有些人可能不明白为什么要对探头进行补偿
我来详细说说吧,希望可以让大家懂的彻底、明白。
这一切,要从了解探头的补偿原理开始:
示波器输入电阻
示波器探头无法将电路信号送入示波器,咋一想,似乎直接连起来就能用了吧。
但是我们使用万用表测量示波器探头两端的电阻,居然有将近9M欧姆这么多,如下图所示:
而我们来看示波器,细心的朋友们会发现在示波器的BNC输入接口旁边一般都标记有1MΩ的对地输入电阻参数。很多人可能不理解这个是代表了什么。
其实,在使用示波器探头测量电路的时候,由于不希望示波器探头的接入而改变被测电路本身的工作状态,因此示波器探头一定是高阻的,即输入阻抗比较大(兆欧级别)。而示波器是有一定的电压输入范围的,但是不同的测量场合又会有不同的电压,所以示波器探头会有不同的衰减比(1X,10X,100X……)。那么最简单的信号衰减实现就是电阻分压,如下图所示:
图中,R1为示波器探头上的电阻, Rin为示波器的输入电阻。一般 Rin = 1MΩ ,100X下为 R1 = 99 MΩ ,10X下 R1 = 9MΩ ,而1X下理论上应该为 0Ω ,但实际上R1约为几百欧,一般在300欧以内
示波器输入电容
那么按照上面介绍的电阻分压电路是不是示波器就能用了呢?不是的。
大家都知道,实际中,任何电路都不是理想电路,或多或少都有寄生参数。示波器与示波器探头的接口也不例外。由于示波器接口需要同时将信号与GND连接到示波器探头上(如下图所示,一般外圈的金属是GND,可以起到与外部屏蔽的作用,内部的金属为输入信号),因此,输入的信号和GND之间就形成了电容。无论怎样改进示波器接口的设计,都无法消除示波器的输入电容的寄生参数。
一般示波器的输入电容典型值为15pF,14pF,12pF的都有,图中所示为14pF。
有R又有C,这不就是RC低通滤波器吗?
我们算下这个RC电路的截止频率。考虑10X的档位,R1 = 9MΩ,Rin = 1MΩ,Cin = 14pF , 截止频率为
这样一来,凡是高于12.64kHz的信号都被衰减到不能看了。那么如何解决这个问题?减小Cin ,不可能,物理的限制就决定了 Cin 必然存在,而且14pF本身已经是一个相当小的容值了;减小 R1和 Rin?过小的电阻必然会对测量的电路造成影响。似乎没有其他的办法了。但总归是有聪明人能够找到解决办法:补偿电容
只要满足
就能使得在比较高的频率下,仍然能够按照正确的10:1的衰减比进行信号的传输而不发生信号的畸变。
但是新的问题又来了,不同的示波器 Cin不一样,即便型号一样,但是由于制造的参数不一致问题可能不同的示波器用同一个探头就不一定都能满足上面的比例关系。那岂不是要针对每一个示波器都要去单独制造特定的探头呢?怎么解决通用性问题呢?很简单,再增加一个可变电容。图中 Cp所示。
这样一来只需要去调节探头上的可变电容的大小,并从示波器上看波形畸变情况,就可以解决这个问题。
示波器一般都会输出一个1KHz,5V(或以下)的方波信号,该信号用作探头补偿校准。该信号常用一个方波符号加一个接地符号标示。我们可以将这个信号作为信号源。启动示波器,按下图所示,把探头的BNC接至通道1,另一端接到方波信号输出端口。
当出现以下两种情况时,说明探头补偿不正确,需要使用“调节棒”对探头上的补偿电容进行调节。
用调节棒拧动探头螺丝孔内的螺丝,调节补偿电容,以得到正确波形。
也有的探头将其设置在探测头一端,如下图:
所以,当示波器更换新探头或探头长时间未使用时,我们应该对探头进行补偿校准。
上一篇:示波器如何测量电源纹波
下一篇:用示波器抓取LIN协议波形并分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:20
推荐帖子
- 【转帖】开关电源工作原理及电路图
- 随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40%-50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85%以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。正因为如此,开关式稳压电源已广泛应用于各种电子设备中,本文对各类开关电源的工作原理作一阐述。
- 皇华Ameya360 综合技术交流
- 【求助】请教一下MSPFET软件的使用方法
- MspFet_16005_devel.zip是一款免费软件,看它的说明好象能够把release版本的文件通过自制的JTAG口烧到芯片中可是我在使用中发现,好象只能够擦除读,写不进程序我已经把hil.dll,msp430.dll文件拷到FET文件夹了,仍旧写不进程序请各位大人指点以下啊(我的IAR是破解版)【求助】请教一下MSPFET软件的使用方法我当时只是看中它的读功能(也没仔细使用,只是看看未加密程序读出来是?)。不知您看中哪一点?另:tool/settings/c
- fiona007 微控制器 MCU
- iphone电子秤
- 威龙科技半导体是方案公司,提供IPHONEIPAD电子秤方案,IPAD电子秤是高技术的电子秤,工厂只需解决一个承重平台,将信息传递给IPAD就可以了.iphone电子秤
- qliu 传感器
- spartan6 PLL IP Core使用中遇到的若干问题
- spartan6PLLIPCore使用中遇到的若干问题问题1:外部clk作为全局输入时钟,分别为内部程序模块和IP核提供输入时钟,IP核分频所得时钟作为输出进行测试,Synthesize时出现如下错误:ERROR:Xst:2035Portclkhasillegalconnections.Thisportisconnectedtoaninputbuffer
- VincentLee90 FPGA/CPLD
- IEEE802.15.4的未来走向
- 1,IEEE802.15.4支持的zigbee会消失,而另一条线6Lowpan会成为WIFI-IPV6的一个补充存在下去。2,未来会出现一个系统同时支持IEEE802.11和802.15.4,一个网络层和应用层两套不同的MAC层。基于IPV63,由于IEEE802.15.4的频带带宽只有2MHz,远远低于WIFI的22MHz,所以以后出现单系统多个802.15.4硬件,支持MIMO的系统会出现。4,IEEE802.15.4采用OQPSK+DSSS的调制方式,2MHz的带宽只有250kbps
- 罗菜鸟 RF/无线
- 蓝牙耳机是如何在电路层面实现音量大小的调节的
- 蓝牙耳机是如何在电路层面实现音量大小的调节的蓝牙耳机是如何在电路层面实现音量大小的调节的除非蓝牙耳机本身有加减键功能,一般都是通过连接手机来控制音量大小的 他问的应该就是在蓝牙耳机带音量加减键的吧。否则,除了连接设备调节外,怎么调节音量,蓝牙芯片带DAC,直接控制DAC输出幅度。有的耳机音量调节,可以选择联动和非联动,联动就是调手机音量,非联动是只调自己的音量。是想设计一个调节电路吗?不用旋钮啥的。指令控制DAC输出幅值,本质上是控制电路增益,与传统
- 一沙一世 单片机
- NCV33074DR2G 单位增益缓冲器的典型应用 (AV = +1)
- pixl lite
- 使用 Diodes Incorporated 的 AP1519 的参考设计
- CAT3224,闪光灯 LED 驱动器评估板
- AD8310-EVAL,评估板经过精心布局和测试,以展示 AD8310 的指定高速性能
- ADP2323-EVALZ,ADP2323 评估板、双通道 3 A、20 V、同步降压稳压器,集成高侧 MOSFET
- LOLI无刷电调
- 使用 Semtech 的 SC4508 的参考设计
- LTC3642EDD-5 高效 5V 降压型稳压器的典型应用电路
- RDR-659 - 基于InnoSwitch3-CP的墙面插座的30W电源
