MDO3000如何在一台示波器上实现六种独立仪器的功能
发布者:SereneMelody最新更新时间:2014-08-15 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  混合域示波器  MDO3000  多合一示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无线技术进入嵌入式系统后,使得测试与测量工作变得越来越复杂,一个系统的高效调试和故障查询往往需要多台测试设备来完成,这也使得测试工具的费用越来越昂贵,集成式多合一示波器对设计工程师来讲极具吸引力。
日前,泰克公司(Tektronix)推出MDO3000系列混合域示波器。泰克公司时域业务部总经理Mike Flaherty表示,MDO3000中包括了示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字万用表,在一台小型的便捷式仪器中可同时提供6种独立仪器的功能。MDO3000能够取代设计工作台上各种昂贵的专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,泰克MDO3000是完全可定制的,使客户能够选择现在和以后需要的功能和性能。
Mike Flaherty在介绍MDO3000系列混合域示波器所集成的6种仪器功能时说,MDO3000示波器有着优异的性能,可快速发现和捕获设计问题。示波器分为2条和4条带宽范围为100MHz、200MHz、350MHz、500MHz和1GHz的模拟输入通道两种型号,采样率高达5GS/s,每条通道有10M点记录长度。新的FastAcq(快速采集)特性使得采集速率高达280,000波形/秒,数字荧光显示屏方便用户及时发现信号中的异常。MDO3000也是目前业内第一个有Inverted Palette功能的示波器,可及时显示异常信号,并率先提供了业内领先的3.9pF无源电压探测技术,对于速度更高的应用,1GHz仪器标配1GHz无源电压探头能够最大化地减少对被测器件的影响。
全功能频谱分析仪
最新研究显示,超过40%的嵌入式设计项目都包括某种形式的无线功能,逾25%的示波器用户现在每个星期都要多次使用频谱分析仪。MDO3000是目前业界首款集成频谱分析仪的示波器,设计工程师现在能够在同一台仪器上进行时域和频域分析。
MDO3000示波器中内置的频谱分析仪有独立RF采集系统,能准确进行RF测量,频率覆盖可与示波器带宽相匹配,并可以选配升级到3GHz.
逻辑分析仪
MDO3000示波器中集成了逻辑分析仪,数字通道完全与模拟通道同步。颜色编码和信道分组使设置和操作便于使用。选配16条集成数字通道提供观察两条不同总线所需的通道数量,具有500MS/s采样率(2ns定时分辨率)和8.25GS/s采样率,MagniVu(121.2ps定时分辨率)每条通道上有10M点记录长度。
协议分析仪
在协议分析仪中新增加了9个可选串行协议分析软件包(I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553及Audio)之后,其功能又进一步得到扩展,能确保工程师捕捉并能迅速找到感兴趣的所有事件。
任意函数发生器
可仿真缺失的信号,易创建或重现复杂波形,加快设计速度。该选配集成任意函数发生器,可提供高达50MHz的信号发生功能,同时配有性能最高的内置AFG,生成任意波形,输出速率为250MS/s,比竞争对手快2倍。128K点波形内存比任何其它集成AFG长8倍。内置波形编辑器或使用泰克ArbExpress基于PC的波形创建和编辑软件。
数字电压表(DVM)
DVM主要是进行电压和频率测量,以及示波器正在运行或停止运行时监测信号。DVM具有4位AC RMS、DC、AC+DC RMS电压测量和5位数频率测量、自动量程垂直放大,可用图形表示测量结果,最小值、最大值、当前值以及5秒取值滚动范围。通过连接的探头使用任意模拟示波器输入,可一目了然地监测关键信号。用户注册了MDO3000产品后即可免费获得DVM使用。
五大创新
Mike Flaherty将MDO3000系列混合域示波器的优势归纳为五大创新,一是具有目前业内最好的工具,可加快调试每一个阶段(发现、捕获、搜索和分析)的异常事件;二是有目前业内最好的无源探头,能实现很高的信号保真度;三是具有3GHz捕获带宽(频谱分析仪),可快速观察到整个频谱;四是有业内最快的信号捕获和重现技术;五是有业内最好的串行总线分析技术,加快串行总线调试速度。
实现整合技术突破
如何将6台独立仪器的功能集成在一台小型的便捷式仪器中,并发挥出各自的优势?Mike Flaherty说,在研发过程中,泰克专门针对MDO3000定制了ASIC和IP,主要包括:示波器5GS/s ADC、逻辑分析仪8.25GS/s MagniVu采样、函数发生器250MS/s DAC和频谱分析仪3GHz捕获带宽,从而实现了整合突破。在一个设计中融合RF和时域,具有全功能AFG和不同仪器功能之间整合操作以及用户熟悉的界面,同时在价格上可比单独的6台仪器节省50%费用。
关键字:频谱分析仪  混合域示波器  MDO3000  多合一示波器 引用地址:MDO3000如何在一台示波器上实现六种独立仪器的功能
上一篇:DIY手持多用示波表,系统解决方案,软硬件实现
下一篇:基于AD8302的相位差测量系统的改进和设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
概述频谱分析仪的功能及应用领域
现代频谱分析仪使用无线电信号设计软件:它们创建了通用的硬件平台和程序功能,因此先进的频谱分析仪具有“软件定义的工具”,基本上保持硬件平台不变。 通过更新软件,频谱分析仪可以集成许多工具,如接收器,仪表,频率计和网络分析仪,从而拓宽了测量功能和频谱分析仪应用。 现代光谱分析仪正在快速发展,已经确定了几种光谱分析仪用于各种应用要求。 不同类型的频谱分析仪具有不同的性能和功能性能指标。 现代扫频式频谱分析仪基本工作原理与原始的频谱分析仪工作原理相比,最显著的变化是:中频滤波器后进行了AD采样,分辩率带宽滤波、检波、视频滤波均采用数字信号处理的方式实现。由于AD采样之前的硬件结构是通用的超外差接收机结构,而AD采样后仪器具体实现的功能
[测试测量]
概述<font color='red'>频谱分析仪</font>的功能及应用领域
Agilent8563E/惠普HP8563E频谱分析仪
Agilent8563E/惠普HP8563E频谱分析仪 连续 30 Hz 至 26.5 GHz 扫描 1、3、10、30 和 100 Hz 的快速数字分辨率带宽 邻道功率、信道功率、载波功率、占用带宽百分比和时间门控测量标准 精密时基和 1 Hz 计数器分辨率 MIL-T-28800 坚固耐用 用于数字无线电和相位噪声测量的测量特性 内部混音:30 Hz 至 26.5 GHz 外部混频:18 GHz 至 325 GHz Agilent 8563E 便携式微波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中发现的测量能力和性能。该分析仪具有 9 kHz 至 26.5 GHz 的标准频率范围(从 2.75 GHz 至 26.5 GHz
[测试测量]
让频谱分析更高效,澄清RSA使用中的一些误解
从事射频应用的研究人员、工程师和技术人员通常都能充分理解频谱分析仪的用途和优点,无论是传统的扫频分析仪 (TSA) 还是更现代的矢量信号分析仪 (VSA)。他们熟练掌握这些重要射频仪器的关键规范和工作原理。然而,在涉及如实时频谱分析仪(RSA 或 RTSA)这类稍有不同的仪器时,他们就有些生疏了。由于对 RSA 的功能和测量能力缺乏了解,用户有时会未能意识到 RSA 作为其射频工具集中一个关键工具所具有的优势。泰克公司在设计、制造和部署 RSA 方面拥有多年的丰富经验,我们希望澄清 RSA 使用上的一些误解,甚至是流言。 误解1:现代所有基于FFT的分析仪都是实时频谱分析仪。 现代频谱分析仪采用基于 FFT 的频谱分析
[测试测量]
实时频谱分析仪执行自定义校准教程
  ThinkRF R5500实时频谱分析仪允许终端用户在设备上加载自定义校准文件,以优化设备,减少设备之间的差异或增强对终端用户应用而言最重要的参数。校准文件用于对各种无线电设置和物理参数映射参考电平,如频率,温度和衰减器的插入损耗。   本应用指南提供一个循序渐进的校准流程,以供终端用户进行校准。 1 简介   ThinkRF R5500提供了内置功能,允许终端用户在RTSA设备上加载自定义校准文件。校准文件用于对各种无线电参数设置和物理参数映射参考电平,如频率,温度和衰减器的插入损耗。自定义校准文件允许终端用户对目标用户的应用进行设备的特定优化。它可用于减少设备之间差异的影响,并增强对终端用户应用而言最重要的参数。
[测试测量]
实时<font color='red'>频谱分析仪</font>执行自定义校准教程
软件定义无线电的实时频谱分析仪相关原理介绍(一)——信号与频谱
缩略语表 ADC – Analog Digital Converter,模数转换器 DAC – Digital Analog Converter ,数模转换器 DSP – Digital Signal Processing ,数字信号处理 DFT – Discrete Fourier Transform ,离散傅里叶变换 EW – Electronic Warfare ,电子战 FFT – Fast Fourier Transform ,快速傅里叶变换 IF – Intermediate Frequency ,中频 LDO – Low-Dropout ,低压降 LNA – Low Noise Amplifier ,低噪声放大器
[测试测量]
软件定义无线电的实时<font color='red'>频谱分析仪</font>相关原理介绍(一)——信号与频谱
频谱分析仪六大常见问题详解
逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要的作用在于时序判定。逻辑分析仪与示波器不同,它不能显示连续的模拟量波形,而只显示高低两种电平状态(逻辑1和0)。在设置了参考电压后,逻辑分析仪将采集到的信号与电压比较器比较,高于参考电压的为逻辑1,低于参考电压的为逻辑0。这样就可以将被测信号以时间顺序显示为连续的高低电平波形,便于使用者进行分析和调试。使用逻辑分析仪,可以方便地设置信号触发条件开始采样,分析多路信号的时序,捕获信号的干扰毛刺,也可以按照规则对电平序列进行解码,完成通信协议分析。   频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在使用中有一些常见问题是需
[测试测量]
新产品上市——GSP-9300B频谱分析仪
实用、平价但一切都不马虎 GSP-9300B是一款满足一般性RF量测需求的3GHz频谱分析仪,它提供0.025ppm的环境温度频率稳定度与1ppm/year的长期频率稳定度;内建前置放大器,底噪最低可达-149dBm/Hz;还有超过20种量测应用 ,如AM/FM调变信号分析、信号信道分析、CATV参数测试,且搭配TG选配可进行组件之频率响应或功率线性度等测试。 信号监控处理部分,GSP-9300B提供了Topographic显示模式,利用色温可以分辨连续出现或偶发的讯号;Spectrogram模式是在频谱的显示上加上时间轴的显示,可以观察信号频率在时间上的变化情况,而双窗口模式则可针对两个窗口个别进行参数设定;此外还提供友
[测试测量]
使用实时频谱分析仪观测偶发信号的几点优势
随着电子技术特别是无线技术的发展,时间作为一个重要的信息在RF领域的测试变得不可或缺,比如软件无线电、各种雷达信号、调频信号、瞬态干扰信号等等,都有可能需要在时间域上进行分析。在这种情况下,传统的扫频式频谱分析仪(又称超外差式频谱分析仪)就凸显出局限性了。而最近比较流行的实时频谱分析仪(RTSA),是一种基于快速傅里叶变化(FFT)的测试仪器,可以实时捕获各种瞬态信号,可以同时在时域、频域或者调制域对信号进行全面的分析,给用户带来了极大的方便。 扫频式频谱分析仪由于需要比较长的扫频时间和处理时间,所以对于快速变化的信号,往往会有漏采或者错采的信号,如下为一个偶发固定频率信号,扫频式频谱分析仪会经常出现如下的信号丢失,这样就会导
[测试测量]
使用实时<font color='red'>频谱分析仪</font>观测偶发信号的几点优势
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
