力科电流探头基于霍尔效应和变压器技术,有多个型号可供选择。带宽最高可达100MHz;灵敏度最高可达 1mA/div;可测最大700A的峰值电流。下图是力科目前提供的电流探头:
图1: 从左上顺时针依次为CP030A,CP030,CP031,CP500,CP150,CP031A
提高探头灵敏度
有时候需要电流探头提供更高的灵敏度用以测试非常小的电流,可以像图2一样将导线多缠绕几圈。
电流探头符合变压器原理,灵敏度提升的倍数与线圈匝数一致。但要注意插入损耗以匝数的平方而递增。比如缠绕10圈,灵敏度提高10倍,而插入损耗增加100倍。通常来说,这不是问题,小电流不会在插入损耗上产生足够高的电压。[page]
电流探头测量技巧
如果将多个导线穿过电流探头的线圈,如图3所示。那么电流探头测量得到的是这些导线总的净电流。
如果两个导线的电流量等,流向相反,那么测量得到的净电流值为零。这个方法可以用来扩展测量直流或低频交流电流。将已知电流、流向相反的导线与被测导线一起测量。这样既扩展了探头的测量范围,也能起到消除低频共模成分的作用。使用电流探头,还应该注意,为了降低被测导体的电场辐射,所有的电流探头都有一
定程度的屏蔽。为了优化屏蔽效果,需要牺牲探头的其他参数。例如不同厂家探头对于抑制快速变化信号(dv/dt)的能力各不相同。这意味着,尽可能在电路中的低电压部分来探测信号。如果无法避免,可能需要评估被电流探头拾取的电场大小。用一小截导线的一端连接被测导体,导线另外一端悬空,用电流探头钳住这段导线,观察电流波形。示波器上显示的波形反映了电流探头拾取到的电场。
为降低导线环路引入的感抗,力科电流探头采用小型的电流钳以减小阻抗。一个简单的技巧是将导线双绞,最大限度减小环路面积。如图5所示
关键字:力科 电流探头 霍尔效应 变压器技术
引用地址:
力科电流探头的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
带你了解一下霍尔效应传感器编程工具是啥
TDK公司 扩展了编程工具链,磁传感器编程器(MSP)V1.0可以方便地对Micronas多种产品编程。MSP V1.0替代APB 1.5 及其他现有的编程工具,其集合了USB-Programming Kit V1.01 和HAL APB V5.1。该编程器特别适用于开发实验室。TDK现在有三款工具支持所有Micronas可编程传感器。 新的磁传感器编程器(MSP)V1.0取代APB 1.5,形成了Micronas产品完整的编程工具系列。 适用于HAL 18xy、HAL/R 24xy、HAL 28xy和HAL/R/C 37xy系列产品。 MSP V1.0 可以驱动高电压并且操作最新的带PSI5输出的新代级传感器。
[传感器]
一种基于配电网的跨变压器台区电力通信技术
摘要:跨变压器台区电力通信信号的频带位于200~600Hz之间,该信号可自动跨过配电变压器通过电力线实现数据交换。这种配电网通信方式采用过零调制发送及数字差分接收技术,具有信号调制功率小、抗干扰能力强、传输距离远的特点。介绍了跨变压器台区电力通信信号的定义、调制、解调方法及抗干扰措施。
关键词:过零调制 差分接收 相关技术 神经网络
跨变压器台区电力通信技术是一种以配电网为媒介的新型数据传输技术。该技术解决了如何利用现有配电网实现无中缝、无桥接设备的跨变压器台区在不同电压等级之间的数据交换问题。如图1所示,跨变压器台区电力通信系统由位于二次变电所的主站与位于用户电能表的采集模块组成,该系统完全以10kV/220V配电网为信息
[应用]
力科
Lecroy 公司中文名 力科 网站 http://www.lecroy.com.cn 总部地址 中国地址 北京知春路6号锦秋国际大厦A座2001室 电话 86-10-82800318 传真 86-10-82800316 E-Mail 官方介绍 力科示波器是,协议分析仪和相关的测试和测量解决方案,使各行业广泛的公司合作,设计和测试各种电子设备的领先供应商。 自从我们在1964年成立以来,我们着力打造的产品,帮助工程师提高设计问题解决更
[厂商大全]
电流探头如何检测直流电流大小
电流探头 分很多种,当然那种只能测交流(严格点:中高频电流)的探头,应该都是交流互感器的原理,这样的探头结构简单,当然性能也一般,但较为实惠。 如果要测量电流中的直流(严格点:超低频)成分,则必须对静磁场做出反应,互感器显然是不行的,必须使用霍尔元件(其实还有一种磁通门技术)。那么霍尔元件是怎么发挥作用的呢?其实霍尔元件检测直流有两种方案: 1、原边电流激励出磁场被霍尔元件检测到,然后根据磁感应强度和电流强度成正比,推算出原边电流,但是这种方案受霍尔元件线性度限制,精度较差。二是只把霍尔元件当作检测磁场有无的工具,这样就摆脱了霍尔元件输出精度对测量精度的影响(严格点:offset偏移误差消除不了,只能定期做0点校
[测试测量]
霍尔电流传感器与电源之间怎么接线
霍尔电流传感器是利用霍尔效应将一次大电流变换为二次微小电压信号的传感器。霍尔效应在1879年被E.H. 霍尔发现,它定义了磁场和感应电压之间的关系,这种效应和传统的感应效果完全不同。当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的的作用力,从而在导体的两端产生电压差。霍尔电流传感器广泛应用与变频调速装置、逆变装置、UPS 电源、逆变焊机、电解电镀、数控机床、微机监测系统、电网监控系统和需要隔离检测电流电压的各个领域中。本片文章主要讲述霍尔电流传感器与电源之间怎么接线的问题。
交流两线型:直接接在控制回路一根接电源一根接负载
交流多线型:两根接电源两根接负载,要看是常开还是常闭
[嵌入式]
泰克示波器电流探头的使用方法
泰克示波器电流探头根据电流简单准确地测量电流tekr0bebnc接口。立即与tds连接分芯芯结构的系列数字示波器可以简单地连接到电源电路dc到50mhz网络带宽15安dc十最高值ac50安峰值单脉冲电流50*0.00001(皮安-秒)。 一、电容测试时采用的电线应取用截面总面积05mm2(AWG20)之上的输电线 二、将待测电容连接上输电线时要将电容器挪动至基材的锡面侧,运用A和B方式测量,除此之外,尽可能的将输电线减少。 谐波失真电流检测数字示波器调节方式 一、调节 1.相匹配的检测安全通道探头设定为电流,挑选测是藕合直流电挡位。 2.将宽带网络当选20MHZ。 3.调节数字示波器屏幕上显
[测试测量]
谈谈电机控制芯片设计的霍尔效应
1879 年,马里兰州立大学研究生霍耳发现:沿x 方向流过的电流受到其垂直方 向(z 方向)的磁场作用时,带电离子会受到y 方向的磁力影响而产生电势积累, 这就是霍耳效应。其中产生的电势差被称为霍耳电压。由于变化的磁场会产生变化的电场,那么,利用霍耳效应做磁场监测是可行的,事实上也是目前普遍采取的方法。基于霍耳效应的传感-控制芯片广泛应用在电机控制、手机、电流及磁 场测量等领域。 实际应用中,常用于PC 散热等用途的直流无刷电机,由于外部障碍物等因素,可能异常停止运转。电机控制芯片需要通过霍耳传感器对磁场相位监测,判别异常停转情况,及时关闭电机并延时重启,以便电机能够恢复正常工作。
图1 给出了霍耳效应芯片的设计框图
[嵌入式]
电流探头在实际应用当中,需要注意哪些参数?
电流探头也可以叫做电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。 电流探头的工作原理,说明了当共模电流远小于差模电流时,采用正负双线测量共模电流存在一定的误差;当测量大电流旁边的小电流导线时也存在一定的误差。因此必须改进电流探头的设计,提高测量精度,才能发挥分流测量的作用。 电流探头提供一种安全、成本效益、简单喝准确的途径测量电流。它们那个在不断开电路的情况下就可以测量电流。电流钳的钳口可以打开,包围住导体形成一
[测试测量]
