信号源属于比较通用的电子测量仪器,在使用中难免有人不懂得规范操作导致仪器出故障,下面由安泰仪器维修中心分享使用信号源仪器的使用注意事项:
1、非相关人员不得随意使用。
2、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护;
3、注意避免接口热插拔:先接好接口,再加信号;先断开信号,再断开接口连接;
4、使用前确认信号源输出处于RFOFF状态;
5、测试过程中信号源的输出功率不超过10dBm;
6、优先设置信号源的发射频率,建议值为-30dBm;
7、测试信号时一般需要在频谱仪上接一个转换头,注意将转换头的螺纹和频谱仪的螺纹对齐再用力拧,否则容易将螺纹损坏(安装和拆卸时需要注意);
8、信号源如需产生调制信号,需使用软件设置参数产生相应的文件,通过信号源背面的网口将文件下载入信号源的内存中。然后通过信号源进行调用。
9、返回键和HZdBrad键有两个功能,前者为LOCAL(即调出本地储存的文件),后者为ENTER(即确定输入键);
10、信号源显示屏左边为两个外部信号输入口,右边为操作键和输出端口;
11、如发现异常交给专业人士查看;
关键字:信号源
引用地址:
信号源规范使用操作注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 18:47
什么是信号源测量单元?
图1. 一个ADALM1000 SMU通道的框图。 ADALM1000本质上是一款信号源测量单元,但也可将其视为独立的 示波器和函数发生器。但当分而视之时,由于输出功能(发生器)和输入功能(示波器)共用一个引脚,因此一次只能使用一个功能。 可编程信号源测量单元为什么很重要? 对于某些类型的测试,可编程仪器可能并不重要。您可能只想读取一次或少量次数。但有很多情况下,可能需要收集大量数据,以便生成性能随时间变化的曲线或图表。不过,手动操作的话会非常耗时且易于出错。 还有大量不同的实验要求自动收集数据以获得更快速或更准确的测量结果,或者获取长时间尺度(数月甚至几年)的测量结果。此时,您肯定需要一台计算机来收集数据并将其
[测试测量]
基于Flash型FPGA的信号源卡设计
摘要:介绍了一种基于Flash型FPGA的多路模拟重信号源设计方法,该系统以ACTEL公司的A3P125VQ100芯片为核心,实现了系统的软硬件结合。它包括数模转换单元、电源模块、多路模拟开关模块以及运算放大单元等,实现了电源独立的、频率可调的、不同波形的多路模拟量信号源。该系统通过编写程序可以产生正弦波、三角波、方波以及直漉波并实现1~500 Hz频率可调。研究的核心内容主要是通过FPGA控制D/A和多路模拟开关,通过D/A产生波形从多路模拟开关中送出,通过拨码开关在1~500 Hz的频率范围内控制选择,并且能够通过示波器观测到相应的频率的波形。 关键词:Flash;FPGA;信号源卡;多路选通;数模转换 0 引言 信号源
[嵌入式]
AT89C4051+TLC7225I 三相交流信号源
;********************************************************************; ;说明: ;1.本程序使用AT89C4051/2051单片机驱动DA转换器TLC7225I输出三相50Hz正弦波信号 ; ;2.在P3.3,P3.4,P3.5口输出与正弦波同相同步的方波信号,该方波信号可用于控制在正弦信号 ; ;的过零处将正弦信号切断. ; ;作者:Free Zheng ; ;******************************************************
[单片机]
Simulink模块库介绍(一)——信号源模块
目录 simulink模块库中提供了丰富的信号源模块组。本人接触和使用simulink的时间也比较长了,将模块逐一介绍,算是做个总结吧 Clock模块 通过时钟模块,输出的时间作为判断呢,如下图,前2s之前为高斯白噪声,后2s为正弦曲线,共计10s。 Digital Clock模块 数字时钟模块主要用于离散系统的计时,sample time表示采用时间,如下图:分别是1s和0.5s的采样时间 Band-Limited White Noise模块 其属性窗口可以设置: Noise Power:白噪声PSD的幅度 Sample Time:采样时间 Seed:随机数信号发生器的初始种子 Chirp Signal模块 Ch
[测试测量]
信号源是什么 都有什么功能
1.信号源是什么? 有些仪器,不从事这个业务还真是很难清楚一些特殊的仪器给人带来的便利,信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。射频信号源顾名思义就是产线射频信号的一个源,或者说是一台仪表。有些地方可能会称作矢量射频信号源,我们一般将只能产生模拟射频单频信号且无法产生调制信号的这一类仪表称作信号源。 2.他的主要功能 它能产生标准的如正弦波、方波、三角波一类的简单信号,也可称作为是任意波形发生器。真正意义上的信号源是用于产生矢量信号,即数字通信中常用的调制信号,支持如 l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、AM、FM、脉冲信号等 3.模拟信号源: 产生单音信号和模拟调制
[测试测量]
基于AD9858宽带雷达信号源的设计及应用
现代雷达面临着综合性电子干扰、反辐射导弹、低空和超低空突防以及目标隐身技术的等4大威胁,这就要求现代雷达具有反地物、抗积极和消极干扰、反隐身和自身生存的能力,其信号具有频率捷变、波形参数捷变以及自适应跳频的能力。因此对雷达信号产生器提出了越来越高的要求,要求具有宽频带、高精度、高稳定以及快速跳变的能力。随着现代电子技术的发展,高性能直接数字合成DDS(Direct DigitalSynthesis)技术、数字信号处理DSP(Digital Signal Processing)技术及大规模可编程逻辑器件技术和电子计算机的应用为此类问题的解决提供了一种新的途径。AD9858是ADI公司推出的一款高性能,工作频率高达1 GHz,杂散
[模拟电子]
DSG815射频信号源的功能特性及产品特点分析
一、产品描述 DSG800在同级别的经济型射频信号源中,性能出众,频率范围从 9 kHz 到 1.5 GHz 或 3 GHz;最大输出功率典型值可达 +20dBm;相位噪声典型值高达-105dBc/Hz。DSG800同时具备完备的频率和功率扫描功能,以及AM/FM/ØM模拟调制和强大的脉冲调制功能。与同类产品相比,DSG800桌面占用面积最小,重量轻,具有出众的便携性,是教育实验室、工业生产线、开发和研究等应用的完美选择。 二、产品特点 1、优秀的相位噪声指标,高信号纯净度,相位噪声典型值《-105dBc/Hz@20kHz,媲美国外同类产品;选配高稳时钟参考后可以得到更出众的近旁相噪指标; 2、杰出的宽频段的高功率输出,最大输
[测试测量]
怎样设置信号源/矢量信号分析仪测量 I 和 Q 增益和相位?
在使用信号源/矢量信号分析仪时,必须有两个基带信道输入。把 I 或 Q 信号连接到信道 1 上,把另一个信号连接到信道 2 上。确保信号源处于矢量模式下,或已经打开89600的 (非标量)应用程序。 在89600上,选择:Input Channels 2 channels. 设置4个网格(: Display 4 grids stack; 89600: Display Layout Stacked 4). 对轨迹A,选择Measurement Data spectrum ch1 和 Data Format log magnitude。 对轨迹B,选择Measurement Data spectrum ch2 和 D
[测试测量]
