1.信号源是什么?
有些仪器,不从事这个业务还真是很难清楚一些特殊的仪器给人带来的便利,信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。射频信号源顾名思义就是产线射频信号的一个源,或者说是一台仪表。有些地方可能会称作矢量射频信号源,我们一般将只能产生模拟射频单频信号且无法产生调制信号的这一类仪表称作信号源。
2.他的主要功能
它能产生标准的如正弦波、方波、三角波一类的简单信号,也可称作为是任意波形发生器。真正意义上的信号源是用于产生矢量信号,即数字通信中常用的调制信号,支持如 l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、AM、FM、脉冲信号等
3.模拟信号源:
产生单音信号和模拟调制AM/FM/PhM/PM信号,频率一般小于6GHz,用途一般作为射频领域的通用仪器。
数字信号源(矢量信号源):
产生单音信号和模拟调制AM/FM/PhM/PM信号、数字调制、通信制式信号,频率一般小于6GHz,用途主要为产生数字调制信号,2G/3G/4G及其他数字通信领域。
基带信号源:
产生IQ基带信号,无射频,主要用于芯片测试
微波信号源:
产生单音信号和模拟调制AM/FM/PhM/PM信号,频率较高,一般可以达到40GHz,用于微波领域。
4.有什么好用的型号推荐
TG115 100KHz ~ 15GHz 多制式射频信号发生器 信号源
快速测试和集成的优秀解决方案
多制式信号发生器提供了不同功能需求和不同应用场景下的多样化产品选择,每类产品在其功能上有着突出的特点表征了其测试领域的侧重点。信号发生器具备了各种重要的模拟调制功能(AM/FM/ϕM/脉冲调制)、多种通用数字调制功能(ASK /PSK/FSK)和多种可定制专用调制方式(SSB/DSB/CW调制等);另外,频率/幅度扫描、幅频扫描、线性调频、低频输出以及上变频等功能均已集成在该仪器中,使得该信号发生器成为一种灵活、通用的仪器
5.功能
频率范围宽达9 kHz~6.0 GHz,覆盖了广泛的应用场景频段;
大动态范围的功率输出,出色的电平精度和电平重复性;
支持AM、FM和ϕM,最高调制率最大可至1MHz;
支持脉冲调制,结合线性调频功能,可模拟雷达信号输出;
支持多种标准数字调试信号输出;
支持内部低频输出功能,可产生各种函数波形;
可以作为上变频装置,允许外输入中频信号进行变频处理;
支持LAN/USB通信接口,可用于远程控制和数据传输;
良好的API文档提供给用户进行系统编程或应用拓展;
拥有优异的性能和便携特性。
关键字:信号源 测量仪器 调制信号
引用地址:
信号源是什么 都有什么功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 10:32
航空交流供电测试系统信号源的设计
针对航空交流供电系统设备冷台调试技术的研究,本文对测试系统主要组成部分之一的发电机交流信号源的设计进行了较为详细的论述,主要介绍了其硬件基本构成。本系统采用模块化设计与 总线 结构,扩展性与可维护性较好。可根据需要调整并应用于其他测试系统。有良好的使用发展空间。 一、引言 随着飞机供电系统的发展,交流供电已经成为目前大多数飞机的主要供电方式。目前各 *仍延续着传统“变频器—发电机—拖动台”方式的热台调试技术。其缺点是投资大,修 理成本高, 能源 消耗大,操作繁杂。针对以上热台调试技术的缺点,我们进行了对航空交流 供电系统冷台调试技术的研究。本文所介绍的信号源,是为冷台调试系统供电以及提供检测 信号的环节。 二、信号源主要 模
[模拟电子]
信号源是什么,该如何为信号放大器选择信号源
在安装手机信号放大器的时候,信号源是最为关键。手机信号源是手机增强器的灵魂,如果没有信号源,安装手机信号增强器也是无效的哦,想要发挥好信号增强设备我们要选好的信号源。 什么是信号源?信号源是指有信号的地方,信号源又分强度和质量,信号强度越好,质量度越好安装出来的手机信号增强效果就越好。 有许多使用林创手机信号放大器的客户以为把信号放大器买回家安装好就会有信号了,事实上不是这样的,是通过室外天线的的接收,然后通过同轴电缆的传输到手机信号放大器,经过放大我们才能收到好的信号。 手机是靠电磁波的传播来建立通信联系的,由于高山或建筑物的阻隔,在一些山区及高大建筑物里边,手机信号不能到达而不能使用手机。手机信号放大器可以很好地解
[测试测量]
移相法用于SSB信号的调制
摘要: 本文介绍了单连带(SSB)信号的两种产生方法,即滤波法和移相法。重点对移相当产生SSB信号的方法作了详细的讨论并给出了具体的电路,这种产生SSB信号的方法具有载波抑制比低,低成本,不需要滤波器,对相位误差和增益误差要求不高等突出特点。
关键词: 滤波法 移相法 单连带(SSB)信号
单边带(SSB)信号的产生方法
与标准幅度调制相比,单边带调制(SSB)对于频谱和输出功率的利用率更高。尽管很少用于数据传送,SSB仍广泛地用于HF和VHF低端的语音通讯。双边带调制信号包含有两个完全相同的基带信号,即上、下边带。由于两个边带含的信息相同,因而从信息传输角度考虑,传送一个边带同样可以达
[应用]
电子测量仪器及自动测试系统的新概念和新趋势
前言 进入21 世纪以来,科学技术的发展已难以用日新月异来描述。新工艺、新材料、新的制造技术催生了新的一代电子元器件,同时也促使电子测量技术和电子测量仪器产生了新概念和新发展趋势。本文拟从现代电子测量仪器发展的三个明显特点入手,进而介绍下一代自动测试系统的概念和基本技术,引入合成仪器的概念,以供读者参考。 现代电子测量仪器的发展趋势 仪器性能更加优异 仪器的性能更加优异,测量功能更加强大,仪器的测量精度,测试灵敏度,测量的动态范围等都达到了前所未有的高度。例如,Agilent 公司的PSA 频谱分析仪的测量灵敏度高达—169dBm(接近物理界热噪声—174dBm) , PNA 网络分析仪的动态范围高达143dB , Agil
[测试测量]
频谱分析仪调幅信号测量分析
一、概述 随着科技的不断发展,无论在航天、航空、航海、通讯等方面都离不开对信号频谱的分析。频谱分析仪主要用于频谱分析,也可测量频率、电平、衰减、调制、失真、抖动等,还广泛应用于通讯、雷达、导航、电子对抗、空间技术、卫星地面站、频率管理、信号监测、EMI诊断、E M C测量等方面,是发挥军用电子元器件、军用整机系统等部门科研、生产、测试、试验、计量的必备仪器。 二、频谱分析仪的组成及工作原理 图1所示为扫频调谐超外差频谱分析仪组成框图。输入信号经衰减器以限制信号幅度,经低通输入滤波器滤除不需的频率,然后经混频器与本振(LO)信号混频将输入信号转换到中频(IF)。LO的频率由扫频发生器控制。随着LO频率的改变,混频器的输出信号(
[测试测量]
TDR测量仪器的基本原理是什么
什么是TDR? TDR是英文Time Domain Reflectometry 的缩写,中文名叫时域反射计,是测量传输线特性阻抗的主要工具。TDR主要由三部分构成:快沿信号发生器,采样示波器和探头系统。 TDR测试原理 TDR通过向传输路径中发送一个脉冲或者阶跃信号,当传输路径中发生阻抗变化时, 部分能量会被反射, 剩余的能量会继续传输。只要知道发射波的幅度及测量反射波的幅度,就可以计算阻抗的变化。同时只要测量由发射到反射波再到达发射点的时间差就可以计算阻抗变化的相位。 图(1) TDR示意图 根据反射原理,反射系数 公式(1) 公式(1)中,ZDUT是待测器件的阻抗,Z0是TDR的输出阻抗,通常为50ohm标准电阻,V
[测试测量]
如何利用信号源的Trigger Out,Sweep Out,Pa
信号源的后面板有一系列的输入输出管脚,这些管脚包括内部参考时钟输入/输出、本振参考以及一些信号辅助标识。时钟和本振参考一般大家较为熟悉,以下我们简单介绍一下三个常用的信号辅助标识。 ①Sweep Out:输出锯齿波扫幅信号,其电压范围0到+10V。信号源工作在扫描模式时,该端口将输出相应的电压信号以表征扫频工作过程:扫描开始点输出为0V,扫描结束点输出为10V。在连续波(CW)模式下该端口没有输出。 ②Trig Out: 信号源扫描模式下输出的触发信号,驻留序列开头等待点触发时为高,驻留结束或收到点触发时为低。逻辑极性可以翻转。它可用于产生一个分频时钟。 ③Pat Trig In: 外部输入的触发信号,这个输入将触
[测试测量]
高准确度可程控延迟快前沿外触发脉冲信号源的设计
设计原理
随着各种高新前沿技术的迅猛发展,传统设计的固定延迟时间的快前沿脉冲源,已不能满足需要,常常需要在一定范围内可对延迟时间进行任意设置。一般讲来常规的设计有两种方法。一是将多个具有不同延迟时间的固定延迟脉冲产生电路单元,组合成一个可程控的电路,通过计算机的控制来获得不同延迟时间的快沿脉冲输出,但很难达到高准确度的延迟时间和较好的快沿特性以及较高的脉冲形状的一致性。主要原因是在多个固定延迟单元电路的接入点处,不管是电子式还是机械式开关,其接触电阻都是一个随机参数,并且该参数还受到电路周围环境的影响,从而使输出的脉冲前沿和延迟时间产生较大的随机误差,并且很难消除。而且采用这种方法所设计的电路复杂、体积也
[电源管理]
