MCU 控制寄存器包含了电源管理的控制位。
· Bits 7..4 Res 保留位: ATmega168中的这些位都没有使用到,读返回值始终是 "0”。
· Bits 3、2、1-SM2..0 : 休眠模式选择位 2、 1 和 0 。如 Table18 所示,这些位用于选择具体的休眠模式。
· Bit 0 – SE: 休眠使能
为了使MCU 在执行SLEEP 指令后进入休眠模式, SE 必须置位。为了确保进入休眠模式是程序员的有意行为,建议仅在SLEEP 指令的前一条指令置位SE。MCU 一旦唤醒立即清除SE。
上一篇:ATmega88 掉电检测
下一篇:ATmega168 定时器/计时器振荡器
推荐帖子
- 555电路无脉冲信号
- 大家好,我是初学者,我按书上的方法做出来的555线路没有脉冲,当S1开关按下时,LED发光管D1会亮,但手一松,D1马上会灭,并按要求亮5秒钟,我反复检查了很多遍都不知错在哪里。元器件方面47uF(C4)的电容检查过,也换过100uF的电容,还是一样。电阻R4也检查过,但都没找出问题出在哪里。能帮我分析一下吗?555电路无脉冲信号你是要做555的单稳触发器2脚接20k电阻到VCCR5开关S1和2脚之间用1000uF电容连接不是直接接到一起电路调试三板斧:第一步,看图弄懂原理
- simonsung 模拟电子
- STM8L测量脉宽
- 怎样用STM8L101的PB3/TIM2_TRIG的脚测量脉宽?STM8L测量脉宽
- czx2014 单片机
- 俺的RPG游戏 中要实时画一张大的位图 闪动的厉害
- 用所谓的双缓冲技术也步行怎么办俺的RPG游戏中要实时画一张大的位图闪动的厉害画图肯定比较占用CPU资源的双缓冲可以利用多个CDC(全部为成员变量)层叠的方法.一个CDC专门存放不常画的背景什么的一个CDC专门图擦的可以适当多几个多一个就会占用内存多一点然后刷新的时候不要重画背景了Invalidate(FALSE);InvalidateRect(,FALSE);遵循原则:能少画就少画能不刷新就不刷新
- fgfgfg 嵌入式系统
- 读写文本文件(.net)
- 用C#编写在WinCE中怎么读写文本文件如果里边有10W行数据的话,用哪种方式速度最快!读写文本文件(.net)顶!虽然我不会和PC一样的啊IO包的都可以用引用2楼js222的回复:和PC一样的啊IO包的都可以用 用StreamReader?还有其它的吗?更快的!
- tmrobin630 嵌入式系统
- 485 现场总线施工的实际问题和解决办法(2)
- 2、终端电阻法:在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。3、中间分段断开法:通过从中间断开来检查是否设备负载过多、通讯距离过长、某台设备对整个通讯线路的影响等。4、单独拉线法:单独简易拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。5、更换转换器法:随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量。6、笔记本调试法:先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,用它来替换客户电脑进行通讯,如果正常,则
- 绿草 安防电子
- 求DSP移植大牛
- 在做基于DM642开发板的人脸识别系统,其中需要将OpenCV移植到DM642上求大牛出现或有偿帮忙哦!求DSP移植大牛自顶啊!待遇好商量啊哈哈!
- jy03788917 DSP 与 ARM 处理器
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- DVK-SFJK-1-GEVK,基于AX-SFJK收发器的RCZ3的Sigfox AT开发套件
- ZR431L 的典型应用,可调精密并联稳压器
- 基于STC15W4K32S4的单片机学习板+664938A
- LTC6401-20 的典型应用 - 用于 140MHz IF 的 1.3GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
- 无接触的人脸识别门禁系统
- LTC3110IFE 有源太阳能供电传感器/发射器电源的典型应用电路
- LTC3703、36V72V 至 12V/5A 同步降压转换器
- LTC1775、-5V/2.5A 正负转换器
- 用于 MCU 系统负载感应的 NCP301LSN27T1 2.7V 电压检测器的典型应用
- LTM4648EY 2.375V 至 5.5Vin、1.2V at 10A 降压稳压器的典型应用电路
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 评论赢好礼|TI SK-AM64评估套件测评
- TI 中国大学计划20周年官网“幸运雨”了,你还不来抢?
- ST有奖直播:智能功率开关在工业自动化行业的应用
- 不可错过的一次邂逅,TTI携TE传感器样片与你相见!免费样片申请活动开始啦~
- 【EE团】开抢啦!!!TI超值工业级模拟器件套装芯片再次登场!!!
- TI LM3S811 分组DIY,火热进行中......
- ADI生命体征技术助力高性能便携和穿戴医疗设备,答题有好礼
- 学习有礼,分享也有礼!跟着小梅哥,一起intel SoC FPGA走起!
- 下载《基于巨磁(GMR)的Allegro IC》白皮书,赢50元京东卡
- 2009EEWORLD年度人物大评选活动
