推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 18:16
数字万用表故障排除的一般方法
数字万用表( DMM )是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、 输入阻抗 大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 本文以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 一、外观检查。 可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否
[测试测量]
数字万用表使用说明
1、蜂鸣器功能是做什么用的? 答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2KΩ档,一般是当测量阻值为50Ω以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断的工作效率,是电子检修的必备功能。 2、为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢? 答:在200Ω档,由于线路、仪表内阻及接触点存在阻值,所以短接时,有一些尾数是正常的,这个尾数在使用中会越来越大,不可调整,但是可以通过擦洗线路板、紧密接触点来减少数值。可以在使用中,先短接,并记下数值,在测量中减去就可以了。 3、如何确定万用表是好的? 答:这是一个比较大的问题,将每个功能量程都试一下是
[测试测量]
数字万用表的五大使用注意事项
1.在使用数字万用表过程中若产生很大的测量误差,并且在显示屏左下角出现标记符号,表示需更换电池了。 2.尽管数字万用表内部有比较完善的各种保护电路,使用时仍应力求避免误操作,如用电阻档去测220V交流电压等,以免带来不必要的损失。 3.测lO 以下精密小电阻时(200 档),先将数字万用表两表棒短接,测出表棒线电阻(约0.2 ),然后在测量中减去这一数值。 4.为了节省用电,数字万用表设置了15分钟自动断电电路。自动断电后若要重新开启电源,可连续按动电源开关两次。 5.数字万用表测试一些连续变化的电量和过程,不如指针式万用表方便直观。如测电解电容器的充、放电过程,测热敏电阻,光敏二极管等。可采用数字表和指针表结合使用
[测试测量]
数字万用表内电池电压不足判断方法
当数字式内电池电压低于下限值(例如9、7v为其下限值)时,就会使读数严重超差,严重时甚至引起显示的数字不断发生单向性变化。 数字式万用表大多设有欠电压指示电路,当表内电池电压不足时,数字显示屏的左上方通常会显示出欠电压的符号或英文缩写的符号,但表型不同,显示的图形或符号也不一样。例如: (1) dt - 830型数字式万用表。用箭头“→”表示欠电压。 (2) dt - 930型数字式万用表。用英文缩写“lobat(电池电压低)”表示欠压。 (3) dt - 9208型数字式万用表。用电池符号“ ”表示欠电压。 (4)ut - 60型数字式万用表。用符号“凸”表示欠压,显示在显示屏的右上方。
[测试测量]
东方集成打造安捷伦新一代数字万用表U3400系列
日前,依托东方集成强大的销售和服务网络,安捷伦科技公司授权东方集成为新一代数字万用表U3400系列全国总平台。U3400系列是安捷伦于近日推出的具有新功能和性价比极高的测试仪器,包含可以提供4 ½ 位和 5 ½ 位的分辨率的U3401A和U3402A,这两种优雅而精致的数字万用表是专为满足各种教学、电子和通信应用需要所设计的。 Agilent U3400系列数字万用表具有11种基础测量功能,包括 DC、AC 和 AC+DC 电压和电流、2 线和 4 线电阻、频率、连续性和二极管测试;内置运算功能,包括 dBm、相对值、最小值/最大值、比较和保持。此外,U3400系列不仅可以按照测量速度选择分辨率,且DCV测量精度可达0.
[测试测量]
使用数字万用表测量电压电流电阻详细说明
1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触
[测试测量]
数字万用表基本指标
使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。 (一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。 (二)安全性:数字万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。 (三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小量化单位,即可以看到被测信号的微小变化。例如:如果数字多用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV的微小变化。数字万用表的分辨率一般用位数或字表示。 数字万用表分辨率是很重要的指标,就像
[测试测量]
数字万用表损坏原因
数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。 有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所造成的.如在交流20V档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成表内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般仅引起万用表内的保险丝烧断,不会造成其它损坏。所以在测
[测试测量]
