高频脉冲雷达液位计的特点及应用
发布者:清新天空最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:频率  大量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  按发射雷达波的频率划分,雷达液位计可分为高频脉冲雷达液位计和低频脉冲雷达液位计。高频脉冲雷达液位计又简称为高频雷达液位计,其高频雷达发射的的高频微波都在20GHz以上。根据波的特性:速度=波长×频率,可知25GHz高频的微波的波长较其他频段的雷达波的波长要短的多。一般来讲,较小的波长可以最大程度上保证发射出去的雷达波能够在粗糙的表面最大程度地被反射回雷达探头,因而高频雷达主要应用于表面粗糙或大量程场合的测量。计为自动化旗下的高频脉冲雷达液位计和高频脉冲雷达液位计,其发射频率就高达25GHz。在销售过程中,我们发现高频雷达液位计越来越受到企业的青睐。这与高频脉冲雷达液位计所具有的独特优势和特点分不开的。
一、高频脉冲雷达液位计的特点
  总体而言,高频脉冲雷达液位计的特点主要有以下几点:
  1、测量精度高
  由于雷达的电磁波不受环境的影响,且高频脉冲雷达液位计与储罐、介质无任何接触,因此即使在恶劣条件下,高频脉冲雷达液位计依然能够快速、精确地进行液位测量。
  2、频率高,性能强
  由于高频脉冲雷达液位计加大了测量距离和精度,且其天线、处理器均被优化处理,所以其可以进行更高速率的信号分析,这也使使得仪表性能有了极大的提升,也意味着其能够克服更多复杂的测量条件,获得更准确的测量数据。
  3、波束角小
  由于波束角小,因此所散发的能量就更为集中,测量所得的数据也就越加准确可靠;同时,还可增强回波,有利于避开干扰物,为液位监测带来便利。
  4、适用范围广
  雷达的微波信号与可见光相似,具有很强的穿透性。高频脉冲雷达液位计的反射功率取决于被测介质的导电性和介电常数,介电常数越大,回波信号的反射效果越好,因此对于化学属性不同的液体介质,如有毒介质、腐蚀性介质等液体和浆状介质,其都可以很好地胜任测量工作。
  高频脉冲雷达液位计的电磁波并不会因工况恶劣而轻易受到影响,即使在腐蚀、泡沫等工况下依然能够可靠稳定地工作。
二、高频脉冲雷达液位计的应用
  从高频脉冲雷达液位计的上述特点,不难看出其在大型化工储罐中的应用优势十分明显。根据罐体的形状,高频脉冲雷达液位计可应用于球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等容器中。其可测量的液体范围也十分广泛,包括水、盐酸、硫酸、硝酸、酸碱液、工业废水等;石灰浆液、水泥浆液及各种食品浆液等。
关键字:频率  大量程 引用地址:高频脉冲雷达液位计的特点及应用
上一篇:振动式物位开关的工作原理和常见分类
下一篇:标准型浮球液位计的结构尺寸
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 11:08
用转速计测量超低频率
图中所示的电路是一个三位转速计,用来测量重复时间间隔为0.235至15秒内的低频信号。转速计的转速为每分钟4至255转,它应用在那些医疗设备,这些医疗设备中,用来测量心跳率、呼吸率、电解磨削、脑电图、低转速电机转速或机械装置转速之类的低频信号。   PIC16F872微处理控制处理转速计的数据。PIC感应输入频率(fin)的周期,计算出每秒产生的相应的脉冲数,并相应的更新LED显示器。输入信号需被预处理成0到5V的直流电压,脉冲高电平的宽度至少为4μs。   MCU所用等式为RPM = 60/T。T指感应输入的周期,常数60代表一分钟(60秒内)脉冲的读数或每分钟的旋转数。该电路的时间基准是出一个32kHz的晶振
[测试测量]
用转速计测量超低<font color='red'>频率</font>
频率控制器(SFC)技术(一)
晶体的主要组成部分是二氧化硅,俗称石英。石英具有非凡的机械和压电特性,使得从19世纪40年代中期以来一直作为基本的时钟器件。如今,只要需要时钟的地方,工程师首先想到的就是晶体,但是随着应用的不断深入,晶体的一些固有的缺陷也随之暴露出来。如今新技术不断涌现,并带来很大的变化。   晶体的特点及参数   封装   晶体的封装如图1所示,有三部分组成:金属上盖,带有电极的石英片和陶瓷底座。一般来说,还需要向密封壳内充氮气。      图1 晶体封装图   现在几乎所有的陶瓷密封装都是由三家日本公司提供,但是由于日本地震和海啸,产量严重受影响。今后很长一段时间将难以满足市场需求。   石英材料   石英以其固有的压
[模拟电子]
硅<font color='red'>频率</font>控制器(SFC)技术(一)
变频器相关问题解答
1、变频器电路板用热风机吹一下就能正常使用,请问是什么原因? 答:出现这种情况可能有以下几个原因:(1)线路板出现虚焊或是脱焊,用一段时间会有锡斑,这种情况下焊一下就好了; (2)电解电容出现漏电情况; (3)IC芯片热稳定性不良,这种情况的可能性相对较小。 2、施耐德ATV-61变频器上没有启动停止按钮,请问这种变频器只能使用按钮启动吗? 答:施耐德ATV61面板上有上升和下降键,可以用于对频率进行调整,不能用于对变频器进行启动和定制控制,若需要启动和停止需要购买中文面板,在变频器的面板上有个网状口,用来接中文面板。 3、汇川MD280 5.5KW的变频器送电经常出现Err40快速显示过电流,请问这是检查电路有问题吗? 答:变频
[嵌入式]
AT89C2051控制LMX2332的频率合成器
摘要:LMX2332是美国国家半导体公司生产的集成数字锁相环(PLL)电路。文章介绍了利用单片机AT89C2051控制数字锁相环LMX2332及压控振荡器JTOS-150实现低噪声频率源的方法,该方法可通过改变AT89C2051的程序得到不同频率的信号。 关键词:AT89C2051;单片机;锁相环;LMX2332;频率合成器 1 引言 数字式频率合成器能提供长期频率稳定度与短期频率稳定度都比较高且杂波少的信号输出,而且,波道数目多、体积小、易于数字化和集成化。数字锁相环构成的数字式频率合成器是目前通信、仪表、雷达等电子技术中广泛应用的一种频率合成技术,它的基本组成如图1所示。 该环路的输入端有一个数字参考分频器%26;#
[应用]
频率特性测试仪的设计
1 引言 频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,是一种快速、简便、实时、动态、多参数、直观的测量仪器,可广泛应用于电子工程等领域。由于模拟式扫频仪价格昂贵,不能直接得到相频特性,更不能打印网络的频率响应曲线,给使用带来诸多不便。为此,设计了低频段数字式频率特性测试仪。该测试仪采用数字直接频率合成技术专用的集成电路AD985l产生扫频信号,以单片机和FPGA为控制核心,通过A/D和D/A转换器等接口电路,实现扫频信号频率的步进调整、数字显示及被测网络幅频特性与相频特性的数显等。该系统成本低廉,扫频范围较宽(10 Hz~1MHz),可方便地与打印机连接,实现
[测试测量]
<font color='red'>频率</font>特性测试仪的设计
基于单片机的直接数字频率合成器的设计
1 引 言 频率合成技术迄今已经历了三代:直接频率合成技术、锁相环频率合成技术、直接数字式频率合成技术。直接数字式频率合成(Direct Digital Frequency Synthesis,DDFS或DDS)是第三代频率合成技术的标志,他的主要特点是计算机参与频率合成,既可以用软件来实现,也可以用硬件来实现,或二者结合。直接数字式频率合成器的最大优点就是频率切换的速度极快(可达几微秒),并且频率、相位和幅度都可控,输出频率稳定度可达系统时钟的稳定度量级,易于集成化,更主要的是由于计算机参与频率合成,故可充分发挥软件的作用。虽然现有的专用DDFS芯片的功能也比较多,但控制方式却是固定的,因此不一定是我们所需要的。本文利用80C
[单片机]
51单片机频率计程序(4位不带小数点)
**************************************************************** 51单片机设计的4位不带小数点的频率计c语言程序 ***************************************************/ #include AT89X51.H #include stdio.h int value=0,n=0; int n,n1,n2,n3,n4; int LEDData = { 0xC0, //"0" 0xF9, //"1" 0xA4, //"2" 0
[单片机]
英特尔发布两款低耗能四核至强处理器
3月13日外电报道,英特尔周一面向多核服务器发布了两款低功耗四核至强(Xeon)处理器。英特尔新推出的至强L5320和至强L5310 时钟频率分别为1.86GHz和1.60 GHz。这两款低功耗至强处理器功率仅为50瓦,折合每内核耗电量为12.5瓦,而英特尔普通四核至强5300系列的耗电量为120瓦。 与其他Xeon 5300系列型号一样,至强L5320和至强L5310拥有8MB二级缓存,每对核心共享4MB二级缓存。其前端总线被设定在1066MHz,等同于普通的Xeon E5320和E5310;前端总线被为1066MHz,和普通的至强E5320和E5310。 英特尔至强L5320和L5310每千颗单价分别为519美元和455美
[焦点新闻]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
