THD%,就是新增加总谐波成份的均方根,与原来信号有效值的百分比。
某次谐波的方均根值与基波均方根值的比例,称为该次谐波的谐波含量。
通常用dBc(相对于载波的分贝数)来表示,
信号均方根值与相关谐波的均方根值之比,就是谐波失真值。
通常用接近满量程的输入信号(一般比满量程低0.5 - 1 dB以防止箝位)来规定,
但也可以用任何电平来规定。
示波器测量远低于满量程的信号时候梳理转换器的微分架构出现非线性情况,引起”失真积“
有些资料也叫做,非直接谐波。
当然,2206A以上型号,可以通过内置DC offset 功能,解决该问题。
英国pico示波器灵活且精密的控制了ADC。
THD的测量依赖示波器的动态特性,且最好接近满量程。[page]
你没pico,我想你需要自己解决相关问题。
用picoscope去测某系统总谐波失真加噪声 (THD+N)
其实体现的是基波信号的均方根值与其谐波加上所有噪声成分(交流)的和方根的平均值之比。
要说明噪声测量的带宽。例"...at 100khz"
关键字:频谱仪 总谐波失真 示波器
引用地址:
频谱仪和总谐波失真THD-pico示波器-pico2200A系列口袋示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
示波器电源波纹的应用以及测试方法
示波器 是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼看不见的电信号转换为可见的图像,是多个行业中都不可缺少的检测工具。我们在使用示波器的时候对于示波器的电源波纹都了解过吗?这对于用户的使用也是很重要的。今天小编就来为大家具体介绍一下示波器电源波纹的应用以及测试方法吧,希望可以帮助到大家。 一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处:容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;降低了电源的效率;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。 二、纹波、纹波
[测试测量]
什么是示波器?示波器的使用方法图解
示波器,“人”如其名,就是显示波形的机器,它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。它的发展同样经历了模拟和数字两个时代,还是先来看图认识一下,如图1所示。 图7示波器实测的晶振波形
[测试测量]
示波器的基本结构
示波器的主要部分有示波管、带衰减器的Y轴放大器、带衰减器的X轴放大器、扫描发生器(锯齿波发生器)、触发同步和电源等,其结构方框图如图16-1所示。为了适应各种测量的要求,示波器的电路组成是多样而复杂的,这里仅就主要部分加以介绍。 1.示波管 如图所示,示波管主要包括电子枪、偏转系统和荧光屏三部分,全都密封在玻璃外壳内,里面抽成高真空。下面分别说明各部分的作用。 (1)荧光屏:它是示波器的显示部分,当加速聚焦后的电子打到荧光上时,屏上所涂的荧光物质就会发光,从而显示出电子束的位置。当电子停止作用后,荧光剂的发光需经一定时间才会停止,称为余辉效应。 (2)电子枪:由灯丝H、阴极K、控制栅极G、第一阳极A1、第二阳极A2五部分组
[测试测量]
示波器怎么当做记录仪用
波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,但和示波器相比,它不具备实时分析的功能,而这正好是示波器的强项。示波器能在长时间采集波形的同时,对波形进行实时分析。但示波器没有配备大容量硬盘,若要将示波器用出记录仪的效果,则需要发挥示波器的存储深度的功能。 下面我们来看看如何将示波器当波形记录仪用,我们先来了解一下相关的基础概念。 采样率,存储深度和波形记录时长 要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,麦科信STO和TO系列都具备至少28M存储深度(STO1000E可达70Mpts),根据公式: 采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长 其中,存储深度为固定常量,采样率随我们
[测试测量]
工程师须知: 购买二手示波器的优势及注意事项
我们商务在跟厂家订货时,不管是泰克示波器还是是德科技示波器,还是其他热销产品,由于缺料货期都比较长,包括一些热销型号,如泰克新3系、新4系,泰克MDO3000系列等等,很多货期都在8周以上,对于很多急需购买仪器的研发企业来说,无疑是影响他们的研发进度。 那么,购买二手示波器要注意避免哪些雷区呢?安泰测试建议以下几点要注意: 一、品牌效应 品牌是质量的象征,品牌的强大也就代表者该仪器厂商研发、生产能力,经济实力,质量品控,管理水平都是走在前列的。所以在购买二手仪器的过程中,首先要关注品牌仪器。比如买二手示波器,建议考虑泰克、是德科技和力科的,这三大品牌的示波器质量不错,货源也好找。 二、渠道来源 现在市面上出售二手仪器的
[测试测量]
示波器测量之抖动的四个维度
抖动是在进行示波器测量的时候常见的一种现象,也是工程师比较头痛的问题之一,也是尝尝讨论的问题。为什么这个话题千古不变值得讨论呢?是因为抖动是示波器测量的诸多功能中与“数学”较为相关的,从此也可以看出,学好数学的必要性。 抖动的知识有很多,但今天我们就针对抖动的四个维度进行简单的讲解,也让我们一点一点学透抖动。跟随小编先来了解一下抖动的四个维度到底是什么吧。 定义抖动的四个维度 和抖动相关的名词非常多:时钟抖动,数据抖动;周期抖动,TIE抖动,相位抖动,cycle-cycle抖动;峰峰值抖动(pk-pk jitter),有效值抖动(rms jitter);总体抖动(Tj),随机抖动(Rj),固有抖动(Dj);周期性抖动,DC
[测试测量]
以太网分析、车载总线、CAN位时间测试3个方面解读示波器
本文导读 提起汽车电子行业的通信问题,大家自然会想到CAN、LIN、CANFD、车载以太网等协议。那么工程师在调试这类通信问题的时候,示波器是否拥有相关协议的分析插件就非常关键。这些分析插件是如何协助工程师解决问题的呢? 本文将重点从示波器的以太网分析、车载总线协议解码、CAN位时间测试3个方面来进行描述。 一、以太网分析 目前,车载以太网最重要的应用就是域控制器。除了域控制器、激光雷达这些都需要高带宽和全新的运算架构。另外一点就是降低成本的需求。 如图1所示,为典型的汽车网络架构。 图1 典型的汽车网络架构 像CAN总线一样,以太网也需要类似的多种测试来确保通信等的稳定性。这其中就包括眼图测试、发送抖动、幅值特性、
[测试测量]
示波器百问(五)
41. 使用优利德数字示波器UT2102CE抓一个并口的时序时,总能测到能量很强的50Hz交流,而测不到信号,但是示波器的地和所测并口的地是一致的,怎么办? 答:可以从以下几方面入手: ① 检查武汉示波器是否很好的接地或采用隔离变压器隔离; ② 附近是否有较强50Hz信号感应; ③ 在较强干扰环境下,应注意并口的驱动能力及工作频率与测试操作选择是否合适。若只看到50Hz干扰正弦波,且波形较规则,则应考虑并口可能未工作; ④ 检查一下探头尖是否损坏了; ⑤ 建议把用不着的外设都拨掉,也有可能从显示器上来的; ⑥ 如果示波器用了很久,就要考虑底线是否正常,就是那个小夹子。 把探头取下,用万用表量一量。 42.要解决抗电源干
[测试测量]
