一文读懂 快速掌握示波器使用及原理
发布者:创新之梦最新更新时间:2022-10-13 来源: csdn关键字:示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在平面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
在这里插入图片描述
那么下面就和我一起来学习一下示波器的测量原理和快速使用方法吧!
在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述
其实上面只是讲述了示波器使用的基本方法,其实他的功能还有很多很多,可以说这是一个跨越式的发明,它让电压电流信号更直观的展现在我们面前,供我们更好分析研究,如果你喜欢这篇文章可以收藏起来,作为工作中的速查手册,谢谢!
关键字:示波器 引用地址:一文读懂 快速掌握示波器使用及原理
上一篇:一文彻底看懂示波器中的眼图
下一篇:信号源是什么 都有什么功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:24
【问题汇总】使用示波器常见问题杂谈
1、如何测量直流电压? 答:首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。 2、什么是混淆抑制作用? 答:混淆是指示波器采集的频率低于实际信号最大频率的2倍采集产生的一种状况。混淆抑制是为了防止混淆的产生而专门设计的,混淆抑制可判别信号的最大频率,并以2倍的最大频率采集信号。 3、如何捕捉非周期性的信号? 答:①、设定触发电平至需要的值。 ②、点击主控按钮SINGLE,机器开始等待,如果有某一信号达到设定的触发电平,即采样一次,显示在屏幕上。利用此功能可以轻易捕捉到偶然发生的事件,例如幅度较大的突发性毛刺:将触发电平设置到刚刚高于正常信号电平,点击SINGLE按钮,则当毛刺发
[测试测量]
示波器带宽”和“网络带宽”的区别
关于带宽的含义众说纷纭,很多工程师咨询示波器的带宽和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些带宽之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题. 首先,带宽是用来传输的一个通道,它传输的是什么呢?信号,重点是在信号的传输技术上.如果传输模拟信号,则需要模拟带宽;如果需要传输数字信号,则需要数字带宽.因此,带宽可以这么分步来定义.带宽通常指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。 对于模拟信号而言,模拟信号以声音,光,电波粒为主.带宽又称为频带宽度,以每秒传送周期或赫兹(Hz)为单位。例如模拟语音电话的信号的带宽为3.4KHz,一个PAL-D电视频道带
[测试测量]
汽车初级点火电压信号用示波器测量分析
汽油机点火系统具有以下三个主要功能: 产生火花。点火系统必须能够产生足够高的足以点燃混合气的高压电,并维持足够长的满足完全燃烧所需要的火花时间。 控制点火正时。点火系统必须能够随发动机转速和负荷的变化,以及特殊工况的需求改变点火时刻。 分配火花。点火系统必须在压缩行程的适当时刻向正确的气缸输送火花,以便开始燃烧过程。 初级点火波形本质上是次级点火的触发感应波形,它的波形可反映点火线圈的好坏及点火器的好坏。通过观察初级电压变化波形,可以观察点火线圈初级电流的导通时间、导通时的电压降,发现点火线圈、点火器的损坏以及点火电路中短路、断路、接触不良等故障。 根据点火系统的组成可以分为传统点火系统(即分电器点火系统)和电
[测试测量]
汽车初级点火电压信号用<font color='red'>示波器</font>测量分析
示波器探头需要补偿校准的根本原因
有些人可能不明白为什么要对探头进行补偿 我来详细说说吧,希望可以让大家懂的彻底、明白。 这一切,要从了解探头的补偿原理开始: 示波器输入电阻 示波器探头无法将电路信号送入示波器,咋一想,似乎直接连起来就能用了吧。 但是我们使用万用表测量示波器探头两端的电阻,居然有将近9M欧姆这么多,如下图所示: 而我们来看示波器,细心的朋友们会发现在示波器的BNC输入接口旁边一般都标记有1MΩ的对地输入电阻参数。很多人可能不理解这个是代表了什么。 其实,在使用示波器探头测量电路的时候,由于不希望示波器探头的接入而改变被测电路本身的工作状态,因此示波器探头一定是高阻的,即输入阻抗比较大(兆欧级别)。而示波器是有一定的电压输入范围的,但是
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头需要补偿校准的根本原因
触发不是万能的 如何抵抗噪声引起的误触发
1 触发不是万能的 1.1 触发的作用 触发是工程师最常用,也是最有效的定位电路特定行为的工具,通过设置合适的触发条件可以有效地定位出电路中工程师想要的异常信号或感兴趣的信号。 触发主要有以下两点作用:第一,隔离感兴趣的事件;第二,同步波形,即稳定显示当前波形。专业上的解释是:按照需求设置一定的触发条件,当波形流中的某一个波形满足这一条件时,即实时捕获该波形和其相邻部分,并稳定显示在屏幕上。 在用示波器定位异常问题时,电子工程师常用的测试方式是将触发类型设置为边沿触发,再结合余辉显示的方式来诊断电路。说一下余辉的作用,它可以显示历史累积的信号,也就是说可以持续显示信号的轨迹。 随着示波器技术的不断发展,触发方式除了常用
[测试测量]
示波器基础(五)丨波的测量
许多术语用来描述使用示波器可以进行的测量类型。本节介绍了部分最常用的测量和术语。 频率和周期 如果信号重复,那么它就有频率。频率用赫兹(Hz)表示,等于信号本身在一秒钟内重复的次数,称为每秒周期数。重复的信号还有周期,即信号完成一个周期所需的时间。周期和频率是倒数关系,因此频率=1/周期,周期=1/频率。例如,图8中的正弦波的频率是3Hz,周期是1/3秒。 电压 电压是电路中两点之间的电位量或信号强度。通常情况下,其中一个点是接地或零伏,但并非一直是。您可能要测量波形从最大峰值到最小峰值的电压,这称为峰值电压。 幅度 幅度指电路中两点之间的电压量。幅度通常指从接地或零相伏测得的信号的最大电压。图9所示的波形的幅度为1V
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础(五)丨波的测量
示波器探头的操作使用方法
使用方法: (1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于 1 档; (2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档; (3)将探头探针插入校准信号小孔内,此时示波器屏幕出现光迹; (4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置; (5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度; (6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率); (7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准示波器内部扫描 振荡器 频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头的操作使用方法
国产示波器发展现状及对策分析
  编者按 :测试测量仪器设备在电子工业中占有重要地位,它一方面为研发提供高质量和低成本的测试工具,另一方面也可以为基础元器件提供稳定的市场。经过本土企业10年的共同努力,国产低端示波器占领的市场份额在逐年上升并出口大海外,成功地打破了跨国企业的垄断,为中国用户提供了更多的选择。通过对普源精电、致远电子、固纬电子和鼎阳科技的采访,我们对本土示波器行业的发展状况有了更清晰的认识。   500M以下带宽是主流   经过几年的发展,国内示波器行业呈现了前所未有的“百花齐放”的局面。带宽一直是示波器的重要性能指标,但是带宽的高低并不决定市场需求的取向。根据一项市场调查,500MHz及以下带宽的示波器基本可以满足大部分的示波器测试需求
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
