在购买数字万用表之前,您需要考虑 5 项关键的技术指标:
市场上的数字万用表(DMM)种类繁多,各式各样。如何判定哪一款最适合您的应用?选择的数字万用表功能超出需求意味着浪费金钱,但如果选择的数字万用表功能不够,又有可能使技术人员面临危及生命的电气危险。
1. 万用表的显示位数
通常说来,大多数制造商使用分辨率位数来指示数字万用表的显示能力。例如,是德科技数字万用表的分辨率位数最低为 3½ 位,最高可达 8½ 位。以一台 5 ½ 位数字万用表为例,它拥有五个整数位,显示从 0 到 9 的数值,还有一个分数位。
这个分数位是万用表可显示的最高有效位。它是该位可能达到的最大值与可能状态数的比值。例如,½ 位表示最大值是“1”,有两种可能状态(0 或 1)。而 ¾ 位则表示最大值是“3”,并有四种可能状态(0、1、2 或 3)。
分辨率位数越高,测量结果就会越精准。
同时,分辨率位数越高,也就意味着万用表越昂贵。
图 1. 5 ½ 位万用表显示示例。
2. 万用表的计数
现在,由于“分辨率位数”常常造成用户的困惑,因此制造商已经开始使用“计数” 来指定显示能力。数字万用表的计数是指万用表在更改量程之前能够显示的最大数字,以及它总共能够显示多少位。这会影响数字万用表显示测量结果的精度。例如, 4½ 位数字万用表也可表示为 19,999 或 20,000 显示计数的数字万用表。
3. 万用表的分辨率
分辨率是指能够使输出信号产生变化的输入信号最小变化值。当数字万用表的量程降低后,分辨率将会得到提升。无论如何,您最终还是希望万用表能以最佳分辨率显示测量读数。您可以使用这款万用表,并选择能够为您提供最佳分辨率读数的量程。以下举个例子:使用 10V 量程测量一个 1.3V 的直流电压信号,读数为 1.30034V,分辨率为 0.00001V。将量程改为 100V,读数为 1.3004V,分辨率为 0.0001V。从本例可以看出,对于这个 1.3V 的测量,选择 10V 的量程可以提供比 100V 量程更高的分辨率。
图 2. 使用 10V 量程进行直流电压测量的示例。
图 3. 使用 100V 量程进行直流电压测量的示例。
4. 万用表的量程
在选择数字万用表时,您需要了解自己需要的最小量程、最大量程以及分辨率。这个信息在技术资料中提供。是德科技数字万用表的量程示例如下:
根据上表中提供的信息,您可以根据自己需要的量程轻松选择适合的数字万用表。例如,如果您需要测量高达 3A 的直流电流, 那么选择 34460A 就足够了。
自动量程与手动量程万用表对比
当今的大多数数字万用表都同时提供了自动量程测量和手动量程测量。
自动量程测量
在自动量程测量中,您要做的是选择所需要的测量功能,然后让万用表自动选择最恰当的量程。通常,当您不知道可能的测量读数范围时,您应该选择自动量程。有一件事需要特别注意,自动量程测量比手动量程测量更费时,因为万用表需要选择和显示最佳测量结果,所以会消耗额外的时间。
手动量程测量
当您知道预期的测量值时,通常会选择手动量程测量。根据您的测量值,您可以选择量程。如果不知道测量值,而您又希望使用手动量程,建议您使用“逐步降低”法。从最高量程开始,逐步降低量程,直至显示屏上达到最佳分辨率。
5. 数字万用表的精度
数字万用表的精度与显示分辨率不同,精度是指读数的最大容许误差限值。一般说来,制造商会将直流电压(DCV)精度作为基准与其他制造商的技术指标进行对比,因为 DCV 与其他功能相比拥有更高的精度。精度技术指标可以表示为 ±(% 读数 + % 量程)。
总结
市场上有多种类型的数字万用表(DMM)。要想选择恰当的万用表,您需要了解自己的目标应用、量程以及需要多大的分辨率。如果您需要较高的测量精度,那么一定要选择分辨率也较高的数字万用表。
关键字:数字万用表 五大要素 DMM
引用地址:
购买数字万用表之前要考虑的五大要素
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:38
数字万用表和指针万用表哪个好?
从学习开始,作为最常用的之一的肯定是少不了的。而目前市面上最常见的万用表有两种:指针万用表、数字万用表,而这两种到底哪种更适合我们电工用呢?我想这也是很多电工刚开始买工具的时候所面对的问题,有人说要用数字的,有人说要用指针的。下面习网小编就简要的说下自己是如何看待这个问题的。 1、显示方式各有所长:很多人一看到数字万用表的时候,第一反应是什么?肯定会觉得,哇,这个万用表多好啊,量了可以直接用数字显示出来,都不用我去读数了,多方便!那好,这句话被喜欢用指针万用表的电工听到了,他反驳说。指针表最大的好处就是它的指针摆动,这能够非常直观的提现被测量物的属性变化,反而要比数字表更方便些哦。 从以上这点来看,可谓之难分伯仲啊。不过数
[测试测量]
数字万用表的测量范围和使用方法
本文以 dt-830 型数字为例来说明它的测量范围和使用方法。 1. 测量范围 ( 1 )直流电压分为五档 : 200mv,2v,20v,200v,1000v 。 ( 2 )交流电压分为五档 : 200mv,2v,20v,200v,750v 。 ( 3 )直流电流分为五档 : 200 m v,2 ma,20ma,200ma,10a 。 ( 4 )交流电流分为五档 : 200 m v,2 ma,20ma,200ma,10a 。 ( 5 )电阻分为六档 : 200 w ,2k w ,20k w ,200k w ,2m w ,20m w 2. 面板说明 (1) 显示器: 显示四位数字,最高位只能显示 1 或不显示数字,算半位,故称
[测试测量]
机器人本体五大要素都已具备,武汉是要抢做“机器人胜地”?
机器人本体开发的“五要素”:伺服系统、控制器、核心算法、精密减速器和应用集成技术,武汉都已成功具备。东湖“中国光谷”已经初步形成工业机器人产业集聚效应,在科研、制造及激光、电子、医疗、汽车等多个行业的机器人集成应用成效显著。
武汉高校云集,科研实力雄厚,华中科技大学在多维工业机器人(搬运、清洁、喷漆等)、外骨骼式康复医疗机器人等方面,武汉大学在电力专用机器人等方面,武汉理工大学、武汉工程大学、武汉智能装备工程研究院在工业机器人基础理论研究方面,取得了一批重要成果,多次获得国家科技进步奖和国家自然科学奖。在下游应用方面,拥有华工激光、中冶南方、团结激光等一批用户和机器人合作伙伴。
在产学研用结合方面,30余家单位结成“机器人
[嵌入式]
数字万用表电阻档的使用方法介绍
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。 数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。 数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。 1.将选择开关置于R×100档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。 2.用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读
[测试测量]
数字万用表使用总结及技巧
一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不
[测试测量]
数字万用表二极管档测试原理与使用方法
1.引言 模拟式万用表(俗称指针式万用表)的电阻档能够方便地用于半导体元件性能的鉴别,但数字万用表的电阻档则无能为力。究其原田,主要是数字万用表电阻档所能提供的测试电流太小,就常用的DT 830型(以下均以此型为例)而言,它的20K档不大于7.5U A,而20M档仅仅只有75nA 。由于半导体元件具有非线性特性,其PN结的正、反电阻与通过其中测试电流的大小密切相关,以如此微弱的测试电流测试元件的正、反向电阻,其工作点注定要落在PN结伏安特性曲线的弯曲区段,即死区范围。困此,在电阻档测出的阻值比正常使用的值相差甚远而不足为奇,故一般数字万用表都专门另设用于测试二极管的档位---二极管测试档(简称二极管档)。 2.二极管档测试工作
[测试测量]
数字万用表交流档,正反测量没有负号,怎么回事?
(1)交流电没有正负极性 (2)直流电的电流是从电源的正极流出,经过负载后又回到电源的负极形成回路的,交流电的电流是轮流从电源的两极流出或流入,交流电源的极性是交替变化的,所以是不分正负极的。交流电的方向和大小都随时间变化而变化,所以它没有极性
[测试测量]
数字万用表现实的数字有什么意义
描述数字万用表的什么指标啊?表示什么含义? 所说的3 1/2数字万用表能显示0000-1999 第一位数只能显示1或0 ,3代表个位、十位、百位可以显示0-9的数字,1/2代表千位只能显示0和1。读作“三位半”。这类数字万用表有深圳华谊的MY6;优利德的UT54;胜利的VC890D等。 数字万用表的显示位数通常为 3 1/2 位~8 1/2 位。判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是,能显示从0-9中所有数字的位数是整位数;其二是,分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满量程时计数值为2000 ,这表明该仪表有3个整数位,而分数位的分子是1,分母是2 ,故称之为3 1/2 位,读作“三位半”,其
[测试测量]
