示波器长时基记录波形不一定方便找干扰,得选好触发
发布者:bin0990最新更新时间:2022-04-24 来源: eefocus关键字:示波器  干扰  触发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们知道示波器有各种各样的触发方式,比较常见的有边沿触发、脉宽触发、逻辑触发、N边沿触发、欠幅触发、斜率触发、超时触发、视频触发等。而最常用的当属边沿触发了,甚至有些基础的学习用示波器都是只带这么一个触发功能的,当信号的边沿到达某一设定的触发电平并继续上升或下降时,示波器就触发并显示此时的信号。
今天我们不聊每个触发方式的作用,对于每个触发方式作用感兴趣的朋友,可以搜索我们之前的文章《示波器的几种触发方式解释》。今天我们将分享一位朋友的实际案例,来看看如何巧妙地选择触发方式来捕获想要的波形。
这位朋友测量的信号是一个频率为8KHz的伺服电机脉冲方波,如下图所示
然后他说这个信号的上升沿偶尔会出现振荡干扰信号波形,这个干扰波形出现的概率大概是每6秒出现一次,如下图所示
他的问题就在于,如何捕获到这个信号呢?
我们一开始遇到这样的问题,凭借示波器有大存储深度优势,因此想到的都是采用大时基记录长波形,然后暂停波形展开或者利用ZOOM来找这个干扰。这样的好处是不用费脑力去思考用什么触发方式,简单方便。
然而事实并不是这么简单,由于这次的信号频率在8KHz,而这个干扰波形大约每6秒才出现一次。这就导致,我们至少需要在4万8千个脉冲里才能找到这个干扰波形,以这种方式来找这个振荡干扰波形显然是不现实的,将会非常低效和麻烦。
那么我们就要考虑选择合适的触发方式,来单次触发找出这个振荡干扰波形。边沿触发显然是不对的,因为正常的信号就满足这个触发条件,我们必须找到一个触发设置,既要满足振荡干扰波形,又要不满足正常波形。那么,第二常用的脉宽触发似乎可以考虑,因为这个振荡干扰波形的脉宽明显要小于正常波形的脉宽大小。但是不知道为啥,这位朋友还是抱怨抓不到波形(后来得知是因为他没有开单次触发,也不知道要把触发方式从自动改为普通)。
那么还有没有别的触发方式可以抓呢?逻辑触发、N边沿触发、视频触发是很明显不对的,可以剔除。那么斜率触发、超时触发、欠幅触发可以吗?
斜率触发是指当信号从一个电平到达另一个电平的斜率时间符合设定的时间条件时,产生触发。振荡干扰波形上升沿时间和正常方波的上升沿时间很接近,因此也不大合适。超时触发是指从信号与触发电平交汇处开始,触发电平之上(或之下)持续的时间达到设定的时间时,产生触发。这种触发方式的设置显然也会把正常波形包含进去,因此也不合适。
我们最后来看欠幅触发,通过设置高低电平门限,触发那些跨过了一个电平门限但没有跨过另一个电平门限的脉冲。
可以看到,当触发电平的上限和下限如下图所示设置时,红色圆圈的脉冲跨过了触发电平下限,却没有跨过触发电平上限,因此可以被触发。
后来我们告知了这位朋友记得设置好后按下单次触发,他最终也如愿抓取出了需要的振荡干扰波形。
由此可见,虽然干扰波形可以用长时基的方式抓取出来,但是如果信号的频率太大,干扰信号出现的频率又太低,找起来就会十分麻烦。学习一下示波器的各种触发方式的差别,在关键的时刻非常有用,像这位朋友遇到的情况,如果只会用一种边沿触发,是绝对解决不了问题的。
关键字:示波器  干扰  触发 引用地址:示波器长时基记录波形不一定方便找干扰,得选好触发
上一篇:示波器测量发动机双可变气门正时VVT波形
下一篇:测量示波器电流探头的延时时间
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 03:17
泰克示波器面板按钮操作说明详解
通常情况下,我们对一个人的第一印象可能是从外形来判断,那么示波器也是一样,作为一名初学者,我们在了解示波器时首先要了解它的外观,那么今天安泰测试小编就给大家介绍一下泰克示波器的面板,以泰克示波器为例,希望大家能对示波器有个初印象。 一、控制面板功能键 1、Run/Stop终止/运作按钮 2、Single一次触发按钮/按住此功能键变色后可抓触发一次 3、Autoset全自动设定功能键/要迅速表明波形时,请实行此按钮,数字示波器会全自动设定竖直、水准和触发操纵迅速表明 4、Intensity波形色度/按住可以用通用性旋纽a和b操纵波形的表明色度和标尺色度 5、Cursors光标表明按钮/长按此按钮可在手机屏幕上展现出X/Y轴光标,
[测试测量]
实验——示波器法测量相位差(试验记录)
双踪示波法 利用双踪示波器,将两信号u1(t),u2(t)分别接到示波器的两个Y通道,示波器置双路显示方式,同步触发源信号一定要选择两被测信号之一。 注: (1)两通道的零线位置要重合 (2)两通道的电压灵敏度要一致 实验结果: Lissajous 图形法 不同相位差的 Lissajous图: 实验结果:
[测试测量]
实验——<font color='red'>示波器</font>法测量相位差(试验<font color='red'>记录</font>)
单片机程序延时方法详细介绍
实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。 1 使用定时器/计数器实现精确延时 单片机系统一般常选用11.059 2 MHz、12 MHz或6 MHz晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为1 μs和2 μs,便于精确延时。本程序中假设使用频率为12 MHz的晶振。最长的延时时间可达216=65 536 μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用2个机器周期)。 在实际应用中,定时常采用中断方式,如进行适
[单片机]
施密特触发器的应用
1.施密特触发器用于波形变换 利用 施密特触发器 状态转换过程中的正反馈作用,可以把边沿变化缓慢的周期性信号变换为边沿很陡的矩形脉冲信号。 在图7-20中,输入信号是由直流分量和正弦分量叠加而成的,只要输入信号的幅度大于 Vt+,即可在施密特触发器的输出端得到同频率的矩形脉冲信号。 2. 施密特触发器 用于脉冲整形 在数字系统中,矩形脉冲经传输后往往发生波形畸变,图7-21中给出了几种常见的情况。当传输线上电容较大时,波形的上升沿和下降沿将明显变坏,如图7-21(a)所示。当传输线较长,而且接收端的阻抗与传输线的阻抗不匹配时,在波形的上升沿和下降沿将产生振荡现象,如图7-21(b)所示。当其他脉冲信号通过导线
[模拟电子]
施密特<font color='red'>触发</font>器的应用
ZDS2022示波器百集实操视频之56:建立/保持触发
大家好,在检测信号时序时,您一般都采用什么方法呢?今天来跟大家分享一种利用建立/保持的触发方式来检测信号时序的方法。 在采样时钟信号到来之前,数据必须保持稳定的一段时间,即图中的ΔT1称为建立时间;如果建立时间不够长,则数据将无法稳定传输。在采样时钟信号到来之后,数据也必须保持稳定的一段时间,即图中的ΔT2称为保持时间;如果保持时间不够长,则数据同样无法稳定传输。 触发释抑功能主要是针对大周期重复而在大周期内有很多满足触发条件的不重复的波形点而专门设置的,如果不采用释抑功能,触发点不固定,会造成显示不稳定。示波器采用触发释抑功能后,在示波器第一次触发之后,必须在经过触发释抑(Hold Off)时间才能够进行第二次触发。图中
[测试测量]
如何选择电流钳或电流探头
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器 选用电流探头要注意几点,有的电流探头并不能测量直流电,只能测量交流电,这种探头往往都是无源的,无需外部供电。如果需要测量直流电,则需要寻找支持交直流测量的电流探头;其次要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头测量范围内,以及其精度是否可接受;电流探头的带宽也是考虑点,带宽太小的电流探头在测试信号频率较大的信号时可能会失真;还有电流探头钳口的大小决定了被测导线的直径最大可以达到多少。最后,用电流探头测量时很可能会产生很高的温度,因此探头的温度使
[测试测量]
如何选择电流钳或电流探头
什么是示波器?示波器的作用和原理是什么?
示波器是一种用途十分广泛的测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和系统、同步系
[测试测量]
基于MCU的单稳触发器应用电路
当我需要生成一个简单工具以产生一个长的事件触发脉冲时,我首先想到的是经典的单稳态触发器(one-shot)和大电容方案。由于问题的典型特性,该电路“工作得很好”。尽管对这样一个应用,看起来不大会想用一个小的微控制器(MCU)来实现单稳触发器功能,但若选用MCU,可能有如下方面的好处。 通常,大电容有宽泛的初始容差,及宽的温漂,但基于MCU的应用就可利用Microchip的10F204(SOT-23封装)的优势和一个小NPO电容(几乎没有温漂)及一个1%精度的电阻来设定延时。而采用专用单稳态触发器方案,则需要一个昂贵、大个头的电容,增加了成本和体积。 基于MCU的实现,在编程10F204时,采用一个由小RC元件决定的可计算延时
[应用]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
