PicoScope 9321包含一个内置的、高精度的光电转换器。该转换器输出接到示波器的其中一个输入口(可选通过SMA脉冲成形滤波器),PicoScope 9321可分析标准光通讯信号例如OC48/STM16、4.250Gb/s光纤通道和2xGB以太网。该款示波器可做眼码型测量,含自动测量光参数包括消光率、 S/N率、眼高和眼宽。用它集成的时钟恢复模块,该示波器可用于11.3Gb/s。该转换器输入接受单模式(SM)和多模式(MM)光纤,并且波长范围为750至1650nm。使用PicoScope9221A、PicoScope9231A或者PicoScope9321是测量高速光信号特性最常用最受欢迎的工具,包含配置和黑电平①校准。
示例是使用PicoScope9221A操作测量高速光信号步骤,也说明了使用贝塞尔-汤姆逊滤波器进行一致性测试的重要性。
首先,选择O/E converter菜单。Destination选择Ch1,用线缆连接O/E converter输出到Channel1输入端, 点击OK。(无信号输入情况下)
第二、wavelength选择源光信号的波长。
第三、进行黑电平(dark level)校准。点击Proceed进行校准,校准完成后点击OK。
第四、经过Dark Level校准之后,可以输入光信号进行信号采集。采集到的O/E转换器输出的原始信号,由于传输光纤等因素的影响,使测量到的信号不能准确描述光传输系统信号的特性。
第五、接上Bessel-Thomson(贝塞尔-汤姆逊)滤波器之后,测量到的信号如图所示,这能准确再现平衡的光接收器应该有的信号显示,使PicoScope9221A能够显示正确的测量值。
第六、采集到经过Bessel-Thomson(贝塞尔-汤姆逊)滤波器的信号之后,可以通过Display、Mask Test、Histogram等功能进行信号分析,判断是否符合行业标准,帮助分析眼图上的噪音和抖动、故障统计等。
PicoScope9000系列采样示波器,可以测量高达9.5GHz光信号,内置167个行业标准遮罩测试,内置任意波形发生器,FFT,100多种快速运算等,是测量高速电、光信号最经济的测量工具。
注释:
① 黑电平(black level):是指经过一定校准的显示装置上,没有一行光亮输出的信号电平。
关键字:高速光信号测量 pico9221A 采样示波器
引用地址:高速光信号测量-pico9221A-pico9000系列20GHZ带宽采样示波器
注释:
上一篇:频谱仪和总谐波失真THD-pico示波器-pico2200A系列口袋示波器
下一篇:如何用Pico示波器进行榨汁机启动电流测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
实时示波器就像adc一样 实时示波器有时也称“单次”示波器,它在每个触发事件上捕获一个完整波形。也就是说,它在一个连续记录中捕获大量的数据点。为了更好的理解这种数据采集类型,我们将实时示波器假设为一个速度极快的模数转换器。其中采样速率决定采样间隔,存储器深度决定要显示的点数。为了捕获波形,ADC采样速率要明显快于输入波形速率。该示波器采样速率可以达到40GSa/s,决定了该宽带目前可扩展到13GHz 触发实时示波器 可以根据数据本身的特性来触发实时示波器,并且通常输入波形的幅度达到一个特定闭值时,能发就会发生。示波器此时开始以异步速率(与输入波形的数据速率没有任何关联)将模拟波形转换为数字数据点。该转换速率即采样速率,它通常源
[测试测量]
采样示波器及TDR的发明和创新
世界上第一台采样示波器500MC 1960年,HP发明了世界上第一台采样示波器500MC,一个185A主机带一个187A双通道模块。 图1 采样示波器500MC 采样示波器的工作原理如图2。 图2 采样示波器工作原理 当时可以用这台采样示波器进行高速信号波形的测量。 图3 500MC的典型应用 第一台时域反射计TDR 1415A 1963年,HP发明了第一代时域反射计TDR 1415A,上升时间已经达到150ps。 图4 第一代TDR及其工作原理框图 第一台12.4GHz示波器141A 1966年,HP发布了基于采样示波器原理的第一台12.4GHz带宽示波器141A,12.4GHz的采
[测试测量]
何为数字采样示波器
与数字存储示波器和数字荧光示波器相比,在数字采集 示波器 的结构中,衰减器/放大器和采样桥接器的位置颠倒,如图所示。它先对输入信号采样,然后执行衰减或放大。然后在采样桥接器后面,可以使用低带宽放大器,因为信号已经被采样门转换成较低的频率,从而大大提高仪器带宽。 数字荧光示波器(DPO)的并行处理结构 然而,这种高带宽的代价是采样示波器动态范围有限。由于采样门前面没有衰减器/放大器。因此没有工具对输入定标。采样桥接器必须能够在任何时间处理输入的整个动态范围。因此,大多数采样示波器的动态范围限定在大约1V-p-p。而数字存储示波器和数字荧光示波器则可以处理500-100V。 此外,保护二极管不能房子
[测试测量]
网络分析仪与采样示波器TDR的优势比较
序言 最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如, USB 3.0的比特率达到 5 Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。 随着比特率的提高,尽
[测试测量]
基于单片机的等效采样示波器设计
摘要:介绍了基于单片机系统的精密时钟发生电路对高频信号(1MHz~80MHz)进行等效采样的方法,设计并实现一个模拟带宽为1Hz~80MHz的简易数字示波器。 关键词:单片机 等效采样 数字示波器 在数字示波器技术中,常用的采样方法有两种:实时采样和等效采样。实时采样通常是等时间间隔的,它的最高采样频率是奈奎斯特极限频率。等效采样(Equivalent Sampling)是指对多个信号周期连续样来复现一个信号波形,采样系统能以扩展的方式复现频率大大超过奈奎斯特极限频率的信号波形。 1 总体设计 由于所设计的示波器输入频率范围较宽, 本系统采用了等效和实时两种采样方式。若输入频率小于1.25MHz,选用实时采样;反之,选用等效采样。
[测试测量]
示波器的采样率和存储深度
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。 在开始了解采样和存储的相关概念前,我们先回顾一下数字存储示波器的工作原理。 输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D转换器数字化,经过A/D转换后,信号变成
[测试测量]
