摘要:采用模块化的设计,以一个支持实时仿真和跟踪,16/32位的ARM7TDMI-S CPU微控制器LPC2132为核心,配合其他功能芯片,完成硬件设计要求。考虑到强弱电信号之间的相互电磁干扰,在整体结构上采用3层电路板,实现了强弱电信号的隔离,提高了系统的抗干扰性、运行的稳定性和人员现场操作的安全性。本控制单元设计完全符合备自投配电终端智能化、小型化、多功能化的要求。
文中以LPC2132芯片作为系统主控器,针对电力系统数据信号采集、数据通信以及系统状态监测等问题,设计出一种含两主一备功能的备自投等多功能配电的硬件系统,其可以测量回路中的有功功率、无功功率、能量、电压、电流、功率因数等功能。以两路市电作为进线,另加一路备用电源,通过联络开关将两段母线联通供电,三路电源互为备用。该系统亦可实现远程监控和备自投。
1 系统的总体结构
系统整体结构采用3层电路板:底层为信号采集电路板,因其上层多为大型元器件,为了保持测试仪结构稳定性,将其置于底层。该层主要用于信号的传输与变换,将外部传送的大电压电流信号转换为小电压电流信号;中间层为信号处理电路板,它将信号采集板传送的小电压电流信号进行处理,该层也是本设计的主控电路板;上层是LCD显示电路板,用于对从中间层传送的测量参数进行显示,如图1所示。
2 微控制器的选择
本系统选择LPC2132作为微控制器,它是基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的32/16位ARM7TDMI-STM CPU微控制器,带有64/128/256/512 kB的嵌入高速Flash存储器。LPC2132具有多个32位定时器,1个(LPc2132)10位8路ADC,10位DAC,PWM通道,47个GPIO,9个边沿或电平触发的外部中断。系统LPC2132外接口示意图,如图2所示。
3 系统中的RS485总线
3.1 RS485总线一般概念
文中智能终端与上位机通讯所涉及的RS485串行通信接口技术,是由RS232,RS422技术逐步发展而来的。RS-485标准的最大传输距离约l 219 m,最大传输速率10 MB·s-1。RS-485具有在20 kB·s-1速率下能获得使用规定中最长电缆长度的能力。传输网络采用平衡双绞线作为传输媒体,绞线的长度与传输速率成反比,只有在很短的距离下才能获得高速率传输,100 m长双绞线最大传输速率仅为1 MB·s-1。
3.2本系统中的RS485总线
本智能终端设计中使用的SN65HVDl2芯片,可以被直接嵌入到RS-485应用电路中。微处理器的标准串行口通过RXD连接SN65HVDl2芯片的R引脚,TXD连接SP485R芯片的D引脚,具体结构,如图3所示。
4 系统的硬件安排
4.1 ARM主控设计
ARM主控模块其结构主要包括微处理器LPC2132、电源接口电路、晶振电路、数据储存单元、UART串行接口电路和SPI串行接口等。
(1)电源接口电路。电源部分是整个系统的基础,它为处理器和各个部分提供工作电压。电源设计必须考虑以下因素:输出电压、电流和功率、输入电压、电流、安全因素、输出纹波、电磁兼容和电磁干扰以及体积、功耗和成本的限制。本设计中,需要使用12 V,5 V和3.3 V的直流稳压电源。其中LPC2132微处理器及部分外围电路需要3.3 V或5 V的直流电源,而部分A/D转换器则需要5 V的交流电源。电源接口电路分别,如图4所示。
图4电源接口电路
(2)晶振电路。其向LPC2132芯片及其他接口电路提供工作时钟。其产生工作频率为22.118 4 MHz的系统时钟,系统采用电容三端式晶振接入电路,如图5所示。
(3)数据储存单元。FRAM利用铁电效应实现数据存储,FRAM存储器不会受磁场的影响,FRAM保持数据不需要电压和与DRAM一样的周期性刷新。同普通ROM存储器一样使用,具有非易失性存储特性。系统中采用FM3lXX系列铁电存储器中具有较大容量的FM3104存储数据,若需保存更长时间,只需要增加铁电存储器即可,具体如图6所示。
(4)显示电路。本设计采用LCMl2864P中文液晶显示模块,该显示模块与单片机等微控器可实现汉字、ASCII码、点阵图形的同屏显示,可广泛应用于各种仪器仪表、家用电器和信息产品。主控模块与液晶显示屏的接口电路,如图7所示。
(5)UART串行接口电路。UART(通用异步收发器)是用硬件来实现异步串行通信的通信接口电路,其允许在串行链路上进行全双工的通信,输入/输出电平为TTL电平。LPC2132具有2个符合550工业标准的异步串行口(UARt)UART0和UARTl。本系统中,UART电平与RS485电平的转换选用SN65HVDl2,如前所述;
(6)SPI串行接口。LPC2131具有一个硬件SPI(SPI,Serial Peripheral Interface)接口,它是一个同步、全双工串行接口,最大数据位速率为时钟速率的l/8,可以配置为主机或从机。本系统SPI串口利用SN74HCl38D实现ADCl28S022的片选,也即实现回路选择,如图8所示。
4.2开关量输入、输出电路
开关量输入、输出模块实现的是配电监控终端的遥信量采集和遥控量输出的功能。遥信量包括故障指示器动作信号、开关位置信号、异常信号灯数字量。遥控是对开关的控制。
配电线路中,隔离开关、负荷开关及继电器的开、合状态,是通过检测其专用辅助触点位置得知的。开关和继电器等因处于强电场中,电磁干扰较为严重,所以需采取抗电磁干扰措施。常用方法是光电隔离技术。本系统中使用TLP521-4。SN74HCl65D是一个8位移位寄存器,它将光电隔离电路传送来的信号处理后传给LPC2132进行处理,从而实现了抗电磁干扰。系统中开关量输入光电隔离电路,如图9所示。
4.3系统互感电路
配电用户一侧电流较大,容易对系统产生电磁干扰,同时系统器件一般都是低压、低流工作环境,因此外电不能直接接入监控终端,必须先将电网的电力信号经过隔离转换。文中选择电压、电压互感器实现。系统互感电路,如图10所示。
5 结束语
数字化、网络化的电力监测是工业远程监控的最佳选择。文中以LPC2132微处理器为核心,设计了实现测量有功、无功、视在功率、双向有功、四象限无功电能、LCD显示和备自投功能的电能监控单元的硬件电路。
上一篇:基于ARM7及GPRS的路灯监控通信系统终端
下一篇:ARM嵌入式系统的异常及裸机开发设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 22:37
推荐帖子
- 【STM32H5开发板】第三帖 stm32h563以太网测试
- STM32H563Nucleo开发板是一款基于STM32H563微控制器的开发板,它具有强大的性能和丰富的外设,可以广泛应用于工业自动化、智能家居、智能交通等领域。下面我们介绍如何使用STM32H563Nucleo开发板进行以太网测试。首先,使用网线连接开发板和路由器,电脑连接到相同路由器下。接着,我们使用st的代码生成工具cubemx生成代码,直接选择对应开发板,并且默认初始化板载资源,接下来配置以太网相关的库,这里用到了NETXDUO和THREADX库,把库相关设置配置好,如下
- 29447945 stm32/stm8
- 【初学者】双管正激电路的拓扑结构及原理分析
- 双管正激电路脱胎于单管正激电路,由于单管正激电路的MOS管在关断时承受较高的反压,并且还需要额外的磁复位电路,通常采用的是LCD复位或变压器绕组复位。使用得较多的是采用绕组复位的方式,如图1所示。图1单端正激变换器磁化电流在导通结束时达到最大,当MOS管关断时,次级感应电势反向,二极管D2截至,次级电流为零,导通期间存储在磁场中的能量应当有通路释放,辅助绕组N3和二极管D1就是为了解决磁芯复位问题。可见变压器复位时间与开关管的电压应力为两个矛盾的要求,
- 吾妻思萌 电源技术
- 基于C2000内置12位ADC的电能计量方案
- 本应用笔记介绍了基于C2000内核和片内12位ADC实现软件电能计量的方案。C2000是德州仪器半导体有限公司生产的32位高性能实时微控制器,广泛应用于诸如马达驱动,数字电源等各种和功率控制相关的实时控制领域,而电能和功率的计算在以上应用中往往作为反馈控制的输入信号存在。因此,将软件电能计量算法集成到C2000平台上是实现各种实时控制SOC方案的关键。本文介绍了在C2000上实现软件计量算法的具体方法以及TI基于C2000的软件计量库的使用方法,同时给出了测试结果。 1C2000计量
- 灞波儿奔 微控制器 MCU
- 求PADS9.1正式版安装方法,如有破解版也可以,谢谢大家!
- 求PADS9.1正式版安装方法,如有破解版也可以,谢谢大家!求PADS9.1正式版安装方法,如有破解版也可以,谢谢大家!
- 223580357 PCB设计
- PCB的映像平面(三)回路面积与接地线间距
- 回路面积的控制一个被磁场感应的回路,它的电磁场可以用电压源来表示。这个电压源大小和回路的总面积成正比。因此,为了降低磁场的耦合效应,必须减少回路的面积。电场「捡拾(pickup)」接收系统也是依靠回路面积,来形成接收天线。当有一个电场存在时,在电源和接地平面之间,会产生一个电流源。电场不会在线路至线路之间耦合,而会在走线至接地线之间耦合,这就包含了共模电流。但是,对磁场而言,由于电场会伴随它产生,所以电磁场会在线路至线路之间耦合,也会在走线至接地线之间耦合。一般人都会忽
- tmily RF/无线
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 7*15洞洞板--51最小系统+LCD1602板
- 具有 8V 栅极驱动器的 LTC3892IFE-1 高效率、双相降压型 5V/8.5V 转换器的典型应用电路
- 鸢尾立方->USBtinyISP
- DC1141A-D,LTC6930CDCB-8.00 演示板,25 摄氏度时频率误差小于 0.09% 的极低功耗精密硅振荡器
- NCV33163 2.5 A、升压/降压/反相开关稳压器的典型应用电路
- ADP7112 的典型应用,其 5 V 输出在 20V、200mA 低噪声、CMOS LDO 线性稳压器时调整为 6V
- 2019年全国电子设计大赛D题国家二等奖代码(简易电路特性测试仪)
- LTC3402,单节锂离子电池在 800mA 时适用于 5V 应用
- ADR430B 2.048 Vout 超低噪声 XFET 电压基准的典型应用,具有灌电流和拉电流能力
- 用于电池充电指示器的 NCP300LSN18T1 1.8V 电压检测器的典型应用
