带探测程序库)和用于定制调制的 N7608B Signal Studio 软件。
SystemVue 支持仿真候选的 5G 波形以及定制的 OFDM 和 I/Q 波形,这些定制波形可以用于测试定制算法或专有算法。虽然 SystemVue 主要用于系统设计和算法开发,但它也能下载波形至 M8190A AWG。
Signal Studio 定制调制软件具有参数化的图形用户界面(GUI),使用户可以非常轻松地创建定制的 FBMC、I/Q 和 OFDM 波形。定制 OFDM 和定制 I/Q VSA 设置文件可以保存到存储设备中,以便在使用各种是德科技信号分析仪和示波器执行 EVM 测试时调用。Signal Studio 还可用于为 M8190A AWG 生成波形,并下载波形至三个矢量信号发生器中: E8267D 微波 PSG、N5182B 射频 MXG 和 N5172B 射频 EXG。
89600 VSA 软件提供定制 I/Q (选件 BHK)和定制 OFDM (选件 BHF)解调分析。前面提到过,它可以在 SystemVue 中使用,或在各种是德科技信号分析仪和示波器中运行,或在连接各种是德科技仪器的独立 PC 上运行。Signal Studio 定制调制软件可以作为信号生成和分析工具的伴侣,与 89600/BHK 配合执行定制 I/Q 调制分析,或与 89600/BHF 配合执行定制 OFDM 分析。
硬件
M8190A 是一款双通道精密任意波性发生器,它拥有 14 位分辨率和 8 GSa/s 采样率或 12 位分辨率和 12 GSa/s 采样率两种工作模式,以及 5 GHz 模拟带宽和每通道 2 GSa 存储器。
该 AWG 用于驱动配有宽带差分外部 I/Q 输入(选件016)的 E8267D PSG 矢量信号发生器。宽带输入能够在高达 44 GHz 的载波信号上产生高达 2 GHz 的调制带宽。对于毫米波频率的信号生成,可以使用是德科技(58-64 GHz N5152A)和 Virginia Diodes Inc.(60 GHz 至 90 GHz)的上变频器。使用 MXG 微波模拟信号发生器(N5183B)为毫米波上变频器提供本振。
使用 Keysight N9040B UXA 或 N9030A PXA 信号分析仪执行频谱分析和解调分析。使用配有 89600 VSA 软件的 Keysight Infiniium 高性能示波器执行高达几个 GHz 到几十个 GHz 解调分析。
这个实例配置可以用于射频、微波和毫米波信号生成与分析。适用于特定应用的最佳硬件配置取决于您所关注的实际频率、带宽和波形。有时,推荐的解决方案可能还包括经简化的仪器配置和较少的仪器。
是德科技(Keysight)LTE 和 FBMC 射频信号生成及测试平台
LTE 和 FBMC 信号的生成可以通过下图所示的SystemVue 原理图实现。这两个信号经过重采样后结合到一个复合波形中,该复合波形而后下载到 M8190A AWG 中。使用 PXA信号分析仪和 89600 VSA 软件分析 AWG 的输出。
如下图显示PXA 测得的测试信号结果。通过对比得知,FBMC 频谱与 LTE 频谱相比带外频谱的急剧降,是源于施加到 FBMC 信号的每子载波滤波所导致的。
与LTE相比,FBMC具有很明显的带外优势
为了评测 LTE 与 FBMC 的共存,我们在 SystemVue 中修改了测试场景,使 FBMC 信号中存在部分有效子载波陷波。而后设置 LTE 中心频率以匹配陷波的中心频率(如下所示)。注释:使用 M8190A 的单一输出通道生成复合的 LTE/FBMC波形;它不需要两个独立的信号发生器。LTE 信号位于凹陷的 FBMC 频谱的中心
右上方轨迹使用 89600 VSA 软件生成。它解调 LTE 信号并计算出 EVM 为 0.6%,这表明 FBMC 带外特性对包含此陷波的 LTE 信号影响极小。
陷波宽度很容易修改,LTE EVM 可以通过宽度(由子载波数量决定,宽度单位为 MHz)得出。图14 显示了一组与 FBMC 陷波宽度有关的 LTE EVM 结果。这个假设分析场景实例可以用测试台轻松测试。
是德科技(Keysight)毫米波(宽带单载波调制 60GHz)测试与分析平台
是德科技毫米波测试台(宽带单载波调制),硬件配置如下所示。用SystemVue 以 2 GHz 符号率、4 倍过采样和 8 GSa/s 采样率生成宽带波形。波形随后下载至 M8190A AWG,M8190A 的输出连接至 PSG 矢量信号发生器的宽带I/Q输入端。PSG 产生一个5 GHz信号,再通过 Keysight N5152A 60 GHz 上变频器转换为 60 GHz。MXG 模拟信号发生器(右下)为上变频器提供本振信号。
图示推荐配置测试台能够生成毫米波信号
对于带宽高达 2 GHz的 5G 应用,最重要的是应考虑到幅度和相位可能发生的变化,这些变化对信号质量有不利影响。在这种情况下,使用 Infiniium 示波器来直接测量 60GHz 测试信号,并使用已安装的 89600 VSA 软件解调和分析该信号。能够不依赖外部下变频器完成这些操作的优势,可以对减少因系统未正确校准而产生的幅度和相位误差提供很大帮助。
信号链内部(M8190A、PSG、电缆、上变频器、电缆和互连)有可能在这些频率上产生幅度和相位线性误差。使用 89600 VSA 软件中的自适应均衡器加以必要的矢量校正,可以减少这些误差。均衡器会产生复数值的频率响应,用它们可以最大限度地减少幅度和相位误差。具体做法是,将频率响应读数输入 SystemVue软件,使用它校正波形响应。
自适应均衡器产生的频率响应可以补偿测试信号中的线性幅度和相位误差
下图显示了经矢量校正的 60.48GHz 信号的解调分析结果。注意,不使用自适应均衡,通常很难解调 2 GHz 宽带信号,因为硬件在宽带宽上会导致信号减损。不过在本例中没有使用自适应均衡,幅度和相位线性误差在仿真过程中得到校正,从而生成经校正而具有低 EVM 的波形。
解调结果显示了误差补偿所带来的改善
通过用 60-90 GHz VDI 上变频器代替 N5152A 60 GHz 上变频器,并添加滤波器和隔离器,相同的测试台配置可以在 72 GHz 频率上使用。对于信号分析,使用 60-90 GHz VDI 下变频器将信号降频到4 GHz IF。在此情况下,使用 MXG 模拟信号发生器(右下)为上变频器和下变频器提供本振信号。
关键字:波形测试  是德科技  5G  MIMO 引用地址:适用于5G时代的波形测试分析系统是怎样的
上一篇:为了实现低功耗,小米智能家居也是够拼了
下一篇:科技在不断进步 为什么我们却感觉旗舰机越来越贵呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:22
5G标准的设定意味着什么?
  这是 5G 发展进程中一个激动人心的里程碑。2017年12月,3G合作伙伴计划(3GPP)正式宣布 5G 新无线电(NR)的新标准,开启了 5G 网络全方位高性价比发展的新时代。已批准的标准包括对非独立5G的支持,这项支持使得目前提供4G/ LTE 网络的运营商能够充分利用5G的性能优势,从而无论是在新频谱还是现有频谱中,都能够提供更大的容量和用户吞吐量。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    现状   在完成5G标准设定这样一项重要的里程碑之后,通信行业将开始全面致力于5G部署工作。尽管目前无法实现5G网络的全面部署以及承诺的10倍到1000倍容量,但至少已经开始不断努力创新以缩小现有4G速度与最大化5G潜
[网络通信]
高通5G经济报告:5G将催生一个印度的“GDP”
美国高通公司旗下子公司高通技术公司与多位产业界研究专家共同发表了一项名为《5G经济》(The 5G Economy)的研究,该研究指出,5G将催生12万亿美元产品和服务,同时创造2200万个工作岗位。   该研究发现,5G的整体经济效益将于2035年之前在全球实现。它将支持广泛的行业,届时零售业、教育、交通、娱乐业等各行各业,将因5G技术而产生价值高达12.3万亿美元的商品与服务。   该研究还显示,到2035年,仅5G价值链(OEM厂商、运营商、内容创作者、应用开发者和消费者)本身就能产生高达3.5万亿美元的总收入,同时创造2200万个工作岗位。随着时间的推移,5G拉动全球GDP增长量与整个印度当前的GDP相当(约3万亿美元)。
[网络通信]
小米手机国内市场压力与日俱增,5G时代或成转机
据腾讯科技报道,2019年11月27日,小米集团公布2019年第三季度业绩报告,小米集团2019年第三季度总收入536.6亿元,同比增长5.53%,是小米创办以来总营收最高的季度。 不过,2019年第三季度的手机出货量为3210万台,略低于去年同期的3330万台。在营收方面,2019年第三季度手机业务营收为323亿元,也低于去年同期的350亿元。由此看来,在小米整个业务中,手机业务拖了其他业务的后腿。 同时IDC数据显示,第三季度小米在印度智能手机出货量1260万台,相比去年同期的1170万台增长8.5%,已经连续九个季度保持出货量第一。和国内市场相比,小米第三季度在国内智能手机出货量为970万台。这也就意味着,小米第三季度在印度
[手机便携]
高通:NB-IoT和eMTC是走向窄带5G物联网的基础
1.Apple大举挖角GPU工程师; Apple正积极设计客制化PowerVR GPU架构,直接挖角Imagination的人员可能是最快实现这一目的的最佳途径… 为了加速开发自家绘图处理器核心,苹果(Apple)频频大举展开挖角行动,特别是向原本任职于英国绘图晶片商Imagination Technologies的大量人才招手。 这一波挖角行动从去年下半年开始,针对的是资深或高阶工程师,值得注意的是,包括Imagination前营运长John Metcalfe和PowerVR工程执行副总裁Martin Ashton均已离开Imagination;John Metcalfe已经成了员工,但Martin Ashton则是去了英特尔
[网络通信]
德国电信等不了,着急和华为展开5G合作
关于是否在5G技术上与华为展开合作,德国联邦政府尚未做出最终的决定,但是有些电信运营商却坐不住了。 作为欧洲最大的电信通讯商,德国电信(Deutsche Telekom)不愿意再等下去,否则将会在5G方面错失众多用户。据德国媒体《商报》(Handelsblatt)29日援引政府内部的消息,德国电信已通知联邦内政部,将加强与华为的合作。 德国电信的这一信号,在国内政坛引发了不小的争议,部分政客就警告,德国不能对来自中国的供货产生依赖性,尤其是在5G领域。 《商报》报道截图:德国电信欲与华为合作,引发柏林方面的争论 由于德国大联合政府关于5G网络的电信安全标准始终争论不休,无法取得共识,因此德国电信之前表示,将暂时不与中国通讯
[手机便携]
德国电信等不了,着急和华为展开<font color='red'>5G</font>合作
总投300亿元,正威国际5G新材料产业园落户如皋
江苏如皋市举行了正威国际集团(如皋)5G新材料产业园项目签约仪式。 此次签约合作的5G新材料产业园总投资约300亿元,共涉及6个项目,包括年产552万平方米纳米铜触控显示一体化项目,年产25万吨低氧光亮铜杆项目,碳纤维材料及应用产业园,以高端装备智能控制系统为研发核心的智能装备研究院,整合区域铜产业资源的供应链平台项目等。 正威国际集团是由产业经济发展起来的一家以新材料(金属新材料和非金属新材料)完整产业链为主导的高科技产业集团,目前,集团旗下拥有江西赣州金属新材料产业园、安徽铜陵金属新材料产业园、兰州新区正威电子信息产业园、山东正威光电集成集群项目产业园、正威天津新材料智慧科技城、珠海海威科技创新中心、郑州航空港正威智能终端
[手机便携]
搭载华为5G技术量产车上市,鸿蒙系统表现惊艳
7月12日晚间,比亚迪汉新能源旗舰汽车正式上市,华为消费者CEO余承东也亲自现身发布会,与比亚迪总裁王传福同框,为新品打Call。 在此之前,余承东就曾亲自体验比亚迪汉,王传福也专门坐在副驾为其讲解,而在比亚迪预告新品上市的时候,余承东也曾转发助威。 比亚迪汉是全球首款搭载华为5G技术的量产车型,采用华为基于鸿蒙系统的HiCar系统,是一套完整的人-车-家全场景智慧互联解决方案,支持手机和汽车的分布式无感连接、手机和汽车资源虚拟化共享、应用和服务在多设备共享、用户体验的车内外无缝流转。 去年12月,比亚迪DiLinkx携手华为钱包发布了手机NFC车钥匙,比亚迪车主只需用
[汽车电子]
搭载华为<font color='red'>5G</font>技术量产车上市,鸿蒙系统表现惊艳
MU-MIMO技术强力助阵 第二代802.11ac传输飙高速
多用户多重输入多重输出(MU-MIMO)技术能使讯号发送存取点(AP)同时服务多个用户端装置,而采用此技术的802.11ac 2.0标准,则能藉此实现比前一代规格快三倍左右的联网速度,大幅提升Wi-Fi装置的服务品质。 当今的网路世界,商务人士必须在返回办公室之前就开始工作。此时,他必须连上最近的无线区域网路(Wi-Fi)热点,然后等待、等待、再等待。这种经验是家 常便饭,或许可以称之为“Wi-Fi挫折症候群”。有几点原因造成此问题。在大多数情况,网路设计者安装的存取点(AP)过少,以至于无法服务许多使用 者。有时候,即使有足够的AP,频宽依旧无法满足使用者的需求。如同跑道同一时间仅能容纳一架飞机,AP同一时间也仅能与一
[网络通信]
MU-<font color='red'>MIMO</font>技术强力助阵 第二代802.11ac传输飙高速
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
