垂直系统和控制功能
关键字:示波器 垂直系统 控制功能
引用地址:示波器的那些事-垂直系统和控制功能
可以使用垂直控制功能,在垂直方向定位和定标波形,设置输入耦合,调节其他信号条件。
位置和伏特/格
垂直位置控制功能允许在屏幕上想要的具体位置上下移动波形。
伏特/格设置(通常写作volts/div)是一个在屏幕上改变波形尺寸的标度因数。如果volts/div设置5V,那么每8个竖格表示5V,整个屏幕从下到上能够显示40V,其中假设一个格线有8个大格。如果设置是0.5volts/div,那么屏幕从下到上能够显示4V,以此类推。在屏幕上可以显示的最大电压是volts/div设置乘以竖格数量。注意使用的探头是(1×或10×)也会影响标度因数。如果示波器没有这种运算功能那么必须把volts/div标度除以探头的衰减因数。
通常情况下,volts/div标度拥有可变增益或精细增益控制功能,把显示的信号定标为特定数量的格。可以使用这个控制功能,协助进行上升时间测量。
输入耦合
耦合指把信号从一条电路连接到另一条电路使用的方法。在这种情况下,输入耦合是从测试电路到示波器的连接。耦合可以设置成DC、AC或接地。DC耦合显示输入信号的所有信息。AC耦合封锁信号的DC成分,因此可以看到以零伏为中心的波形。下图说明了这种差异。AC耦合设置适合用于整个信号(交流+直流)对volts/div设置太大的情况。
接地设置把输入信号从垂直系统断开,让您看到零伏位于屏幕上哪个地方。在接地输入耦合和自动触发模式下,您在屏幕上会看到一条横线,这条横线表示零伏。从DC切换到接地、然后再切换回去,增益可以方便地测量相对于接地的信号电压电平。
带宽限制
大多数示波器有一条电路,限制示波器的带宽。通过限制带宽,可以降低显示的波形上有时出现的噪声,得到更感觉的信号画面。注意,在消除噪声的同时,带宽限制还会降低或消除高频信号成分。
带宽增强
某些示波器可能会提供DSP任意平衡滤波器,可以用来改善示波器通道响应。这个滤波器扩展了带宽,使示波器通道频响平坦化,改善相位线性度,在通道之间提供更好的匹配度。它还会降低上升时间,改善时域阶跃响应。
水平系统控制功能
示波器的水平系统与输入信号采集关系最为密切,这里要考虑的因素包括采集率和记录长度。水平控制功能用来在水平方向定位和定标波形。
上一篇:示波器电流探头的预防损坏的方法
下一篇:示波器的那些事-示波器波形测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
如何MFC实现虚拟示波器界面
什么是mfc MFC是微软基础类的缩写(Microsoft Foundation Classes),是一个庞大的类库,可以理解为一种在Windows上开发软件的架构,是微软专为Visual C++定制的。该类库提供一组通用的可重用的类库供开发人员使用。 什么是虚拟示波器 虚拟示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于虚拟示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 虚拟示波器原理 虚拟示波器的基本原理:虚拟示波器是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。 虚拟仪器技术(VI)就是利用高
[测试测量]
怎样使用示波器 RTO进行MPIP接口测试?
慕尼黑 — 罗德与施瓦茨公司(以下简称R&S公司)发布了新的R&S RTO-K26 MIPI D-PHY一致性测试软件选件,提供了MIPI D-PHY的自动化接口测试,符合MIPI 联盟与新汉普郡大学互通实验室(UNH-IOL)的v1.1标准。此软件选件满足了开发者研发测试智能手机与移动设备时与 MIPI D-PHY相关需求。 R&S RTO-K26一致性测试软件使用户快速获得测量结果。例如只需少于五分钟的时间,它便完成测量四个终端(如标准里的100 Ω)中的其中一个。测试向导减少了测试配置与执行过程中可能出现的错误。图形界面与step-by-step指引用户整个操作过程。单个测试项、分析内容、限值均可调整,并可指定某测试项进行
[测试测量]
示波器发展应用趋势详解
技术瞬息万变,示波器的最新应用也层出不穷。示波器制造商必须紧跟新的应用潮流,设计出能够满足用户特定需求的示波器和软件应用程序。本文将针对示波器市场出现的5个流行趋势进行分析。 趋势1:功能强大的便携式示波器/定制通用示波器 以往,性能高的示波器体积都很庞大,便于携带的示波器性能又较低,而用户只能二者之一。现代的高速设计和串行数据使许多人迫切需要一款便携式高性能示波器。AgilentInfiniiVision7000系列示波器应需而生,它虽然体积很小(深6.5英寸、重13磅),但却具有MegaZoomIII深存储器、100000个波形/秒的更新速率、硬件加速的串行触发和解码功能。 这使您可以拥有一款极具便携性的高性
[测试测量]
满足EMC严苛测试要求,使用示波器检验ESD仿真器
在设计满足全球电磁兼容能力(EMC)标准的产品时,静电放电(ESD)抗扰度测试至关重要。大多数产品都会遵循主要国际标准,比如IEC 61000-4-2和美国ANSI C63.16,都规定了怎样设置和执行这些ESD测试。这些测试要求ESD仿真器,来生成准确的可重复的测试脉冲。 这些标准还规定了必须注入被测设备(EUT)中的电流脉冲的形状和定时。在运行抗扰度测试前,必须检验ESD仿真器生成的电流脉冲拥有正确的形状和上升时间。可以使用校准后的ESD靶和高带宽示波器,检验仿真器的性能。泰克4/5/6系MSOs为这种检验测量提供了理想的选择。 人体接触配电箱或电缆时产生的ESD,可能会损坏电子系统中的电路。在人的手指靠近金属物体时,
[测试测量]
8通道示波器加快处理速度
大多数嵌入式系统使用不止一根电源排线,许多使用4根或更多。单个IC,例如FPGA、DSP或微控制器,可能具有特定的时序要求。例如,一家芯片制造商可能推荐要在内核电压供电稳定之后,才会施加I/O供电电压。另一家制造商可能要求应在相对的规定时间内供电,以避免各个供电引脚上电压差拖长。处理器和外部存储器之间上电顺序可能也非常关键。 芯片制造商可能会规定特定电源必须以单顺序方式启动,以避免多个上电复位。这可能极具挑战性,因为涌入电流可能会对负载点稳压器提出很高的瞬态要求。在这种情况下,电源线启动形状与定时顺序一样重要。 一旦把各种芯片供电要求、整体供电、基准供电及其他IC多个负载点稳压器组合在一起,您会很快遇到七八根电源线。 使用4通道示
[测试测量]
如何使用MSO5系示波器捕获异常信号?
示波器被称为工程师的眼睛,调试电路或检查信号质量的窗口,示波器是设计、制造或维修电子设备的任何人使用的基础工具,数字存储示波器采集和存储波形,波形显示信号的电压和频率,而不管信号是否失真,不管信号之间的定时,也不管信号中有多少噪声,都会给您呈现出最真实的信号。 探讨下泰克MSO5系混合域新示波器是如何捕获偶发脉冲信号,我们先了解下这款示波器与其他示波器一些区别?对于示波器带宽,采样率,存储深度等参数,我们本期不做详细介绍了,后期我们会更新内容给大家介绍。 首先,MSO5系混合域示波器是垂直分辨率是12位ADC,如果在High Res 模式下高达 16 位,目前大多数国产进口部分示波器都是8位ADC,他们有什么区别,我们通过
[测试测量]
FlexRay为Infiniium示波器增色
安捷伦科技推出一款测量应用软件,可为Infiniium系列示波器提供FlexRay触发、协议解码、调试和眼图分析功能。 FlexRay串行总线是具有时间触发和确定性架构的汽车通信总线。设计师正迅速应用这种容错串行总线,特别是将其应用于在当今的高端汽车领域(包括BMW X5 SUV)。在该领域中,这种总线原本就是用于支持悬挂应用。由于FlexRay协议的容错性,FlexRay技术有望在不久的将来用于许多关键性的安全应用中,如线控转向、线控刹车和防撞系统。 基于Infiniium的Agilent FlexRay分析解决方案提供2.5 Mbps、5.0 Mbps和10 Mbps的标准数据速率供用户选择。解码信息显示Fle
[新品]
基于单片机和FPGA的简易数字存储示波器设计
l 引言 与传统模拟示波器相比.数字存储示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。在电子测量领域,数字存储示波器正在逐渐取代模拟示波器。但目前我国使用高性能数字存储示波器主要依靠国外产品,而且价格昂贵。因此研究数字存储示波器具有重要价值。借于此,提出了一种简易数字存储示波器的设计方案,经测试,性能优良。 2 数字存储示波器基本工作原理 数字存储示波器与模拟示波器不同在于信号进入示波器后立刻通过高速A/D转换器将模拟信号前端快速采样,存储其数字化信号。并利用数字信号处理技术对所存储的数据进行实时快速处理,得到信号的波形及其参数,并由示波器显示,从而实现模拟示波器功能,而
[单片机]
