既然眼球决定商机,那么首先我们看看下面几张产品照片,这些很炫的UI是怎样开发的呢,这些产品是什么操作系统呢?Android ?
图1 多彩UI设计
不知道你心里的答案是什么,是Android也好,其他的系统也罢,不知你是否想到了WinCE系统?Android 使用XML 语言来划分这应用程序开发者和UI设计者的界限。这种思想在QT 和WinCE 上也得到了快速的借鉴和推广。
Windows Embedded高级产品经理David Wurster曾表示,微软丰富的工具提供差异化的用户体验。UI方面,面向Windows Embedded的SilverLight技术能够发挥非常大的作用,基于SilverLight的UI框架恰恰能够帮助电子类设备厂商为设备带来非常丰富的用户界面和应用体验,而且能用很短的时间完成动画或其它任何效果。更重要的是,SilverLight使得使用体验从开发到最终产品都始终保持一致。
1.1 SilverLight实现统一化UI
从Windows Embedded CE 6.0 R3版本开始对SilverLight的引入,在用户界面及应用程序效果等方面带了巨大的改善。Silverlight是一个跨浏览器、跨客户平台的技术,能够开发出具有专业图形、音频和视频的Web应用程序,增强了用户体验,同时,Silverlight还提供了强大的工具来提高开发者的工作效率。Windows Embedded Compact 7 提供了Expression Blend开发工具来帮助UI设计者直观的开发!
如下图1所示,使用Expression Blend开发一个时钟界面的工程视图,在 Expression Blend 中,您可以在美工板上绘制形状、路径和控件,然后修改其外观和行为,从而直观地设计应用程序。
图2 Expression Blend开发Silverlight时钟程序
Windows Embedded版的Silverlight的API集是全新的API集,它可以让Windows Embedded设备上的应用程序更加美观,并且可以把UI设计和代码开发更好的分离,实现UI框架在不同设备上能够统一化。
1.2 用标准平台规划不同产品
由于SilverLight技术,实际上是一个Web应用程序,有自己的专用API集,所以在不同的平台可以做到兼容。而实际现在产品不同性能和功能的需求,导致各种处理器平台的多样化,那么选择一款能平台通用、移植性好的UI设计方法至关重要。
一些公司,在设计阶段可以迅速了解Silverlight、微软Expression Blend和Internet Explorer Embedded的专业知识,然后就能够实现平移和缩放、触摸及手势输入等多项功能,改善Web浏览和整体的用户体验。
1.3 ARM平台UI效果展示
广州致远根据产品的功能和性能,有低端ARM9到高端Cortex-A9一系列产品。在Windows Embedded CE系统平台也不断投入,比如BSP(板级支持包)、硬件及设计资源等。我们看看采用TI Cortex-A8 处理器AM3352设计的M3352平台,集成Windows Embedded Compact 7系统,可实现系统UI展示如下图所示。
图3 SilverLight开发的软键盘
图4 音乐播放器
图5 SilverLight系统UI
在嵌入式wince中SilverLight技术,给我们多了一个选择,此文仅作抛砖引玉!
1.4 产品推荐
图6 M3352核心板
M3352 核心板,静电、浪涌、脉冲抗干扰设计符合工业4 级;
主要功能特点:
●Cortex-A8 处理器,800MHz 主频,支持WinCE 与嵌入式Linux 操作系统
●LCD 最高支持1366*768 分辨率
●6 路UART 接口、2 路CAN 接口
●2 路高速 USB OTG(内置PHY,480Mbps)
●2 路以太网(其中1 路为千兆MAC)
●机械尺寸 60mm * 45mm
●工作温度-40℃ ~+85℃
关键字:混合信号 示波器 探测模拟
引用地址:
用混合信号示波器探测模拟和数字信号
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:17
工业机器人中示波器的重要性分析
现在工业机器人除了用最多的是汽车产业和电器电子产业,不断在其他行业得到应用,在蒙牛、伊利的车间你可以看到机器人的身影,在华药集团你可以看到机器人重要性,在中通快递、京东商城有自动化工业机器人分拣系统。。。。。。。 机器人快速发展给制造业的企业带来巨大影响。第一,机器人可以提高生产效率和产品质量。机器人在运转过程中不停顿不休息,产品质量受人的因素影响较小,产品质量更稳定。第二,可以降低企业成本。在规模化生产中,一台机器人可以替代2到4名产业工人,根据企业具体情况,有所不同;机器人没有疲劳,一天可24小时连续生产。第三,机器人容易安排生产计划。由于机器人可重复性高,只要给定参数,就会永远按照指令去动作,因此安排生产计划非常明确。第
[测试测量]
示波器的那些事-示波器波形测量
波形测量 许多术语用来描述使用 示波器 可以进行的测量类型。小图现在就来介绍部分常用的测量和术语。 频率和周期 如果信号重复,那么它就有频率。频率用赫兹(Hz)表示,等于信号本身在一秒钟内重复的次数,称为每秒周期数。重复的信号还有周期即信号完成一个周期所需的时间。周期和频率是倒数关系,因此频率=1/周期,周期=1/频率。例如,图中的正弦波的频率是3Hz,周期是1/3秒。 电压 电压是电路中两点之间的电位量或信号强度。通常情况下,其中一个点是接地或零伏,但并非一直是。您可能要测量波形从最大峰值到最小峰值的电压,这称为峰峰值电压。 幅度 幅度指电路中两点之间的电压量。幅度通常指
[测试测量]
模拟混合信号制造商Exar全球大幅裁员40%
模拟混合信号集成电路制造商Exar公司3月28日发表声明,称其近两个月已在全球大幅度裁减员工40%。Exar公司表示在周三削减了120人,约占公司全球总人数的30%。另外,在过去的一个月中,共裁员了53人。 Exar期望这次裁员和采取的其他措施能够节省公司每年将近2200万美金的开销。公司的总裁兼CEO Louis DiNardo表示:“当我们朝目标市场迈进的时候,我们相信留下来的大约270名员工已经足够公司销售、市场、产品研发、财政、人力资源以及其他运营方面的需求了。我们的基本成本结构是健全的,我们在中国有主设计中心,有主要的测试平台,我们现在是一个精英的组织。” DiNardo提到Exar的招募和保留顶尖人才的实力是非常强
[模拟电子]
e络盟引入Keysight两款新型示波器
全球电子元器件与开发服务分销商e 络盟 宣布新增Keysight InfiniiVision 1000 X 系列两款新型通用示波器。1000 X 系列旨在以低价位提供高品质且值得信赖的技术,从而让所有工程师都能体验到专业级性能而不再因预算受限。 DSOX1204A和 DSOX1204G这两款新型号可提供高达200 MHz带宽,且提供2或4个模拟通道版本。除了具有标准示波器功能,新款示波器还融合了一系列其他测量和分析功能,集六种仪器的功能于一体,包括:3数位电压表、20 MHz函数发生器1、协议分析仪2、3数位计数器,以及一个响应分析仪或波特图示仪,用于对放大器、滤波器、电源和音频系统进行表征。 “1000 X系列示
[测试测量]
示波器使用专题之辉度显示效果
这一节纯属广告贴,看看SDS2000X机器的256级辉度等级显示效果,单位时间内落在某一个区域的波形越多,显示越亮,这是学习模拟示波器,这种示波器也称为数字荧光示波器,20ns时基下的扫频信号: 100ns时基下的扫频信号: 现在看看大时基20ms下的效果: 2ms时基: SDS2000X还有一种称为色温显示的效果,色温采用美学上的冷暖色,同辉度显示效果一样,同一时间内,落在某一个区域的波形越多,色彩越暖,同上图2ms时基下,采用色温显示: 最后看看比较靠中间时基的一个辉度显示效果:
[测试测量]
高精确度、33GHz高带宽示波器的设计实现
电子设计行业对速度及性能的不懈追求正不断改变高端示波器的标准。带宽、捕获、分析和光信号所需要的精确度(即:测量精确度和信号完整性)已经成为当前最重要的因素。8月1日,泰克(Tektronix)公司全球同步发布推出4款最新 DPO/DSA70000D 系列示波器型号,这些型号产品在全部4个通道上提供了高达33GHz的带宽,双通道上实现了高达100GS/s的实时采样率,上升时间为9ps的业界最高精确度的示波器,可为当前的多个通道间的最快电信号提供业界最高水平的测量精确度。 核心模拟前端创新设计 泰克高性能示波器产品线市场经理Davig Fink告诉本刊记者,在DPO/DSA70000D中,有许多泰克领先行业独创的技术,为提
[测试测量]
如何用电流探头测量电流
电流探头将电子在导体内移动的产生的磁场,在量程范围内,转化为线性的电压输出。通过测量电压值,间接测量导体内的电流值。 将元器件(一般为电感或电阻)一端的引脚翘起,然后用N匝的线圈连接元器件翘起的引脚和焊盘。如果被测电流为I,则实际电流测量值为I/N。匝数太小,示波器测量值较小,测量可能不够精确,匝数太大,因为线圈本身有直流或交流电阻,会对测量结果带来误差。 如果被测电流为直流量,则将示波器设置为DC耦合,示波器输入阻抗设置为1MΩ。如果被测信号为高频信号,可采用10:1衰减的无源探头,寄生电容更小。因为RC滤波网络中,截止频率为1/(2π(RC)),示波器寄生电容越小,截止频率越高,高频信号衰减量越小。 如果测试的信号
[测试测量]
泰克示波器在电动阀门过流测试的应用
测试需求: 使用电动阀门的客户需要检测电动阀门的开关控制电流,一般电流在几百mA到几A不等,需要了解电路中电流是否存在过载情况,去判断电动阀门的优劣,以及在未来使用中会不会存在安全隐患,以便进行产品优化设计。另外此次资金投入有限,希望使用入门级产品,电流附件能满足需求即可。客户希望能在有限的预算之内能达到测试目的。 电动阀门简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。也可叫空调阀。电动阀通常由电动执行机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀。电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。
[测试测量]
