混合信号示波器的工作原理解析
发布者:等放假的zr0最新更新时间:2022-04-20 来源: eefocus关键字:混合信号示波器  信号电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
普通的电压表是在其度盘上移动的指针或者数字显示来给出信号电压的测量读数。而示波器则与共不同。示波器具有屏幕,它能在屏幕上以图形的方式显示信号电压随时间的变化,即波形。
示波器和电压表之间的主要区别是:
1.电压表可以给出祥测信号的数值,这通常是有效值即RMS值。但是电压表不能给出有关信号形状的信息。有的电压表也能测量信号的峰值电压和频率。然而,示波器则能以图形的方式显示信号随时间变化的历史情况。
2.电压表通常只能对一个信号进行测量,而示波器则能同时显示两个或多个信号。
逻辑分析仪有大量的输入,但不提供模拟能力,而且难使用。相反,示波器工作是直观的,但示波器通道数不超过4个。混合信号示波器(MSO)解决逻辑分析仪和示波器的基本难题。MSO以熟悉的示波器格式13提供模拟和数字通道。
数字通道可分为显示和触发总线。一个使用方便的特性是在一个以上的总线组中,包含给定通话。此特性允许对一些通道的定时与共同信号进行比较。
以故障总线的形式检查几个相关通道可较大地简化很多同时扫描的显示,而且不丢失信息。YokogawaMSO提供一组数字通道的计算DAC功能,产生逐次数字总线值的多电平波形表示。TektronixMSO提供跨并行总线的多通道配置和保持检验。
MSO为模拟和数字通道之间的定时关系提供有价值的信息。但需要考虑一些工作限制。
理想的MSO应提供至少20个尽可能一致的通道。模拟通道需要一个用于高输入阻抗、快速、高分辨率ADC的灵敏前置放大器。数字通道必须具有足够带宽、快速比较器。这种结构的目的是在ADC和比较器后,同等地处理数据信号。唯一的差别是数字输入的一位分辨率对模拟通道的n位分辨率。
现在,MSO的数字输入和模拟输入具有不同特点。TektronixMSO大所允许的电压范围是±15V;AgilentMSO是±40V峰值CAT1;此CAT1限定,意味着瞬态过压性能不包含在Yokogawa的非限定±40V额定值。LeCroy的MS-500具有大±30V额定值。
输入阻抗也不同于模拟通道1M。Tektronix标定为20K,Agilent为100K//8pF,LeCroy为100K//5pF。Yokogawa 100MHz带宽型701980提供1M//10pF阻抗,250MHz型701981提供10K//9pF。
Agilent和Tektronix标定可以采集的宽度脉冲为1.5ns(Tektronix)和2.5nx(Agilent Infiniium8000系列)。此宽度所对应的带宽分别为330MHz和200MHz。
LeCroy提供3个MS系列型号:MS-500具有18个数字通道,500MHz带宽,2Gs/s大取样率;MS-500-38提供500MHz带宽,1Gs/s大取样率和一半的存储器大小;MS-250具有250MHz带宽,1Gs/s大取样率和每个通道10M点存储器(MS-500和MS-500-36为50M点存储器)。
标准逻辑家族的不同阈值是可选择的,根据需要可以编程定制阈值。Agilent、yokogawa和LeCroy的MSO,每个逻辑通道仅一个阈值可选择。Tektronix支持每道阀值选择和编程。
除了这些特殊的硬件差别外,所有MSO结构在模拟和增加的数字通道间有一个缝接。MSO简化框图示于图1,但没有示出各个部分的相互影响。关于缝接和引起的问题取决于MSO的特殊型号和如何使用MSO。
MSO如何处理混合取样率,若同时希望显示模拟通道和数字通道,当模拟取样率增加到大于模拟通道和数字取样率时,会发生什么情况这对于Tektronix、Agilent Inflniium和LeCroy的MSO是一个共同的问题。Yokogawa的DL9710LMSO,对模拟和数字通道保持同样的大取样率和跨接所有通道的共同6.25MW存储器大小。
Agilent和Infiniinm8000系列MSO,以大1Gs/s速率取样数字通道、以2Gs/s或4Gs/s取样模拟通道。6000系列MSO以2Gs/s取样8个通道或以1Gs/s取样8个以上通道。6000系列MSO共用模拟和数字通道的存储器,但Infiniinm8000不能。这两款MSO系列,数字和模拟通道的捕获时间相同,而模拟和数字存储器大小之间的关系是自动调节的。
关键字:混合信号示波器  信号电压 引用地址:混合信号示波器的工作原理解析
上一篇:高压差分探头有良好的共模噪声抑制能力
下一篇:使用数字示波器需要注意的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:18
混合信号示波器探测模拟和数字信号
  既然眼球决定商机,那么首先我们看看下面几张产品照片,这些很炫的UI是怎样开发的呢,这些产品是什么操作系统呢?Android ?      图1 多彩UI设计   不知道你心里的答案是什么,是Android也好,其他的系统也罢,不知你是否想到了WinCE系统?Android 使用XML 语言来划分这应用程序开发者和UI设计者的界限。这种思想在QT 和WinCE 上也得到了快速的借鉴和推广。   Windows Embedded高级产品经理David Wurster曾表示,微软丰富的工具提供差异化的用户体验。UI方面,面向Windows Embedded的SilverLight技术能够发挥非常大的作用,基于Silve
[嵌入式]
用<font color='red'>混合信号</font><font color='red'>示波器</font>探测模拟和数字<font color='red'>信号</font>
ATmega32 基准电压使能信号和启动时间
ATmega32 具有片内能隙基准源,用于掉电检测,或者是作为模拟比较器或ADC的输入。ADC 的2.56V 基准电压由此片内能隙基准源产生。 电压基准的启动时间可能影响其工作方式。启动时间列于Table 16。为了降低功耗,可以控制基准源仅在如下情况打开: 1. BOD 使能 ( 熔丝位BODEN 被编程) 2. 能隙基准源连接到模拟比较器(ACSR 寄存器的ACBG 置位) 3. ADC 使能 因此,当BOD 被禁止时,置位ACBG 或使能ADC 后要启动基准源。为了降低掉电模式的功耗,用户可以禁止上述三种条件,并在进入掉电模式之前关闭基准源。
[单片机]
ATmega32 基准<font color='red'>电压</font>使能<font color='red'>信号</font>和启动时间
推荐帖子
求助,求xilinx ise 13.1的license
本人刚注册了eeworld的账号,没有积分来下载xilinxise13.1的license,谁能发一个给我啊,谢谢各位了!!求助,求xilinxise13.1的license刚才发现我有五个积分,刚好下载使用了一个,太好了:victory:多发帖多回帖多多参与大家讨论还能赚芯币哦!
墨领子 EE_FPGA学习乐园
TIDesigns 汽车频道带来新的设计方案!快来围观!
TIDesigns(德州仪器参考设计网站)汽车频道带来6个新的设计方案!看看有没有你想要的!方案一:支持USB3.0数据的CISPR255类USBType-C™端口参考设计——TIDA00987TIDA-00987是一款适用于需要数据传输的汽车媒体端口的参考设计。此设计能够通过15WUSBType-C™端口支持USB2.0和USB3.0数据。通过利用包含符合AEC-Q100标准的经过CISPR255
EEWORLD社区 TI技术论坛
ST电机套件评测
因个人原因收到开发套件比较晚,感谢论坛支持1.搭建硬件系统,学则E5V,选择三电阻采样,上电开机2.打开MotorProfiler软件,更新固件,识别电机参数3.打开MotorControlWorkbench完成工程的配置,生成keil代码,下载程序到单片机利用示波器测试三电阻采样值,因为示波器为两通道测试J5、J6电压连接硬件搭建图,测试波形如下1).电机启动时波形2).稳定运行时波形3).波形放大后的局部波形ST电机套件评测当你感到无助的时候,还有一种坚
wangxuewei stm32/stm8
电源基础知识 01
电源基础知识01绪言  电子工程师说“电源”,通常是指为他们所设计和制造的电子设备供电的那部分电路,其实他们心目中的“电源”也是电子设备的一种。  从物理角度看,所谓“电源”,是指其它形式的能量转化成电能的装置,例如机械能转化成电能的装置(称为发电机),化学能转化成电能的装置(称为电池),热能转化成电能的装置(热电偶),等等。这些其它形式的能量转化成电能的装置,往往称为一次电源。相对于一次电源,将某种形式电能转化成另一种形式电能的设备,往往称为二次电源。所以,电子工程师心目中的电源
maychang 电源技术
只根据AD采样数据得到相位和频率的方法
各位论坛的好朋友大家好~~目前在做一个事情,就是把AD采集的电机定转子电流电压信号进行处理,处理的目的是得到频率、相位、峰峰值、有效值等。请问各位大神,有没有这样的模块可以实现上述的功能呢?如果要查阅资料,应该是看哪方面的书呢?谢谢大家啦~只根据AD采样数据得到相位和频率的方法1、可以用专用电能芯片2、DSP+AD,fft算法(傅里叶变换)。你在论坛找我以前的“单相交流电压+电流表”帖子看看。 欠采样原理,可能用到频谱转换,以前我也遇过这样的一个项目,可惜不会做,没完成,
wuqingyou ARM技术
在淘宝买了几个很小巧的数码管,测试了一下很有意思
3位7段数字,带一个小数点和四个图标6个引脚,分为两排,针距2.54,排距8.55,外径13mm,厚度4mm,很小巧一开始以为是内置了芯片的模块,但是6个引脚又有点多,就买回来实际测试了一下发现是纯粹的io驱动,这样一来成本就很漂亮了网上搜到的图纸和规格,基本和我手头的样品一致,买到的样品找到的图纸资料实物接线图,原本esp32打算用相连的六个引脚,实际测试2脚和5脚分别有上下拉,程序驱动前,会有微量的笔段,所以换成了0led1----esp32-0
wangshujun72 MicroPython开源版块
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
