UART、 I2C 和 SPI 是单片机系统中最常用的三种通信协议。
1、初步介绍
SPI 是一种高速的、全双工、同步通信总线,标准的 SPI 也仅仅使用 4 个引脚,常用于单片机和 EEPROM、FLASH、实时时钟、数字信号处理器等器件的通信。 SPI 通信原理比 I2C要简单,它主要是主从方式通信,这种模式通常只有一个主机和一个或者多个从机,标准的 SPI 是 4 根线,分别是 SSEL( 片选,也写作 SCS)、 SCLK( 时钟,也写作 SCK)、 MOSI( 主机输出从机输入Master
Output/Slave Input) 和 MISO( 主机输入从机输出 Master Input/Slave Output)。
SSEL:从设备片选使能信号。如果从设备是低电平使能的话,当拉低这个引脚后,从设备就会被选中,主机和这个被选中的从机进行通信。
SCLK:时钟信号,由主机产生,和 I2C通信的 SCL 有点类似。
MOSI:主机给从机发送指令或者数据的通道。MISO:主机读取从机的状态或者数据的通道。
2、工作模式
SPI 通信的主机也是我们的单片机,在读写数据时序的过程中,有四种模式;
CPOL:Clock Polarity,就是时钟的极性。通信的整个过程分为空闲时刻和通信时刻, 如果 SCLK 在数据发送之前和之后的空闲状态是高电平, 那么就是CPOL=1,如果空闲状态SCLK 是低电平,那么就是 CPOL=0。
CPHA: Clock Phase,就是时钟的相位。
#include typedef unsigned char uchar; sbit DS1302_CE = P1 ^ 7; sbit DS1302_CK = P3 ^ 5; sbit DS1302_IO = P3 ^ 4; struct sTime //日期时间结构体定义 { unsigned int year; //年 unsigned char mon; //月 unsigned char day; //日 unsigned char hour; //时 unsigned char min; //分 unsigned char sec; //秒 unsigned char week; //星期 }; /* 发送一个字节到DS1302通信总线上*/ void DS1302ByteWrite(uchar dat) { uchar mask; for (mask = 0x01; mask != 0; mask <<= 1) //低位在前,逐位移出 { if ((mask & dat) != 0) //首先输出该位数据 { DS1302_IO = 1; } else { DS1302_IO = 0; } DS1302_CK = 1; //然后拉高时钟 DS1302_CK = 0; //再拉低时钟,完成一个位的操作 } DS1302_IO = 1; //最后确保释放IO引脚 } /* 由DS1302通信总线上读取一个字节*/ uchar DS1302ByteRead() { uchar mask; uchar dat = 0; for (mask = 0x01; mask != 0; mask <<= 1) //低位在前,逐位读取 { if (DS1302_IO != 0) //首先读取此时的IO引脚,并设置dat中的对应位 { dat |= mask; } DS1302_CK = 1; //然后拉高时钟 DS1302_CK = 0; //再拉低时钟,完成一个位的操作 } return dat; //最后返回读到的字节数据 } /* 用单次写操作向某一寄存器写入一个字节,reg-寄存器地址,dat-待写入字节*/ void DS1302SingleWrite(uchar reg, uchar dat) { DS1302_CE = 1; //使能片选信号 DS1302ByteWrite((reg << 1) | 0x80); //发送写寄存器指令 DS1302ByteWrite(dat); //写入字节数据 DS1302_CE = 0; //除能片选信号 } /* 用单次读操作从某一寄存器读取一个字节,reg-寄存器地址,返回值-读到的字节*/ uchar DS1302SingleRead(uchar reg) { uchar dat; DS1302_CE = 1; //使能片选信号 DS1302ByteWrite((reg << 1) | 0x81); //发送读寄存器指令 dat = DS1302ByteRead(); //读取字节数据 DS1302_CE = 0; //除能片选信号 return dat; } /* 用突发模式连续写入8个寄存器数据,dat-待写入数据指针*/ void DS1302BurstWrite(uchar *dat) { uchar i; DS1302_CE = 1; DS1302ByteWrite(0xBE); //发送突发写寄存器指令 for (i = 0; i < 8; i++) //连续写入8字节数据 { DS1302ByteWrite(dat[i]); } DS1302_CE = 0; } /* 用突发模式连续读取8个寄存器的数据,dat-读取数据的接收指针*/ void DS1302BurstRead(uchar *dat) { uchar i; DS1302_CE = 1; DS1302ByteWrite(0xBF); //发送突发读寄存器指令 for (i = 0; i < 8; i++) //连续读取8个字节 { dat[i] = DS1302ByteRead(); } DS1302_CE = 0; } /* 获取实时时间,即读取DS1302当前时间并转换为时间结构体格式*/ void GetRealTime(struct sTime *time) { uchar buf[8]; DS1302BurstRead(buf); time->year = buf[6] + 0x2000; time->mon = buf[4]; time->day = buf[3]; time->hour = buf[2]; time->min = buf[1]; time->sec = buf[0]; time->week = buf[5]; } /* 设定实时时间,时间结构体格式的设定时间转换为数组并写入DS1302*/ void SetRealTime(struct sTime *time) { uchar buf[8]; buf[7] = 0; buf[6] = time->year; buf[5] = time->week; buf[4] = time->mon; buf[3] = time->day; buf[2] = time->hour; buf[1] = time->min; buf[0] = time->sec; DS1302BurstWrite(buf); } /* DS1302初始化,如发生掉电则重新设置初始时间*/ void InitDS1302() { uchar dat; struct sTime code InitTime[] = //2016年5月18日9:00:00 星期二 { 0x2016, 0x05, 0x18, 0x09, 0x00, 0x00, 0x02 }; DS1302_CE = 0; //初始化DS1302通信引脚 DS1302_CK = 0; dat = DS1302SingleRead(0); //读取秒寄存器 if ((dat & 0x80) != 0) //由秒寄存器最高位CH的值判断DS1302是否已停止 { DS1302SingleWrite(7, 0x00); //撤销写保护以允许写入数据 SetRealTime(&InitTime); //设置DS1302为默认的初始时间 } }
上一篇:51单片机入门 - DS18B20温度传感器
下一篇:51单片机入门 - UART串口
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 22:29
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Analog Devices 的 LTC2615IGN 的参考设计
- SI82XX-KIT,用于 Si8234 PWM 输入、4A、5 kV 高侧/低侧 ISO 驱动器的评估板
- 热式流量计原理图
- 使用 Analog Devices 的 LTC3130IUDC 的参考设计
- 使用 Lattice Semiconductor 的 MN34081PLJ 的参考设计
- NSI45015WT1G 恒流 LED 灯串的典型应用
- 征集令 |物联网智能喂食器
- 1.25V 参考电压应用电路
- 8*8点阵--51开发板
- FRDM-KL25Z,Kinetis KL14/15/24/25 MCU 的 Freedom 开发平台
