判断电动机的好坏其实有很多方面,具体判断简单一点的有下面几点,供大家参考。
首先,总结一下如何判定三相异步电机线圈的好坏,要用什么仪表检查:
1、万用表:用于检查电机线圈通断的测量。
2、单臂电桥 :精确测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近。
3、兆欧表:用于测量电机相间及相间对地的绝缘电阻,不小于0.5兆欧。用500V兆欧表测绝缘电阻大于0.5M说明是好的,低于0.5M说明电机坏了,但这只是外观判断,对于匝间短路相间击穿只有拆开解体检查。
电动机的故障无非就是两大块:机械和电气。
电气方面
1、三相直流电阻是否合格,用双臂电桥测量。
2、绝缘电阻是否合格。
3、转子是否断条,电动机的直流电阻是判断电动机的重要依据。
机械方面
1、端盖是否“跑外套”,轴承是否“跑内套”。
2、轴承是否缺油或者损坏。
如何检测电机的好坏?
1、摇表摇:500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
2、万用表测:测A、B、C三相间的阻值,是否相等,电机越大,阻值越小!但不能三相都为0欧,除非是特别大的电机。
3、检查轴承、风扇,一般缠电机就全部换了,有时轴承抱死也会烧电机。
4、电动机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电动机的空载电流仍为零。
5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
如何判断直流电机的好坏?
首先检查是否有断线,电阻是否正常。如果是有刷直流马达的话,可以让转子旋转,用万用表测输出的直流电是否正常。如果是无刷直流马达,且三相引出,转子可以转动,用万用表测量输出交流电压是否正常。输出电压大小和转速成正比。
如何检测交流单相电机的好坏?
1、用500V兆欧表测量电机绕组和外壳的绝缘电阻不应小于0.5兆欧;用万用表测量绕组各引线,无断线。以上各项均符合要求,电机性能良好。
2、检测电容器的好坏用指针万用表或带电容档的数字表,可直接测量。
3、将万用表拨到1k或10k电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧电容器是好的;始终偏向右侧说明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量了。
如何判断离线电机好坏?
1、用万用表测量电机三相绕组的直流电阻,三次测量的结果越接近越好,相差10%以上时,电阻小的一相可能发生了匝间短路。
2、用500V绝缘摇表测量三相绕组相间绝缘电阻和对地(对机壳)绝缘电阻,长期存放的电机绝缘电阻达到0.5兆欧以上为好电机,可以使用。0.1兆欧以上不足0.5兆欧说明电机已经受潮,要烘干处理后才可以使用。绝缘电阻很低的说明绝缘已经损坏。
关键字:三相电机 好坏 万用表
引用地址:
如何用最简单的办法测量三相电机好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-23 21:01
怎样用万用表检测电子元器件?电子元件测量基础
在正规的工业化生产中,都设有专门的筛选检测车间,备有许多通用和专用的筛选检测装备和仪器,但对于业余爱好者来说,不可能具备这些条件,即使如此,也绝不可以放弃对元器件的筛选和检测工作,因为许多电子爱好者所用的是邮购来的,其中有正品,也有次品,更多的是业余品或利用品,如在安装之前不对它们进行筛选检测,一旦焊入印刷电路板上,发现电路不能正常工作,再去检查,不仅浪费很多时间和精力,而且拆来拆去很容易损坏元件及印刷电路板。 一、外观质量检查 拿到一个电子元器件之后,应看其外观有无明显损坏。如变压器,看其所有引线有否折断,外表有无锈蚀,线包、骨架有无破损等。如,看其外表有无破损,引脚有无折断或锈蚀,还要检查一下器件上的型号是否清晰可辨。对于
[测试测量]
怎样用万用表判别电动机的好坏
1.电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接马达端子,摇测下来绝缘为零。 2.电机匝间开路。测试方法将摇表两端接马达两个端子,摇测下来绝缘大于零。 3.电机匝间短路,用电桥测试。 万用表测量: 1.相间电阻均匀,不要去管电阻多大,均匀就行。对大于15KW的电机你可能怎么量都是0欧姆,那是因为万用表的量程太大了。换个微欧姆表才行。 2.相线对电机外壳绝缘大于1M欧姆, 怎么样判断三相异步电机的好坏? 量单相电动机时应断开电容 1、万用表测电流,三相不平衡率不大于10%; 2、摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于0.5兆; 3、电桥测直流电阻,三相不平衡率不大于2%; 除了楼上说的方法,检查其绕组
[测试测量]
三相电机什么是软启动
三相异步电机,以其简单可靠的性能在工业还是生活领域中,得到了广泛的运用。但是在直接启动时,其启动的电流太大,可以达到4~7倍的额定电流,巨大的冲击力对机械都是一个不小的考验,而且对电网的影响很大。如果是频繁启动,那将是更加麻烦的事情。 虽然现在变频器特别是大功率的变频器取得了很大的发展和进步,但其主要的功能是为电机的调速而准备的,所以,不需要调速的电机加装变频器,特别是大功率的变频器,是一笔不小的费用。 三相电机的软启动是一种通过逐步增加电压和电流来控制电机启动的方法,以避免电机启动时产生的冲击和损坏,同时也可以降低起动时的功率因数和噪声。软启动器是一种专门用来实现软启动的设备,通过控制起动过程中的电压和电流变化,实现电机
[嵌入式]
购买数字万用表之前要考虑的五大要素
在购买数字万用表之前,您需要考虑 5 项关键的技术指标: 显示的数字位数 计数 分辨率 量程 精度 市场上的数字万用表(DMM)种类繁多,各式各样。如何判定哪一款最适合您的应用?选择的数字万用表功能超出需求意味着浪费金钱,但如果选择的数字万用表功能不够,又有可能使技术人员面临危及生命的电气危险。 1. 万用表的显示位数 通常说来,大多数制造商使用分辨率位数来指示数字万用表的显示能力。例如,是德科技数字万用表的分辨率位数最低为 3½ 位,最高可达 8½ 位。以一台 5 ½ 位数字万用表为例,它拥有五个整数位,显示从 0 到 9 的数值,还有一个分数位。 这个分数位是万用表可显示的最高有效位。它是该位可能达到的最大
[测试测量]
手持万用表购买指南
数字万用表无疑是电气工程和电子领域最常用的测量工具。为了与他们的受欢迎程度保持一致,模型的选择范围很广。本指南将帮助您为您的应用做出正确的选择。 万用表一般用途 万用表用于测量电流、电压 (AC+DC) 和电阻的基本电量。这种多功能性为他们赢得了他们的名字:'multi'(=many)'meter'(=measuring)。大多数万用表还可以让您测量额外的量,例如电容、频率或温度。就其核心而言,万用表是一种紧凑且多功能的工具。 习惯术语“数字万用表”源自工具的测量方法,而不是其数字显示。几乎所有万用表都使用数字测量方法,这意味着收集的初始模拟数据被转换为数字信号,并由集成到万用表中的 AD 转换
[测试测量]
揭秘三端型肖特基二极管检测好坏的方法
肖特基二极管分为有引线和表面安装(贴片式)两种封装形式。采用有引线式封装的肖特基二极管通常作为高频大电流整流二极管、续流二极管或保护二极管使用。它有单管式和对管(双二极管)式两种封装形式。肖特基对管又有共阴(两管的负极相连)、共阳(两管的正极相连)和串联(一只二极管的正极接另一只二极管的负极)三种管脚引出方式。 采用表面封装的肖特基二极管有单管型、双管型和三管型等多种封装形式,有A~19种管脚引出方式。 三端型肖特基二极管应先测出其公共端,判别出是共阴对管,还是共阳对管,然后再分别测量两个二极管的正、反向电阻值。现以两只分别为共阴对管和共阳对管的肖特基二极管测试为例,说明具体的检测方法,将引脚分别标号为1、2和
[测试测量]
数字万用表安全认证标准与安全使用
当你看到像UL、CSA、TUV等符号或读到“设计满足于….”这类话时,往往就会想到独立测试认证机构。你怎样能证明你的数字万用表满足CAtiII或CATII呢(见CATI、CATⅡ或CATⅢ等安全标准与定义一文)?很有可能生产厂家自己认为他的表满足CATIII或CATII,却没有经过任何独立认证。国际电子电工协会(IEC)仅开发并建议它的标准,但并不负责强迫实施这个标准。只有当一个产品经测试完全满足某个独立验证机构的标准时,才能把诸如UL、CSA、TUV等验证机构的标志标于仪器上。在鱼龙混杂的仪器市场上,独立测试认证不是最好,但却可能是最直接的辨别方法。 安全使用数字万用表首先要选择适合应用、并满足应用环境的数字万用表。一旦选择
[测试测量]
一种三相反应式步进电机驱动器设计方法
摘 要:介绍了三相反应式步进电机驱动器的一种设计方法。将LM331接成电压/频率(V/F)转换方式,使输入控制电压转换成一定宽度的脉冲信号,利用PMM8713将输入脉冲信号分配成一定相序的控制步进电机各相通断的脉冲信号,通过功率驱动电路来驱动三相反应式步进电机工作。 关键词 :步进电机;LM331芯片;PMM8713芯片;功率驱动? 1引言 随着运动控制系统中数字化技术的发展与成熟,步进电机在工业自动化控制中得到广泛的应用。步进电机是一种完成数字/模拟转换的执行元件。步进电机区别于其他控制用途电动机的最大特点是,步进电机接收数字控制信号(电脉冲信号),并将这些脉冲信号转换成与之相对应的角位移或直线位移。步进电机另一重要的特点是
[电源管理]
