示波器的那些事-示波器采集率
发布者:RadiantRiver最新更新时间:2016-07-12 来源: eefocus关键字:示波器  采集率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采样率
     采样率用点秒(S/s)表示,指数字示波器获得信号快照或样点的频度,与摄像机的帧数类似。示波器采样速度越快(即采样率越高),分辨率及显示的波形细节越高,丢失关键信息或事件的可能性越小,如图所示。当需要在较长的时间周期内观察缓慢变化的信号时,最低采样率可能也非常重要。一般来说,显示的采样率随着水平标度控制所作的变化而变化,以在显示的波形记录中保持恒定数量的波形点。
    采样率越高,信号分辨率越好,保证您将看到间歇性事件
    怎样计算采样率要求呢?计算方法视测量的波形类型及示波器使用的信号重建方法而不同。
    为准确地重建信号,避免假信号,内奎斯特定理指出,信号采样速度至少是其最高频率成分的两倍。然而,这一定理假设记录长度无穷大及连续信号。由于没有一台示波器能够提供无穷大的记录长度,根据定义,毛刺也不是连续的,所以采样率仅为最高频率成分的两倍通常是不够的。
    在实践中,准确重建信号取决于采样率及填充样点间间隔使用的内插方法。某些示波器允许选择在测量正弦曲线信号时使用sin(x)/x内插,在测量方波、脉冲和其它信号类型时使用线性内插。
    为使用sin(x)/x内插准确地重建信号,示波器的采样率至少应该是信号最高频率成分的2.5倍。在使用线性内插时,采样率至少应该是最高频率信号成分的10倍。
    采样率在10GS/s及带宽在3+GHz的某些测量系统已经进行优化,可以以5倍的带宽过采样,捕获非常快速的单次事件和瞬态事件。
总结
    本章内容介绍示波器的采样率
关键字:示波器  采集率 引用地址:示波器的那些事-示波器采集率
上一篇:示波器的那些事-示波器的波形
下一篇:示波器的那些事-示波器的带宽
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
4/8线扫描转换器在示波器中的应用
电路的功能 在逻辑电路中,有时需要同时观测多个信号,若使用逻辑显示器当然方便,但本电路采用了普通示波器,对4路或8路信号进行扫描,是一种显示逻辑电平的转换电路。为了使波形在CRT显示器上静止,需要同步信号,可用1~8路中的任一路信号实施同步。 电路工作原理 输入端的开关SW1为同频选择开关。可接通任一路为示波器的同步输入,如接通CH-2作为CH-2作为同步信号。电阻R1~R5为二极管限流保护电阻,如阻值选得太大,因IC有输入电容,会产生时间迟延。R9~R16是当输入开路时,使输入端为“L”电平的拉下电阻。 IC1是8路数字数据选择器,从A、B、C输入选择通道的控制数据,可依次选择1~8路信号,并经YO输出。此外
[电源管理]
4/8线扫描转换器在<font color='red'>示波器</font>中的应用
示波器直流和交流耦合
1、示波器 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 2、直流和交流耦合 示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互
[测试测量]
基于多通道宽带示波器的MIMO射频测试调试
多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM 2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和326.4Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道或四通道MIMO将会增加复杂性,从而影响可能达到的峰值数据速率,而且硬件设计和实施方面的不利影响(例如天线串扰和定时误差)有可能降低多天线技术可能带来的性能增益。 另外,多天线技术的实现过于复杂,使得对硬件性能问题进行故障诊断和调试颇具难度;增加天线和数据流数量(从2x2
[测试测量]
基于多通道宽带<font color='red'>示波器</font>的MIMO射频测试调试
示波器前置放大器电路图
示波器的放大器具有20 dB的电压增益,这个电路提供0.5到50兆赫的频率。通过增加0.05 uF的电容值或取出电容器,我们可以延长低频率响应。示波器前置放大器电路图:
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>前置放大器电路图
是德/安捷伦MSO9104A示波器维修开机异常案例
近期接修到客户送来的一台安捷伦/是德MSO9104A示波器,客户描述仪器开机异常。下面就来看看这台仪器的损坏原因以及维修过程。 故障现象 仪器开机异常开不了机 检测过程 经检测,仪器控制板逻辑单元损坏,造成开机异常;电源被修过,有拆焊痕迹,电源模块工作异常,偶尔造成仪器重启。 维修过程 更换控制板逻辑单元组件,更换电源模块组件,调整检测仪器。 维修结果 出库检测指标合格,通讯正常,仪器修复完成。 以上有关是德示波器维修案例详情
[测试测量]
是德/安捷伦MSO9104A<font color='red'>示波器</font>维修开机异常案例
示波器最常用的Auto功能,真的这么万能吗?
【导读】Auto功能是示波器最常用的功能,无论示波器因为什么原因抓不到波形,但是使用Auto,很快就能抓到!究竟Auto做了什么?是否真的这么全能,本文就带您来探索Auto的神秘! Auto的机制 使用示波器之前,第一件事就是校准探头,这时需要将探头接到示波器的校准信号上,做电容校准,无论探头接入时示波器是什么状态,按下AutoSetup之后,就会显示出下图完美的方波,完全节约了调整时基、垂直挡位、偏置等一系列设置,那么AutoSetup到底做了什么设置呢? 图1 校准信号Auto后结果 其实,AutoSetup只是做了如下三个步骤: 1. 扫描示波器的通道。如果有通道打开则只扫描该通道信号,最终的显示也只有该
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>最常用的Auto功能,真的这么万能吗?
示波器电流探头的消磁与平衡
为使电流探头进行精确的测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。在下列各种条件下都需要进行消磁与平衡: 1、每次打开示波器进行20分钟预热以后; 2、每当发生过载的时候; 3、每当探头暴露在强磁场时; 4、每次发现空载直流偏置非零时。 电流探头消磁与平衡调节步骤: 1、将示波器输入通道设为零参考点。 2、将探头的输出连接示波器,如果是TCPA系列或者TCP202电流探头,同时使用泰克TDS3000以上型号的示波器,示波器将该通道显示! 3、刻度设为安培/格。 4、探头不钳任何导线的情况下,将滑块推到底,直到
[测试测量]
示波器支持高清多媒体接口视频技术裂变
  从家庭、超市到机场,平板电视处处可见。不久,电器中可能就会出现代替旋钮和按钮的液晶显示器。所有这些设备都需要一个数据接口,高清多媒体接口(HDMI)端口正在迅速成为数字视频接口的首选。   市场调查公司In-Stat报告,HDMI端口的出货量已达数百万个,预计出货量将逐年增长(图)。由于这些端口用在了电视机、DVD播放器、蓝光播放器、机顶盒和电视游戏机等产品中,制造商之间的互操作性便成为了一个问题。因此,HDMI联盟开发了旨在将互操作性问题减少到最低限度的达标测试规范。示波器制造商Agilent Technologies、LeCroy 和Tektronix也开发了自动进行HDMI物理层达标测试的硬件和软件。   现
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
