智能数字压力校验仪
发布者:jiaohe1最新更新时间:2022-04-21 来源: eefocus关键字:高精度  差压变送器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
YFT-6C智能数字压力校验仪可用作为高精度的测量仪表、校准仪表对压力/差压变送器、压力传感器、普通/精密压力表等进行校验与检定,还具有电位差计、精密毫伏表、精密电流表、冷端温度计等设备以及热电偶分度查算表的功能。
智能数字压力校验仪是新推出的便携式高精度测量仪表。采用优质元器件,采用自动化测试工艺,利用多CPU进行辅助处理而制成,保证了高精度及可靠性,具有体积小,重量轻,交直流两用等特点。 本仪表除通过高精度智能压力模块测量压力;还具有六位半的数字多用表及信号源的直流输入及输出功能,包括电压、电流不同量程的测量与输出。
可用作为高精度的测量仪表、校准仪表对压力/差压变送器、压力传感器、普通/精密压力表等进行校验与检定,还具有电位差计、精密毫伏表、精密电流表、冷端温度计等设备以及热电偶分度查算表的功能。可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、计量、自动化等工矿部门和科研单位。
本仪表采用多个CPU进行运算处理及功能实现,并进行自动校零及温度系数补偿;电流、电压、温度等被测信号通过CPU选通模拟电子开关而输入,并放大至一定的幅度后送A/D转换器转换成数字信号,智能数字压力校验仪数字信号通过I/O接口送CPU运算处理,以保证准确的测量值,后通过液晶显示器输出。模拟信号的输出采用高精度数模转换器,并经放大缓冲输出。
数据处理时采用优三次样条插值的非线性与温度补偿,采用自校准技术,利用液晶显示器显示测量及设定的参数。智能数字压力校验仪利用现代信号处理技术及现代测量理论来进一步提高测量性能。
关键字:高精度  差压变送器 引用地址:智能数字压力校验仪
上一篇:压力校验仪如何操作
下一篇:激光测速仪测量原理及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:18
高精度半导体激光器驱动电源系统的设计
   O 引 言   半导体激光器(LD)是一种固体光源,由于其具有单色性好,体积小,重量轻,价格低廉,功耗小等一系列优点,已被广泛应用。LD是理想的电子-光子直接转换器件,有很高的量子效率,微小的电流和温度变化都将导致其输出光功率的很大变化。因此,LD的驱动电流要求非常高,必须是低噪声、稳定度高的恒流源,一般电源很难满足要求。此外,瞬态的电流或电压尖峰脉冲,以及过流、过压都会损坏半导体激光器。这里将以TI公司的DSP芯片TMS320F2812为控制核心,实现带有多种保护的双闭环高精度半导体激光驱动电源系统。    1 系统总体设计   恒流源一般采用集成运算放大器和一些分立元器件及单片机构成的“压控恒流源”方法实现,
[电源管理]
可编程高精度测温集成电路LM76
    摘要: 高精度、12位信号输出集成电路LM76是由数字温度传感器和双线温度窗口比较器组成的,它具有功耗小、量程宽、串行总线接口等优点。文中介绍了该电路的工作特性、引脚功能及工作原理,最后给出了LM76用于API设计的典型应用电路。     关键词: 数字温度传感器  窗口比较器  超限警报  可编程  LM76 1 概述     LM76是一个由数字温度传感器、I2C串行总线接口和温度窗口比较器组成的集成电路。在70℃~100℃和-10℃~+45℃的温度范围内,其窗口比较器的串行总线接口的精度为±1℃。在25℃时,LM76CHM的精度可达±0.5℃。它的开漏中断输出(INT)在温度超过可
[测试测量]
高精度三相PWM波形产生器SA4828在逆变器中的应用
    摘要: SA4828是Mitel公司生产的三相PWM波开产生器,它可提供高质量,全数字的三相脉宽调制波形,而且编程简单方便,修改灵活,文中介绍SA4828的原理及其应用在逆变器中的软、硬件设计方法。     关键词: 脉宽调制(PWM)  控制  逆变  SA4828 1 引言     脉宽调制(PWM)控制技术在逆变电路中得到广泛的应用,其波形产生方法有两种:一是模拟方法,二是数字方法。模拟方法电路结构复杂,有温漂现象,难以实现精确控制。数字方法则克服了上述缺点。MITEL公司生产的SA系统PWM波形产生器具有精度高、抗干扰能力强、外围电路简单等优点,其中SA4828是主要用于变频调速、逆变电源及
[电源管理]
基于AVR的直流电机高精度数字控制系统
本控制系统以永磁式直流力矩电机为对象,其额定工作电压为27 V,堵转电流为5 A,最大转速为900 r/min。 控制系统硬件平台采用ATMEL公司的Atmega128单片机和ALTERA公司的EPM7128系列CPLD芯片以及直流电机控制芯片HIP4080。在硬件平台上运行电机转动角度和速度的控制程序,实现高精度控制,并在PC机界面上观察电机状态。该系统具有精度高和通用性良好等特点,在性价比方面有很大优势,可以应用于教学实验。 1 控制系统的硬件设计 1.1 系统硬件结构 本系统主要由微控制器外围电路、旋转编码器信号检测电路和电机驱动电路构成。系统的硬件结构如图1所示。电机的控制逻辑由Atmega128实现。单片机采集
[单片机]
基于AVR的直流电机<font color='red'>高精度</font><font color='red'>数字</font>控制系统
聚焦自动驾驶刚需 凯立德高精度定位地图将加速落地
  伴随着人工智能、物联网与大数据等信息技术的深度融合与发展,在汽车与交通出行领域也正在发生着翻天覆地的变化,智能网联汽车及自动驾驶已成为未来汽车的发展方向,并将对道路交通产生革命性影响。近几年,随着 自动驾驶 领域的激烈竞争,相关产业链企业已开始投入大量人员和资金进行技术研发,推动自动驾驶发展水平不断提升。   高精度地图是自动驾驶的必经之路   在自动驾驶的道路环境中,车道、车距、路障等信息的处理是自动驾驶技术的基础,由于自动驾驶技术对于道路信息的高依赖程度,就需要更加精确的位置信息。如果说传感器能给自动驾驶车辆提供直观的环境印象,那么,高精度地图则可以通过车辆精准定位,将车辆准确的在动态变化的复杂立体交通环境中进行还原。因此
[嵌入式]
远程高精度温度数据采集系统设计
0 引言 常用的温度传感器有热电阻、集成温度传感器和数字式温度传感器等多种。热电阻因其测量精度高,且性能稳定,在高精度温度测量中占有重要的地位。 通常在传感器信号经信号调理,采用12bit、16bitAD器件对传感器的调理信号进行采样,然后通过查表得到温度值,但是因为系统噪声、AD转换的量化噪声等的存在,导致测量结果产生误差。本文利用24bitAD器件ADS1255作为受转换的核心器件,利用其过采样技术,去除引起系统通道纹波误差的模拟滤波结构,大幅度降低系统的测量误差,系统以铂热电阻PT100为温度传感器,测量范围为-50~250℃,测量的分辨率为 0.01℃,高次方程寻根计算时间是毫秒量级。从硬件电路和软件算法设计上保证了测量精
[单片机]
远程<font color='red'>高精度</font>温度数据采集系统设计
基于AVR单片机PWM功能的低成本高精度数控恒流源
  随着电子技术的深入发展,各种智能仪器越来越多,涉及领域越来越广,而仪器对电源的要求也越来越高。现今,电源设备有朝着数字化方向发展的趋势。然而绝大多数数控电源设计是通过高位数的A/D和D/A芯片来实现的,这虽然能获得较高的精度,但也使得成本大为增加。本文介绍一种基于AVR单片机PWM功能的低成本高精度数控恒流源,能够精确实现0~2A恒流。 系统框图   图1为系统的总体框图。本系统通过小键盘和LCD实现人机交流,小键盘负责接收要实现的电流值,LCD 12864负责显示。AVR单片机根据输入的电流值产生对应的PWM波,经过滤波和功放电路后对压控恒流元件进行控制,产生电流,电流再经过采样电阻到达负载。同时,对采样电阻两端
[单片机]
基于AVR单片机PWM功能的低成本<font color='red'>高精度</font>数控恒流源
基于AD7791的海水温度和深度测量系统的设计
    在开发利用海洋的过程中,温度和深度扮演着非常重要的角色,这使它成为海洋观测中的重点观测对象。因长期地球变化或其他地理因素变化引起海洋温度和深度的变化,这关系到近海资源的开发和利用 。因此,本文设计了一种大容量、高精度和低功耗的测量温度和深度的系统以满足对其测量的需求。该系统可以采集不同区域、不同深度水域环境要素的温度、压力,然后通过对压力进行分析和一系列计算得到海洋深度。 1 系统总体设计     本系统采用Atmel公司的ATmega64单片机作为控制芯片,主要分为A/D数据采集部分、时钟定时控制部分以及数据存储部分。系统总体结构图如图1所示。ATmega64是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。
[电源管理]
推荐帖子
请问一下波形的问题
一个读低频卡的波形图中,如下图所示,请问一下,为什么(1)处和(2)处的波形高度不一样,与(3)处的波形相比较,它两都是代表高电平吗请问一下波形的问题『为什么(1)处和(2)处的波形高度不一样』没有电路,你说波形,能判断什么?『为什么(1)处和(2)处的波形高度不一样』更何况这是模式图,并非实测出来的波形。你的图,估计是从说明书中copy下来的。你的问题,估计把说明书完整阅读一遍,就可以解决。你这问的,没上过学似的,问老师也不能这么没由来的瞎问啊。
深圳小花 单片机
基于GPRS的ARM7嵌入式单片机视频报警系统
利用以单片机应用系统为中心的小型嵌入式设备进行数据采集,并通过网络有效传输数据,已成为数据采集领域的研究焦点。由于嵌入式单片机系统集单片机和嵌入式系统为一体,因此嵌入式单片机系统广泛应用于那些对实时性、高速性和智能性要求很高的应用领域。目前计算机图像处理系统多为CCD摄像头+视频卡+计算机的工作模式,且结构复杂、成本高、体积庞大,受计算机操作系统的限制,图像处理实时性差。针对传统的图像采集系统的缺陷,本文讨论了基于ARM7S3C44BOX系列32位单片机的嵌入式系统在图像采集中的应用。  1
yuandayuan6999 单片机
我的单片机学习--写给以为网友
本来打算给你找一些资料的,但我想给你一些有限的资料还不如给你谈一些我的单片机学习经历,这方面的资料网上也是成堆的。我自己从接触单片机到现在已经一年了,期间接触的有:51、AVR、STM32、FPGA,不论是从我自身还是从我身边的一些人来看,单片机的学习还是有规律可寻的,那么就给你谈一下我是怎么学的吧。一、硬件环境搭建我接触单片机是从大一下学期开始,虽然我的学校是所专科学校,但学校却有个非常不错的社团:无线电协会(www.wxdxh.net),协会有比较完
李豪龙 51单片机
大学生电子竞赛优秀队伍访谈(二):电子科技大学——杨伟航、高阳、罗超
电子科技大学的杨伟航、高阳和罗超同学相识于大学社团,在社团中打下了扎实的实践基础,通过选拔、分赛区竞赛等数次磨练,在2012全国大学生电子设计竞赛中取得了最高奖,并且在TI全国大学生电子设计竞赛冬令营中获得了特等奖的好成绩。一起来了解这支优秀团队吧! 姓名:杨伟航院系:信息工程专业爱好:音乐,吉他竞赛经验:2011年全国大学生电子设计竞赛获得了全国一等奖;四川赛区“TI杯”特等奖;TI全国大学生电子设计竞赛冬令营特等奖。对未来职业的展望:充分利用在电子信息行业掌握的知
EEWORLD社区 电子竞赛
逆向cortex-m0,entry point在哪?
导入cortex-m0的固件文件到ida,提示找不到入口,不知道有谁搞过cortex-m0的逆向,网上也没啥资料逆向cortex-m0,entrypoint在哪?路径我记得THUMB会变成ARMCODE,然后一大堆莫名其妙的问题
amy320 ARM技术
Altium Designer 19来了!安装包、破解图文、全程安装视频教程下载,手慢无!
Altiumdesigner19已经发布,软件仅供大家学习之用,声明:请勿用于商业用途,商业用途请支持正版标题:AltiumDesigner19来了:安装包、破解图文、全程安装视频教程下载,手慢无!Altiumdesigner19新增主要功能介绍2.一个经典的明亮主题。(非18.1那个)3.ActiveBOM新增很多功能和重大改进。)4.增加在装配图中查看PCB图层的能力(绘图员)。5.将3D视图添加到Draftsman(绘图员)。6.在“Plac
qwqwqw2088 PCB设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
