测量示波器电流探头的延时时间
发布者:轻松自在最新更新时间:2022-04-24 来源: eefocus关键字:示波器  电流探头  延时时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。
选用电流探头要注意几点,有的电流探头并不能测量直流电,只能测量交流电,这种探头往往都是无源的,无需外部供电。如果需要测量直流电,则需要寻找支持交直流测量的电流探头;其次要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头测量范围内,以及其精度是否可接受;电流探头的带宽也是考虑点,带宽太小的电流探头在测试信号频率较大的信号时可能会失真;还有电流探头钳口的大小决定了被测导线的直径最大可以达到多少。最后,用电流探头测量时很可能会产生很高的温度,因此探头的温度使用范围也是一大考虑因素。
电流探头的一大用处是进行功率测量。由于功率等于电压乘以电流,因此我们往往会将示波器的一个通道测量电压,另一个通道测量电流,然后二个通道的积即为其功率。之前我们和大家分享过差分探头的延时测量,同样的电流探头也有其延时,并且往往和电压探头是不一样的。这就导致示波器在测量计算功率的时候,其电压通道和电流通道所测得的值,实际并不在同一时间点,那样计算得到的实时功率就有误差。今天我们就来和大家分享一下电流探头的延时测量。
我们先准备一块专用的电流信号板,将信号源信号转换为电流信号,为减小寄生电感及电容对信号的影响,电流信号板的测试区域为单边多条直导线串接多个采样电阻,测试时先将电流探头夹住测试区域的多条直导线边,并使电流方向顺着电流探头所指的方向,然后使用馈线焊接再采样电阻两端,因为其是纯阻性负载,电压和电流相位相等。最后信号源输出100Hz方波信号,观察示波器电流探头及馈线采样波形的上升沿延迟。得到波形如下:
我们将示波器的时基打小,将波形展开。由于所测电流探头的带宽为800K(CP2100X),而使用馈线焊接再采样电阻两端的情况可视为20M带宽,因此两个通道捕捉到的上升沿上升时间并不一致。我们可以将2个信号的上升沿起始点作为差值计算点。打开示波器的X光标,X1移动到通道二的上升沿起始点,X2移动到通道一的上升沿起始点,可以看到X1和X2的差值,所得的差值也就大约是这个电流探头的延时。
关键字:示波器  电流探头  延时时间 引用地址:测量示波器电流探头的延时时间
上一篇:示波器长时基记录波形不一定方便找干扰,得选好触发
下一篇:如何自制示波器探头
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 11:23
示波器常见电路测试测量
电池或直流电压测量 测量直流电压要先保证通道的耦合方式处于直流状态,像电池电压的话因为比较低,探头衰减比一般1X即可,垂直档位设置1V或者500mv 然后确保示波器的触发模式处于自动状态 确保电池有电或者直流电压有电压输出,将探针接到电池或者直流电正极,探头的夹子(也就是接地端)接到电池或者直流负极。当然接反也没有影响,就是波形显示的时候,会在示波器零电平的下方。打开示波器测量项的平均值,就可以看到直流电压值。 如上图我们测试的是一节电压1.6V的电池。要注意直流信号没有曲线波形,可以看到示波器上是一条直线。 晶振测量 晶振对电容负载较敏感,当使用×1挡时,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>常见电路测试测量
数字示波器品牌与选购攻略
示波器是硬件研发、实验和维修中用途最为广泛、功能强大的测量仪器。它最基本的作用是把电子电路中的电信号转换成可视化图像,直观地展现电信号的实时变化、周期性记录。 本文延续了之前《如何打造自己的低成本电子实验室?》一文,针对示波器做进一步的攻略: 先说说我的大概情况,虽然我已经做了10多年硬件开发,开发成型并实际应用的产和板卡也挺多了,会用示波器的基本功能也经常需要用到,用过模拟示波器,用过一两千的国产数字示波器,也用过十多万的泰克,但是对示波器的选择其实挺模糊的,所以最近上网找了各种资料重新学习了一下,对示波器的基础需求做了梳理,知道了为什么有些示波器那么贵,为什么有的很便宜,我们一般工程师或者技术人员该怎么选择示波器?本
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>品牌与选购攻略
ZDS5054D智能硬件分析型示波器的功能特点
ZDS5054D示波器标配40多种协议解码,同时支持IIC、SPI、IIS等多种通信协议时序分析,可以运用于手机、智能穿戴、家电等嵌入式智能硬件设备中。 ZDS5054D智能硬件分析型示波器 1、波形捕获500MHz带宽 600Kwfms/s波形刷新率 512Mpts存储深度 2、数据挖掘能力模板触发 参数测量 波形搜索 分段存储 FIR滤波器 功能特点 1、内置双通道AFG信号发生器 内置双通道函数信号发生器,支持正弦波、三角波、方波、锯齿波等标准函数信号输出,可调节信号初始相位、功能类型(扫频、调制、猝发)、占空比,频率最高可达30MHz。 2、双ZOOM缩放,波形细节多维度分析 数据挖掘型示波器支持双ZOOM
[测试测量]
ZDS5054D智能硬件分析型<font color='red'>示波器</font>的功能特点
工业富联落实“智能制造+工业互联网”双驱动战略
近日,工业富联已与 DC Software、Talent Gain Developments Limited 签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议》(以下简称“股份买卖协议”),工业富联向 DC Software 收购其所持有的鼎捷软件 39,971,265 股股份,占鼎捷软件总股本的 15.19%,转让价格为人民币 14.00 元 / 股,标的股份合计转让价格为人民币 5.60 亿。 工业富联与鼎捷软件股东 TOP、新蔼咨询、孙蔼彬、叶子祯签署了《一致行动人协议》,约定自《一致行动人协议》生效日起,一致行动股东与工业富联在标的公司的重大事项决策方面保持一致行动关系。 上述交易完成后,工业富联与一致行动股东合计持
[嵌入式]
示波器探头怎么选
示波器 探头是每个电子工程师,专业人士,初学者或业余爱好者都希望在工作区中拥有的最基本,最重要的仪器。一些极端的爱好者即使在实验室中已经过时或已淘汰的情况下,仍在实验室中收集了历来最好的示波器探头。 一个示波器探头只不过是一个设备,用于 测量 或分析改变任何电信号,要研究的系统的行为,它的带宽限制内。它显示有关时间的电信号,因此您可以查看信号的每个细节,即其形状,频率,幅度,失真。 入门的话,国产的 Pi n Te ch品致示波器探头是不错的选择 高频交直流 电流 探头PT-320(60A,20MHz)随着 开关电源 设计、 LED 电源设计、电机驱动等电力电子行业的电流参数的测量与分析对电流探头的要求不断提高,PinTe
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>怎么选
示波器Y轴插件部分的主要显示方式
之前在给大家介绍示波器的参数特征的时候有给大家介绍到示波器的简单的使用方法,那么大家在知道了示波器的显示部分的主要控制件之外,有必要来了解一下示波器的Y轴插件部分的主要显示方式,跟着中国传感器交易网的专家一起去了解一下吧。 显示方式选择开关用以转换两个Y轴前置放大器YA与YB 工作状态的控制件。 “交替”:当显示方式开关置于“交替”时,电子开关受扫描信号控制转换,每次扫描都轮流接通YA或YB 信号。当被测信号的频率越高,扫描信号频率也越高。 电子开关转换速率也越快,不会有闪烁现象。这种工作状态适用于观察两个工作频率较高的信号。 “断续”:当显示方式开关置于“断续”时,电子开关不受扫描信号控制,产生频率固定为200kHz
[测试测量]
频谱仪和总谐波失真THD-pico示波器-pico2200A系列口袋示波器
THD%,就是新增加总谐波成份的均方根,与原来信号有效值的百分比。 某次谐波的方均根值与基波均方根值的比例,称为该次谐波的谐波含量。 通常用dBc(相对于载波的分贝数)来表示, 信号均方根值与相关谐波的均方根值之比,就是谐波失真值。 通常用接近满量程的输入信号(一般比满量程低0.5 - 1 dB以防止箝位)来规定, 但也可以用任何电平来规定。 示波器测量远低于满量程的信号时候梳理转换器的微分架构出现非线性情况,引起 失真积 有些资料也叫做,非直接谐波。 当然,2206A以上型号,可以通过内置DC offset 功能,解决该问题。 英国pico示波器灵活且精密的控制了ADC。 THD的测量依赖示波器的
[测试测量]
频谱仪和总谐波失真THD-pico<font color='red'>示波器</font>-pico2200A系列口袋<font color='red'>示波器</font>
新型示波器支持串行总线触发和解码
     俄勒冈州毕佛顿, 2008年4月22日讯 –泰克公司日前宣布推出DPO3000系列数字荧光示波器(DPO)。新推出的DPO3000为嵌入式设计应用中使用的串行总线提供了触发和解码支持。此外,新型示波器提供了5M的标配记录长度,使用Wave Inspector™导航和搜索控制功能,简化了查找所需事件的过程。   事实上当前设计和生产的所有电子产品几乎都属于嵌入式系统,其中可能包含微处理器、微控制器、DSP、RAM、闪存、EPROM、FPGA、A/D、D/A及其它I/O。嵌入式系统设计正越来越多地用串行总线代替内部并行总线,如I2C、SPI和CAN。在串行总线上,一个信号可以包括地址、控制、数据和时钟信息;其复杂性给
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
