示波器的那些事-示波器的波形
发布者:Huixin8888最新更新时间:2016-07-12 来源: eefocus关键字:示波器  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
波形形状揭示了信号的大量信息。在任何时候,在您看到波形高度变化时,你就知道电压已经变化。在任何时候,在有一条平坦的横线时,您就知道在这段时间内没有任何变化。平直的对角线表示线性变化,表示电压以稳定的速率上升或下降。波形上的锐角表明突然变化。
    波的类型
    您可以把大多数波分成下面几类:
    1、正弦波
    2、方波和矩形波
    3、锯齿波和三角波
    4、阶跃和脉冲状
    5、周期信号和非周期信号
    6、同步信号和异步信号
    7、复合波
正弦波
    基于多种原因,正弦波是基础波形。它拥有和谐的数学特点,在三角波教学中,您可能已经学同样的正弦形状。墙上插座中的电压以正弦波形式变化。信号发生器的振荡器电路生成的信号通常是正弦波。大多数AC电源生成正弦波。(AC表示交流,当然电压也会交替。DC表示直流,意味着稳定的电流和电压,如电池生成的电流和电压。)
    阻尼正弦波是电路中可能会看到的一个特例,它会振荡,但随着时间推移而逐渐减少。
方波和矩形波
    方波是另一种常见的波形。基本上,方波是一种以定期间隔开关(或变高和变低)的电压。它是放大器测试使用的标准波,好的放大器会以最小的失真提高方波的幅度。电视、广播和计算机电路通常定时信号中使用方波。
    矩形波与方波类似,但高低的时间间隔长度不等。在分析数字电路时,矩形波特别重要。
锯齿波和三角波
    锯齿波和三角波来自为线性控制电压设计的电路,如模拟示波器的水平扫描或电视的光栅扫描。这些波电压电平之间的跳变会以恒定速度变化。这些跳变称为斜波。
阶跃和脉冲形状
    发生很少或非定期发生的信号(如阶跃和脉冲)称为单次信号或瞬态信号。阶跃表示电压突然变化,与打开电源开关时看到的电压变化类似。
    脉冲表示电压突然变化,与打开电源开关、然后再关上电源开关时看到的电压变化类似。脉冲可能表示经过计算机电路传送的一比特信息,也可能是电路中的一个毛刺或缺陷。一起传送的脉冲集合会构成一个脉冲串。计算机中的数字器件使用脉冲互通。这些脉冲可以采取串行数据流的形式,也可以使用多条信号线,表示并行数据总线中的值。脉冲在X射线、雷达和通信设备中也十分常见。
周期信号和非周琪信号
    重复的信号称为周期信号,一直变化的信号则称为非周期信号。静态照片可以比作周期信号,而动画则相当于非周期信号。
同步信号和异步信号
    在两个信号之间存在定时关系时,这些信号称为同步信号。计算机内部的时钟、数据和地址信号都是同步信号。
    异步信号用来描述之间不存在定时关系的信号。由于触摸计算键盘上的键这种操作与计算机内部的时钟之间没有时间相关,因此这些操作被视为异步信号。
复合波
    某些波形把正弦波、方波、阶跃和脉冲的特点结合在一起,得到复杂的波形。信号信息嵌入的形式可以是幅度、相位和/或频率变化。例如,尽管图中的信号是普通的合成视频信号,但它有嵌入到低频包络中的多个高频波形周期组成。
    在这个实例中,通常最为重要的是要了解阶跃之间的相对电平和定时关系,为观察这个信号,您需要一台示波器,捕获低频包络,采取辉度等级方式混合到高频波中,从而可以作为目视解释的图像,看到整体组合。数字荧光示波器最适合观察复合波,如视频信号,如图所示。其显示画面提供了必要的发生频率信息或辉度等级,这对了解波形实际操作至关重要。
示波器的波形
    某些示波器允许以特定方式显示特定的复合波形类型。例如,电信数据可以显示眼图或星座图。
    电信数字数据信号可以在示波器上显示为特殊类型的波形,称为眼图。眼图这一名称源于波形类似于一串眼睛,如图所示。在来自接收机的数字数据被采样,并应用到垂直输入时,会生成眼图,同时数据速率用来触发水平扫描。眼图显示一个比特或一个单位间隔的数据,所有可能的边沿跳变和状态都叠加在一个全面的视图中。
    星座图表示数字调制方案调制的信号,如正交幅度调制或相移键控。
示波器的波形
    总结
    本章内容介绍示波器的波形
关键字:示波器  波形 引用地址:示波器的那些事-示波器的波形
上一篇:示波器的那些事-示波器波形测量
下一篇:示波器的那些事-示波器采集率
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
示波器的频率补偿
示波器的输入阻抗一般都是1M,但是很少提到输入电容,问题的是示波器的输入是有一个等效电容的!!    如果直接将示波器输入接到待测电路上,如果频率很低,输入电容还不会有影响,如果频率上升,待测点的等效电阻和示波器的输入电容会形成一个积分电路,如此会造成低频失真!!    串连上一对电阻电容是为了造成一个微分电路,去抵销积分电路的效应,以免造成量测失真!!你也可以将探棒上的电阻电容和示波器上的电阻电容看成一个RC电桥,当电桥平衡时,会变成一个纯电阻电路,电容的效应消失,所以波形就不会失真!!
[测试测量]
VCD影碟机关键电路示波器检测波形
因为VCD机采用了数字技术,在维修时光靠万用表检测其电路的性能好坏,是有一定难度的,有的电路是无法用万用表进行检测的,若采用示波器检测电路的故障,通过对波形的观察,判断电路的好坏就较为方便。下面介绍主要电路的波形,以供参考。由于集成电路的型号不同,就是相同的波形其幅度值也是有差异的,故下面提供的波形图中所标出的幅度值仅供参考。
[测试测量]
VCD影碟机关键电路<font color='red'>示波器</font>检测<font color='red'>波形</font>
泰克示波器探头选型时遇到这些问题怎么办?
示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么如何选择一款合适的示波器探头呢?大家是否在选择示波器探头中也遇到以下问题呢?今天安泰测试简单给大家分享一下: Q.TCPA400电源探头+TCP404XL电流探头最大测量时间是多少? A.TCPA400+TCP404XL最大测试时间没有最大安培*秒乘积这一指标参考TCP404XL与TCPA400的技术指标。其探头在测试时对于大于500A的信号,仅可以进行不连续测量;从而避免探头过载,损坏探头。超出部分在加载不同直流分量的信号时的脉冲占空比是不一样的。上图为探头测试的加载方式,直流分量+脉冲分量。 此常见问题使用于
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>探头选型时遇到这些问题怎么办?
示波器交流耦合时零状态响应对测量的影响
1 现象   当一个信号既包含直流成分,又包含交流成分,而我们又只关心其交流成分时,往往使用 示波器 的 交流耦合 方式对信号进行测量。但是在信号刚接入 示波器 的瞬间,测试者往往能观察到信号的直流分量,经过一段稳定时间之后得到的才是纯交流的测试结果。如图 1。   2 原理分析   这种现象是 示波器 电路的 零状态响应 造成的。 示波器 内部用一个串联在信号通路上的隔直电容实现 交流耦合 功能,由信号、 示波器 组成的电路,其简化的等效形式如下图:   其中,Udc是被测信号的直流成分,可等效为一个理想电压源;C是隔直电容,它上面的电压降用Uc表示;R是后级负载的简化,它上面的电压降用U表示,也就是我们关注的测量
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>交流耦合时零状态响应对测量的影响
“芯”示波器诞生—混合信号示波器MSO6
TEK061/049 ASIC创新平台树立中端示波器新标杆 泰克公司作为世界领先的示波器品牌,一直坚持创新,帮助工程师提供更方便、更快速和更准确的测试测量设备。TEK049和TEK061就是泰克公司为中端示波器研发的最新研发的ASIC,两颗全新的ASIC芯片在泰克最新发布的混合信号示波器MSO6示波器上的使用,重新定义了中端示波器的新标杆。 混合信号示波器MSO6具有高达12位的ADC,在高分辨率模式下,分辨率可达16位。同时,由于采用了新型低噪声前端放大芯片-TEK061, 大大降低了噪声,在1mv/div(1GHz带宽)时,示波器本底噪声实测值(RMS)只有54.8uV, 远远低于市场同类示波器,提高了微小信号测
[测试测量]
“芯”<font color='red'>示波器</font>诞生—混合信号<font color='red'>示波器</font>MSO6
科普一下示波器的四大基本指标
示波器的四大基本指标 带宽,采样率,存储深度,波形捕获率被称为示波器的四大基本指标。准确理解这四大基本指标是实现信号高保真捕获的基础。 示波器的第一指标:带宽 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。 通常谈到的带宽没有特别说明指的是示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有系统带宽、数字带宽、触发带宽的说法。 带宽的定义 带宽是示波器前端放大器的幅频特性曲线的截止频率点,也就是正弦信号的输出电压降低到输入电压的70.7%时的频率点。示波器的前端放大器
[测试测量]
科普一下<font color='red'>示波器</font>的四大基本指标
泰克示波器MDO3系、MSO4系在高频手术器测试中的应用
高频手术器简介: 高频手术器又名高频电刀,是一种取代机械手术刀进行组织切割的电外科器械 。它通过电极尖端产生的高频高压电流与机体接触时对组织进行加热,实现对肌体组织的分离和凝固,从而起到切割和止血的目的。 其基本结构框图如下,高频电刀一般由高压电源、低压电源、振荡单元、功率输出、电切、电凝选择等单元组成。 电源单元包括电源变压器等,初级为220V交流电输入,次级输出高压和低压两路。震荡单元包括震荡线圈、电容,电子管或晶体管等,其功能是用来产生高频电流。功率输出单元包括晶体管(电子管)及输出功率调节电路,其作用是来将高频电流作功率放大并将其输出到电刀部件;电切、电凝选择单元主要是选择临床需要的电切和电凝的功率,通过专用刀柄,
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>MDO3系、MSO4系在高频手术器测试中的应用
MAX038芯片在波形发生器中的应用
   0引言   波形发生器的应用范围很广。在分析检测设备、超声设备、医疗设备及通讯设备中广泛应用。   函数发生器作为信号激励源,其参数精度是设计时应考虑的重要因素。常用的波形产生电路有RC震荡电路、LC震荡电路、文氏震荡电路以及由555芯片构成的震荡电路等,但这些震荡电路由于核心芯片、选频及限幅元件特性的限制,在幅频精度方面或多或少的存在着不稳定或实现电路复杂等情况。如果需要实现波形变换、幅频大小调整以及提高幅频的稳定度,设计的外围电路将会变得更为复杂。由MAX038设计组成的波形产生电路能够输出幅频精度很高且易于调整的波形信号,在电路参数要求苛刻的工作场合能够得到较好的应用。    1芯片功能介绍   1.1MAX0
[测试测量]
MAX038芯片在<font color='red'>波形</font>发生器中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
