霍尔电流传感器是利用霍尔效应将一次大电流变换为二次微小电压信号的传感器。霍尔效应在1879年被E.H. 霍尔发现,它定义了磁场和感应电压之间的关系,这种效应和传统的感应效果完全不同。当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的的作用力,从而在导体的两端产生电压差。霍尔电流传感器广泛应用与变频调速装置、逆变装置、UPS 电源、逆变焊机、电解电镀、数控机床、微机监测系统、电网监控系统和需要隔离检测电流电压的各个领域中。本片文章主要讲述霍尔电流传感器与电源之间怎么接线的问题。
交流两线型:直接接在控制回路一根接电源一根接负载
交流多线型:两根接电源两根接负载,要看是常开还是常闭,也就是两
根电源线两根控制线,还有的是一长开一长闭的,
直流两线型:黑色接[或蓝色]负极红色[或棕色]接负载
直流三线型:分PNP和NPN型,黑色接[或蓝色]负极红色[或棕色]接正极
黄色[或黑色]接负载,还有的是一长开一长闭的PNP反馈正
极NPN反馈负极
常用的就这几种接法:
1脚:负电源(-15V)正极电源输入
2脚:电源地(OV)接地线
3脚:正电源(+15V)负极电源输入
4脚:输出(Output)测量信号输出
5、7脚:初级电流输入 被测物的输入电流
6、8脚:次初级电流输出 被测物的输出电流
关键字:霍尔电流传感器 霍尔效应 接线
引用地址:
霍尔电流传感器与电源之间怎么接线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:01
三相异步电机的接线方法
三相异步电机 三相异步电机有两种接法,分别为三角形接法和Y型接法。具体采用哪种接法,要根据电机铭牌来选择。 国家规定:3千瓦以下的电机采用Y型接法、4千瓦以上的电机采用三角形接法。 Y型接法和三角形接法,如图所示: 单相电机 单相电机内有两个线圈,分别为主线圈和副线圈。由于主线圈截面积比较粗,副线圈截面积比较细,所以主线圈的阻值要比副线圈阻值小。 对于功率比较小的单相电机(比如风扇、洗衣机等) 主副线圈的一端是连接在一起的,所以只引出三个端子。它只需要一个电容,即启动电容和运行电容一体。 接线方法:用万用表测单相电机三个接线端子中的任意两个,可以得到三组数值。电容接阻值最大的俩个端子,零火线接阻值小的两个端子(零线和火线
[嵌入式]
采用4线制接线法的DZC-4型智能低电阻测量仪的设计
低电阻测量仪按其测试电流的大小可分为两类:一类测试电流较大,主要用于接插件、开关、导体等产品的直流低电阻的测量;另一类测试电流很小(一般为1 mA左右),用于电雷管、点火具或其他危险易爆场合的接插件、开关等元器件的直流低电阻的测量。低电阻测量仪对安全性能要求很高,必须增加多种保护电路;在PCB板设计布线时也要考虑安全性和可靠性。1989年至今,我们不断改进和完善电路设计,设计生产了4个型号的低电阻测量仪,以下是最新的DZC-4型智能低电阻测量仪。 1 总体方案和技术指标 如图1所示,该仪器由5个部分组成:电源供应、精密恒流源、精密电压放大器、A/D 转换器、单片机控制器。 其主要技术指标如下: 测试范围:0~20Ω0~20
[测试测量]
三相感应电动机如何接线
很多电工都不太清楚电动机的三相电接线方式,今天给大家讲解一下,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。 电机的接线方法无外乎以下两种 第一种为星形(Y)接法,电机内部三相定子绕组的首或尾端连接,另一端三相分别通入U.V.W三相交流电运行,适用于三千瓦及以下的三相异步感应式电动机。 其实就是把电机线圈末端全部接在一起。 就是把U2,v2,w2接在一起。 第二种为三角形(△)接法,即将三相定子绕组的首尾对应连接,第一相绕组的首端与第三相绕组的尾端连接可视为U相,第二绕组首端与第一绕组的尾端相连接可为V相,第三绕组首端与第二绕组的尾端相连接可为W相,分别通入U.V.W三相交流电源运行,适用于4
[嵌入式]
直流电阻测试仪接线方法
直流电阻测试仪的接线方法是怎么样的呢?直流电阻测试仪作为电力测试行业经常需要使用到的仪器,一直深受广大电力工作者的青睐,是很多电力工作者在测试电力设备直流电阻的,但是具体的直流电阻测试仪如何接线却一直困扰者广大的电力工作中,因此,本文就以型号为YTC316-10直流电阻测试仪为例,来给大家简单介绍直流电阻测试仪的接线方法。 三通道测量接线:(YN绕组的同时测量)接线见图一 D绕组逐项测量:( D绕组各相的分别测量)D绕组接线见图二 单通道直接测量接线:(YND11变压器CO相测量)见图三。 Y绕组逐项测量:( Y绕组各相的分别测量)Y绕组接线见图四 铁芯五柱YND11变压器助磁测量接线:(可选项和逐项助磁测量低压绕
[测试测量]
霍尔效应旋转位置传感器在交通运输应用中大展身手
霍尔效应旋转位置传感器用于测量、监测和数据反馈,是众多交通运输和工业应用不可分割的组成部分。
在大部分私人交通工具或重工业机动车辆中,都有各式各样的零配件、开关和传感器,其中一种颇为值得关注的零配件——霍尔效应旋转位置传感器,该传感器可能应用于轿车、卡车、公交车和船舶等应用中。
霍尔效应旋转位置传感器,旨在通过磁场而不是机械电刷或机械齿轮来测量运动元件的角位置。该类型传感器使用一个带磁偏置的霍尔效应集成电路 (IC),在执行一系列操作的同时,感应执行器轴的旋转移动。执行器轴的旋转,会改变集成电路相对于磁铁的位置,从而使磁通密度发生变化,将集成电路的输出转换为90°行程内的线性输出,为驾驶员或车辆子系统提供反馈。
固态霍尔
[嵌入式]
模拟量抗干扰接线经验
1、SM331 AI 8×12Bit(即6ES7 331-7KF02-0AB0)是S7-300中常用的AI模块之一。这类模块在电流型AI输入时,可按传感器的两线制或四线制要求,进行通道软件设置使用。
2、当设置为两线制并正确设置好模块侧面的卡件时,AI通道的两个接线端就有约24VDC电压输出,用于两线制传感器的外部配电。
3、但现实的使用中却经常出现烧坏两线制配电的通道故障,特别是在设备安装调试期间最易发生此类现象!
4、原因是设备安装调试期间,现场施工凌乱,安装人员将缆线敷设至传感器安装位置后,由于传感器未安装,或踩踏拉扯,或直接裸露等原因造成接线脱落。此时,中控调试人员将模块送电,如果带电裸露的导线接地或
[嵌入式]
变频调速器怎么接线_变频调速器怎么设置调速
变频调速器怎么接线 1、电源应接到变频调速器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频调速器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频调速器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频调速器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频调速器中。 2、在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。 3、电磁波干扰,变频调速器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频调速器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。 4、长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充
[嵌入式]
闭环霍尔电流传感器的工作原理
介绍了闭环霍尔电流传感器的工作原理及在地面车用电源系统中的应用,实现了对车用电源系统输出电流的隔离测量、控制,解决了地面车辆的大功率发电系统的限流保护问题。
关键词:闭环;霍尔电流传感器;车用电源;应用
1 引言
地面车用电源系统(以下简称电源系统)输出电流的检测与控制,直接关系着电源系统工作的稳定性和可靠性,并影响车辆的运行状况及车辆的可操作性。由于车辆复杂的使用条件导致车用电源的负载变化较大,随之电源的输出功率也将发生较大变化,若对电源的输出电流不加限制,会造成电源因过载而发热,影响其功率输出,严重情况下会导致电源永久失效。
闭环霍尔电流传感器(以下简称传感器)在车用电源系统中的应用
[电源管理]
