波形测量
关键字:示波器 波形测量
引用地址:示波器的那些事-示波器波形测量
许多术语用来描述使用示波器可以进行的测量类型。小图现在就来介绍部分常用的测量和术语。
频率和周期
如果信号重复,那么它就有频率。频率用赫兹(Hz)表示,等于信号本身在一秒钟内重复的次数,称为每秒周期数。重复的信号还有周期即信号完成一个周期所需的时间。周期和频率是倒数关系,因此频率=1/周期,周期=1/频率。例如,图中的正弦波的频率是3Hz,周期是1/3秒。
电压
电压是电路中两点之间的电位量或信号强度。通常情况下,其中一个点是接地或零伏,但并非一直是。您可能要测量波形从最大峰值到最小峰值的电压,这称为峰峰值电压。
幅度
幅度指电路中两点之间的电压量。幅度通常指从接地或零伏测得的信号的最大电压。图中所示的波形的幅度为1V,峰峰值电压为2V。
相位
观察正弦波最适合解释相位。正弦波的电压电平基于循环运动。由于一个圆有360°,所以一个正统波的周期有360°,如上图所示。在想描述周期经过多少量时,您可以使用度描述正弦波的相角。
相移描述了两个类似信号之间的定时差。图中标为“current”(电流)的波形与标为”voltage”(电压)的波形异相90°,因为这两个波在周期中到达类似点相距一个周期的1/4(360°/4=90°)。相移在电子器件中十分常用。
使用数字示波器进行波形测量
现代数字示波器拥有多种功能,可以更简便地进行波形测量。它们有前面板按钮和/或基于屏幕的菜单,您可以使用这些按钮或菜单,选择全自动测量,包括幅度、周期、上升/下降时间、等等。许多数字仪器还提供中间值和RMS计算、占空比和其它数学运算。自动测量作为屏幕上字母数字读数显示。一般来说,这些读数要比直接格线解释获得的数据更准确。
总结
本章内容介绍示波器的波形测量
上一篇:示波器的那些事-垂直系统和控制功能
下一篇:示波器的那些事-示波器的波形
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
模块化示波器系统LabMaster 9Zi-A【力科公司】
纽约,5月2日,2011年 ─ 力科公司正式发布其新产品系列LabMaster 9Zi-A,模块化多通道示波器系统,可以提供高达45GHz带宽,120GS/s采样率,20个通道和768Mpts/ch的可分析存储深度。力科的LabMaster 9Zi-A是当今世界最顶级示波器的技术集大成者,代表了力科最高端产品的发展方向。 未来更高带宽的示波器系统将成为LabMaster 9Zi-A家族的新成员。 需要超高带宽( 20GHz带宽)的用户需要领先的技术性能、可升级性、多通道同时测量及灵活的操作方式,目前只有LabMaster 9Zi-A能提供这样的能力! LabMaster 9Zi-A系统架构将示波器的捕获功能、显示部分、控
[测试测量]
示波器测试汽车发动机气缸内压力信号
发动机动力不足是汽车维修中的常见故障,造成这个故障的原因可能是点火系统故障、喷油系统故障、进气故障或者机械方面的故障。机械方面的故障我们很难直接判定,一般都是通过仪器来间接测试,气缸压力的检测就是其中一项。我们可以采用气缸压力测试仪(缺点是只能看到最终缸内压力,没法看过程变化),或者用示波器配合压力探头来进行缸压测试。 开始测试之前,确保蓄电池电量充足,保证起动机运转有力。发动机热机,使水温表指针指示中间位置。确保发动机气缸的喷油系统和点火系统处于关闭状态。连接一个压力探头至示波器的通道一(改探头是一个压力传感器,能将压力信号转换为电信号输入到示波器)。清洁火花塞周围,移除发动机缸上的火花塞,减少发动机运转阻力。启动汽车发动机
[测试测量]
示波器八大常见问题处理方法全面揭秘
伴随着计算机、半导体和通信技术的发展,一直是我们设计、调试产品好帮手的示波器在电子方面的应用也就越来越广泛,那对于示波器的使用中如果要想准确快速地对系统信号进行分析,那在测量时还有很多新的因素是必须要考虑的:例如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的 探头 是否合适等等。这些都是示波器使用中常见的一些问题,那我们碰到这些问题的时候该如何处理呢?下面就来给大家说示波器常见问题的处理: 问题1:在选择示波器时,一般考虑最多的是带宽,那么在什么情况下要对采样速率有所考虑呢? 答:带宽是取决于被测对象的。在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。业界有
[测试测量]
汽车示波器测量汽修执行器流量控制阀信号
汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力缸活塞最大移动速度。当发动机转速高时,油泵流量将过大,导致油泵消耗功率过多和油温过高。 流量控制阀以限制转向油泵最大流量。常压时活塞右移,泄压孔关闭。压阀不工作;中压时阀塞右移,弹簧压缩。压阀开启,多余油液经压阀流入回油口;高压时压阀关闭,活塞左移。泄压孔开启,多余油液经泄压孔流入回油口。 我们来看看示波器如何连接以及如何设置。我们给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,接一根刺针到红色香蕉头,接一个鳄鱼夹到黑色香蕉头。
[测试测量]
MDO-2000A系列多功能混合域示波器的性能特点及应用范围
MDO-2000A系列是一款多功能混合域数字示波器。全机种带宽范围包括300MHz、200MHz和100MHz。实时采样率最大2GSa/s,储存深度最高20M/每通道。 该系列包括MDO-2000A和MDO-2000AG两个机种,全系标配最高1GHz频谱分析仪的功能。最重要的是,MDO-2000AG具有一个双信道25MHz任意波信号发生器,并提供频率响应分析(FRA)功能。 新一代MDO-2000A系列为用户提供了更好的取样率和储存深度,从而获得更真实的信号完整性,并且更高的带宽选择可以满足更高频率的测量要求。 产品特点: • 300/200/100MHz带宽;2通道 • 最大实时采样率为2GSa/s • 每通道20M
[测试测量]
示波器前级衰减电路
我们在设计示波器的过程中,有时候输入信号的幅度过大的话,会导致示波器损坏,为了使输入的信号与示波器的范围相匹配的话,那么我们有时候需要将输入的信号进行衰减后再进行测量。 进行信号衰减的方法有很多,一般常用的方法就是进行电阻分压,常见的电路如下: 示波器前级衰减电路 它通过微处理器来控制两个继电器来控制输入信号的衰减,从而达到了衰减的目的,处理后还会经过衰减放大电路来还原输入信号。
[测试测量]
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第23周】
每周一考问题已经进行到了23周,本周问题如下:工程师手头现有的示波器未必是最新最高端的,以各种串行信号的分析为例子,有没有这样的方案,只是将现有的示波器作为数据采集,而后处理则用软件来替代,这样的软件已经出现,就是N8900A虚拟示波器软件,在串行信号分析方面,以下哪种说法是正确的?可以是多选题: 题目23-1: 我有一台100MHz带宽4通道的示波器,存储深度为每通道5万个点,本身没有任何串行信号解码功能,结合N8900A虚拟示波器软件,它可以做什么? A. 汽车电子相关总线: CAN, LIN, FlexRay B. 嵌入式电路中常见总线: I2C,SPI,RS232/UART C. 以太网10GBase-KR(64b/6
[测试测量]
泰克为DPO7000系列示波器新增MIPI支持功能
泰克公司日前宣布,为其深受市场欢迎的DPO7000系列示波器推出一系列增强功能,包括对移动行业处理器接口(MIPI)D-PHY标准的支持及新的UART/RS-232协议分析软件。此外,DPO7000系列标配现已包括四只无源探头及三款分析工具。 MIPID-PHY规范正被无线移动设备制造商们广泛使用,其作为通信总线被应用在多种主要元器件之间,如嵌入式控制器、摄像机和显示器。该规范使设备制造商们可以充分利用其更高的比特率和更丰富的功能组合,从而缩短产品开发周期,降低设备集成成本。通过在DPO7000系列中提供D-PHY检定、一致性测试和调试功能,泰克提供了全新、更广泛的测试解决方案,可以更高效地实现多种设计,包括这类重要的通
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
更多往期活动
11月25日历史上的今天
厂商技术中心
