4412 Linux定时器
发布者:幸福时光最新更新时间:2022-01-10 来源: eefocus关键字:Linux  定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、Linux定时器基础知识
1.1 定时器的使用范围
延后执行某个操作,定时查询某个状态;前提是对时间要求不高的地方
1.2 内核时间概念
  • Hz:(系统时钟通过CONFIG_HZ来设置,范围是100-1000;HZ决定使用中断发生的频率)
    • 1/200 = 5ms,说明4412中是5ms产生一次时钟中断。如果就没有定义的话,默认是100
  • 内核的全局变量jiffies:(记录内核自启动来的节拍数,内核之启动以来,产生的中断数)时钟中断,每产生一个中断,jiffies就加1。
  • jiffies/HZ:jiffies除以Hz得到内核自启动以来的秒数
2.1 内核定时器的例程
结构体timer_list,函数setup_timer,add_timer,del_timer,mod_timer
 timer_list
struct timer_list {
     * All fields that change during normal runtime grouped to the
     * same cacheline
    struct list_head entry;
    unsigned long expires;
    struct tvec_base *base;
    void (*function)(unsigned long);
    unsigned long data;
    int slack;
#ifdef CONFIG_TIMER_STATS
    int start_pid;
    void *start_site;
    char start_comm[16];
#endif
#ifdef CONFIG_LOCKDEP
    struct lockdep_map lockdep_map;
#endif
timer_list参数
  • struct list_head entry双向链表
  • unsigned long expires:超时时间,记录什么时候产生时钟中断
  • struct tvec_base *base:管理时钟的结构体
  • void *(function)(unsigned long):时钟中断产生之后的动作
  • unsigned long data:传递的参数
#define setup_timer(timer, fn, data)
    do {
        static struct lock_class_key __key;
        setup_timer_key((timer), #timer, &__key, (fn), (data));
    } while (0)
void add_timer(struct timer_list *timer);
int del_timer(struct timer_list * timer);
int mod_timer(struct timer_list *timer, unsigned long expires);
2.2 双向链表
platform_driver_register→driver_register
→bus_add_driver
→struct bus_type *bus
→struct subsys_private *p
→struct kset subsys→struct list_head list;
2.3 mod_timer相当于
mod_timer = del_timer(time);timer->expires = expires;add_timer(timer);
3 内核定时器实现的分析
从内核定时器初始化到定时器例程
3.1 add_timer如何添加定时器
        add_timer→mod_timer
        →__mod_timer(内核函数有下划线,表示“局部函数”)
        →internal_add_timer
3.2 struct tvec_base *base结构体分析--管理内核时钟的结构体
        struct tvec_base {
            spinlock_t lock;    //自旋锁
            struct timer_list *running_timer;    //内核中正在处理的定时器
            unsigned long timer_jiffies;        //内核目前正在处理的定时器时间
            unsigned long next_timer;
            struct tvec_root tv1;
                struct list_head vec[TVR_SIZE];//256长度数组
                TVR_SIZE→#define TVR_SIZE (1 << TVR_BITS)
                TVR_BITS=8;
                宏定义CONFIG_BASE_SMALL=0
                TVR_SIZE = 256
            struct tvec tv2;    //64长度数组
            struct tvec tv3;
            struct tvec tv4;
            struct tvec tv5;
per_cpu 与CPU核多少有关
DEFINE_PER_CPU看到这样的变量,就表明这个变量是和CPU核相关的。
有一些宏定义是在内核目录的config文件配置的
3.3 internal_add_timer
分析idx参数
如果idx<256,则将time_list添加到TV1
如果idx<256*64,则将time_list添加到TV2
如果idx<256*64*64,则将time_list添加到TV3
如果idx<256*64*64*64,则将time_list添加到TV4
如果idx > 0xffffffffUL,则将time_list添加到TV5
3.4 list_add_tail
双向链表操作函数都在include/linux/list.h文件中
关键字:Linux  定时器 引用地址:4412 Linux定时器
上一篇:4412 4路pwm输出
下一篇:4412 SPI驱动
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
