高精度半导体激光器驱动电源系统的设计
最新更新时间:2009-07-15来源: 现代电子技术关键字:激光器  驱动电源  恒流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  O 引 言
  半导体激光器(LD)是一种固体光源,由于其具有单色性好,体积小,重量轻,价格低廉,功耗小等一系列优点,已被广泛应用。LD是理想的电子-光子直接转换器件,有很高的量子效率,微小的电流和温度变化都将导致其输出光功率的很大变化。因此,LD的驱动电流要求非常高,必须是低噪声、稳定度高的恒流源,一般电源很难满足要求。此外,瞬态的电流或电压尖峰脉冲,以及过流、过压都会损坏半导体激光器。这里将以TI公司的DSP芯片TMS320F2812为控制核心,实现带有多种保护的双闭环高精度半导体激光驱动电源系统。
  1 系统总体设计
  恒流源一般采用集成运算放大器和一些分立元器件及单片机构成的“压控恒流源”方法实现,与纯模拟元件构成的恒流源相比,这种方法在恒流精度和线性度上都有明显的提高。但是该方法中单片机是用作显示与控制电压的给定,并未对输出电流实时检测和控制,属于开环控制系统,影响了恒流源的稳定性及精度。该系统由“压控恒流”电路、信号采样和调理电路、保护电路、键盘、LCD显示、RS 232通信接口以及DSP处理器等环节组成,系统结构框图如图1所示。
  通过键盘输入给定,并在LCD上显示,同时经F2812运算处理后输出相应占空比的PWM信号。PWM经低通滤波器、放大调理后实现D/A变换并作为“压控恒流”模块(V-I Constant Current)的控制电压实现“压控恒流”。F2812实时对输出的电流采样,采样数据经数字滤波、分析处理后与给定电流值相比较,得到差值作为PI调节算法表达式中的输入量,通过PI运算得到控制量Uk来调整PWM的输出实现恒流。
  2 系统硬件设计
  2.1 直流电源模块实现
  直流电源模块主要由变压、整流、滤波、稳压和“扩流电路”组成。直流电源模块如图2所示。+15 V用于“压控恒流模块”和运算放大器供电;-15 V用于运算放大器负电源供电;+5 V用于数控模块供电。将+5 V用高精度、高稳定性的稳压芯片稳压后再为DSP处理器供电。
  “扩流电路”由电阻Rp3和大功率达林顿管TIP147组成,调节Rp3可使+15 V电流得到2 A以上的大电流输出。为减少直流电流中纹波采用RC-π型有源滤波方法,变阻Rp1,Q1,C3与Rp2,Q2,C4组成两个RC滤波电路分别对+15 V和-15 V电源高效滤波。为NPN型晶体管,利用晶体管的电流放大作用可以间接增大滤波电容的容值。
  假若Q1和Q2放大倍数为β1和β2,则Q1,Q2基极电容C3,C1等效到射极,分别就为(1+β1)C3和(1+β2)C4,从实现大电阻大电容滤波并减小了电路的体积。图中D5,D6为电源故障显示,D7和D8起保护稳压器LM7815,LM7915的作用。当输出端有负载时,如果LM7915稳压器的输入端开路,这时LM7915无输出,+15 V经负载加到LM7915的输出端以致损坏LM7915。LM7815的保护原理相同。
  2.2 恒流源模块实现
  “压控恒流”是通过控制输入电压的变化控制输出电流。恒流源电路原理如图3所示。通过硬件电路实现闭环负反馈,即内闭环。图3中电阻Rs,R4,R5,RF和运放U5构成反馈网络。假若运放U4是理想的,设输入电压为Vs,输出电压为Uo。由运放“虚短”可得:
  Rs,R5,Rf不变时,输入电压Vs恒定输出电流Io恒定。运放U4,U5,电阻Rs,R5,Rf自身的稳定性恒流源的稳定性起决定性作用。因此,U4,U5选用高精度运放OP-27,其漂移仅为O.2μV/℃,最大噪声电压为O.25μV。R5,Rf选用温漂系数低、精度较高的电阻。采样电阻Rs选用阻值为0.01 Ω大功率锰铜丝电阻,其精度为1%。Q5为大功率达林顿管2SD1559,由于集成运算放大器一般工作在小电流状态,因此用一个小功率晶体管Q4(9014)驱动Q5。C15,C16,D9,L1构成低通滤波以减少电源中高次谐波对LD的影响,D5在Q5截止时起到扼制流作用。
  2.3 A/D与D/A模块实现
  F2812芯片内置12位ADC(模/数转换器),输入电压为0~3 V,12位的ADC采样的分辨率为(3.0 V-O V)/212=0.73mV。F2812根据预置的电流值对PGA103的A1A0引脚置位(A1A0=OO,A1A0=01,A1A0=10分别对应的放大倍数为1,10,100),信号调理如图3所示。F2812内没有配置DAC模块,要实现D/A功能需要外接D/A转换芯片,转换精度与芯片的价格成正比关系,这无疑增加了硬件成本。F2812芯片提供的PWM信号,是一种周期和占空比均可变、高电平VH=3.3 V,低电平VL=O V的脉宽调制(PWM)信号。由傅里叶变换可知,对于以时间轴原点为对称点的、单极性的PWM信号可写成表达式:
  式中:T为信号周期;n=±1,±2,±3±…;An,Bn为各自独立的傅里叶系数。
  由式(3)可知只要将高频直流分量An滤除,改变PWM信号占空比q(q=O~1)时,可以得到输出电压O~3.3 V。由于三阶低通滤波器较之于一阶与二阶低通滤波器有更好的性能。采用“归一化”方法设计一个Butterworth三阶反馈有源低通滤波器,如图4所示。低通滤波器的传递函数表示为:
  式中:G,bn-1,…,b0为适当选择的常数。图4低通滤波器要满足式(4)必须具备以下条件,
       由归一化方法可得,将截止频率fc(Hz)和电容C21都归一化,所以电阻系数为K=100/fcC',C'是以μF为单位的C21值,要使增益G=2时。由文献[6]中表2-54可知,K=1时所对应电阻R6~R10电容C22~C23(μF)的系数分别为2.491,2.339,0.692,11.043,11.043,C21,C21。选择fc=1 000,C'=O.01时,图4中R6~R10,C21~C23分别为24.49l,23.39,6.92,110.43,110.43,O.01,O.01,O.01。经EWB仿真软件仿真可知该三阶滤波电路得到很好的滤波性能,ButterWorth滤波在通带内没有纹波,这使得PWM到D/A变换精度上得到保证,仿真结果如图5所示。
  2.4 键盘与显示实现
  键盘的功能是输入预置电流值并且可以实时修改。键盘采用16个键,“0~9”和“·”键用于数字输入;“ENTER”,“CANCLE”键表示确认、取消;“↑”,“↓”键表示步进量增加、减少;“NUM”键表示步进量选择。预置电流步进量分为±10 mA和±1 mA,可以输入10~2 500 mA范围内电流值,预置电流输入按下“EN-TER”键后即可在LCD上显示。数据显示选择常用的液晶显示LCD1602A,将预置输出电流值和实时采样电流值分成两行显示。
  2.5 LD保护电路
  半导体激光器LD的PN结非常脆弱,极容易损坏。瞬时的电流突变,容易使半导体激光器两端面腔镜产生损伤造成激光器永久性损坏。慢速启动(也称为软启动)是指驱动电源开启后,控制电压Vs不突然加在整个恒流电路上,而是在设定的时间内从零逐渐升至Vs。将几个前向导通的二极管与激光器LD串联可以有效延长LD管的使用寿命,因为当发生大的前向电压时,这些二极管导通,电流将不会从激光管LD通过,从而避免损坏LD管。在LD两端并联一个小电容,同时并联一个反向二极管防止LD受到过大的反向电压而损坏。为防止过电流,可采用软件和硬件保护,即采样的电流值经处理后与限流值比较,大于限流值时,将开关管Q6导通,V4被箝为0 V使调整管截止达到限流的目的。
  3 系统软件设计
  软件采用汇编语言编写,可以通过键盘实时修改电流的给定值,同时LCD可以显示给定值和实测值。为方便调试系统软件采用模块化设计,主要包括主程序,给定给定、LCD显示及PI调节等子程序。
  系统的初始化包括DSP外围接口芯片和电流给定的初始化,键盘扫描包括给定和步进量的调整。系统主程序与外环调节程序流程图如图6所示。
  4 结 语
  在该设计中,采用硬件闭环负反馈与数字闭环结合的方法,构成双闭环恒流电源。硬件闭环负反馈具有很强的恒流特性,并降低数字闭环工作量。数字闭环主要起精细调整作用,使系统恒流精度得到提高。此外,充分利用F2812内置资源简化了外围芯片设计复杂性,同时,16路的ADC通道和PWM输出可以对多个恒流电源测控。因此该系统可以广泛用于光纤传感、光纤通信以及有源电流互感器的激光供能等多方面,有着良好的应用前景。
关键字:激光器  驱动电源  恒流源 编辑:金海 引用地址:高精度半导体激光器驱动电源系统的设计
上一篇:基于自激推挽式小型化二次电源的设计
下一篇:PI发布空载功耗仅为10mW的3W电源的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
教你怎样挑选LED驱动电源
  LED驱动电源选配方法:   LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。   而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时
[电源管理]
无需电解电容的LED照明驱动电源解决方案
市场上的LED 照明驱动电源通常分为二级架构和一级架构,一级架构指的是直接从220V市电转换出LED发光所需的直流电压和恒定电流,结构比较简单,BOM成本也较低,目前较受市场欢迎。本文将专门介绍无需电解电容的一级架构LED照明 驱动电源。   为什么要强调无电解电容呢?这是因为目前普通LED照明驱动电源的工作寿命取决于AC转DC时平滑电路必须采用的电解电容。我们知道LED的工作寿命高达4万小时,而电解电容的寿命只有几千小时,由于系统的寿命是由电源组件中使用的电解电容的寿命来决定的,如果不想法拿掉电解电容,那么LED照明驱动电源的寿命与LED的寿命就很不匹配,也就很难发挥出LED照明的长工作寿命优势。这也是为什么最近业界一直
[电源管理]
LED区域照明驱动电源的方案解析
要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要驱动这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持一致,如果某个LED发生开路故障,可能造成整串LED关闭的后果,故需要顾及为LED串提供保护的方案。高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管(LED)在性能和成本等方面持续改进,非常适合区域照明应用,并且提供一些HID所不具备的优势,如方向性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;
[电源管理]
LED区域照明<font color='red'>驱动电源</font>的方案解析
LED驱动电源提高效率的技巧
LED 技术已经了有了几年的发展历史,各种新技术一直层出不穷,但是不管技术手段如何发展,其目标只有一个,就是不断地提高效率并且降低功耗和成本。本篇文章精心总结了论坛达人的经验,总结成提高LED 驱动 电源一些技巧,希望能对大家有所帮助。 主电流回路 PCB 尽量短 LAYPCB的经验,及布局,这个没什么,快速的方法就是多看大厂的作品。 优化 变压器 参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。 这个比较难,先要把电磁基础知识掌握,设计合理的变压器,最要紧的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去尝试。 合理选用开关器件 这个就是成本和性能的平衡了,什么样的客户要求,用什么样的器件,但得合理。如果要效率,毫无疑问选COOL MOS ,低
[电源管理]
如何打造一款高性价比激光雷达?
海创光电在激光雷达领域深入布局,致力于为各行业激光雷达厂商提供相关元器件、模组,提供各种定制化服务。 在激光雷达企业百家争鸣的当下,随着探测技术、成像技术的不断发展,激光雷达已经从军用普及到民用,从简单的单点测距演变到二维测试、再到三维成像,大量应用于5G,新基建,医疗等领域,细分应用如:3D测绘、激光美容,环境监测,自动驾驶,无人机,AGV,安防检测,轨道交通,智慧城市等。 预计至2024年,全球激光雷达市场达60亿美元,芯片和算法占主要成本,其中激光雷达的“骨架”:信号处理电路,激光器,探测器,光学光电模组等约占30%,为20亿美元,而未来更是千亿级别的市场规模。 打造激光雷达的过程,其实是不停地在做选择题的过程。
[汽车电子]
如何打造一款高性价比激光雷达?
基于模糊控制的恒流源
0 引言     各种电子设备中,电源都是关键的部件,其性能影响着整个设备的性能指标。应用中大多数是电压源,但工业上为了避免传输线路的电阻和电磁干扰,通常都采用电流源作为通信信号。在激光应用领域,半导体激光器是一种电流型驱动器件,其电源为恒流源,电流源性能的好坏直接影响到整个激光器装置的技术指标。为了使电流源的性能更好,充分发挥智能控制的作用,提出了一种基于模糊控制的恒流源,通过模糊算法的控制使恒流源的性能更好,以满足现代电子设备对恒流源越来越苛刻的要求。 1 总体方案概述     本设计采用三星公司的嵌入式ARM9 S3C2410处理器作为恒流源的控制和电流检测核心,实现了20~2000mA的高精度模糊控制恒流源,如图1所示
[嵌入式]
照明用LED驱动电源设计
  LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED 照明设计需要考虑的因素。   一、LED驱动器通用要求   驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。   另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串LED, 因为这种方式不论正向电压如何变化、 输
[电源管理]
照明用LED<font color='red'>驱动电源</font>设计
工程师浅析在LED灯具设计中的驱动电源模块
LED 灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。 不要使用双极型功率器件 DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。 MO
[电源管理]
工程师浅析在LED灯具设计中的<font color='red'>驱动电源</font>模块
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
