示波器Y轴插件部分的主要显示方式
发布者:ananan一二三四五最新更新时间:2016-11-23 来源: eefocus关键字:示波器  Y轴  显示方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
之前在给大家介绍示波器的参数特征的时候有给大家介绍到示波器的简单的使用方法,那么大家在知道了示波器的显示部分的主要控制件之外,有必要来了解一下示波器的Y轴插件部分的主要显示方式,跟着中国传感器交易网的专家一起去了解一下吧。
显示方式选择开关用以转换两个Y轴前置放大器YA与YB 工作状态的控制件。
“交替”:当显示方式开关置于“交替”时,电子开关受扫描信号控制转换,每次扫描都轮流接通YA或YB 信号。当被测信号的频率越高,扫描信号频率也越高。
电子开关转换速率也越快,不会有闪烁现象。这种工作状态适用于观察两个工作频率较高的信号。
“断续”:当显示方式开关置于“断续”时,电子开关不受扫描信号控制,产生频率固定为200kHz方波信号,使电子开关快速交替接通YA和YB。由于开关动作频率高于被测信号频率,因此屏幕上显示的两个通道信号波形是断续的。当被测信号频率较高时,断续现象十分明显,甚至无法观测;当被测信号频率较低时,断续现象被掩盖。因此,这种工作状态适合于观察两个工作频率较低的信号。
“YA”、“YB ”:显示方式开关置于“YA ”或者“YB ”时,表示示波器处于单通道工作,此时示波器的工作方式相当于单踪示波器,即只能单独显示“YA”或“YB ”通道的信号波形。
“YA + YB”:显示方式开关置于“YA + YB ”时,电子开关不工作,YA与YB 两路信号均通过放大器和门电路,示波器将显示出两路信号叠加的波形。
以上就是示波器Y轴插件部分的主要显示方式的相关知识的介绍,希望大家可以对这些控制件有所了解。
关键字:示波器  Y轴  显示方式 引用地址:示波器Y轴插件部分的主要显示方式
上一篇:双踪示波器的原理功能
下一篇:示波器的三个组成结构
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
示波器的参考波形功能如何用?
ZDS2022示波器百场技术交流会仍在火爆进行中,通过与某客户交流得知,他们的一块样板在上电瞬间可能存在异常波形,今天我们就用ZDS2022多次捕获上电信号,对多组上电 波形进行同屏幕实时对比观察!如何操作实现此种做法呢? 在ZDS2022示波器前面板的多功能控制区内有一个参考波形【Ref】键,该参考波形的功能可将测到的波形暂存在屏幕上,且支持3个参考通道对波形进行暂存,按下“通道使能”,旋转旋钮A到REF1,短按旋钮A选中REF1,选择“暂存波形”会将当前捕获的上电波形暂存,即为主界面上白色的参考波形1,同样,在通道使能中选中REF2,第二次给样板通电,选择暂存波形,主界面上就会出现淡蓝色的参考波形2,在通道使能中选中REF
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的参考波形功能如何用?
R&amp;S RTB2000数字示波器的功能特点及应用分析
RTB2000示波器产品介绍: R&S RTB2000数字示波器以 10 为性能参数标志(10 位 ADC、10 Msample 存储和 10.1“ 触屏),并结合智能操作理念,适用于大学实验室、开发过程中嵌入式设计的故障排除以及生产和服务部门。 R&S RTB2000配备同级别中最高显示分辨率(1280×800)的最大显示屏(10.1”), 电容触屏便于快速在弹出菜单中导航,且用户可通过触控功能轻松调整时基或垂直灵敏度,调整缩放比例或移动波形——像操作你的智能手机一样。 与传统 8 位模数转换器相比, 10 位模数转换器产生的波形精度提高 4 倍。您将获得更清晰的波形,更多的信号细节。如果打开所有通道,则每个通道上的存储
[测试测量]
USB示波器性能分析及其开发实现
USB示波器,简单的说就是基于USB接口的高性能虚拟示波器,所以USB示波器也是数字示波器的一种,是利用计算机来显示示波器的界面、计算机的强度的数字计算和处理能力,将一些硬件设备或者仪器采集过来的信号,通过数字接口也就是USB接口来进行信号的传说给计算机,除了可以实现一般示波器的功能之外,还可以实现更多的功能。下面,我们来分析一下这种USB示波器的性能以及USB示波器的开发实现方案。 USB示波器简介,它有什么性能? 随着示波器技术以及计算机技术的发展,信号的检测和分析的精度要求越来越高,一般的示波器相对笨重使用不方便而且精度不高,而现代计算机一般都具有使用灵活,方便的usb接口,因而这种基于USB接口的高性能虚拟示波器就出现
[测试测量]
USB<font color='red'>示波器</font>性能分析及其开发实现
示波器基本原理使用步骤
  简介   示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。   使用步骤   (1)先预调:反时针旋转辉度旋钮到底,竖直和水平位移转到中间,衰减置于最高档,扫描置于“外X档”;   (2)再开电源,指示灯亮后等待一两分钟进行预热后再进行相关的操作;
[测试测量]
一文彻底看懂示波器中的眼图
PCB设计中眼图到底有什么用? 眼图,是由于示波器的余晖作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。 现在将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含有哪些信息,如何根据眼图情况分辨信号质量。 想看 懂示波器眼图需要掌握以下4点: 一、什么是眼图? 眼图是一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形,它包含了丰富的信息,从眼图上可以观察出码间串扰和噪声的影响,体现了数字信号整体的特征,从而估计系统优劣程度,因而眼图分析是高速互连系统信号完整性分析的核心。 另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰,改善系统的传输性能。 用一个示波器跨接在接收滤波器的输出端,然
[测试测量]
一文彻底看懂<font color='red'>示波器</font>中的眼图
示波器探头种类及工作原理
对于DC直流或一般低频信号而言,示波器探头只是一个由特定阻抗R所形成的一段传输线缆。而随着待测信号频率的增加和不规则性,示波器探头在测量过程中会引入寄生电容C以及电感L,寄生电容会衰减信号的高频成分,使信号的上升沿变缓。寄生电感则会与寄生电容一起构成谐振回路,使信号产生谐振现象。所有这些都会对我们测量信号的准确性带来挑战。 图1 探头电气特性示意图 示波器探头按供电方式分可分为无源探头和有源探头。无源探头又分为无源低压、无源高压及低阻传输线探头等,有源探头又分为有源单端、有源差分、高压差分探头等。此外,在一些特殊应用下,还会使用到电流探头(AC、DC)、近场探头、逻辑探头以及各类传感器(光、温度、振动)探头等。 无源探头
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头种类及工作原理
示波器探头的作用以及探头的选择和使用要考虑的两个方面
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 图1 示波器探头的作用探头的选择和使用需要考虑如下两个方面:其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分: 1.阻性负载效应; 2.容性负载效应; 3.感性负载效应。 图2 探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头的作用以及探头的选择和使用要考虑的两个方面
MDO3000如何在一台示波器上实现六种独立仪器的功能
无线技术进入嵌入式系统后,使得测试与测量工作变得越来越复杂,一个系统的高效调试和故障查询往往需要多台测试设备来完成,这也使得测试工具的费用越来越昂贵,集成式多合一示波器对设计工程师来讲极具吸引力。 日前,泰克公司(Tektronix)推出MDO3000系列混合域示波器。泰克公司时域业务部总经理Mike Flaherty表示,MDO3000中包括了示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字万用表,在一台小型的便捷式仪器中可同时提供6种独立仪器的功能。MDO3000能够取代设计工作台上各种昂贵的专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,泰克MDO3000是完全可定制的,使客户能够选择现在
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
