示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么如何选择一款合适的示波器探头呢?大家是否在选择示波器探头中也遇到以下问题呢?今天安泰测试简单给大家分享一下:
Q.TCPA400电源探头+TCP404XL电流探头最大测量时间是多少?
A.TCPA400+TCP404XL最大测试时间没有最大安培*秒乘积这一指标参考TCP404XL与TCPA400的技术指标。其探头在测试时对于大于500A的信号,仅可以进行不连续测量;从而避免探头过载,损坏探头。超出部分在加载不同直流分量的信号时的脉冲占空比是不一样的。上图为探头测试的加载方式,直流分量+脉冲分量。
此常见问题使用于:TCPA400
Q.P5200示波器探头,不能配合浮地示波器TPS2000&THS3000的原因?
A.P5200 要求接地,否则很容易烧坏
此常见问题适用于:P5200A, P5201, P5202A, P5205A, P5210A
Q.如何设置TCPA300电流探头和对应探头进行电流检测?
A.将探头接入放大器,并锁紧。放大器与示波器连接: TDS3000 系列可以使用TEKPROBE 接口的线缆直连(自动识别探头) 使用BNC 电缆连接通用型号的示波器,示波器可以设置50Ω输入阻抗的选择直连;无法设置50Ω阻抗的,在1 号位置接入50Ω通过式终端(011-0049-02)
此常见问题适用于:TCPA300
Q.THDP系列差分探头能用在泰克哪些型号的示波器上?
A.可以用于MDO3000,MDO4000,DPO/MSO5000系列泰克示波器。
Q.泰克有没有测试20000V的高压电压探头?
A.高压探头P6015A可以实现对地20000V测试,如果需要用一根探头实现差模20000V的测试暂时没有。
Q.泰克有没有测试1mA的电流探头?
A.电流探头TCP0030A或者TCP312A+TCPA300的分辨率可以达到1mA。
Q.泰克有没有测试微安级别的交流信号的电流探头?
A.微安级别交流信号的电流测试推荐两种方案:
1、可以用DMM7510显示波形的万用表;
2、在线路里串分流电阻,并用ADA400A放大器测试分流电阻的压降,ADA400A的输出可以在示波器上显示波形。
Q.基础示波器标配探头设置及校准
A.基础示波器标配探头都是10倍衰减,请确认示波器上也是响应的衰减,探头连接上机器后要使用示波器提供的标准方波进行校准(使用提供的螺旋杆锥调节电容)。
Q.探头A622使用中遇到哪些常见问题?
A.a.衰减比没设置好; b.电池没电;
Q.示波器标配的探头能否测试小电压信号?
A.现在很多基础示波器标配的探头都是10X的不能测试电压在mV级别的信号,一定要根据待测信号的大小另外选择合适的电压探头。
关键字:泰克 示波器 探头选型
引用地址:
泰克示波器探头选型时遇到这些问题怎么办?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:37
ZDS2022十全十美示波器之4MptsFFT分析功能
当你读到这里时,或许会问,FFT有什么好讨论的,难道ZDS2022示波器会有什么本质的不同吗?我们不妨简单地回顾一下FFT中几个重要的参数和关系表达式。 采样率: 示波器的采样频率,用Fs表示。ZDS2022示波器每通道均支持1GS/S采样率,下面将以最高采样率1GS/S为基准描述相关的问题; FFT点数: 与示波器死区时间对应的参数是示波器的波形刷新率,又叫波形捕获率,示波器在特定时基本下的波形刷新率是可通过Trigger Out接口去测得,示波器的波形刷新率越高越好。 波形刷新率F = 1/(t1+t2) (wfms/s) FFT点数: 示波器用于FFT变换的样本数据个数,用N表示。ZDS2022示波器最大可以执行4M点的
[测试测量]
泰克示波器常见问题答疑
Q.MDO3000混合域示波器MDO4000混合域示波器,保存文件生成时间异常该如何处理? A.仪器时区与PC电脑设置不一致会导致在PC端查看文件生成时间异常。开机后,进入系统设置菜单,除了需要设置时间,也需要设置时区,中国为UTC: -8.0 此常见问题使用于:MDO3012, MDO3014, MDO3022, MDO3024, MDO3032, MDO3034, MDO3052,MDO3054, MDO3102, MDO3104, MDO4014-3, MDO4014B-3, MDO4024C, MDO4034-3,MDO4034B-3, MDO4034C, MDO4054-3, MDO4054-6, MDO4054B-3,
[测试测量]
Rigol DAS4052数字示波器操作介绍
自 然界运行着各种形式的波形,比如海浪、地震、声波、爆破、空气中传播的声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能量、振动粒子和不可见的力无处不在。即使是光(波粒二象物质)也有自己的基频,并因为基频的不同呈现出不同的颜色。通过传感器,这些力等非电的物理量可以转变为电信号,通过 示波器 就能够进行观察和研究。 示波器(Oscilloscope)是显示信号波形随时间变化特性的仪器。示波器能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象(波形),便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器的功能就是:捕获、观察、测量、分析波形。大多数波都属于如下类型:正弦波、方波和矩形波、三角波和锯齿波、阶跃波和脉冲波、噪声波、复杂波。还
[测试测量]
深入浅出谈高速串行信号测试
之前做过两篇连载谈高速串行总线系统测试中的一些关键要点,介绍了眼图测试、时钟恢复、抖动测量以及抖动分类(请参考“ 深入浅出谈高速串行信号测试(一)、(二))。掌握了这些基本的概念,无论我们在系统设计,还是在系统测试中,都能把握一些关键点,确保我们的产品能在预定的时间内达到预期的要求。 假如我们从事的高速IC或者是高速IO的模组R&D,不仅要保证所提供的产品能够满足行业规范所规定的接口指标(例如输出电压摆幅、抖动、眼图等),还必须要保证客户购买我们的产品后所搭建的系统,具有足够的系统稳定性--即误码率要求。 误码率应该是系统指标最重要,而且是最直观的表征了。最初它诞生在通信系统测试中,反映了信道对信息的影响。对于高速串行总线系统中,
[测试测量]
简单双通道示波器VI的运行操作
运行简单双通道示波器Ⅵ控件,可以通过以下步骤进行操作。通过这些操作步骤及过程,可以对本章创建的简单双通道示波器Ⅵ控件的主要功能进行测试、调节和使用。 第1步:单击LabVIEW 8.2运行按钮,运行简单双通道示波器Ⅵ控件。 第2步:调节该简单示波器的一些主要选择开关及旋钮,可以测试该示波器的主要功能。调节该简单双通道示波器Ⅵ的触发器选项并选择触发源(Source)开关,可以实现通道B(CH B)触发或外触发(EXT 选择触发沿(Slope)开关,可以实现正触发(POS)或负触发(NEG );同时,可以通过旋钮调节设定触发电平(Level)。 第3步:选择通道(CHANNEL)开关,可以选择通道A信号显示、通
[测试测量]
模拟示波器和数字示波器的比较和差别,如何选
对于电子爱好者,工程师和技术人员而言,市面上种类繁多的 示波器 可能会让大家眼花缭乱。示波器有各种各样的参数,以及各种各样的功能,再配合上各种各样的价格,确实容易让人头大。 对初学者而言,让我们忘记示波器的参数和价格还有各种各样的功能。先问自己几个问题: 1.我需要带示波器外出吗?我需要一台便捷的示波器吗?我需要示波器可以带 电池 在户外使用吗? 2.根据自己的实际工作情况,我最多需要同时 测量 几个信号? 3.我所测量的信号电压在哪个范围,最大值和最小值是多少? 4.我所测量的信号的最大频率是多少? 5.我主要是测量重复性的信号,还是抓取异常信号? 6.您需要对信号进行频域和时域分析吗? 如果我们对上述几个问题的答案很清
[测试测量]
如何制作自己的示波器探头
当我在思考如何使用50Ω时,我可能想要制作自己的探头输入我的一些示波器模块用于一般探测,而不是直接连接到50Ω源。我还没有建造我的,但让我们考虑选择自己的选择。 Glen Chenier讨论了Goodbye Copperclad Road的自制探测器(尽管我们将在这里讨论我们将要讨论的一些项目) “探测器”可能会推动它。在许多情况下,自制探头只是直接焊接或通过某些RC网络焊接到DUT的同轴电缆。 Glen通过将50Ω同轴电阻焊接到450Ω(453Ω是标准值)电阻器来产生500Ω10:1探头,该电阻器被焊接到被测电路。当然,示波器设置为50Ω输入模式。 读者Hugh Houtman与我讨论过自制探头。 Hugh的目标是实现相
[测试测量]
麦科信平板示波器TO1000和智能示波器STO1000C如何选择?
麦科信的智能示波器STO1104C和平板示波器TO1104是大多数工程师、技师和教育工作者的选择,智能示波器STO1104C和平板示波器TO1104都是支持全触控的,方便的触控操作为使用者加快其设计的调试与测试工作提高了质的飞跃。 但是有很多用户在选择这2个型号的时候都存在不少疑惑,他们两之间的差别是什么?我应该选择哪个型号?那么,今天我们就来详细讲一讲这2个型号的区别和共同点,以及如何做出选择。 麦科信的平板示波器TO1000系列要早于智能示波器STO1000C系列,因此智能示波器STO1000C系列无论在硬件上还是软件上都会优于平板示波器TO1000系列: 1.首先我们来看2个型号的外观,这2款的屏幕大小和分辨率都是一
[测试测量]
