示波器的放大器具有20 dB的电压增益,这个电路提供0.5到50兆赫的频率。通过增加0.05 uF的电容值或取出电容器,我们可以延长低频率响应。示波器前置放大器电路图:
关键字:示波器 前置放大器 电路图
引用地址:示波器前置放大器电路图
上一篇:示波器基础知识100问(上)
下一篇:力科电流探头的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
如何有效校准泰克示波器,测试步骤和注意事项说明
说起泰克示波器,在电子测量行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,下面分享一下如何有效校准你的泰克示波器。 一、测试步骤 (a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。 (b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。 (c)将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是:将探极接到示波器的校正方波输出端、调 整探级上校正孔的补偿电容,直到屏幕上显示的方波为平顶。 (d)将伏/度选择开关、工作方式开关、扫描时间选择开关,根据被测信号的大小,需要和频
[测试测量]
KJ001典型应用电路图
可控硅移相触发器KJOOl主要用于单相、三相半控桥式供电装置中作移相触发器之用它具有温漂小,移相线性好,宽脉冲触发等优点。电参数如下:电源电压:直流+15V,-l5V,允许波动±5%(±10%功能正常)。电源电流:正电流≤15mA,负电流≤10mA。同步电压:交流10V。移相范围:a.≥l50°(同步电压l0V)。b.≥210°(二相同步电压,10V分别输入时)。锯齿波幅度:≥10V(幅度以锯齿波出现平顶为准)。输出脉冲:a.脉冲宽度:l0μs~3.3ms(改变脉宽电容达到)。b.脉冲幅度: 13V(输出接lkfl电阻负载)。c.最大输出能力:l5mA(吸收电流)。d.输出反压:BCceo≥18V(测试条件:Ie≤20衅)。移相线
[电源管理]
示波器HDQ协议触发
我们跟大家分享了HDQ协议的解码,今天我们来具体地看下该协议的触发功能。 在解码环境下,只要将协议触发设置为ON,按下【Trigger】键,触发类型会自动变为已解码的HDQ协议,开启触发功能,就要设置触发方式,可按下触发方式软键,将自动改为普通,也可在示波器前面板上的触发控制区内按下【Auto/Normal】键,接下来设置协议触发参数,在解码模块中开启协议触发的前提下,既可以通过在触发模块中的协议参数中设置,也可以在解码模块中协议参数中的触发设置中进行选择。 图1 HDQ协议触发 HDQ协议的触发模块包括复位段和指令两种类型,我们选择指令触发,操作设为读寄存器操作,寄存器地址设为0x7F。我们可看到屏幕上的协议
[测试测量]
示波器探头的原理和分类
对于示波器来说,其输入口一般是BNC或者SMA 3.5mm接头、2.92mm接头、1.85mm接头、1mm接头等同轴接口。 如下图所示的示波器带宽在200MHz~1.5G,连接探头使用的是BNC接口。 如下图所示的示波器连接探头的接口是SMA接口,这种示波器探头的接口使用的场合有限,一般是用于射频和微波的信号测试,对于数字或通用信号测试,很多时候还是使用专门的探头。 如果被测件是使用类似同轴接口连接器,可以通过示波器电缆直接连接,但要是是测试PCB板上的信号,或被测使用不是使用周同轴的连接器,就需要用到相应的示波器探头。 使用示波器的工程师都接触过探头,通常说的示波器是用来测电压信号的(比如外部传感器光、电流也是
[测试测量]
示波器纹波测试的时间设置
纹波:理想状态时,电源输出的直流电压应为一固定值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的。由于滤波不干净或多或少会有剩余的交流成分,这种包含周期性与随机性成分的杂波信号我们称之为纹波。 即便是用电池供电也会因负载的波动而产生波纹。较大的纹波会对高速信号质量产生干扰,影响CPU与GPU正常工作,所以这个数值越小越好。所以为了保证电源的电压输出质量,需要对给电路板供电的AC/DC或DC/DC模块的输出纹波进行测量。而纹波的测量方法对于其该项指标的确定会产生非常大的影响,今天安泰测试Agitek就简单给大家演示一下示波器测电源波纹的一些注意事项。 通过示波器测试电源纹波时,只有采取正确的测量方法,才能得到准确的测量数值。
[测试测量]
浮地信号是什么,如何使用示波器进行测量
在工业环境中进行故障排查存在许多挑战。现代化生产现场调试电子系统需要分析低压数字信号,同时也需要验证380V的高压电源质量,或者 测试 电气驱动设备的电源效率。而浮地信号的测试一直是电气工程师无法回避的问题。 普通数字 示波器 不适合此类系统测试的原因首先在于绝大多数的普通示波器都通过交流电源安全地与大地相连。在一般情况下,这样的接地连接提高了测试的安全性。但对于浮地系统而言,这会导致将被测系统参考地通过示波器单端探头参考地强制连接到大地,从而改变了被测系统的地回路结构,影响了被测系统正常的工作特性,甚至造成对被测系统和测试仪器的损坏。 一、何为浮地信号? 接地 测量 ◾针对接地信号的测量 ◾信号参考端接地 ◾使用单端探头
[测试测量]
