揭秘三端型肖特基二极管检测好坏的方法
发布者:老王古玩店最新更新时间:2022-06-27 来源: eefocus关键字:肖特基二极管  检测好坏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  肖特基二极管分为有引线和表面安装(贴片式)两种封装形式。采用有引线式封装的肖特基二极管通常作为高频大电流整流二极管续流二极管或保护二极管使用。它有单管式和对管(双二极管)式两种封装形式。肖特基对管又有共阴(两管的负极相连)、共阳(两管的正极相连)和串联(一只二极管的正极接另一只二极管的负极)三种管脚引出方式。
  采用表面封装的肖特基二极管有单管型、双管型和三管型等多种封装形式,有A~19种管脚引出方式。
  三端型肖特基二极管应先测出其公共端,判别出是共阴对管,还是共阳对管,然后再分别测量两个二极管的正、反向电阻值。现以两只分别为共阴对管和共阳对管的肖特基二极管测试为例,说明具体的检测方法,将引脚分别标号为1、2和3,万用表置于“R×1’’挡进行下述三步测试。
  第一步:测量1、3引脚正、反向电阻值,若为无穷大,则说明这两个电极无单向导电性。
  第二步:将黑表笔接1引脚、红表笔接2引脚,如果测得的阻值为尤穷大,冉将红黑表笔对调进行测量,如果所测阻值为2.5~3.5Ω,则说明2、1引脚具有单向导电特性,且2引脚为正、1引脚为负。
  第三步:将黑表笔接3引脚、红表笔接2引脚,如果测得的阻值为无穷大,再调换红黑表笔后进行测量,如果所测阻值为2.5~3.5Ω,则说明2、3引脚具有单向导电特性,且2引脚为正、3引脚为负。
  根据上述三步测量结果,即可判断被测肖特基二极管为一只共阳对管,其中2引脚为公共阳极,1、3引脚为两个阴极。相反的则为共阴对管。
  三端型肖特基二极管通常都是中间PIN针为公共端,如果你实在要测试,你就先假定任一管脚为公共端,将量程开关拨到二极管档位,然后将假定的公共端接黑表笔(负极),用红表笔(正极)分别接另外两管脚,只要测得的两组数据在0.1-0.5之间且要基本相同时,那次假定就是正确的。
关键字:肖特基二极管  检测好坏 引用地址:揭秘三端型肖特基二极管检测好坏的方法
上一篇:二极管ss14测量_开关二极管怎么测量好坏
下一篇:光电二极管/光电晶体管测试综述
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 08:17
S4M二极管ASEMI工程师告诉你怎样用万用表检测好坏
我们一起研究快恢复二极管的结构、特点和检测方法。今天我们就跟着ASEMI一起来学习二极管中的佼佼者----快恢复二极管的每一个角落。首先需要从ASEMI中的 导读:ASEMI技术课堂,我们一起研究快恢复二极管的结构、特点和检测方法。今天我们就跟着ASEMI一起来学习二极管中的佼佼者----快恢复二极管的每一个角落。首先需要从ASEMI中的快恢复二极管的特点说起… ASEMI的客服在日常的工作中,经常会接到客户的来电说快恢复二极管究竟什么不同?哪家做快恢复二极管的质量会好一些?其实它的特点也就在于它的结构,快恢复二极管的的内部结构与普通二极管是不一样,在P、N中间会有一个 I 区,所以构成了P-I-N硅片。因为说这个基区 I
[测试测量]
S4M<font color='red'>二极管</font>ASEMI工程师告诉你怎样用万用表<font color='red'>检测</font><font color='red'>好坏</font>
东芝推出第二代650V碳化硅肖特基势垒二极管
东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出第二代650V碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBD),该二极管将该公司现有产品所提供的正向浪涌电流(IFSM)提高了约70%。新系列八款碳化硅肖特基势垒二极管出货即日启动。 这些新的碳化硅肖特基势垒二极管采用东芝的第二代碳化硅工艺制造,与第一代产品相比,正向浪涌电流提高了约70%,同时开关损耗指标“RON * Qc” 降低了大约30%,这使它们适合应用于高效功率因数校正(PFC)方案中。 这些新产品提供4A、6A、8A和10A 4种额定电流,支持非绝缘型“TO-220-2L”封装或绝缘型“TO-220F-2L”封装。这些产品有助于提高4K
[电源管理]
东芝推出第二代650V碳化硅<font color='red'>肖特基</font>势垒<font color='red'>二极管</font>
用万用表去检测MOS管好坏的方法
今天给大家说一个很实用的小技能,用万用表去检测MOS管好坏的方法,这里以N沟道增强型场效应管(N MOS管)为例给大家说一下,在之前的文章中提到过MOS管和场效应管的区别,其实场效应管的种类很多,共有6种,其中N沟道增强型场效应管使用频率很高,还是很有必要掌握他的检测方法。 选用管子型号为IRF640,如上图所示,一般在判断好坏的时候先对MOS管放电(三极管就不需要,之所以需要放电是和他的工作原理有关,这里就不多说了),放电的目的就是使G极(栅极)和S极(源极)电位相同,所以,这里放电可以直接在G极和S极之间用导线短接一下就可以了,也可以串接个电阻。 放完电后就可以用万用表去测量了,下面这个图片是我在数据手册上截下来原
[测试测量]
用万用表去<font color='red'>检测</font>MOS管<font color='red'>好坏</font>的方法
直流小电机如何用万用表检测好坏
  直流小电机可以通过万用表来检测好坏,具体步骤如下:   1.测量电阻值   将万用表的旋钮调到电阻档位,选择适当的量程,将测试笔分别接到电机的两端,测量电机的电阻值。正常情况下,直流小电机的电阻值应该在一定的范围内,如果电阻值过大或过小,可能说明电机绕组出现问题,需要进行维修或更换。   2.检查电机的刷子和电刷接触情况   使用万用表的电阻档位,将一根测试笔接到电机的刷子上,另一根测试笔接到电机的外壳或其他接地部位上,观察万用表的指针或数值是否有反应。如果有反应,说明电机的刷子和电刷接触良好,如果没有反应,则可能说明刷子和电刷接触不良,需要进行更换或维修。   3.测量电机的电流和电压   将万用表的旋钮调到电流档位
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
