硅频率控制器(SFC)技术(一)
最新更新时间:2013-09-22来源: 互联网关键字:硅频率  控制器  SFC技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
晶体的主要组成部分是二氧化硅,俗称石英。石英具有非凡的机械和压电特性,使得从19世纪40年代中期以来一直作为基本的时钟器件。如今,只要需要时钟的地方,工程师首先想到的就是晶体,但是随着应用的不断深入,晶体的一些固有的缺陷也随之暴露出来。如今新技术不断涌现,并带来很大的变化。
  晶体的特点及参数
  封装
  晶体的封装如图1所示,有三部分组成:金属上盖,带有电极的石英片和陶瓷底座。一般来说,还需要向密封壳内充氮气。
  图1 晶体封装图
  现在几乎所有的陶瓷密封装都是由三家日本公司提供,但是由于日本地震和海啸,产量严重受影响。今后很长一段时间将难以满足市场需求。
  石英材料
  石英以其固有的压电特性成为晶体中的主要部分。但是它必须经过切割打磨才能使用,由于其厚度非常薄,虽然采取了保护措施,但是其抗震性一直是大家所担心的。
  精度
  所谓精度就是实际的时钟频率偏离标准时钟频率的程度。用公式表示为:
  Error (PPM) = (Factual-Ftarget) / Ftarget * 10E6
  Error:精度
  Factual:实际频率
  Ftarget:标准频率
  PPM:百万分之一
  在晶体的应用中,有这几个方面需要考虑:
  频率公差:就是在通常的环境温度下(25°C+/-5°C)实际频率偏离标准频率的值。
  频率温度特征:就是在整个温度变化范围内,实际频率偏离标准频率的值。现在通常有三种温度范围:0°C--70°C,-20°C--70°C和-40°C--85°C。
  老化:晶体的内部特性随着时间的推移发生变化引起的频率的偏差,称为晶体的老化。一般来说,第一年晶体的精度受老化的影响为5PPM,以后每年大约为1-3PPM。如果一个产品的设计生命周期为10年,则老化带来的频率精度变化最高可达32PPM。
  负载电容精度变化引起频率的变化:这个因素往往容易被忽视。在晶体的应用中有两种工作模式,串行振荡模式和并行振荡模式。由于并行模式设计灵活并且有很高的输出精度,现在已成为市场主流。图2是并行振荡模式的等效电路图:
关键字:硅频率  控制器  SFC技术 编辑:神话 引用地址:硅频率控制器(SFC)技术(一)
上一篇:存储效率的五种提升方法
下一篇:硅频率控制器(SFC)技术(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
NI推出配备Intel酷睿双核处理器嵌入式控制器
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出最新配备Intel 酷睿双核T9400处理器的NI PXIe-8108高性能嵌入式控制器,它可显著缩短PXI Express和基于CompactPCI Express自动化测试系统的测试时间。在各类测试、测量和控制应用中,工程师们都可以使用该款3U嵌入式控制器,并配合任何PXI Express机箱来创建紧凑的、高性能的基于PC的平台。凭借配备的2.53GHz双核处理器、800MHz DDR2 内存和1GB/s总系统带宽,NI PXIe-8108成为高级射频和无线测试应用、高吞吐量数据采集系统和其他需要密集分析、信号或图像处理等应用的理想选择。
[测试测量]
NI推出配备Intel酷睿双核处理器嵌入式<font color='red'>控制器</font>
EDA微波炉控制器外部接口符号系统设计要求
现需设计一个微波炉控制器WBLKZQ,其外部接口如图所示。通过该控制器再配以4个七段数码二极管完成微波炉的定时及信息显示。 如图 微波炉控制器外部接口符号图 如图中的各信号的功能及要求如下: CLK是秒时钟脉冲输入,它接收每秒一个时钟脉冲的节拍信号。RESET为复位信号,高电平有效,用于芯片的复位功能。TEST为测试信号,高电平有效,用于测试4个七段数码二极管工作是否正常。SET_T是烹调时间设置控制信号,高电平有效。DATA0是一个16位的总线输入信号,输入所设置的时间长短,它由高到低分为4组,每一组是BCD码输入,分别表示分、秒上十位、个位的数字,如12分59秒。START是烹调开始的控制信号,高电平有效。
[嵌入式]
基于RISC技术的8位微控制器设计
摘要:介绍基于RISC技术的8位微控制器的设计与实现。主要包括RISC指令集的选取;取指单元、译码单元、执行单元的设计;取指、译码、回写三级流水线技术的实现。该微控制器包含8级硬件堆栈、1个8位计数器、1个计数器溢出中断、2个外部中断源、8位数据输入和输出端口、16个通用寄存器、2K%26;#215;16位的程序存储器、512字节的数据存储器。设计使用可综合的Verilog语言描述, QuartusⅡ软件仿真,FPGA器件验证实现。 关键词:RISC Verilog 8位微控制器 FPGA 引 言 随着微电子技术的不断发展,超大规模集成电路的集成度和工艺水平不断提高,将整个应用电子系统集成在一个芯片中(SoC),已成为现代电子系
[半导体设计/制造]
恩智浦推出可调光LED控制器,改善12V MR16灯的效率
   中国广州,2013年6月9日讯 ——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今天发布了SSL3401,这是一款可调光单级控制器IC,用于改良使用12V交流市电的MR16 LED灯。SSL3401可兼容广泛的调光器和变压器——用于超过80%的最常见组合——采用紧凑型外形尺寸,适合大多数常见MR16 GU5.3和AR111外壳和插口。SSL3401支持高达105ºC的环境温度,还提供温度回降保护。SSL3401以恩智浦GreenChip™技术为基础,生成稳定、精确的电流,同时在最常见的实际操作中拥有光输出5%以下的调光能力。尽管最大灯功率取决于灯的热性能设计,使用SSL3401的典型
[电源管理]
恩智浦推出可调光LED<font color='red'>控制器</font>,改善12V MR16灯的效率
TI推出集成了智能模拟的全新系列MSP430™工业级微控制器
MSP430™ i系列微控制器为工厂和楼宇自动化、能量计量和工业照明等成本敏感型应用提供了最佳选择。 2014年11月21日,北京讯---日前,德州仪器(TI)宣布推出集成了智能模拟的全新系列MSP430™工业级微控制器(MCU),以实现高准确度、高精密度并节约成本。MSP430i204x MCU可满足工业和智能电网应用所需的-40℃至+105℃宽泛温度范围要求。全新MSP430 i系列MCU非常适用于占位传感器、远程温度与压力变送器、电源监控等各种成本敏感型工业领域。 全新MSP430i204x工业级MCU具有集成的智能模拟设置,包括多达四个集成式Σ-Δ模数转换器(ADC),这些转换器所提供的准确度可在2
[单片机]
快速学Arm(19)--中断向量控制器VIC[1]
技术生涯,半生荣辱,每天都是生活在痛并快乐中,我讨厌的东西总是不得不天天面对,麻木和无所谓也就是这样产生的.但对于技术的好奇和追求是我下半生依然不会停止的事情,虽然驽钝,只要每日有所得,也有所追求足以. 这两天在忙于另外一个程序,由于上家的延误,使我又有了点空闲,继续来学习已经不是新事物的新事物.:-) 前几天决定了从简单的单任务Arm程序学起,放下手中的uC/OS-II书籍,发现手中又少了可以阅读的东西.好在网上有很多可以参考的资料,只是这些资料不是专为LPC2400写的.不过没关系,手里还有LPC2400的datasheet,对照的看就可以了.Arm的原理大同小异,只是型号之间有所区别罢了. 下面的这本书对初学者很有
[单片机]
PLC可编程序控制器系统的抗干扰及措施
  可编程控制器(以下称PLC)是一种用于工业生产自动化控制的设备。尽管其制造厂采取了一些措施,使得它的可靠性较高,但还有许多外部因素也会使它产生干扰,造成程序误变或运算错误,从而产生误输入井引起误输出,这将会造成设备的失控和误动作。要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家用提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。随着PLC应用的日渐广泛,其抗干扰问题也显得日益重要。本文就此问题提出一些抗干扰的措施。    一、控制系统中干扰及其来源   1、干扰源及一般分类   影响PLC控制系统的干扰源与一般影响工业控制
[工业控制]
飞兆半导体SR控制器为AC-DC应用提供灵活性及高效率
随着全球能源法规日益严格,在台式电脑、服务器和工作站等复杂的AC-DC设计中实现更高效率已成为一项挑战。 通常,同步整流器(SR)控制器可用于获得更高的效率,但该方法会导致较高的待机功耗以及设计复杂性。   为帮助设计人员满足严格的能源法规,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 已开发出可提供设计灵活性并提高系统整体效率的FAN6224次级端同步整流器(SR)控制器。   FAN6224是首款采用飞兆半导体mWSaver技术的SR高端和低端控制器。 该器件集成了内部可调负载级绿色模式运行,可终止所有SR开关操作并提供更低的空载功耗。   它利用线性预测时序控制技术,采用简单的控制方法,无需使用电流感测电
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
