通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有:
关键字:示波器 电流探头 预防损坏
引用地址:示波器电流探头的预防损坏的方法
1、与电流放大器连接的电路板;
2、电流探头的磁环坏;
3、电流探头的磁环线圈;
4、电流探头的滑动夹子的外观损坏;
5、电缆线断路。
电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:
电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。
预防损坏的方法:
1、切记不要带电插拔电流探头。
2、磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。
3、使用时避免掉地或用力过猛12.磁环线圈比较细,过流会导致线圈烧毁。
4、使用时避免负载过流。
5、电流夹子不对齐,裂痕都会使测试不准或无法测出电流。注意,推动夹子过程要小心。
6、电缆线被太使劲拉、扭等会容易损坏,使用时电缆线不要太使劲拉、扭等。
上一篇:示波器国标充电桩控制响应时间测试
下一篇:示波器的那些事-垂直系统和控制功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
使用知用电流探头时如何设置示波器参数
知用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置,本文以市面上最为常见的三大示波器品牌:Tektronix ,KEYSIGHT ,LeCroy 为例,讲解搭配知用高频电流探头CP8030B/H,CP8150A 使用时参数的设置 示波器耦合方式和阻抗设置为:DC 1MΩ 知用电流探头已经把所测得的电流转化为电压形式输出,默认的示波器阻抗是1MΩ。如果阻抗误设为 50Ω,信号会小一半 示波器的衰减比的设置 根据所用的探头及其传输比,正确地设置示波器的衰减比,用户就可以在示波器上直接读出电流的数值而不需要进行手工换算(显示的单位仍然是V)。 下面以 CP8030B/H
[测试测量]
示波器关键参数---带宽
在日常的实验中,你是否曾经有过类似的疑问: “实验室这么多示波器,这次测400G要选择哪台?” “今天就看个板子上的电源,这台仪器不是最贵的吗?怎么测出来噪声这么大?” “怎么感觉信号有周期抖动?” “需要验证个3.125G的Serdes,用13GHz的还是用59GHz的那台?” 在光通信甚至于各类电子设计的测试中,示波器占据了举足轻重的地位。比如测波形,测昨天我们提到的眼图。示波器通常有两类,一类是实时示波器,有的时候也把它叫做数字存储示波器(DSO),还有一类叫采样示波器。前者的功能主要是用来实时观测信号波形,测量上升下降时间等,而后者主要是用来测眼图相关的指标。在使用上通常采样示波器除了输入待测信号外,还需要给个时钟,而实时
[测试测量]
泰克示波器进行固件升级-操作篇
泰克示波器如何进行固件升级? ——以Tektronix MSO2014为例 很多人常常忽略示波器固件升级,一台机器用到老,实际上,固件升级不仅仅是功能的增加,更是对出厂时固件存在的bug进行修复,就像是发动机添加润滑油一样,更新固件将使你的仪器用起来更得心应手。 Figure 1 Tektronix MSO2014 泰克示波器会在Tektronix官网上不定期推出更新版本的固件包,打开网页 https://www.tek.com.cn/search?keywords=&type%5B0%5D=type%3Asoftware , 针对自己的示波器系列进行搜索,比如我这台是MSO2014,即搜索这个系列“MSO2000”(这个地方很
[测试测量]
是德科技86100D DCA-X示波器新增PAM-4分析
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布全新测量功能:Keysight 86100D-9FP PAM-N 分析软件。该软件可以提供全面的光和电 PAM-4 信号分析,帮助工程师应用 Keysight 86100D DCA-X 示波器平台完成快速且精确的 PAM-4(4 电平脉冲幅度调制)信号测试和验证。 信息时代,人们需要丰富的内容和快速访问能力,因此数据中心网络带宽始终面临重大压力。简单地提高元器件速度无法满足上述需求。PAM-4 属于多电平信令,目的是增加高速数字通信链路的数据传输量。例如,PAM-4 设计能够支持 100Gb 到 400Gb 的以太网速度。 多家行业组织和标准机构正在应用或积极考虑采用
[测试测量]
从时域到频域-换个角度看世界
对于大多数电子工程师来说,时域的信号是非常直观和容易理解的,因为时域是一个真实世界,是实际存在的域。我们所有的经历都是在时域中发展和验证,而且大家都已经习惯了事件是按照时间先后顺序发生的,并得到记录保存。 鼎阳科技为广大的电子工程师提供了一系列不同的示波器,用以对我们感兴趣的时域信号进行捕获、观察、测量、分析和存档。相信大家很容易就能够理解示波器的基本工作原理并熟练掌握对示波器的使用和操作方法。但是,一个信号是否真的就像看起来那样“纯洁无瑕”、“完美无缺”呢?有时候用示波器是很难做到真实、定量分析的。一个肉眼看起来十分平滑的正弦波,里面有没有谐波和非谐波分量?一个方波的拐角,为什么用示波器观察总是没办法呈现出一个完美的直角?这
[测试测量]
是德科技示波器信号完整性确定方法
是德科技示波器信号完整性一直是电子领域的热门话题。在当今的设计中,裕量不断缩小,数据速率不断提高,这意味着测量必须比以往更加**。每家示波器厂商针对信号完整性都有自己的说法:最高的 ADC 位数、最低的本底噪声、最快的采样率等等。虽然这些技术指标都很重要,但更关键的是了解整个测量系统,而不仅仅是根据其中一个技术指标做出判断。 了解示波器这些技术指标对设计的真正意义,可以让您在测试时节省大量的时间和精力。您可以确切地知道自己需要通过哪些技术指标来确定真正的信号完整性。 技巧 1 了解 ADC 位数与 ENOB 示波器中的 ADC 位数是最受关注的技术指标之一。因此,许多工程师倾向于将此作为决定示波器品质的**技术指标。虽然这
[测试测量]
RIGOL发布全新 5000系列数字示波器
苏州普源精电科技有限公司(简称:RIGOL)于11月11日正式发布其最新款5000系列数字示波器,作为RIGOL20周年匠心之作推出的新品之一,5000系列数字示波器包含MSO5072、MSO5074、MSO5102、MSO5104、MSO5204、MSO5354六个型号。此外,5000系列数字示波器与今年5月发布的MSO/DS7000系列数字示波器一样,采用了RIGOL自主研发的ASIC数字示波器处理芯片组,成为RIGOL中国芯家族的新成员。 RIGOL 5000系列数字示波器带宽包含70MHz,100MHz,200MHz和350MHz。具有2通道和4通道型号,集数字示波器、逻辑分析仪、频谱分析仪、任意波发生器、数字电
[测试测量]
鼎阳科技推出2M存储深度SDS1000CM系列示波器
SDS1000CM系列是siglent厚积薄发强势推出的一款数字示波器,实时采样率高达1G,最大带宽高达150MHz,拥有同级别产品中最大的2Mpts存储深度,6M记录长度的波形记录仪,最长可以连续记录33.33小时,人性化的操作界面,PC远程控制支持。这一切都为了追求卓越的您拥有一台更容易纵览信号全局,洞察信号细节的示波器。 创新一:2M的存储深度,让您体验高采样率的同时拥有长时间的捕捉波形能力 为何这样说?先来说一下何谓存储深度,存储深度是示波器所能存储的采样点多少的量度,即存储深度可以这样定义: 存储深度=采样率×采样时间 由此看来,在存储深度一定的情况下,采样率越高,采样时间就越短。随着信号
[测试测量]
